谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:27
88 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXylwKACDj0AAMgB93EXwU664.jpg)
VNL5090N3TR-E,低边驱动芯片在工作中发现一片损坏。
我们想弄清楚损坏的原因,奈何请第三方切片分析太贵。
在此请教各位大佬:1、具体的失效模式和电路图有吗?2、想了解这颗芯片的实际损坏条件
2024-03-14 06:01:51
1.车用传感器频繁损坏的原因?雷卯EMC小哥,在汽车客户做整改中发现,车用传感器频繁损坏,主要的共同原因:不稳定的电压。在车辆工作过程中,电压波动是无法避免的。这些波动可能源自发动机的启动、发电机
2024-03-06 08:02:39
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
2024-03-05 14:49:49
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/AB/wKgZomXmwOuAEfJhAAAhsV9wGxA432.png)
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51
267 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
273 在电子元件中,金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOS管)是独特且重要,然而相比其他元件,MOS管很容易失效,导致电路无法正常运行,因此工程师必须查找原因并解决问题。
2024-01-23 09:21:36
382 电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容承受
2024-01-18 17:35:23
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2B/wKgZomWo6pSAO4WcAAAevQNgVPQ321.jpg)
或无法测量,导致电路中的电流无法通过。 短路失效:电阻器的阻值变为零或接近零,导致电路中的电流过大,可能会损坏其他元件。 阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。 引线断裂:电阻体焊
2024-01-18 17:08:30
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/15/wKgaomWo5imAO2lVAAAMsatOtbU042.jpg)
干式空心串联电抗器损坏原因分析 干式空心串联电抗器是电力系统中常用的一种无功补偿装置,它通过串联连接在电力系统中,用于降低电力系统的谐波电流、电压和电力损耗。然而,由于各种外界因素和内部故障
2024-01-17 14:54:50
135 串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9F/wKgZomWk6ziAJSIUABNLEZgxJB0983.png)
和寿命。本文将介绍锂电池容量下降的原因,并提供一些修复方法来延长锂电池的使用寿命。 1. 锂电池容量下降的原因 1.1 锂离子漂移:锂离子的不完全还原和氧化,导致锂离子在电极中的堆积和漂移,减少了可用的锂离子数量,从而降低
2024-01-10 16:50:44
1079 什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18
216 修复,请帮忙分析下是什么可能导致了LTC4215芯片损坏。
不良时具体量测值如下:
1. pin1 (UV)电压为1.4v
2. pin2 (OV)电压为1.03v
3. pin17(INTVCC
2024-01-05 08:03:26
电子发烧友网站提供《导致纸机烘缸轴磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-03 16:54:09
0 的影响,LED电路容易受到损坏。因此,LED电路保护显得尤为重要。 LED损坏的原因可以有很多,下面列举几个常见的原因。 1. 过电流:当电流超过LED器件所能承受的最大值时,会导致器件的击穿和灼伤,从而损坏LED。 2. 过压:电压过高会导致LED器件的正反向击穿,从
2024-01-03 11:31:40
472 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及修复的方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:38
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:12
0 什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热
2023-12-29 10:45:24
340 Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/6B/wKgZomWNK3uACJmvAACxKSajtsw981.jpg)
导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法 MySQL索引的目的是提高查询效率,但有些情况下索引可能会失效,导致查询变慢或效果不如预期。下面将详细介绍导致MySQL索引失效的情况以及相应
2023-12-28 10:01:18
235 众所周知,IGBT失效是IGBT应用中的难题。大功率IGBT作为系统中主电路部分的开关器件,失效后将直接导致系统瘫痪。宇宙射线作为一个无法预知的因素,可能就是导致IGBT发生意外故障的关键。
2023-12-27 09:39:34
672 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/79/wKgaomWLgHaAQpj9AAnsLePMFXc730.png)
电子发烧友网站提供《解析烘缸轴磨损原因及修复办法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:54:18
0 情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27
181 CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:15
1051 ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:02
3068 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:09
1811 霍尔元件损坏的原因 霍尔元件是一种广泛应用于传感器、测量仪器和电子设备中的元件。它的主要功能是检测电流、磁场和位置等物理量。然而,霍尔元件也会出现损坏或故障的情况,下面将详细介绍一些可能导致霍尔
2023-12-18 15:02:38
1047 晶振失效原因。 1. 温度问题:晶振工作温度范围内的温度波动对其振荡频率有较大影响。当温度变化过大时,晶振的振荡频率可能会发生偏差,导致时钟信号不准确。此外,极端温度下的热膨胀和热应力可能会损坏晶振的结构,导致完
2023-12-18 14:09:25
523 是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转? RAM中的内存数据损坏可能由多种原因导致。其中一些原因包括电磁干扰、电压波动、温度变化等外部因素,还有由内部设计和制造缺陷
2023-12-15 09:58:08
766 电流过大:当电阻所承受的电流超过其额定值时,会导致电阻过热,损坏甚至引起火灾。
2023-12-14 10:22:21
1355 随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。
2023-12-12 16:48:31
128 燃油泵及其电路的损坏可能导致多种汽车问题,因为燃油泵是引擎燃油系统中至关重要的组件之一。以下是可能由燃油泵及其电路损坏引起的故障。
2023-12-12 11:10:24
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F5/wKgZomV3z4-ANJ5LAAApF5XUp7E169.png)
AD5790复位状态下管脚电平分别如下:
管脚1:0mv
管脚2:5.02v
管脚4:3.3V
管脚16: 0mv
管脚20: 0mv
管脚24:0mv
前者DA输出浮动,后者稳定。
前一个AD5790是否损坏,如果未损坏如何确定原因并修复,如果损坏,有哪些因素造成的?
