冲击电流测试,作为一种重要的电气性能测试方法,对于确保电力设备和系统的稳定运行具有重要意义。它主要用于评估电器设备在接通电源瞬间所承受的电流冲击情况,从而判断设备的安全性和可靠性。下面,我们将详细
2024-03-18 11:16:19
85
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05
256 空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别 空载电流是指设备或电路在没有负载的情况下流过的电流。在没有负载时,电流会非常小,电压也会趋近于零。冲击电流则是在设备或电路刚刚开启或关闭时出现
2024-03-08 17:12:36
165 电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:39
49
感性电流和容性电流是电路中常见的两种类型的交流电流。感性电流是由感性元件(如电感器)产生的,而容性电流是由容性元件(如电容器)产生的。在交流电路中,感性电流和容性电流与电压之间存在一定的相位差,这是
2024-02-27 10:31:55
395 钳形电流表的使用
1.指针式钳形表测量前要进行机械调零,其方法与万用表机械调零一样。
2.选择合适的量程。一般方法是:先选大量程,后选小量程或看铭牌值估算。
2024-02-20 10:47:13
122 什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流? 温升电流是指电流通过导线或设备时所产生的热量,该热量将导致导线或设备温度升高。当电流通过导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。这种发热
2024-02-18 16:44:44
462 伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电流表
2024-02-05 13:46:36
380 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37
206 单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗? 在单相接地系统中,正序电流、负序电流和零序电流是三种不同类型的电流。 首先,我们需要了解正序电流、负序电流和零序电流的定义和特点。 正序电流是指根据
2024-02-04 09:56:38
314 什么是正序电流?什么是负序电流?什么是零序电流? 正序电流:正序电流是指在三相对称电压系统中,三相电流的相位角相同,大小相等,且按照a-b-c顺序排列。它是电力系统中最常见的电流形式。 负序电流
2024-02-04 09:43:07
1326 在使用钳形电流表时,要正确选择钳形电流表的挡位位置。测量前,根据负载的大小粗估一下电流数值,然后从大挡往小挡切换。换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。
2024-01-20 09:21:56
260
许多关键应用要求能够测量到非常小的电流,如 pA量级或更小的电流。这些应用包括测定FET的栅极漏电流,测试灵敏的纳米电子器件,以及测量绝缘器件和电容的漏电流。
2024-01-18 11:43:52
646
电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构 电流表可以分为指针式电流表和数字式电流表两种形式
2024-01-18 09:33:51
654 电子发烧友网站提供《基于单片机的电压电流表设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:59:12
10 耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:49
1350
项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 大短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法 大短路电流的定义: 大短路电流是指当电路中发生短路时流过短路处的电流。短路是指电路中两个节点之间发生了直接的、低阻抗的连接,导致电流
2024-01-08 15:55:33
239 如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15
299 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
357 怎么用钳形电流表测三相电流和使用注意事项 钳形电流表是广泛用于测量交流电流的一种便捷工具,它具有非侵入性和高精度的特点。在测量三相电流方面,钳形电流表同样具有很高的实用性。本文将详细介绍钳形电流表
2024-01-03 15:29:11
732 原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
2024-01-02 09:36:42
1 静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别 静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24
848 使用电流表检测电路板的电流方向 使用电流表是一种准确检测电路板电流方向的方法。按照以下步骤进行操作: 关闭电路板的电源,并断开之前的电源供应。 在电路板的某个节点上,将电流表的正极和电路板连接(记住
2023-12-18 11:37:46
432 开关电源峰值电流可通过使用万用表和示波器、电流表和开关电源测试系统进行检测,从而判断峰值电流是否在合适范围内。
2023-12-14 15:45:03
467 日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
真有效值交直流钳型表的主要特性机身轻巧,独有的可分离钳头设计,1m的延长线,延长线不用时可收起三角形又小又薄钳头设计,使密集排线的测量变得容易内置手电筒,背光照明紧
2023-12-13 15:54:17
我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
2023-12-12 10:55:19
656
使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人或更多人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
2023-12-07 16:03:41
497 您好!
请问:AD390电源电流测试条件是?
