滨松液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)在超快激光加工领域日益彰显其引领地位,其独特的三维多点整形功能为激光切割带来了突破性的“长焦深”贝塞尔光,为加工过程带来新的可能性。本文为您带来
2024-02-18 08:59:30
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/04/wKgZomXRVmuAMlv6AADnh8-rOZA319.jpg)
问了很多朋友,总结了研究高速信号的三个阶段:工作2年学会了从时域上看波形和眼图;工作5年学会了从频域去研究通道性能;工作10年了,咋滴,还没学会结合电磁场来分析和定位问题吗?
2024-02-01 14:46:19
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/20/wKgaomW7PjSACg7fAAEc4FTdcbc898.jpg)
如果用掩码把PWM0屏蔽掉,还能产生PWM0中断吗,我用N76E003做BLDC控制。
2024-01-17 07:25:02
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2024-01-13 15:49:36
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5A/wKgaomWiQP-Ae0-0AAAYiLYGHBI121.jpg)
当ADXL372静止平方在桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -2 ,3 ,-42 ,为什么Z轴的输出这么大? 是哪里出问题了吗?帮忙解释,谢谢
2023-12-28 08:32:57
开关电源除锈的全面指南 开关电源作为电子设备中常用的电力供应装置,其正常运行对于设备的性能和寿命起着至关重要的作用。然而,由于开关电源常常暴露于潮湿、多尘的环境中,容易产生锈蚀问题,进而影响到其正常功能的发挥。本文将详细介绍开关电源除锈的方法,以帮助读者有效保护开关电源的性能并延长其使用寿命。 一、了解开关电源除锈的重要性 开关电源的除锈工作是为了保障其功能的正常运行以及减少因锈蚀引起的故障和损害。除锈
2023-12-20 11:16:59
530 电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/29/wKgaomVdmqaAH7iZAACDWmLG5Fw900.png)
SLM5868-25F型号简介Sumitomo的SLM5868-25F是一种内部匹配的功率GaAs FET用于标准通信频带,以提供最佳功率和50欧姆系统中的增益。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性
2023-12-14 09:49:18
1PH7137-2QF03-0BJ0伺服主电机B5安装方式,请问除了竖向安装,还能不能横向安装??这么大的电机如果横向安装有没有问题???请教!!
2023-12-12 08:22:09
IGBT和MOSFET该用谁?你选对了吗?
2023-12-08 18:25:06
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/28/wKgaomVdmFSALcj6AAFv97kqmS8413.png)
肖特基二极管,你真的用对了吗?
2023-12-07 14:27:31
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E9/wKgZomVdlCWAIZ1qAAUZcxtQiR0854.png)
学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
2023-12-05 16:57:32
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdjzaABaPeAAJ37XQRdVI529.png)
看到一个超好玩的回答,分享一下:
2023-11-02 17:32:56
本应用笔记主要阐述了为何 TEC 系统设计需要考虑输出限压和输出限流,以及 SLM8834 如何在应用电路中设定 TEC 最大电压和最大电流输出,同时介绍了 SLM8834 输出限压和输出限流电路的工作原理。
2023-10-30 11:35:30
1019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FB/wKgZomU_JPmAbnNSAAAVa7YXtYM986.jpg)
教你用Arduino让机器人学会识别标识并作出行为。你的人工智能小车从此有了眼睛!材料单:跟踪机器人底盘视觉传感器Arduino Uno电动机驱动板18650 Li-离子电池
2023-09-27 07:36:55
SLM6600 3A 同步降压型锂电池充电芯片 概述 SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率
2023-09-01 10:10:50
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5F/wKgaomTEyi-AHc0rAAT5xn1vB1g725.png)
如何快速学会模电 模拟电子技术 (模电) 是现代电子技术的基础之一。 它主要强调基础电路和电子元器件的理论及其应用,这对于电子行业的初学者来说是必要的。 学好模电将为您未来的电子工作奠定基础。 下面
2023-08-27 15:48:57
1214 火伞云为大家整理的CDN、DNS、ADN、SCDN、DCDN、ECDN、PCDN、融合CDN基本差异,大家都学会了吗?
