音频插件模块 - 接口板
2024-03-14 23:22:11
本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
2024-03-06 10:52:48214 什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置。位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09274 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种低电压差分信号传输LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种
2024-01-18 11:20:09314 嗨,我在我的项目中使用 PSoC™ 6 和 Wiznet w5500 以太网模块。 根据 W5500 数据表,我们需要手动控制 SC 引脚或使用 SPI 协议进行软件驱动。当我将 PDL 库用于 SPI 协议并控制 SC 引脚时,它对 SC 引脚没有任何影响。 如何手动或软件驱动控制 SC 引脚?
2024-01-18 08:53:54
光模块类别的5种分类详解 光模块是光通信领域中非常重要的组件之一,它用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号,在光纤通信、数据中心、广域网和市区网等领域中广泛应用。根据功能和使用场
2023-12-27 10:50:43804 请问,CN0409模块的接口类型是什么?能在stm32上使用吗?有没有使用说明?
2023-12-27 07:05:03
光模块都是如何分类的?还有哪些类型? 光模块是光通信领域中非常重要的组件,用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号。根据其具体功能和用途的不同,光模块可以分为多个不同类型。在本文中,将详细
2023-12-07 09:23:27549 LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速光耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动光耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
有多种不同的连接接口类型,如LC、SC、ST、FC等。选择光纤跳线时,首先要确定光模块的接口类型,并选择相应类型的光纤跳线。一般来说,LC接口较为常见,因为它相比其他接口更小巧,能提供更高的端口密度。 二、光纤尺寸 光纤跳线的尺
2023-11-28 15:33:25604 音频TRS接口是什么?TRS接口的2种分类 trs接口和rca接口的区别 音频TRS接口是指一种用于传输音频信号的接口,它由3个导体组成,分别是左声道、右声道和地线。TRS是“Tip, Ring
2023-11-28 14:34:482660 光模块接口受到污染可能导致设备震荡告警。技术人员需严格按照操作规程规范操作,同时保持清洁环境,使用防尘塞和手套,定期清洁模块。避免使用有颗粒物的物品擦拭,确保光纤口干净无尘。
2023-11-27 14:28:03129 钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
了解到 光端机 可划分为视频光端机、音频光端机、电话光端机、数字光端机、以太网光端机等,那么如果按照技术划分的话,光端机可以分为哪些类别呢?接下来就跟随小编一起来看看吧! 光端机按照技术类型及接口
2023-11-09 17:39:57222 2SC1213, 2SC1213A 数据表
2023-11-06 18:30:030 SDIO接口的WIFI模块和SPI接口的WIFI模块速度差的很多吗。感觉SDIO接口的驱动更难吧,而且没看到有多少SDIO接口的WIFI模块。推荐几款SDIO接口和SPI接口的,串口WIFI就算了,除了速度,在应用上是不是也不如另2种灵活。
2023-11-06 06:23:59
的。 在SystemC中,sc_interface是所有接口的基类,任何一个接口必须直接或间接继承sc_interface。 此外,接口不包含任何数据成员。下面是一个接口实例,首先定义一个存储器读接口
2023-11-02 15:54:21270 SystemC中的模块 模块(SC_MODULE)是SystemC系统建模的一个基本单位。一个系统由许多个模块构成,各个模块实现系统中不同的功能。在设计中,设计者需要根据功能把复杂的系统划分成若干个
2023-11-02 15:31:26227 电子发烧友网站提供《基于NiosII的USB接口模块设计.doc》资料免费下载
2023-10-27 09:49:420 由于模块上的接口更改,翻译时不一定会生成错误消息。
因此,文档“jyyy_mm_tt SPS_HMI_Info_VASSV6”中描述了包括更改在内的受影响模块。
“接口匹配”视图比较模块(旧接口和新接口)。在这里,非参数化的模块输入和模块输出必须连接。
2023-10-26 10:51:531053 LC和SC光纤跳线在接口、连接方式、用途以及其他方面都存在明显的区别。 接口:SC接口是蓝色大方口,外壳呈矩形;而LC接口是蓝色小方口。 连接方式:SC接头外壳为矩形,采用直接插拔的方式与SC
2023-10-24 10:07:312208 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSP-21594/ADSP-SC591/SC592/SC594: SHARC+ Dual-Core DSP with Arm Cortex-A5
2023-10-17 18:49:35
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
电子发烧友网站提供《串口接口的WLAN模块用户手册 .pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:16:540 SC8P171xE(SC8P1710E、SC8P1711E、SC8P1712E)是中微半导体OTP ADC型支持C的芯片,支持内部RC振荡16MHz,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14
2023-09-27 15:29:26
1. SC5快速安装指南
