电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>烯泰负压废气消毒净化系统如何助力负压救护车抗疫
收藏
查看更多
tle9879的mon是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
注射器泄漏测试仪 介绍
存在泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性测试仪 介绍
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
射极跟随器接小电阻时侧输出为什么会被截断?
请教射极跟随器接小电阻时侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
石墨电容
的寿命长久,循环次数高达数千次,这意味着您可以长时间使用而无需担心更换问题。它的稳定性和可靠性,让您的设备始终保持最佳状态。 四、绿色环保,助力可持续发展 石墨电容作为一种绿色环保的储能元件,具有较低
2024-02-21 20:28:36
使用555定时器的警笛电路图
警笛电路是一种特殊的电子电路,用于产生高音调的警报声音。这种电路通常用于安全设备和紧急车辆,如消防车、救护车等,以提醒人们注意危险或紧急情况。
2024-02-05 16:17:03534
电机停转时产生的脉冲怎么消除?
电机停转时产生的脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
阻抗转换器和回转器的原理和使用
阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
阻抗放大器的电路原理是什么?
阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
注射器泄漏测试仪 2024
是否存在泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
导管鞘密合性测试仪 2024
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
请问LTC3260的LDO为什么没有输出?
按照数据手册第一页的典型应用连接电路,其中RT管脚接地,输入24V输出正负13V,反馈电阻用的是100k和1M,正13V输出正常,13V输出不正常,求大侠帮助,谢谢!
2024-01-05 09:38:32
LT8646S如何输出
你好,我已经利用LTspice软件仿真出LT8646s芯片输出+5V,带负载能力为8A。 现在希望用此芯片输出-5V直流电压,经过自己设计的电路图可以输出-5V,但是带负载能力太差,希望可以有一个设计方案可以参考。
2024-01-05 06:33:58
在线公差测径仪 生产场景智能化
在线公差测径仪是专为公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
救护车使用4G工业路由器的优势及实现方法
4G工业路由器可以采集和传输患者的信息实时提供生理数据、救援现场音视频、GPS定位、车辆运行状态等信息,提高急救效率和医疗服务质量。
2023-12-26 10:14:52146
废气涡轮增压系统的检修方法
废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
2023-12-26 09:48:31233
废气涡轮增压系统的故障现象
废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20262
请问AD7195模拟输入端可否输入相对于AGND的
/UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:两极输入区域没有暗指该部分可容忍负电压,并尊重to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的; 这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?
2023-12-18 06:51:30
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的差最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 接正信号 AIN1 接信号 ADC数据寄存器是24bit AIN0与AIN1差为0mv,ADC数据寄存器为0 AIN0与AIN1差为1mv
2023-12-13 07:54:52
旋转变压器输出的正弦的正,与AD2S1205该如何连接?
AD2S1205规格书中写到 S3-S1为正弦,即S3为正模拟输入,S1为模拟输入, 但是示意图中如下所示,S3对应连接sinlo,S1对应连接sin。 请问:旋转变压器输出的正弦的正,与AD2S1205该如何连接???
2023-12-12 08:13:39
WTN6040F-8S语音芯片在空气消毒机中的应用:提升用户体验与健康保障
在现代生活中,空气质量成为人们越来越关注的问题。空气消毒机作为一种能够净化空气、杀灭病毒细菌的设备,受到了广大消费者的青睐。然而,对于很多用户来说,操作空气消毒机可能存在一定的困惑和不便。为了解
2023-12-11 09:09:41119
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分端全部选择VSS吗?
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分端全部选择VSS吗?如果不能,伪差分的端怎么供电呢?
2023-12-07 06:11:57
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
AD8336过冲怎么消除?
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个过冲?
2023-11-17 07:04:36
救护车模拟声响电路简单小制作
今天继续为大家分享一个小制作,在前几天我们都是用NE555定时器芯片做的一些小制作
2023-11-15 14:15:54382
QX320F280049 中 CMPSS 比较子系统如何使用
输入和输入,然后输出是一个数字比较结果,标识正输入是大于还是小于输入 电机中:比较子系统,主要用于测量; 通常用于过流,过,过温的硬保护 通常一个电机控制通道至少需要配两个这样的通道
2023-11-07 13:15:25
医用输液器泄漏测试仪
医用输液器泄漏测试仪注射器泄漏测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器测试仪
注射器测试仪注射器泄漏测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏测试仪的功能、原理和使用方法。注射器泄漏
2023-11-03 11:23:05
无菌注射器密合性测试仪
无菌注射器密合性测试仪注射器密合性测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 14:24:05
药用注射器密合性测试仪
药用注射器密合性测试仪注射器密合性测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 11:45:07
51中的LED灯降都是1.7v吗?降和什么有关?