2023-08-24 10:22:05
1100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/37/wKgaomTmvseADjdVAAJxV48POhA66.jpeg)
近日,美格智能Cat.1模组SLM320再获国际顶尖运营商德国电信认证,可以支持客户在德国电信网络所覆盖的德国、荷兰、波兰、奥地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利等欧洲多国市场部署物联网应用,是美格智能走向
2023-08-18 17:58:54
751 美格智能SLM320系列模组产品已顺利通过了CCC、CTA、RoHS、SRRC、CE、FCC、KC、NCC、RCM、PTCRB等各项国内和国际认证,覆盖亚洲、欧洲、美洲、澳洲等全球主流运营商网络
2023-08-18 17:50:46
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/56/wKgaomTfPvGAbvorAAD3nlYzlh4380.png)
2023-08-16 21:35:36
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5F/wKgaomTEylKAB59PAAMTTvWqJpw545.png)
近日,美格智能SLM750模组顺利通过北美运营商AT&T认证。这意味着SLM750模组可在北美地区AT&T无线网络下稳定运行,为用户终端产品提供高质量的服务,从而支持产品更加便捷、快速地进入北美市场,赋能更多行业应用。
2023-08-15 17:49:28
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9A/wKgZomTbSh6AJ_e4AADYK79X5T4447.png)
2023-08-15 14:53:41
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5F/wKgaomTEyi-AHc0rAAT5xn1vB1g725.png)
概述 彩色全息显示是指利用全息术实现的彩色信息显示。近年来,利用液晶空间光调制器(SLM)实现彩色全息显示的研究越来越多。在彩色全息显示方法中,基于时分复用方法建立的彩色全息显示系统
2023-08-11 10:33:57
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVnN-ATTghAAAWmG77gn0739.png)
NRP-Z51射频功率传感器相差5个dbm 还能使用不
这是烧坏了吗? 功率都不准![NRP-Z21.jpg](//file1.elecfans.com/web2/M00/8F/86/wKgZomTQOG2AFCZxAA-SGHQQRyg485.jpg)
2023-08-07 08:19:15
for high-security encryption”的文章。在该文章中,滨松LCOS-SLM(型号X13138-01)作为生成高阶涡旋光的相位调制器件,助力客户生成了高阶轨道角动量涡旋光。 实验特点 ●在数字全息中使
2023-08-03 06:51:00
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F0/wKgaomTK3dSAO7oSAAFAqEP3l48983.png)
近日,由香港科技大学和加州大学圣地亚哥分校的几位学者(陈启峰1 , 尹兆恒1+ , 王小龙2, 秦宇哲2 , 黄丙浩2+ , )联合发表在《arxiv》上的研究成果或许能为人形机器人手部灵活性的提升带来一些帮助。
2023-08-02 16:53:53
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D6/wKgZomTKGfiAKcPrAABqBEPwGtk051.png)
据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖、相互激发并交替产生,并以一定速度由近及远地在空间传播出去。 电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠“变化电场产生变化磁场,变化磁场产生变化电场”的机理来传播。当电磁波频率较低时,主要借由有形的导电体才能传递;当频率逐渐提高时,电磁波就会外溢到导体之
2023-08-01 15:43:51
611 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/A3/wKgaomTIt7aAXQk2AAJ6WZotoC0572.jpg)
继Science又拿一稿,滨松SLM参与飞秒激光极端制造新突破之后,滨松空间光调制器(SLM)又一次成为浙江大学、之江实验室超分辨双光子聚合系统光场调控的核心器件。 最近,浙江大学、之江实验室
2023-07-26 06:49:35
454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/CB/wKgZomTAUXyAaTBjAAD1bAIiv1A877.png)
LCOS-SLM全称是液晶硅基空间光调制器,因其在涡旋光的产生、并行加工、贝塞尔光束优化等应用中的优异表现,近年来,越来越多的受到国内外研究人员的青睐。 SLM 大师姐与客户的日常~ 对比
2023-07-20 07:07:44
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/3E/wKgZomS4bL6AIPYWAAHLxr6_TP8656.jpg)
SLM(Spatial Light Modulator,空间光调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19
557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/F9/wKgZomS1xEKAQmJrAAAzew8dvoM844.jpg)
本文整理了图像处理初学者应该需要了解的100个基础问题,涉及读取、显示图像、操作像素、拷贝图像、保存图像、灰度化(Grayscale)、二值化(Thresholding)、大津算法、HSV 变换、减色处理、平均池化(Average Pooling)、最大池化(Max Pooling)、高斯滤波(Gaussian Filter)、中值滤波(Median filter)、仿射变换(Afine Transformations)等100多个知识点。
2023-07-10 10:30:07
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSrbZWAbOSwAAAHQjKl73Q246.jpg)
6月29日,2023MWC上海世界移动通信大会火热进行中。展会现场,美格智能正式发布基于芯翼信息科技XY4100芯片平台研发的高性能4GLTECat.1bis模组SLM332X。该产品可广泛