在主机关机状态下将SC5安装至PCIe插槽,需要插到位,SC5从PCIe接口直接供电,不需要外接ATX 2x3电源。注意,服务器最好是拔掉220V电源再安装,某些服务器
2023-09-19 06:46:37
太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
图形显示
GPIB接口
并行和串行端口
Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置和对测试解决方案的轻松控制。该主机用于光
2023-08-15 10:30:39
LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
2023-08-03 15:15:15365 根据IGBT的产品分类来看,按照其封装形式的不同,可分为IGBT分立器件、IPM模块和IGBT模块。
2023-07-22 16:09:301502 耦合器:应用于SC光纤接口,它与RJ-45接口看上去很相似,不过SC接口显得更扁些,其明显区别还是里面的触片,如果是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,如果是一根铜柱则是SC光纤接口。 LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,
2023-07-18 09:54:10499 AN-D-235:SC14CVMDECT CVM 模块重新编程指南
2023-07-05 19:54:510 SC5104,SC5106 和 SC5107 是一个高性能的 RS-485/RS-422 设备,旨在改善在嘈杂的工业环境中的性能和增加对系统故障的容错率。可pin对pin兼容XR33058。 模拟
2023-07-03 16:43:33303 SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 14:07:17300 SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 10:18:29224 2SC460 2SC461 数据表
2023-06-29 18:44:580 2SC458 2SC2308 数据表
2023-06-29 18:44:380 2SC4261 数据表
2023-06-29 18:34:400 2SC4260 数据表
2023-06-29 18:34:260 2SC4196 数据表
2023-06-29 18:33:520 2SC4899 数据表
2023-06-28 21:03:550 2SC5628 数据表
2023-06-28 20:56:320 2SC2734 数据表
2023-06-28 20:55:410 2SC2545 2SC2546 2SC2547 数据表
2023-06-28 20:54:530 2SC2462 数据表
2023-06-28 20:54:170 2SC1907 数据表
2023-06-28 20:53:390 2SC1890A 数据表
2023-06-28 20:48:400 2SC5292 数据表
2023-06-28 20:42:020 2SC2333 数据表
2023-06-27 21:00:590 2SC3512数据表
2023-06-27 18:39:040 m482sidae,使用内部晶振,无外部晶振。sc0 接口当做 uart 用,串口助手调试,用的例程,芯片发数据电脑没收到;电脑向芯片发数据,也没有收到。自己做的板子,sc0_clk 做
2023-06-26 08:17:09
static int sc_open(struct inode *inode, struct file *filp)
int ret, intf;
for(intf = 0; intf
2023-06-21 06:44:08
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127 SC1083采用3V±10%和5V±10%单电源供电,在高速转换的同时,依然能够保持低功耗。SC1083采用20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),利用该并行接口,可方便地与微处理器和DSP进行接口。
2023-05-25 10:14:57340 SFP光模块对于综合布线的人来说是比较常见的一种辅料,对于这类产品您了解多少?科兰小编指出:SFP是SFP封装的热插拔小封装模块,最高速率可达10.3G,接口为LC。SFP光模块主要由激光器构成
2023-05-24 11:05:47731 I2C接口
1个SPI接口
内置LCD驱动模块
18个通用GPIO
封装类型: SSOP20,TSSOP20,QFN20
*附件:SC8F6780_6790用户手册_V1.9.2.pdf
2023-05-19 15:16:04
2SC460 2SC461 数据表
2023-05-12 18:53:370 2SC458 2SC2308 数据表
2023-05-12 18:53:230 2SC2545 2SC2546 2SC2547 数据表
2023-05-11 20:30:060 GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:131163 SC171-QCM6490开发手册
*附件:SC171-QCM6490开发手册--20230425.pdf
2023-04-25 10:19:12
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
2023-04-17 18:48:060 BOSHIDA模块电源有哪些基本分类 ACDC DCDC 随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种类。从不同应用上来看,大致可分为以下几种。 1、按输入输出
2023-04-13 09:22:061250 0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
我正在考虑使用 SC16IS760(带 I2C/SPI 接口的单 UART)连接 MCU 和传感器设备。MCU 有一个 UART 端口,传感器 I/O 是 I2C。SC16IS 可以桥接这两者吗?我
2023-03-30 08:02:20
LoRa模块Ra-01SC
2023-03-28 15:11:58
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
查看更多
