电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直流电流探头测电流波形的方法
直流电流探头测电流波形的方法
收藏
查看更多
电流探头的定义、基本原理、应用
安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
2024-03-21 16:14:53148
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030的使用方法步骤
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形电流探头使用方法 测量准备 1. 准备一台波形测量仪器。 2.
2024-03-18 11:38:0035
柔性电流探头方向判断的方法
柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:4891
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP312A的产品接地说明与消磁方法
的接地连接器上。 图1:连接接地线 电流探头上的接地引线用于高dV/dt环境。探头在被测导体和电流检测变压器之间具有接地屏蔽。然后,任何电容耦合电流将流入地而不是变压器绕组。 当你进行高频测量时,将探头接地线连接到探头接地连接器,并
2024-03-06 11:43:29162
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。 二、交直流测试的操作方法 (一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
SPWM的输出电压波形电流波形有什么不同?
这些差异。 首先,我们需要了解SPWM的工作原理。SPWM通过将直流电源通过逆变器转换为交流电源,然后通过调制脉冲宽度的方式控制交流电源的输出,从而实现对电力设备的精确控制。在这个过程中,输出电压波形电流波形呈现不同的特征。 输出电
2024-02-06 13:59:49329
直流电和交流电对电线的要求有哪些
直流电对电线的要求: 直流电电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类?
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29417
减少电流探头噪声的有效方法
在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159
普科科技PRBTEK交直流电流探头PKC6100B的使用方法分享
普科科技PKC6100B是一款可同时测量直流和交流的电流探头,可测量带宽范围DC~2.5MHz;有2个量程:10A和100A 可供选择。拥有自动和手动两种方式调零,采用 USB 供电,无需额外
2024-01-30 11:19:45125
普源精电RIGOL示波器电流探头PCA1150的测量步骤详解
至10MHz PCA1150导体直径较大允许测量大电流 简便的超量程输入保护功能 独创的薄膜霍尔效应元件 电流探头使用方法: 测量准备: 1.准备一台波形测量仪器。 2.将波形测量仪器连接至交流电源。 3.将电流探头的输出连接器连接至波形测量仪器的输入端。 4. 打开波形测量仪器的
2024-01-26 14:03:54166
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26720
直流电机换向器的作用 直流电动机中的换向器构造
直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31584
PINTECH品致PT710-C交直流电流探头的使用方法
准备启动: PT710-C 电流探头(图一)使一种示波器显示 AC 及 DC 电流讯号至 140 Ap-p(50A RMS)。PT710-C 电流探头也可以用多功能电表进行 AC 和 DC 的数值
2024-01-17 11:17:22141
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16875
详细介绍电流探头测量小电流方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流方法
2024-01-08 16:09:11301
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
泰克示波器连接电流探头后如何设置
泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27502
电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率
的工作原理,并讨论选择电流探头频率的方法。 一、电流探头的工作原理 电流探头通常由两部分组成:霍尔传感器和电路放大器。霍尔传感器负责将电流信号转换为电压信号,而电路放大器负责以高增益放大此电压信号,并将其转换为
2024-01-08 14:07:06268
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01357
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存?
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存? 直流电和交流电是两种不同的电流形式,它们在储存方面确实存在一些不同。直流电可以使用电池储存,这是由于直流电具有固定的电流方向,可以方便地被电池
2024-01-04 14:44:49609
HCP8150高频交直流电流探头
HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2024-01-04 09:19:17
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP0150的安装及使用方法
主要特点: 您可以使用TCP0150电流探头进行从直流到20MHz的精确测量。探头将成熟的霍尔效应技术与泰克TekVPl示波器接口相结合。主要功能包括: >20 MHz带宽 交流/直流测量
2024-01-02 10:47:46157
怎样给小电珠通直流电
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203
请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2023-12-27 08:17:03
直流电机的调速方法 调速方法的优缺点
直流电机的调速方法 调速方法的优缺点  直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机的调速方法及其优缺点。 一、直流电
2023-12-21 14:13:251319
泰克TEKTRONIX电流探头TCP202的测试使用方法
TCP202电流探头是一款50MHz电流探头,适用于带有TekProbe接口的泰克示波器。该探头可以测量多达15A(直流+峰值交流)。
2023-12-21 13:43:20192
tcp2020电流探头设置
TCP2020电流探头是一种用于测量交流和直流电流的设备,广泛应用于实验室、工业生产和电力系统监测等领域。本文将详细介绍TCP2020电流探头的设置方法,并提供操作指南和注意事项。 检查设备 在设置
2023-12-20 11:18:31287
高精度电流源输出的是直流电还是交流电
电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36199
变压器直流电阻测试方法
直流电阻测试的方法。 1. 测试设备准备 在进行变压器直流电阻测试之前,必须确保测量设备的正确性和有效性。以下是一些必要的设备和工具: - 多用途电流电压源 - 直流电阻测量仪 - 温度检测计 - 温度传感器 - 清洁工具(如刷子和无
2023-12-15 11:20:33546
直流电机关机时出现很大的电流是什么原因?
