在景区、学校、企业办公楼等入口处随处可见的二维码访客人行通道闸机,是一种依托于二维码识别技术的通行方式,即在门禁或通道闸机上安装专用的二维码识别器以便于解决现代访客预约通行难题,提高通行效率,简化
2024-03-11 13:53:2354 见到一台国外的设备,上位机用labview,在控制下位机的时候直接在计算机中加载一个TXT文件到一个文本框,文件里用的是C代码,点击运行按钮,上位机开始执行C代码,按照代码的逻辑控制下位机执行
2024-01-29 10:53:05
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
我在 MCU 上使用 GPIO 来驱动晶体管上的基极。每个元件的数据表列出了最大500mA,我需要在电路中添加一个电阻器吗?
2024-01-22 07:01:13
由此便可以得到电流型运放具有一个互导特性,输入电压放大为输出电流。
4、电流型运放的具体应用在什么地方,相比电压型运放,有什么优缺点?
2024-01-18 21:42:34
电子发烧友网站提供《MES系统需要的主要数据有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-17 09:09:140 一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet转
2024-01-08 15:08:40
时机:应用需要在前台或退至后台5秒内,申请短时任务,否则会申请失败。
·数量限制:一个应用同一时刻最多申请3个短时任务。以图1为例,①②③时间段内的任意时刻应用申请2个短时任务,④时间段内的任意时刻
2023-12-28 16:13:34
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
我公司工程同事需要用到华秋软件,以前一直没有问题,最近升级到新版本,发现需要登录。因为工程的电脑只能上微信和收发邮件,所以他们没有办法用。
我想问一下,需要在上网行为管理里开放哪些网址,才可以让华秋
2023-12-26 11:17:19
昨天听到一个老师说运放能通过的最高频率是有上限的,而大信号是受压摆率影响的。我按照他的方法回来计算了一下,这运放可以通1G左右呢。
事实是,1G不太现实。请问这个压摆率会影响运放的上限频率么?或者,这个指标主要影响哪些东西呢?
2023-12-22 06:52:28
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-21 07:46:38
你好,
请问DACAD9780是否需要在电路板上加端接电阻? datasheet上说明Input Differential Input Impedance 为80~120 欧姆, 是不是就不用在板子上加100欧姆电阻?
谢谢!
2023-12-15 08:04:31
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3054
2023-12-11 15:37:00
在使用AD9625的开发板时,还需不需要在前端加驱动电路或者驱动放大器?还有有没有合适的抗混叠滤波器适合AD9625开发板的,可以推荐一下吗?
2023-12-11 08:29:10
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
我使用过几次高速运放,发现一定要在输出端接>600ohm的电阻才能防止自激振荡。这个振荡可能是什么原因啊?
这个是AD8129的振荡图
2023-11-28 08:26:09
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
公司出品的一颗超低噪音低失真单运放,性能出众。有着0.9nV√Hz@1KHz的超低噪音,-120db@20KHz的超低失真,以及80uV的输入失调电压。优异的性能指标得到了广大爱好者的追捧,它的音质也备受
2023-11-24 07:18:08
的输入端,使运放输出由0 增加到某一给定值的所需要的时间。由于是阶跃大信号输入,输出信号达到给定值后会出现一定抖动,这个抖动时间称为稳定时间。稳定时间+上升时间=建立时间。对于不同的输出精度,稳定时间有
2023-11-24 07:17:28
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的运放,运放手册里写是一个“单位增益稳定”的运放,我看一些资料中写滤波器增益
2023-11-23 06:08:34
这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
15.P1120=2
16.P1121=2
17.P1300=0
18.P3900=1
还需要设置哪些参数吗?
遇到故障
1、使用中发现,其中一台电机过热,有异味、异响、但是能转动,另一台正常运行
2023-11-22 07:24:29
的情况下,需要在电路设计中注意这个问题。
9、共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio)
共模抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放差模增益与共模增益的比值。
共模抑制比是一
2023-11-22 07:09:18
,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻
2023-11-21 07:24:06
差分输入需要与运放共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
2023-11-07 15:56:55
这个SOC主要在哪里应用
2023-11-01 06:31:01
有一台电子秤需要增加通讯接口。如何获取lcd上面的重量数据传输到单片机然后串口输出到电脑
2023-09-26 07:24:33
PCB板生锈困扰你?别烦恼了,这些Tips帮你搞定问题!
2023-09-25 10:03:59531 种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO305
2023-09-18 17:16:43
、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3000 系列可以升级,您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。主要性能指标1.示波器分为 2 条模
2023-09-18 15:28:33
综合示波器,可以量身定制,可以升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱
2023-09-06 17:07:23
求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
锂电池实验室需要配置一台锂电池安全箱?