2023-06-29 14:19:52
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AE/wKgZomSdInuAC4m6AAEQMrl6nQM176.png)
消光比虽然不是滨松出厂的标准测试参数,但是通过消光比我们可以间接的得到SLM相位性能水平(相位调制准确度,SLM表面平整度)如何,此外由于消光比测试的光路比较简单,也方便客户长时间观察SLM性能变化,进行故障排除等工作。下面我们将介绍滨松标准的测量消光比的方法。 测量消光比的光路如图所示。
2023-06-29 06:46:35
366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/A5/wKgZomScuEqANkroAABGmMy3tf8251.png)
,有事不怕事,当然了,这么通透的功能不是某一项技术就能搞掂的,RAS功能通常是一组技术的合称,DDR5能稳住,RAS功能功不可没。闲言少叙,一起上车吧。
【提升1】片上ECC (On-Die
2023-06-28 09:09:11
Meadowlark Optics 的硅基液晶 (LCoS) 空间光调制器 (SLM) 专为纯相位应用而设计,并结合了具有高刷新率的模拟数据寻址。 这种组合为用户提供最快的响应时间和高相位稳定性。这些SLM 适用于需要高速、高衍射效率、低相位纹波和高功率激光的应用。
2023-06-08 10:44:47
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/2A/pYYBAGSBNu2AKFKyAAIgzPKC5Qg574.png)
大家好。编程老师推荐我使用 DEV C++,所以我不需要购买新电脑、拥有 VS10,也不需要在家编写代码。作为一名学生,我并不富有,所以我不能每年买电脑。
然而,我学会了使用 Arduino 编码而
2023-06-08 08:15:38
微纳电子战略科学家、教育家、中国科学院院士王阳元教授,作为北京集成电路学会名誉会长对学会的成立发表视频致辞,对学会的成立表示了热烈祝贺,并对学会未来的工作提出了建议。
2023-06-07 14:51:42
424 我正在制定一些项目,这些项目使用深度睡眠来节省通用 8266 板上的电量。我的一个早期迭代很快就睡着了。现在我无法对 8266 重新编程,因为它一醒来就进入睡眠状态。有没有办法克服这个问题?后来我学会了在睡觉前暂停 5 或 10 秒,让我有时间用 Arduino 重新编程。
2023-05-25 08:53:11
的TTL值大小,粗略地判断目标系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列。 但你还了解别的吗,除了这个,PING还能这么用? ping-t、ping-a、ping-n、ping-l size
2023-05-18 16:43:21
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgaomRl5SiAIb1mAAASD0ghRtg638.jpg)
液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-05-12 07:14:53
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRdduqAAHXhAAAkylJvOyM09.jpeg)
检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚的作用以及引脚的正常电压、波形与外围元件组成电路的工作原理。如果具备以上条件,那么分析和检查会容易许多。
2023-05-09 14:23:25
354 大家好,我是硬件花园! 高级 硬件工程师,都会使用哪几种PCB软件呢?欢迎大家进群讨论。 AD(Altium Designer) Altium Designer是原Protel99SE软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统,主要运行在Windows操作系统。 这套软件通过把原理图设计、电路仿真、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件使电路设计的质量和效率大大提
2023-04-20 03:00:09
2101 纯电动汽车电源测试,你玩儿明白了吗?
2023-04-07 16:39:33
SLM2110CG
2023-04-06 23:30:48
闭环增益和相位图是用于确定开关调节器控制环路稳定性的常用工具。正确完成增益和相位测量需熟悉高级网络分析仪。测量包括断开控制环路、注入噪声,以及测量一定频率范围内的增益和相位(见图1)。这种测量控制环路的做法很少应用于LED驱动器。
2023-04-04 14:18:35
500 EVALUATION KIT FOR SLM24XX
2023-03-30 11:45:28
SLM27211CA-DG
2023-03-29 22:45:08
SLM-116-01-G-S
2023-03-29 21:51:26
SLM2104SCA-13GTR
2023-03-29 21:44:48
SLM9670AQ20FW1311XTMA1
2023-03-29 17:27:43
虹科IIoTHMI项目文件的加密和数字签名,你会了吗?虹科干货01前言虹科物联网HMI作为一站式物联网解决方案,致力于解决用户在数据采集和可视化、远程监控、边缘计算、软PLC、数据存储(SQL数据库
2023-03-29 15:33:49
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
空间光调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间光调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算
2023-03-29 08:09:30
556 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/35/poYBAGQjgbeATw6vAAD-nfDKhso875.png)
SLM8833EC
2023-03-28 18:06:57
空间光调器(Spatial Light Modulation, SLM)空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)是一种电光转换器件,能够对输入的光进行调制、控制,从而
2023-03-28 08:44:56
872 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F3/poYBAGQiOISAZW9qAAD-nfDKhso320.png)
