音频插件模块 - 接口板
2024-03-14 23:22:11
本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
2024-03-06 10:52:48
214 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种低电压差分信号传输LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种
2024-01-18 11:20:09
314 嗨,我在我的项目中使用 PSoC™ 6 和 Wiznet w5500 以太网模块。 根据 W5500 数据表,我们需要手动控制 SC 引脚或使用 SPI 协议进行软件驱动。当我将 PDL 库用于 SPI 协议并控制 SC 引脚时,它对 SC 引脚没有任何影响。 如何手动或软件驱动控制 SC 引脚?
2024-01-18 08:53:54
光模块类别的5种分类详解 光模块是光通信领域中非常重要的组件之一,它用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号,在光纤通信、数据中心、广域网和市区网等领域中广泛应用。根据功能和使用场
2023-12-27 10:50:43
804 请问,CN0409模块的接口类型是什么?能在stm32上使用吗?有没有使用说明?
2023-12-27 07:05:03
光模块都是如何分类的?还有哪些类型? 光模块是光通信领域中非常重要的组件,用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号。根据其具体功能和用途的不同,光模块可以分为多个不同类型。在本文中,将详细
2023-12-07 09:23:27
549 LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速光耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动光耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
有多种不同的连接接口类型,如LC、SC、ST、FC等。选择光纤跳线时,首先要确定光模块的接口类型,并选择相应类型的光纤跳线。一般来说,LC接口较为常见,因为它相比其他接口更小巧,能提供更高的端口密度。 二、光纤尺寸 光纤跳线的尺
2023-11-28 15:33:25
604 音频TRS接口是什么?TRS接口的2种分类 trs接口和rca接口的区别 音频TRS接口是指一种用于传输音频信号的接口,它由3个导体组成,分别是左声道、右声道和地线。TRS是“Tip, Ring
2023-11-28 14:34:48
2660 光模块接口受到污染可能导致设备震荡告警。技术人员需严格按照操作规程规范操作,同时保持清洁环境,使用防尘塞和手套,定期清洁模块。避免使用有颗粒物的物品擦拭,确保光纤口干净无尘。
2023-11-27 14:28:03
129 钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
了解到 光端机 可划分为视频光端机、音频光端机、电话光端机、数字光端机、以太网光端机等,那么如果按照技术划分的话,光端机可以分为哪些类别呢?接下来就跟随小编一起来看看吧! 光端机按照技术类型及接口
2023-11-09 17:39:57
222 2SC1213, 2SC1213A 数据表
2023-11-06 18:30:03
0 SDIO接口的WIFI模块和SPI接口的WIFI模块速度差的很多吗。感觉SDIO接口的驱动更难吧,而且没看到有多少SDIO接口的WIFI模块。推荐几款SDIO接口和SPI接口的,串口WIFI就算了,除了速度,在应用上是不是也不如另2种灵活。
2023-11-06 06:23:59
的。 在SystemC中,sc_interface是所有接口的基类,任何一个接口必须直接或间接继承sc_interface。 此外,接口不包含任何数据成员。下面是一个接口实例,首先定义一个存储器读接口
2023-11-02 15:54:21
270 SystemC中的模块 模块(SC_MODULE)是SystemC系统建模的一个基本单位。一个系统由许多个模块构成,各个模块实现系统中不同的功能。在设计中,设计者需要根据功能把复杂的系统划分成若干个
2023-11-02 15:31:26
227 电子发烧友网站提供《基于NiosII的USB接口模块设计.doc》资料免费下载
2023-10-27 09:49:42
0 由于模块上的接口更改,翻译时不一定会生成错误消息。
因此,文档“jyyy_mm_tt SPS_HMI_Info_VASSV6”中描述了包括更改在内的受影响模块。
“接口匹配”视图比较模块(旧接口和新接口)。在这里,非参数化的模块输入和模块输出必须连接。
2023-10-26 10:51:53
1053
LC和SC光纤跳线在接口、连接方式、用途以及其他方面都存在明显的区别。 接口:SC接口是蓝色大方口,外壳呈矩形;而LC接口是蓝色小方口。 连接方式:SC接头外壳为矩形,采用直接插拔的方式与SC
2023-10-24 10:07:31
2208 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSP-21594/ADSP-SC591/SC592/SC594: SHARC+ Dual-Core DSP with Arm Cortex-A5
2023-10-17 18:49:35
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
电子发烧友网站提供《串口接口的WLAN模块用户手册 .pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:16:54
0 SC8P171xE(SC8P1710E、SC8P1711E、SC8P1712E)是中微半导体OTP ADC型支持C的芯片,支持内部RC振荡16MHz,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14
2023-09-27 15:29:26
1. SC5快速安装指南
在主机关机状态下将SC5安装至PCIe插槽,需要插到位,SC5从PCIe接口直接供电,不需要外接ATX 2x3电源。注意,服务器最好是拔掉220V电源再安装,某些服务器
2023-09-19 06:46:37
亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
单片机有哪些分类?