2023-12-12 07:06:00
了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:00
0 如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复? 修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:57
1266 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14
598 失效的各种原因。 一、内部原因: 1. 材料老化:由于材料本身的质量问题或者使用时间过长,导致元器件内部材料老化劣化,失去正常工作的能力。 2. 结构破损:元器件的内部结构受到外力冲击、振动或温度变化等因素的影响,导致结
2023-12-07 13:37:46
865 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10
460 、机械损坏和环境因素。 首先,老化是导致射频同轴线缆失效的主要原因之一。随着时间的流逝,线缆内部的材料可能会发生变化,导致其电气特性的变化。例如,同轴线缆的内绝缘材料可能会因长期受到高频信号的影响而逐渐退化,导
2023-11-28 15:15:14
495 哪些原因会导致 BGA 串扰?
2023-11-27 16:05:13
155 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04
661 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/06/wKgaomVdaBqAWwmnAACZo7RfJjE496.jpg)
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:28
2518 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:44
1444 意大利FIAMM非凡蓄电池汽车和轻型商用车电瓶FIAMM battery,意大利非凡蓄电池,FIAMM蓄电池,FIAMM非凡电池,意大利FIAMM汽车电池,FIAMM汽车电瓶非凡蓄电池
2023-11-15 15:38:28
,锂电池随着时间的推移会出现老化现象,导致其性能下降甚至失效。本文将详细讨论锂离子电池老化的原因及其对电池性能的影响。 首先,我们来看锂电池老化的原因。锂电池的老化是一个逐渐发生的过程,在使用过程中慢慢积累。以下是一些常见的锂电池老化原因:
2023-11-10 14:41:56
975 检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45
210 IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路? IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:18
2728 生产制作PCB线路板时,有可能会导致PCB线路板产生开路问题,今天捷多邦小编就来为您避免该问题! 先简单说说PCB开路的原因 製造过程中的错误:例如,焊接不良、线路错位、连接不牢固等。 元器件损坏
2023-10-17 09:59:32
270 电子发烧友网站提供《投影机灯泡损坏的原因分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:49:36
0 导致的损坏,对症下药方能立竿见影 。本篇我们就来简单探讨一下工字电感损坏的原因。 工字电感既然是在正常使用中出现的损坏, 那基本上是可以排除生产厂家在生产环节中出现损坏的情况的。重点可以将排查的原因锁定在使用
2023-10-07 13:32:59
200 导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20
614 12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶。
2023-09-20 14:07:01
1959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/55/wKgaomUKjJSAPcSAAAA0yWf7N1k969.png)
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/26/wKgZomUDz_WARRBcAAAI6sAnHNY234.jpg)
电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:06
2718 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/91/wKgZomT_xWGAR7bYAAAUh_XLsho447.jpg)
共模电感因正负通流不平衡导致饱和失效案例
2023-09-09 08:19:12
768 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
现损坏的情况。那么,铂热电阻损坏的原因是什么呢? 1、电压过高 铂热电阻的原理是利用电阻率随着温度的变化而变化,所以对于铂热电阻来说,如果电压过高,就会因电阻造成的功率过高而出现过热的情况。这会导致铂热电阻温度过
2023-08-29 16:58:47
818 ,导致元器件烧蚀的原因是什么呢?本文将从多个方面来探讨这个问题。 一、电气因素 1.1 过电压 过电压是比较常见的原因之一,它是指元器件所受到的电压超过了它设定的最大电压值,超过的电压会导致元器件损坏。如果设备内部的
2023-08-29 16:58:42
2865 元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49
753 元器件损坏的原因主要有两个 元器件在电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏,导致设备或产品无法正常工作。元器件损坏的原因可以分为两个主要方面,即自然因素和人为因素
2023-08-29 16:46:46
1226 之一。在电路中,电阻的使用应该根据其额定功率来选择,一旦电阻所承受的电流和功率超过其额定值,就会导致电阻过热,损坏甚至引起火灾。 2. 温度过高:过高的温度也是电阻损坏的原因之一。当电路中运行的电流过大、功率过高,或者
2023-08-29 16:46:44
4997 将针对轴承的损坏原因进行详尽、详实、细致的分析,以期对轴承的维护和修理提供一些帮助。 1. 润滑不良 轴承的润滑是保证其正常运转的重要条件。一旦润滑不良,会使轴承处于干摩擦状态,造成轴承加剧磨损和过早失效。造成轴
2023-08-29 16:46:31
1702 元器件老化 电子元器件的老化是元器件失效的常见原因之一。随着元器件使用的时间的增长和环境的影响,元器件内部的材料、结构等逐渐失去原有的性能,导致元器件的性能变差或无法工作。例如,电容器的电解液蒸发或泄露,导致
2023-08-29 16:35:16
1666 IC。然而,IC在使用过程中也可能出现失效的情况,从而影响到整个设备的使用效果。因此,对IC失效分析的研究变得越来越重要。 IC失效的原因有很多,例如因为工艺过程中的不良导致芯片内部有缺陷,或者长时间使用导致老化而出现失效等。为了找出IC失效的原因,在
2023-08-29 16:35:13
627 失效包括硬件失效和软件失效。硬件失效是由于电路板需要长时间运行而导致的,而软件失效是由于软件设计的缺陷或者系统运行的安装过程中的问题引起的。 硬件失效是由于多种原因引起的。这些原因包括质量问题、环境变化、基础材料
2023-08-29 16:29:11
