灌区水质监测系统是保障农业生产安全和水资源可持续利用的关键。该系统实时监测灌溉水的水质,包括溶解氧、PH值等指标,可及时预警和应对水质污染,确保用水安全。系统具有一体化设计、功能齐全、灵活调整等优势
2024-03-15 15:23:2744 水库是指人工拦截河流、储存大量水资源的建筑物,其水位和库容的监测对于水资源的合理利用和管理至关重要。首先,水库水位库容监测对于水资源规划和管理具有重要意义。水是生命之源,保障水资源的供应是社会经济
2024-03-05 14:44:5254 恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制,具备自动化水平
2024-02-29 17:10:37169 水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:361014 水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00514 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:001099 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:20:00351 一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
成都国科EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
2024-01-23 11:24:16190 方案背景 河湖生态流量是指为了维系河流、湖泊等水生态系统的结构和功能,需要保留在河湖内符合水质要求的流量(水量、水位)及其过程。通过加强江河湖库水量调度管理以维持河湖基本生态用水需求,能够保障
2024-01-04 14:06:19113 水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52204 随着环保意识的提高,水资源的管理与利用成为社会民众关注的热门话题之一。水文监测物联网系统是通过各种传感器感知设备,对水量、水位、流量等信息进行实时数据采集,并转换为统一标准格式对接到水资源管理云平台
2023-12-27 13:59:53267 目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04143 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
知语云智能科技的智慧森林防火监测预警体系,融合了林火多途径监测、上报;扑救水源水位预警;火源监测;局地气象要素采集;林区宣传等关键技术手段;体系中主要包括:林火双光监测预警、林区多功能监测站监测预警、消防水源水位监测预警、巡护监测预警、卫星热点监测。
2023-11-29 10:47:48298 主要功能①信息管理,大坝的基本信息、传感器及埋设位置管理。②可视化,通过BIM模型可视化展示传感器的埋设地点和埋深。大坝安全监测系统③数据采集,大坝位移、裂缝、渗压、水位、流量、降雨等数据的监测。④自动告
2023-11-23 15:48:25326 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
,提高河道管理的效率和精度。物通博联数据采集网关可以实现传感器数据采集、边缘计算、数据传输等功能,为智慧河道监测提供基础数据支持,被广泛应用于打造河道水位水质流量实时监测系统。 物通博联数据采集网关是一款高性能、高
2023-11-20 15:22:16239 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 出现火灾,就无法及时供水,延误救火时机。 为确保消防安全,紧急情况快速用水,减少人工付出的时间精力,物通博联提供消防水箱远程监测物联网系统,实现多个消防水箱的水位实时监测,出现问题及时告警,并可接入供水泵站
2023-11-01 17:21:55360 电子发烧友网站提供《基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:35:450 恒润安魔方气象监测系统采用标准结构和工艺模块化设计,具备高精度/自动化/高集成等优点,适合在各种恶劣环境下长期运行,同时监测数据直接可入数据平台,为气象服务提供准确的数据保障。系统可安装在河道、水库
2023-10-13 09:41:40301 在锅炉水位过高或过低时,会自动发出声光报警信号,以便于提醒司炉操作人员对于所表现出来的状况及时进行处理。 当水位持续过低时,虽然已经产生声光报警,但无司炉人员进行相应的正确处理或采取的处理措施不当时,低水位
2023-10-08 11:51:37395 、快捷、低成本方向发展。 水雨情自动监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,为监测雨量、水位而设计。利用液位传感器、雨量计、水质传感器等感知设备,配合智能控制柜、智慧水利监控平台等设备,获取降雨量、
2023-09-19 16:49:40264 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在
2023-09-11 18:01:07256 深圳佳佳眼水库雨水情自动监测系统一种重要的山洪灾害防治工程措施,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失,广泛应用于水库、河流水雨情监测项目。
2023-09-06 14:36:19345 实时监测:该系统能够实时监测环境中的静电放电活动,可以及时感知并记录下任何意外的放电情况。 2. 报警功能:当监测到静电放电超过设定的阈值时,系统会自动触发报警,向相关人员发送警报信息,以便及时采取措施防止静电的危害或造成
2023-08-29 09:43:36361 农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
2023-08-28 14:13:04247 信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30427 、灌区等各类水文监测系统都有应用。通过对各类水文传感器的数据采集、传输、处理和分析,实现水文系统的智能管理与运维。 雨量计、流量计、水位计、流速仪等传感器及仪表接入工业智能网关,采集降雨量、流量、水位、流速、水质等参数并