1.AVR单片机-----速度快,一个时钟周期执行一条指令,而普通的51单片机需要12个时钟周期执行一条指令。当然,Atmel公司出品的AT89LP系列单片机也是一个时钟执行
2023-09-07 14:54:36
太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
图形显示
GPIB接口
并行和串行端口
Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置和对测试解决方案的轻松控制。该主机用于光
2023-08-15 10:30:39
LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
2023-08-03 15:15:15
365
根据IGBT的产品分类来看,按照其封装形式的不同,可分为IGBT分立器件、IPM模块和IGBT模块。
2023-07-22 16:09:30
1502
耦合器:应用于SC光纤接口,它与RJ-45接口看上去很相似,不过SC接口显得更扁些,其明显区别还是里面的触片,如果是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,如果是一根铜柱则是SC光纤接口。 LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,
2023-07-18 09:54:10
499
AN-D-235:SC14CVMDECT CVM 模块重新编程指南
2023-07-05 19:54:51
0 SC5104,SC5106 和 SC5107 是一个高性能的 RS-485/RS-422 设备,旨在改善在嘈杂的工业环境中的性能和增加对系统故障的容错率。可pin对pin兼容XR33058。 模拟
2023-07-03 16:43:33
303
SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 14:07:17
300
SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 10:18:29
224
2SC460 2SC461 数据表
2023-06-29 18:44:58
0 2SC458 2SC2308 数据表
2023-06-29 18:44:38
0 2SC4261 数据表
2023-06-29 18:34:40
0 2SC4260 数据表
2023-06-29 18:34:26
0 2SC4196 数据表
2023-06-29 18:33:52
0 2SC4899 数据表
2023-06-28 21:03:55
0 2SC5628 数据表
2023-06-28 20:56:32
0 2SC2734 数据表
2023-06-28 20:55:41
0 2SC2545 2SC2546 2SC2547 数据表
2023-06-28 20:54:53
0 2SC2462 数据表
2023-06-28 20:54:17
0 2SC1907 数据表
2023-06-28 20:53:39
0 m482sidae,使用内部晶振,无外部晶振。sc0 接口当做 uart 用,串口助手调试,用的例程,芯片发数据电脑没收到;电脑向芯片发数据,也没有收到。自己做的板子,sc0_clk 做
2023-06-26 08:17:09
static int sc_open(struct inode *inode, struct file *filp)
int ret, intf;
for(intf = 0; intf
2023-06-21 06:44:08
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:19
1127 ,可以很便捷的安装在光纤分纤盒,ODF子框,光纤终端盒和光缆交接箱。
插片式PLC分路器
插片式PLC分路器安装固定在插片盒内,接口类型有SC/FC/LC等。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光
2023-05-25 17:36:09
SC1083采用3V±10%和5V±10%单电源供电,在高速转换的同时,依然能够保持低功耗。SC1083采用20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),利用该并行接口,可方便地与微处理器和DSP进行接口。
2023-05-25 10:14:57
340 SFP光模块对于综合布线的人来说是比较常见的一种辅料,对于这类产品您了解多少?科兰小编指出:SFP是SFP封装的热插拔小封装模块,最高速率可达10.3G,接口为LC。SFP光模块主要由激光器构成
2023-05-24 11:05:47
731
I2C接口
1个SPI接口
内置LCD驱动模块
18个通用GPIO
封装类型: SSOP20,TSSOP20,QFN20
*附件:SC8F6780_6790用户手册_V1.9.2.pdf
2023-05-19 15:16:04
2SC460 2SC461 数据表
2023-05-12 18:53:37
2023-05-12 18:53:23
2023-05-11 20:30:06
0 GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:13
1163
SC171-QCM6490开发手册
*附件:SC171-QCM6490开发手册--20230425.pdf
2023-04-25 10:19:12
将“平台”模块添加到项目中,并生成项目。 但是,“平台”模块不包含在 Modules.mak 文件中。 如何配置它并使其正常?
2023-04-20 07:57:21
2023-04-17 18:48:06
0 BOSHIDA模块电源有哪些基本分类 ACDC DCDC 随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种类。从不同应用上来看,大致可分为以下几种。 1、按输入输出
2023-04-13 09:22:06
1250 0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
我正在考虑使用 SC16IS760(带 I2C/SPI 接口的单 UART)连接 MCU 和传感器设备。MCU 有一个 UART 端口,传感器 I/O 是 I2C。SC16IS 可以桥接这两者吗?我
2023-03-30 08:02:20
LoRa模块Ra-01SC
2023-03-28 15:11:58
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
正在加载...