(1)CS1=CS2=CS3=CS4=A1=A0=0,DB0-DB11分别在全0和全1下测试电源电流?
还是(2)CS1=CS2=CS3=CS4=A1=A0=DB0-DB11=1,测试电源电流?
2023-12-06 07:57:23
钳形电流表的原理及使用方法 钳形表又称电流钳,是测量交流电流的一种常用电工仪表。它是一种互感整流式仪表。即相当于一个电流互感器和一个桥式整流电路及检测仪表相连接。电流互感器的原边绕线组(N1
2023-12-04 16:55:09
1114
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流和相电流的含义、计算方法以及它们之间的数学关系。 首先,我们来了解线电流和相电流的概念
2023-12-01 14:27:37
2581 铜是一种具有高熔点的强导体,但仍应尽力保持较低的温度。您需要适当调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定走线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。
2023-12-01 10:05:37
848
什么是拉电流 、灌电流、吸收电流? 拉电流、灌电流和吸收电流都是指电流的不同流向和特性。 首先,我们先了解什么是电流。电流是电荷的流动,通常通过导体中的自由电子来携带。在直流电路中,电流的流向是恒定
2023-11-30 15:44:54
1151 电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54
290
ad8037做整流使用时,能否同时应用钳位功能,如下图,能否在VH端加电压起到钳位作用?
2023-11-22 07:08:18
后话:直接启动时电机用钳安表测的瞬间电流是53A左右,而实际满负荷工作的电流只有23A,很可能是大马拉小车,电机选型选大了。当然钳安表测得的瞬间电流可能也不准。经过这次教训,深切感受到学电气
2023-11-22 06:30:26
什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22
887 要到现场检查,我的计划是:
1. 检查接线是否正常:检查电机盒接线盒内的接线,电抗器接线;
2. 运行电机,并用钳表测量每一个位置的三相电流,确认是否正常;
3. 在没有经过变频器的情况下,通过保护开关
2023-11-17 06:31:33
大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:00
2530
。 步骤一:准备工作 首先,确保要测试的直流电源已经稳定工作并且已经连接好电源线。同时,准备好分流器和连接电流表的电线。 步骤二:了解分流器 在使用分流器进行测试前,重要的是了解分流器的工作原理和参数。分流器通常会标
2023-11-13 16:10:11
558 什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌电流是突然出现在电路中的瞬态电流,通常是由于电源突然开关、电阻的突然变化、电感储能释放等原因引起。这种电流突变可能会对电路中的设备
2023-11-10 15:29:09
1277 芯片电源输入电流怎么测试? 芯片电源输入电流的测试是一项关键的工作,它能够帮助我们了解电源系统的性能和稳定性。在本文中,我们将详细介绍如何进行芯片电源输入电流测试,并提供一些实用的技巧和建议。 首先
2023-11-09 09:42:29
726 在低压配电系统中,测电流的方法有很多,如电流表、万用表以及钳表等,其中钳表的使用最为方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。
2023-11-07 15:06:29
379
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流。
2023-11-06 15:44:52
1068
表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率
2023-11-03 16:30:47
芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试是芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54
620
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00
354
4~20mA电流环的零电平信号采用4mA大小的电流表示,满量程采用20mA电流表示,因此得名“4mA-20mA电流环(current loop)”。
2023-10-18 10:29:56
1698
钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用电工仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。
2023-10-16 15:53:52
2265
浪涌电流是指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。因为输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。这种电流会直接影响到设备的寿命和可靠性,因此浪涌电流测试是开关电源测试的一个重要项目。
2023-10-16 15:07:05
1248
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01
700 相信大家对电流的测量并不陌生。早在初中物理实验课上,老师就教我们用电流表(如图1所示)测量电路中的电流。测量的电流流程一般为0~0.6A和0~3A。由于电流表内阻小,在测量电路电流时,电流表允许直接
