电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>轴承游隙需要注意什么,预紧对轴承有哪些好处
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
如何修复烘缸轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:13:010
减速机轴承室修复,只需要一抹一刮,来看看到底有多简单
某企业传动齿轮箱由于轴承轴承室长期疲劳配合出现轴承室磨损,传动齿轮箱12个轴承室都出现不同程度的磨损(磨损量最大处为2mm) ; 出现轴承室磨损后,设备运转出现发热,振动等设备问题;对生产造成
2024-03-18 14:51:3341
烘缸轴承位磨损如何修复的
电子发烧友网站提供《烘缸轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:43:490
如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450
如何修复轴承跑外圈
电子发烧友网站提供《如何修复轴承跑外圈.docx》资料免费下载
2024-03-12 15:08:460
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
如何快速解决转炉轴承位磨损问题
电子发烧友网站提供《如何快速解决转炉轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:01:590
中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
轴承故障诊断的五大关键方法与实用技巧解析
轴承振动对轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承及振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出异常的具体情况。
2024-03-08 10:37:5688
辊压机轴承位如何修复
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:370
立磨摇臂轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-27 15:58:490
轴承故障诊断的五大方法与实用技巧
轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:3070
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
立磨摇臂轴承室磨损如何修复
电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:38:400
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感器
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT1000
2024-02-18 13:07:53
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
怎么修复纸机烘缸轴承位磨损
电子发烧友网站提供《怎么修复纸机烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:17:000
减速机轴承故障与处理
故障的常见原因: 1. 轴承润滑不良:轴承需要充足的润滑油膜来减少摩擦和磨损,如果润滑不良,摩擦会增加,轴承容易发生故障。 2. 轴承过载:当减速机承载超过轴承额定承载能力时,轴承可能会发生磨损、断裂等故障。 3. 环境
2024-01-30 18:14:33850
新能源驱动电机轴承设计应用特性和优势
运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
2024-01-25 09:56:29194
如何修复烘缸轴承跑内圈
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承跑内圈.docx》资料免费下载
2024-01-24 09:04:250
轴承位磨损咋修复
电子发烧友网站提供《轴承位磨损咋修复.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:41:470
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
如何修复立磨摇臂轴承室磨损
电子发烧友网站提供《如何修复立磨摇臂轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:32:430
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15621
什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320
水环真空泵轴承位磨损背景
修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290
陀螺仪三轴轴承怎么安装
注意事项。 首先,在正式安装陀螺仪之前,我们需要准备必要的工具和材料。主要包括:陀螺仪模块、轴承、螺丝、螺母、螺丝刀、扳手等。确保这些工具和材料都是干净、整齐的,以避免在安装过程中出现意外情况。 接下来,
2024-01-02 14:26:45250
电感选型需要注意哪些参数
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090
设计软板pcb需要注意哪些事项
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235
修复纸机烘缸轴承位要点
电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴承位要点.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:32:580
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
的绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
气浮轴承的特点与应用
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
电机轴承温度最高能多少度?
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度 他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
电机轴承发热和损毁的原因
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627
电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684
电动机轴承运行状态的判定
一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41458
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212
轴承是怎么制造的?轴承制造基本知识介绍
轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:131376
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
轴承损坏原因分析
将针对轴承的损坏原因进行详尽、详实、细致的分析,以期对轴承的维护和修理提供一些帮助。 1. 润滑不良 轴承的润滑是保证其正常运转的重要条件。一旦润滑不良,会使轴承处于干摩擦状态,造成轴承加剧磨损和过早失效。造成轴
2023-08-29 16:46:311702
请问一下轴承阶次如何计算呢?
可以在excel中将计算公司编辑好就可以轻松计算了,需要注意的是,如果该轴承在中间轴上或者输出轴上,计算出来的阶次要除以该轴相对于输入轴的速比,因为我们一般情况下以输入轴的转速作为参考转速。
2023-08-28 15:28:062305
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。   轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082098
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58658
IOBB类型的IO需要注意什么?