一台直流电机关机时出现很大的电流,平时正常,不知道是什么原因
2023-12-13 06:11:07
鼎阳科技发布SCP5000电流探头支持示波器直接供电
SCP5000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形,高精度,能满足大部分测试领域的需要。
2023-12-12 13:41:48308
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好?
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好? 交流电直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249
1146B交直流电流探头的产品特点及其测试准备
KEYSIGHT是德1146B交直流电流探头可在不中断电路的情况下准确测量和显示高达 100 A 的直流或峰值交流(直流至 100 kHz)电流。 产品特点: • 频率范围:直流至 100 kHz
2023-11-28 10:51:21185
请问怎么设计消直流电路?
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
INSTRANCE电流探头维修波形不显示
近日某院校送修一台INSTRANCE电流探头ICP5025,客户反馈上波形不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是INSTRANCE-ICP5025
2023-11-21 17:19:13305
直流电源如何控制CC/CV模式的?
要求。 直流电源的控制模式中最常见的是CC(恒流)和CV(恒压)模式。在CC模式下,电源输出的电流保持不变,而在CV模式下,电源输出的电压保持不变。控制直流电源的CC/CV模式可以使用不同的技术和方法实现。 一种常见的实现方法是使用反
2023-11-16 14:15:581037
如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形
市面上的电流探头一般输出阻抗50ohm,并搭配示波器组合使用观察信号,那如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形呢?
2023-11-16 11:34:07237
多功能直流电子负载PLZ-5W的电流衰减区域
一般的电子负载在低压部分有衰减流动电流的区域,所以菊水的多功能直流电子负载PLZ-5W系列中也同样有这个电流衰减的区域。
2023-11-15 16:11:44267
直流钳式电流探头的功能介绍
有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。
2023-11-14 15:01:39304
直流电流探头TCP0020的安装使用及其消磁方法
使用 TCP0020&TCP2020电流探头精确测量从直流到50MHz的范围。该探头将公认的霍尔效应技术与Tektronix TekVPI示波器接口进行了组合。
2023-11-14 13:33:22286
如何使用分流器进行测试直流电电流
如何使用分流器进行测试直流电电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558
限制开关直流电电流方法介绍
开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。
2023-11-10 12:46:11405
直流电子负载的工作模式
直流电子负载的工作模式  直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41297
模拟直流电流表的基本要素
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00354
CYBERTEK高频交直流电流探头CP8050A产品说明及其使用注意事项
CP8050A 电流探头是一款是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头
2023-10-23 10:51:28215
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234
什么是电流探头上的真RMS钳位?
值。而为了实现这一目标,我们需要使用带有真RMS钳位的电流探头。 那么,什么是真RMS钳位呢?简单来说,真RMS钳位是一种能够准确测量交流电流的设备,它可以测量波形不规则的电流信号。相比传统的电流探头,真RMS钳位能够提供更准确的测
2023-10-08 10:43:06269
直流电流与电压的测量
一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531909
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504963
电感在直流电路中的作用
电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562798
直流电下行电流作用
下行电流对于直流电系统的作用,也被称为"瞬时电流",是一种周期性变化的电流,其方向始终相同,但大小会随时间而变化。在直流电系统中,瞬时电流通常用于控制电路和驱动电机等设备。 举例来说,在一个典型
2023-09-13 15:19:35739
直流电上行电流和下行电流的区别
直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:501417
示波器如何测量直流电压?
需要准备好示波器和被测电路。示波器是一种电子测量仪器,可以用来显示电压信号的波形。被测电路是我们要测量直流电压的电路。 2. 连接示波器和被测电路 将示波器的探头连接到被测电路上,确保连接的稳固和正确。通常,示波器的探头
2023-09-11 15:43:163219
流电直流电有什么区别
流电直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360
直流电源有哪些
宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:172113
交流开关和直流开关电流一样吗
源的电流是交流电流,用交流电流的最大值即为有效值来表示电流大小。 在直流电源中,电流是沿着电路指定的方向不断流动的,它是一个恒定的电流。因此,直流电源的电流直流电流,用电流的平均值来表示电流大小。 在电路中,由
2023-09-05 16:29:24655
示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270
高频电流探头的钳口使用和如何调零消磁
高频电流探头采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号,标配通用的 BNC 接口,可直接用示波器或记录仪等观察测量波形及数值,具有强大的通用性能。 电流探头钳口使用: 为电流指示方向。测量
2023-08-29 16:24:41270
如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形
2023-08-23 15:20:04379
直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599
KEYSIGHT是德1146B交流/直流电流探头100 kHz
 KEYSIGHT是德1146B交流/直流电流探头,100 kHz,100 AKEYSIGHT是德1146B是一个100A 100kHz的电流探头。它可以在不破坏电路的情况下,精确显示
2023-08-17 17:38:13
高精度高频交直流电流探头介绍
高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647
电流探头用于调试电机的测试方法和操作步骤
波形电流特性。本文将详细介绍电流探头在电机调试中的测试方法和操作步骤。 什么是电流探头 首先,让我们了解一下什么是电流探头电流探头是一种测量和监测电流的设备,通常由一个夹子状传感器和一个连接接口组成。夹子状
2023-08-03 09:36:45424
钳式电流探头的功能介绍
有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。 电流探头是一种非侵入
2023-07-27 15:57:28239
什么是直流电和交流电?二者的区别有哪些?