2023-08-21 17:27:21371 等敏感物体造成损害。 ESD实时监测报警系统的主要功能是通过监测环境中的静电水平,确保静电处于预设范围内,以防止静电放电造成的损害或事故发生。该系统通常包括以下几个方面的功能: 1. 实时监测:系统通过静电传感器等装置实时监测环境中的静电水平,将数据
2023-08-15 09:29:33376 设施的水情监测工作,已经发生了翻天覆地的变化。 一、方案概述 河流水情自动监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,在线收集雨水情信息,具备远程监控、数据存储、分析处理等功能,实现水情数据的
2023-08-11 17:07:50270 了环境监测的重要工具。以下,我们将详细介绍TVOCs自动监测报警系统的功能和应用。 TVOCs自动监测报警系统的功能 TVOCs自动监测报警系统主要用于实时监测空气中的TVOCs浓度,以及其他可能的有害气体。一旦浓度超过预设的安全阈值,系统会自动发出警报,以便采
2023-08-10 11:41:09370 解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测和预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46385 。在智慧排水系统中,传感器、数据分析、网络通信等技术起着关键作用。通过布置在城市排水系统中的各处传感器,可以实时监测雨水流量、水质、水位等信息,并将数据传输到数据中心进
2023-07-31 14:12:33429 系统概述防汛防涝监测预警系统主要通过水雨情监测一体站、自动水位站、视频监测站等设备自动监测采集当地的降雨量、河段/低洼易涝区水位及现场图像/视频等数据,并将数据通过GPRS、4G、北斗等方式上传
2023-07-28 11:03:09429 ,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360 无线遥测水位、水温、雨量监测站,主要针对山洪灾害预警及气象灾害预警等领域设计,具有易于架设,功耗低,无线覆盖距离远,维护成本低的优点,支持GSM/GPRS/3G/4G等多渠道接入。该系统弥补了传统
2023-07-27 14:08:12282 的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等。
2023-07-26 11:58:55230 我们更好地理解和管理水资源,有效应对洪涝和干旱,以及保护生态环境。水雨情自动监测原理水雨情在线监测涵盖了一系列水文和气象要素的实时监测。这些要素包括降雨量、水位、流量
2023-07-18 16:12:12611 316L不锈钢材料设计,广泛适用于电缆井、电缆沟、水池、水井等场所水位的实时在线监测。 无线水位传感器解决方案 无线水位传感器解决方案 A. 无线通信频率:2.4GHz~2.5GHz B. 辐射功率:0dbm C. 天线增益:3db(180°平板) D. 水位测量范围:0~1m(量程和测量
2023-07-17 10:10:21379 电子发烧友网站提供《使用ThingsCloud进行水位监测的物联网解决方案.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:46:020 电子发烧友网站提供《宠物饮水器水位监测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:11:080 地表水水质自动监测系统建设方案
2023-07-11 10:51:52408 灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39190 对于单片机开发初学者来说,制作一个简单的电路实现功能无疑很有成就感。在本文中,工程师整理了一个简单的水箱水位自动控制器。
2023-07-11 09:45:381434 。 数据采集平台可以接入水位计、流量计、雨量计等传感器设备,实时监测水位、流量、流速及水质等数据,提供在线监测、超限报警、设备管理、视频监控等功能,有助于提升水务工作效率,具备以下应用场景: 提高水资源管理效率
2023-07-06 17:07:22185 窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53256 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29231 RX 系列电容式水位测量演示液位监测器 V1.00.00 Rev.1.00
2023-07-04 21:02:010 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井水位
2023-07-04 15:29:23233 排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246 在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13500 。通过将鱼缸的水位控制在设定的位置上,可以避免水位过低。那么如何使用鱼缸智能补水器实现自动补水功能呢? 鱼缸智能补水器由控制器和吸盘两部分组成。将吸盘和控制器对准安装在鱼缸上,可以保持水位线的位置。安装完成后,
2023-07-01 14:01:09957 水位监测方案是一种预警系统,用于监控河流水位状况,它包含传感器、采集设备、通信设备、管理设备等,有用户管理、水文信息管理、预报预警等模块。它能采集入库并分析前端感知数据,及时发出预报预警,用户
2023-06-30 16:38:23362 的天气分析和预警,从而采取相应措施保护人民的生命和财产安全。 为了实现雨水情监测系统,可以通过物通博联工业智能网关采集各个传感器数据,实时监测降水量、温度、流量、水位等数据,并在异常超限时自动报警,为研究和
2023-06-28 17:45:38397 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04246 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03358 了水库水位监测系统,对水库进行实时监测,一旦有异常情况出现,及时预警。 智慧水库监测系统解决方案,基于物联网云平台开发而来,可以自动采集雨量、水位、图像、视频等数据,自动生成报表,并能够通过 GPRS/4G/3G等网络实时上