2023-08-13 09:06:26384 本文介绍了使用 8051 微控制器的双向访客计数器的设计和工作。主要目的是设计一个系统,其中进入或离开房间的人数被跟踪并显示在屏幕上。
2023-08-09 15:49:32902 谁测试过高压电源的psrr这项参数?有一台输入位12V输出1KV/1MA的电源,想测试它的PSRR与频率的曲线
2023-08-01 14:32:18
一、产品应用电缆振荡波局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
小,局部放电量小于10pC满足局部放电耐压试验的需要。无局放变频电源体积小、重量轻,可以移动,适合现场使用。电源具有缺相保护、欠压保护、过压保护、温度保护、短路保护、
2023-07-11 13:39:35
2023-07-11 13:38:05
一,产品概述HMPD-9104局放综合分析仪为4通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能
2023-07-11 12:56:30
一、产品概要电气设备的局部放电现象对电气设备的本身和电网都会产生不同程度的影响,严重的甚至导致设备报废和电网崩溃,因此对电气设备的早期局放监测,准确的掌握设备的运行状况,及时有效的消除
2023-07-10 09:13:44
2023-07-03 18:16:02
现在很多高档小区、办公楼、企事业单位、学校等各种场景都是采取传统门禁和纸质登记访客的管理方式,已经适应不了信息化的需求。然而,全仰仗于信息技术的飞速发展,通过整合智能化人脸识别技术的门禁系统和访客
2023-06-28 15:19:25724 请问就NUC100来说需要在设置框中输入什么内容呢?例如要看端口A的第3脚,我输入(PORTA&08)>>3 却不成功,哪位知道呢?
2023-06-26 08:30:32
电子发烧友网站提供《建筑访客管理系统Waylay IO开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:47:500 失败,行:2842
我有几个关于这个的问题:
1) 由于我们使用的是 8MIC-RPI-MX8 板,是否需要在 asound.conf 中进行一些自定义配置,以便 alsa 和 portaudio
2023-06-08 06:14:39
两台 ESP8266 设备需要在 AP 模式下进行 server-client udp 和 http socket 通信。一台设备处于 AP 模式,而另一台设备通过 WiFi 连接。第一
2023-06-02 08:03:57
,因为任何托管的 AP 仅对一台可能的客户端计算机(一台 10 岁的 i5 笔记本电脑)可见,并且任何向需要身份验证的 AP 提供有效凭据的尝试都会失败。虽然可以接收来自未受保护的接入点的第一页,例如
2023-06-01 08:20:56
为什么 NodeMCU 不需要外部电源来闪烁而裸机 ESP***-E 需要它?
是因为USB转串口转换器吗?
2023-05-31 06:57:38
我想购买 MCIMX7ULP-EVK。我需要在 JTAG 连接器上显示 uart 输入的引脚信息。是否有文档显示 JTAG 连接器的引出线?
你能帮我吗?
2023-05-30 10:48:34
(kFRO1M_to_SYSTICK0)但是当我调用CLOCK_GetSystickClkFreq(0)之后检查它是否有效时,它返回的频率为 0。我需要在某处启用 1MHz 时钟吗?我无法在用户手册或驱动程序代码中找到对它的任何引用。
2023-05-29 08:08:16
你能解释一下这两种记忆之间的区别吗?
我有一台 Lolin 的 D1 Mini,内存为 4MB,这 4MB 是指 SPIFFS 吗?
如果不是,为了什么?
2023-05-29 07:44:40
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
将两台ESP8266连接到路由器后,使用AT+MDNS命令后,其中一台尝试ping另一台ESP8266,但失败。
我有一些问题。正确使用MDNS后,是否可以将AT命令中的所有IP地址都替换为域名?比如AT+PING。
总之,能成功设置命令,就是不知道怎么用。
2023-05-15 08:10:37
我设法通过 ESP8266 的 Captive 门户连接 wifi。
现在我们需要连接到我们的客户 wifi,他们有防火墙和安全措施。因此,首先我们需要连接到访客 wifi,然后它会打开登录页面
2023-05-12 07:30:35
本章教程主要在第八章、第七十二章和第七十四章基础上进行,通过两路PWM输出以及5个按键,控制电机开关、加减速以及正反相,同时使用一个LED灯指示开关状态。 1、TIM简介及相关函数介绍关于TIM相关
2023-05-08 16:00:26
你好!我正在使用 FRM ke16z,我正在使用 FTM PWM 生成。我在示波器上看到信号的幅度是 0.5 V。在我看来这很低。我需要在 0 到 5V 之间控制一些 ESC 的 pwm。我能做些什么?
2023-05-05 11:51:21
caam-keygen 支持从明文生成黑密钥。是否有可能:
1. 如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?(OTPMK 不同)
2. 使用此明文作为 dmsetup 的密钥并
2023-04-28 08:33:07
将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
请教一下运放为什么需要补偿电路呢?
2023-04-24 15:49:54
有很多使用 printf() 进行 FRDM-KL25Z 等控制台输出的工作示例。但我还没有设法找到控制台输入的工作示例。以下代码似乎在 getchar() 调用处阻塞。printf(\"
2023-04-17 08:26:30
问题。我在跟踪上看不到任何数据。是否需要在 iMXRT1060 EVK 板上执行任何特定操作才能使 tracealyzer 正常工作?是否有任何文档描述启用跟踪数据所需的步骤?
2023-04-17 08:02:56
电流镜电路主要的作用就是提供恒定的电流。 这一次再分享一个稳定性更高的运放加三极管的恒流源电路: 其中V2是输入的参考电压,给到运放的正向输入端,V3,V4是供电电压。这个电路的核心呢,就是
2023-04-12 15:48:13
适用于 Windows 的工具链,我可以投资一台 Linux 机器并在那里进行开发,但我仍然需要一个工具链。
2023-04-11 08:25:08
查看更多