51中的LED灯降都是1.7v吗,降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
塑料袋密封性试验仪
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
请问STM32F334 ADC在差分输入下能识别信号吗?
2023-10-23 06:27:59
输液器泄漏检测仪
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
100Hz铌酸锂加压/退调Q模块
 一 主要特点A:重复率 0-100HzB:晶 1.5kv~+2.5kV 连续可调C:高压脉冲沿
2023-10-16 16:51:14
密封测试仪
密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是密封测试仪的主要原理和应用:原理:密封测试仪的原理是形成状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
一次性注射器密合性测试仪
一次性注射器密合性测试仪注射器密合性测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
医用注射器密合测试仪
 医用注射器密合测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
注射器密合性测试仪
 注射器密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
SDP810-125PA的气管长度和管径有什么要求?
SDP810-125PA ;传感器位置 距离取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外)。 气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
一次性输液用器泄漏测试仪
 一次性输液用器泄漏测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
注射器密合性测试仪
2023-09-18 17:17:58
法密封试验仪
法密封试验仪 法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
密封性检测仪
密封性检测仪 用抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
输液用器泄漏测试仪
输液用器泄漏测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖
2023-09-08 17:02:19
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB检测抽真空仪器仪表
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
开启呼吸健康新时代——华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5
华为智选携手IAM重磅推出首款旗舰空气净化器——华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5。该款产品在核心技术、智能化等方面重新定义空气净化器的产品形态,以创新科技提升用户体验,将引领新一代空气净化产品
2023-09-07 17:10:12781
医疗器械密封性测试仪
医疗器械密封性测试仪 品质可靠以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又满足生产厂家的生产过程质量控制、降低
2023-09-07 16:27:12
5G工业网关赋能救护车远程监控,助力高效救援
医疗行业大大提高服务质量和管理效率。利用物联网网关将救护车上的医疗设备数据和图像、监控视频实时上传到医疗系统中,医院可以远程对救护车进行监控和指导来提高救援的速度
2023-08-31 10:12:40593
DH系列工业防水连接器行业应用案例
的应用案例分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。01救护车救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,对连接器的技术性能都有
2023-07-31 22:53:12277
盘点下DH系列工业连接器的应用
下文为DH系列工业连接器在各行各业的应用分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。
2023-07-27 11:12:17203
模拟救护车鸣笛声音
电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:23:18
一次性使用精密过滤输液器密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
医用注射器器身密合性测试仪-简介
和安全性,需要对其密合性进行测试。注射器密合性测试仪就是一种专门用于测量注射器密合性能的设备。注射器密合性测试仪主要由气源系统、真空泵系统、数据采集系统以及控
2023-07-18 14:46:38
空气净化器触摸屏中应用的电容式触摸芯片
摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
2023-07-18 09:27:08505
监控系统
专注于消防余监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
智慧医疗救护车数据采集、远程管理物联网方案-5G工业路由器应用
随着5G通信技术发展成熟,逐渐普遍应用于物联网中,救护车是医疗中不可缺少的部分,在救护车的物联网中具备车辆定位、数据采集、在线传输、远程监控等功能,5G工业路由器需要对救护车提供全程联网,实现智慧
2023-06-29 13:48:07378
一种过流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
新品发布-纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列
,只有当任一输入变为低电平,输出才会恢复至跟随输入的正常状态。NSD1224的互锁功能,有效避免了因输入信号干扰造成的桥臂直通问题,提高了系统可靠性。 NSD1224互锁功能测试波形 输入耐能力
2023-06-27 15:14:07
M261的比较器,端采用DAC0的输出可以吗?
M261的比较器,端采用DAC0的输出,可以吗?