2023-06-19 16:20:05502 浪费水是家庭的普遍问题。有工业级水位检测器,可监测水箱中的水位,并根据水位激活或停用电机。然而,这些工业设备对于家庭使用来说往往很昂贵。为此,我设计了一个自动水泵控制器电路,可以监控水箱中的水位
2023-06-15 17:34:432330 城市内涝积水监测系统用于监测城市道路低洼处、隧道、立交桥下积水状况。系统采用物联网概念整合监测传输技术,通过电子水尺、超声波水位等传感器,自动采集积水水位。
2023-06-09 11:29:00336
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
系统简介 AMT-SZ600型微型水质自动监测站是专为水质自动监测领域设计的一款高度集成的自动监测系统。该监测站测量精度高、占地面积小(面积<2m2)、测量指标多,可实现常规水站的多参数测量功能
2023-05-31 14:17:24465 随着物联网系统在水电站数字化管理的大力推广,对闸门监控和管理的效率提出新的要求,实时监测水位及时开闸有重要意义。以往需要现场人员查看水位进行记录后在进行闸门的开关操作,过程繁琐且效率较低。而通过PLC控制的闸门系统,可以在监测到水位信息的同时自动开关闸门,实现自动化、智能化的工作。
2023-05-31 14:09:58476 产品简介: 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测
2023-05-26 15:08:46423 进行实时监测和报警显得尤为重要。 作为物联网领域的领军企业,物通博联公司一直致力于为客户提供高效、可靠的物联网解决方案。针对河道水位监测的需求,我们推出了基于工业网关的河道水位监控系统,帮助客户实现在线监测
2023-05-26 13:49:47305 近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07268 雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
浮标式在线水质监测站WX-SZFB05随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。在汛期,水位超过汛限水位后,会对水生
2023-05-23 16:02:27
小型水质自动监测系统,具有占地面积1.8~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-05-23 14:11:37659 ,由监测设备、智能控制柜、智慧水利云平台等部分组成,具备水文监测、远程控制、气象监测、水质监测、自主示警等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾。 系统设备 监测设备:常用的有水位计、雨量计、液位传感
2023-05-19 15:56:30312 远程监测短信自动报警的具体实现方法和应用场景。 方案通过物通博联的物联网网关,结合水位传感器、监控云平台,实现蓄水池水位的远程监测和短信自动报警功能。 物通博联物联网网关可以实现多种传感器的接入,包括温
2023-05-18 17:44:24377 电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603 和数据采集设备组成,可以实现对水位、流量和水质等关键数据的实时监测和自动记录。监测系统还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,以提供更全面、更准确的数据支持。
2023-05-18 11:43:12503 水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制系统
2023-05-15 14:31:58812 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54508 城市道路积水监测站可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警,市政管理部门借助该监测站可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。
2023-05-11 11:22:05322 立夏之后,气象变化会更为剧烈,降雨暴风等气象现象会频繁发生,尤其是福建、广东、浙江等东南沿海地区,时刻监测河道、水库等地的水位、雨量,对该地的防洪减灾工作意义重大,起到示范作用。 如何开防汛抗洪工作
2023-05-08 16:38:02368 汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:271313 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50254 旭华智能SV-RT260型道路积水监测站,可实时监测城市易涝点雨量、水位及道路积水实况,并借助LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,市政部门也可以通过该系统整体把握整个城区内涝状况。
2023-04-14 11:06:06221 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50351 用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。
配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03360 判断、故障预警和自动诊断等功能,从而提高了配电系统的智能化水平。 总之,配电自动化系统可以充分利用先进的监测、保护、控制、管理等技术手段,全方位提高配电系统的效率和安全性,实现配电系统的智能化运行
2023-04-10 17:19:37
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44459 它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他
2023-04-04 15:02:56467 地表水水质自动监测系统建设方案 云传物联-郑工 深圳市云传物联技术有限公司 销售经理 随着社会的发展和人们对生活健康的关注,加上水资源的日益短缺和恶化,水质监测系统的运用备受关注。随着水质监测技术
2023-04-01 16:01:22440 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-03-29 10:02:01805
查看更多
