气密性检测仪通常用于检测各类电子产品与非电子产品的防水或者说密封性能,可以单独做气密性检测,也可以生产线/流水线做产品密封性测试,以便于确定产品的密封性能,及时将有泄露的产品挑选出来,避免流入下道工序影响产品的合格性。气密性检测仪可以用于手表、耳机、对讲机、电动牙刷、电动剃须刀,户外LED灯,汽车配件(电池包、车灯、ECU等)、压铸件、吹塑件等等产品的防水测试与气密性检测。
在使用气密性检测仪时,应当了解气密性检测仪的测试原理,并结合产品的外形、特性等这类因素选择合理的气密性检测与防水测试方案,以免在检测过程中损坏产品。一般情况下气密性检测仪是两个压力模式的设备,要么就是正压力,要么就是负压,可以根据产品的结构特点去选择正压气密性检测仪或者负压气密性检测仪;当然现在也有正负压一体型的气密性检测仪,可以先负压后正压、先正压后负压来测试产品的气密性与防水性能。正压一般就是加压来做产品的气密性测试,是针对那些全密封的、没有任何孔位的产品产品做密封性检测采用的检测方法;负压力一般是针对有充气孔的产品来做气密性测试的,负压是通过气密性检测仪内的抽真空装置来产生负压压力来对产品进行密封性测试,这也就是说如果产品密封性不好,就会有气体被从泄露孔被吸进去,那么内部的压力就会发生变化,这样的产品就是不合格的。
责任编辑:tzh