2023-06-20 07:28:48
nuc029内部比较器的端,可以设置一个可以选择的电压?
nuc029,关于内部比较器的使用? nuc029,内部比较器的端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
2023-06-15 08:45:24
HarmonyOS元服务分发新体验一屏搜索、应用市场元服务专区
服务。 碰一碰/扫一扫 用户首次“碰一碰”或者“扫一扫”识别设备上的NFC标签,系统引导用户连接设备,连接成功后,再次“碰一碰”或者“扫一扫”即可直接使用相应的元服务。 本材料引用官方文档 *附件:HarmonyOS元服务分发新体验一屏搜索、应用市场元服务专区.docx
2023-06-06 16:14:02
电子胶带辊机
电子胶带辊机电子辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
解读救护车医疗设备对防水连接器有哪些要求?这篇文章不容错过
CNLINKO凌科电气救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,任何救护车相关的硬件设备出现故障,都可能让鲜活的生命戛然而止。因而救护车上的各种车载医疗设备对关键零件——连接器的技术性能都有着非常
2023-05-31 09:39:12353
医疗行业发展,车载设备选择防水连接器的关键因素
救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,任何救护车相关的硬件设备出现故障,都可能让鲜活的生命戛然而止。因而救护车上的各种车载医疗设备对关键零件——连接器的技术性能都有着非常严苛的要求。
2023-05-29 10:05:49209
运算放大器输出电压波形似乎被限制了,且偏置后正负一个被拉长一个被缩短!求好心友友的解答!
如上图所示,我的运算放大器最高输出可达接近4V,也就是饱和值在4V,但是现在出现了一个问题,我先通过电位器将放大倍数调低(也就是降低图中RR2的阻值),使得一个输入信号经过放大后,峰值在
2023-05-26 17:00:07
救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25265
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-试验机
  电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-试验机  一、产品概述:  电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
基于89C51单片机的救护车声音源程序
基于89C51单片机的救护车声音源程序
2023-05-15 11:03:061
动脉血气针密合性测试仪
动脉血气针密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-12 15:24:28
药用注射器密合性测试仪
药用注射器密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:53:24
医用注射器密合性测试仪
医用注射器密合性测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械
2023-04-26 17:05:37
试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是的?
2023-04-23 11:27:04
运算放大器需要一正一的电源,一个电池就有正负可以吗?
运算放大器需要一正一的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
注射器密合性测试仪
FS-5S   注射器密合性测试仪适用于一次性注射器等材料的密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
注射器密合性测试仪
注射器密合性测试仪适用于一次性注射器等材料的密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
晶圆GDP2604003D救护3Kpa压力传感器裸片wafer
度、温漂特性产品用途:余测量、救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
“上车即入院”智慧救护车网络部署方案
传统救护车作为重要的急救工具,在人们日常生活中必不可少,不过在运行中其所暴露出的问题也较为凸显: 1、急救车内空间小、设备多,管线复杂易造成隐患及混乱; 2、车内各项医疗设备数据分离,信息孤岛无法
2023-04-06 10:27:361128
药用注射器密合性测试仪
2023-04-04 11:00:16
“上车即入院”智慧救护车网络部署方案
传统救护车作为重要的急救工具,在人们日常生活中必不可少,不过在运行中其所暴露出的问题也较为凸显:1、急救车内空间小、设备多,管线复杂易造成隐患及混乱;2、车内各项医疗设备数据分离,信息孤岛无法协同
2023-03-31 16:32:40271
有没有触发导通正的晶体管呢?
有没有触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
医用注射器密合性测试仪
医用注射器密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
请教一下大神什么是序电压?它是如何产生的呢?
2023-03-29 16:53:08
5G网关助力救护车智能化升级,让患者“上车即入院”
支撑5G智慧救护车系统的飞凌嵌入式FCU2303智慧网关,充分运用5G技术高带宽、低延时、大连接的领先优势,也必定会有效且高效地保障各类医疗设备的信息传输,助力医疗急救中心进一步提升应急救援工作效率和服务水平,提高服务质量,优化服务流程和服务模式,为抢救患者生命赢得时间,从而更好地保障人民生命健康。
2023-03-29 14:38:30506
基于波与流量平衡法的管道泄漏监测系统研究
单片机DIYDIY制作
jf_06209345发布于 2023-03-27 22:06:00
已全部加载完成