2023-10-12 11:24:40
307
用什么芯片放大电流信号的,如果用运放那么没有负电源信号就无法到达0电压,是不是要用专用芯片的
2023-10-07 08:57:52
由于电容器在瞬态通电时可以看成是短路的,当开关电源上电瞬间,由于电容瞬间短路,电路会产生非常大的电流,这就叫冲击电流。
2023-10-02 14:53:00
5246
一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:53
1909
在电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12
688
一、钳形电流表的种类 1、交流钳形电流表 交流钳形电流表是由一个电流互感器和一个整流系电流表组成。当握紧钳形表的扳手时,电流互感器的铁芯张开,用它套住被测电流导线,,然后放松扳手。此导线就作为电流
2023-09-15 11:17:54
886 什么是温升电流?什么是额定电流? 电流是电子在导体中通过的速度或电量。电流的大小决定了导体中电荷的流动方向和速度,所以在电路中电流的大小对于电路的正常运行具有重要的作用。在电路中,电流
2023-09-14 10:53:27
1265 “漏电流”与“泄露电流”两个专业名词十分相似,导致很多工程师对着两个量经常混淆,傻傻分不清楚。 实际上他们之间的实质截然不同,一个是用电器在输入正常电压下的测试,另一个是用电器不同电下,用另外的几千
2023-09-10 10:50:30
1968
浪涌电流和起动电流的区别 浪涌电流和起动电流都是电路中出现的特定电流。这两种电流会给电路带来一定的不稳定性和损害风险,而它们的产生和性质都不一样。本文将详细介绍浪涌电流和起动电流的区别。 一、浪涌
2023-09-04 17:43:53
1192 各位大神:
因项目需求,需采购宽温微型数字电压电流表头。工作温度范围是:-40°~60°,最低也要在-25°~50°。
不知群里的大神有推荐么?
2023-08-27 15:22:40
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
在电子领域中,测量电流是非常常见且重要的任务。而泰克示波器电流钳作为一种先进的电子测试设备,被广泛应用于电路分析、故障排查以及电流测量等领域。在本文中,我们将详细介绍泰克示波器电流钳的工作原理
2023-07-31 11:41:48
915 在这篇文章中,我们将使用 16 x 2 LCD显示屏和 Arduino构建一个数字电流表。我们将了解使用分流电阻器测量电流的方法,并实现基于Arduino的设计。所提出的数字电流表可以以合理的精度测量0至2安培(绝对最大值)的电流。
2023-07-27 11:39:56
692
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20
721 和电路而言是至关重要的。它可以帮助我们了解电路的工作状况,发现潜在的问题,并进行必要的调整和修复。对于电流测量,我们通常使用电流表或万用表等仪器。而电流探头则是这些仪器中的一个重要组成部分。 首先,选择合适
2023-07-17 10:57:00
469 热敏电阻浪涌电流测试浪涌电流(surgecurrent)是指电气设备在接通瞬间的电流特性,对供电网络及用电设备的安全都很重要。正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻具有独特的功能
2023-07-07 15:46:00
529
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06
692 常用音频运放最佳静态电流,包括官方静态电流与测试静态电流,供功放电路设计参考
2023-06-25 09:26:08
1 在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流表
2023-06-14 10:27:52
1581
在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
2023-06-05 09:09:08
1913 指针式电流表线路长指示不准,应该是线路电阻过大所致。
因为测电流时要把表串联到被测部位,所以电流表的内阻要尽可能小,否则电流表的介入会改变原电路工作状态,使测量结果失真。由于题主没有介绍具体情况,现提供两个解决方案供参考。
2023-06-03 09:21:39
1328
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505
电流卡钳表是一种用于测量交流或直流电流的仪器,实现了对电流的非接触式测量,无需破坏电路和断开电源。电流卡钳表广泛应用于电力、工业、科研、生产等领域,其使用方便、安全、准确,成为电子测量领域不可或缺的测试工具。
2023-05-10 10:47:05
3505 在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
电流互感器是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。
2023-04-11 17:05:15
531
应用特点:频率高(几十kHz~数MHz),电流大(几十A~几千A)。
2023-04-11 10:56:46
290 微小电流钳是一种用于测量微小电流的仪器,它通常由一个夹子和一个电流表组成。微小电流钳的使用方法非常简单,但需要注意一些要点,下面将详细介绍。
2023-04-07 14:37:16
1104 高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:33
1590 电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