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442674
PRBTEK分享电流探头使用中的一些技巧方法
来说非常的有用。 电流探头有两个很有用的技巧: 1.消除磁性(去磁/消磁)和直流偏置要确保精确地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行
2023-07-24 10:24:37172
示波器电流探头测试大短路电流方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
流电(AC)和直流电(DC)的区别
流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流
2023-07-18 09:09:0210968
电流探头测小电流怎么测
电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00469
如何正确设置示波器接电流探头
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027
钳式高频电流探头测量电流和提高灵敏度的方法
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00247
什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流
因为直流电阻DCR(参考“1.7.2.5 什么是直流电阻(DC Resistance)?”章节内容)的存在,当加载到电感器两端的电流逐渐增加时,更多的功率损耗会使电感器上的温度逐渐升高,当电感器
2023-06-26 09:50:408806
泰克示波器TBS1102B测试直流电流方法教程详解
泰克示波器TBS1102B是一种数字示波器,可以用于测试各种类型的电信号,包括直流电流。下面是使用泰克示波器TBS1102测试直流电流的步骤: 确认测试电路。在进行直流电流测试之前,需要确认待测电路
2023-06-14 17:18:553709
直流电机测试方法
直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法
2023-06-14 13:58:432905
直流电流探头电流波形方法
直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55643
cybertek电流探头的工作原理与结构类型
Cybertek电流探头是一种常用的电流测量设备,它可以用于测量各种类型的电流,例如直流电流和交流电流。这种电流探头具有高精度、高灵敏度和高可靠性的特点,因此在工业领域和科学实验室中得到了广泛
2023-06-02 10:07:45515
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541
交流变直流电流电路图
交流变直流电流电
2023-05-24 15:33:5212
hioki日置电流探头怎么调零
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21519
cybertek电流探头故障如何处理?
Cybertek电流探头是一种常见的测试工具,用于测量直流或交流电路中的电流。但是,就像任何电子设备一样,它也可能出现故障。以下是关于处理Cybertek电流探头故障的一些基本步骤。
2023-05-04 14:38:40400
常见的示波器电流探头分类
示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形
2023-04-28 10:20:153651
差动放大电路单端输出时对两管集电极直流电流是否均衡呢?
2023-04-25 15:09:41
零磁通交直流电流探头的操作指南
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21362
知用高频交直流电流探头hcp8030d的使用操作步骤
知用电流探头HCP8030D是一种适用于交流电流测量的探头。它可与数字万用表、直流电源和其他测试仪器配合使用,实现快速、准确地测量电流。下面是使用知用电流探头HCP8030D的操作步骤: 1.
2023-04-20 10:59:10610
知用高频交直流电流探头HCP8000系列在半导体器件设计中的应用
高频交直流电流探头HCP8000系列可以在半导体器件设计中用于测量器件的直流偏置电流以及交流信号,从而评估器件的性能和可靠性。 先来介绍一下HCP8000电流探头的基本构成和原理。HCP8000电流
2023-04-14 14:39:20311
tcp0030a电流探头规格及其应用
MHz 上升时间:≤2.92纳秒 最大直流电流:30 安 最大有效值电流:30 安 最大峰值脉冲电流:50 安 最大裸线电
2023-04-04 11:03:51953
直流电机的原理说明
■ 加于直流电动机的直流电压,借助于换向器和电刷的配合作用,将外电路的直流电流变为线圈内的交变电流; ■ 这样每极下导体中所流过的电流方向是不变的,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,电机能够沿确定
2023-03-31 14:11:492
柔性电流探头可以测量直流吗?
那么简单。 首先,需要明确的是,柔性电流探头大多数情况下是被设计用来测量交流电流的。这是因为交流电流不仅在大小上有明显变化,而且频率也非常高,需要用特殊的传感器来测量。而直流电流则主要在大小上有变化,但是其
2023-03-28 14:00:151625
TCP0150交/直流电流探头的特点优势及其应用范围
TCP0150 是一款高性能且易于使用的 150 A 交流/直流电流探头,专为使用和直接连接到 TekVPI™ 探头接口而设计。
2023-03-27 16:24:49366
直流电机控制的基本方法
直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。 直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:583914
如何处理测量到的直流电机电流信号呢?
测量的是直流电机工作电流。因为电机是由PWM控制(调速),所以采样电阻上得到的采样电压不是模拟量,而是一脉冲波。现在的问题是我如何从这脉冲波信号中得到电流值?如下图,黄色线位放大后的采样电压,蓝色和红色的是对这脉冲波进行积分得到的。采样电阻阻值已知
2023-03-24 11:10:32
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
变压器如果接上直流电流会发生什么现象呢?
变压器如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
已全部加载完成