2800 电子元器件损坏的原因有哪些? 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它能完成电路功能的基本要求。但是,在使用电子元器件的过程中,我们也会遇到各种各样的问题,其中最常见的问题就是电子元器件损坏。电子
2023-08-29 16:29:06
2040 电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。对于硬件工程师来讲电子元器件失效是个非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效
2023-08-29 10:47:31
3729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgaomTtW-iAQ0mTAACYveBhajM945.png)
,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏原因。 钽电容失效原因分析 1. 电解液干化 钽电容中的电解液是保证其性能的关键之一。随着使用时间
2023-08-25 14:27:56
2133 TUDORbatteryTUDOR蓄电池(TUDOR电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery,TUDOR蓄电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池TUDORbatteryTUDOR蓄电池
2023-08-07 13:46:49
电路中,TVS经常损坏,可能有以下几个可能的原因:过电流:当电路中的过电流发生时,长期处于过载状态的电路可能导致TVS的损坏。从而导致损坏。过电流可能是由于短路、过
2023-08-01 00:03:41
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
新能源汽车作为低碳环保的交通工具,正逐渐受到广泛关注和使用。其中,电池是新能源汽车的核心部件之一,其性能直接影响着汽车的续航里程和使用寿命。电池均衡修复仪作为一种维护电池性能的有效工具,越来越受到
2023-06-30 10:31:50
1221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/BE/wKgZomSePpaAAyPHAA2re-ltB0M165.png)
新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09
921 °C /30min热冲击条件常出现失效的情况。 2、失效原因 在热冲击试验过程中(如150°C),只有内部高温箱的热能、电池内部的活性物质的内能,以及贮存在锂离子电池中的电能。即使是150°C的高温箱温度也不会达到处于满充状态的电池中活性物质的着火点。那么很显然电池失效的原因为电池内部物质电能或者
2023-06-25 13:56:01
349 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 上次在调试一块电路板的硬件,拔电池很容易就会把充电IC损坏的问题,现在已经找到了一个解决方法。就是在电池的正负极并了一个二极管,拔电池就没有出现充电IC被损坏的情况了。
2023-06-19 09:39:01
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/08/wKgaomSPsceASVQgAAH1eFX-jos517.jpg)
STELLARREPAIR FOR OUTLOOK 用于修复损坏的PST文件的OutlookPST文件恢复工具 从损坏的OutlookPST 文件中恢复所有邮箱项目,包括电子邮件、附件、联系人、日历
2023-06-17 09:22:23
2233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EE/wKgZomSNCtKAPtcVAABE5UZmUcM316.png)
2023-06-03 10:07:23
1409 单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
过滤机轴头磨损的原因
1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙;
2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:05
0 电瓶亏电,总是找不着原因,但是可以确定的是因为天窗漏水造成的。
2023-05-26 11:44:01
1404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwK0aAXGa2AAAWDsq4dYI648.jpg)
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19
851 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:48
3678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B9/wKgZomReBhqAHusnAAEVgydtIMs183.jpg)
整组试验整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组
2023-05-11 09:49:22
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcQpyAVjzxAACLMiU0dwc042.png)
德国TUDOR蓄电池TE系列StrongPRO总代理EXIDE旗下德国TUDOR蓄电池帝陀蓄电池TUDORbattery德国TUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery
2023-05-08 17:37:55
2023-05-08 17:17:06
,LTD. 我司主营:日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS
2023-05-08 10:48:29
ABAQUS为材料失效提供了一个通用建模框架,其中允许同一种材料应用多种失效机制。
2023-05-02 18:12:00
2842 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/36/wKgaomRGVcyAAoT3AAAIUXghqQE086.jpg)
通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀
2023-04-28 17:54:36
2786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgaomRLkJSAZeQRAAB6ospaPQY105.png)
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0F/wKgaomQ97eeAWUMlAAe3Qh-Tazo550.png)
设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
电容导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。1、高温导致CBB电容损坏。大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过
2023-04-13 14:53:31
487 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