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
滚动轴承的寿命计算可解决哪几方面的问题
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10312
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
滚动轴承和滑动轴承区别
轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:002036
浅谈离心风机温度升高的原因及措施
座压量为:17 10 13,紧力为-0.05mm,轴承外圈自由膨胀受限,轴承游隙变小,故造成轴承温度升高。   解决措施:对电机侧轴承加0.05mm铜皮,紧力接近0mm,同时对轴承轴承座全面清理并涂抹润滑脂,启动后轴承温度降至50~55度。 设备状态二 状态:异响严重,振值较高
2023-08-01 10:59:39431
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07375
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372
水环真空泵轴承位磨损在线修复
我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:110
球磨机轴磨损的修复方法
球磨机是通过钢球研磨物料,钢球填充率越大,球磨机的负荷也就越大,轴承承受的扭矩力也随之增加,造成间隙增大。而且轴承本身的长期运转也会出现磨损造成游隙过大,一旦出现间隙增大的问题,问题就严重
2023-06-15 15:18:410
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
能大大提高机器人的工作效率。1、轴承型号轴承型号一般是由用户的技术人员根据配套产品的使用条件及承受负荷对轴承进行选择。业务人员主要了解用户的实际负荷是否与所选轴承相符合,
2023-06-12 10:06:37290
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
立磨摇臂轴承孔磨损的修复方法
企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。 企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:350
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449
SJ5730粗糙度轮廓一体测量仪高效测量圆柱滚子轴承
轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 圆柱滚子轴承轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190
常见的轴承损坏原因分析
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379
粗糙度轮廓一体机测量锥面轴承、滚子应用
背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承轴承
2023-05-29 17:32:13345
烘缸轴承位磨损修复步骤
具体的烘缸轴承位磨损步骤如下: 清除烘缸轴承位磨损表面松动物,进行表面烤油处理; 表面进行打磨处理,露出金属底色; 使用无水乙醇清理磨损表面; 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-05-26 17:00:480
辊压机轴承位磨损修复步骤
  辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:   (1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;   (2)用磨光机打磨轴承位表面;   (3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:390
斗轮机轴承位磨损的工艺修补技术
【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:330
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440
如何进行轴承的拆卸
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
轴承安装和拆卸的要点和技巧简介
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903
浅谈烘缸轴承位磨损到底修复方法
烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490
瓦斯泵轴承位磨损修复的步骤
瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:410
关于轴承的知识这篇文章很全面
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141828
烘缸轴承位磨损修复的详细步骤
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290
立磨磨辊轴承座磨损了怎么修
的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:410
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
斗轮机轴承位磨损新型修复技术
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。 修复步骤: 查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量; 磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570
轻松搞定立磨摇臂轴承座磨损问题
我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。 检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量; 用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340
破碎机轴承位磨损后该如何修复
破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270
在线紧急维修风机轴承位磨损
修复风机轴承位磨损的步骤 精准测量轴承位尺寸; 清理油污,将油迹碳化; 打磨轴承位,使之露出金属原色; 按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位; 迅速安装工装,待材料固化; 取下工装,清除多余的材料; 回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:400
减速机轴承室磨损的维修
轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050
风机轴承位磨损修复方法
导致金属疲劳磨损的根本原因之一;三是安装问题,安装过程中不能很好的控制轴承的安装位置或者无法有效控制轴承游隙,导致轴承运行过程中无法处于一个最佳状态,进而运行阻力增大,温度升高,将扭矩更多的作用于配合面处,导致
2023-04-11 09:54:140
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478
立磨摇臂轴承室磨损修复的图文案例
某企业立磨在运行过程中出现了轴承室磨损问题,由于该企业立磨摇臂轴承室磨损后曾用我司技术修复过,修复时间短且使用效果稳定可靠,所以此次立磨摇臂轴承室磨损后仍决定采用我司技术进行修复。企业提供的相关数据
2023-04-03 18:02:220
轴承位磨损修复有哪几种办法
价值,考虑对问题轴进行更换。不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。 补焊:修复精度比较高,但是会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良
2023-03-30 17:14:570
取料机链轮轴轴承位磨损的在线修复方法
企业有一台取料机运行过程中突然发生高温报警,使用测温枪对轴承位置进行测温发现轴承处温度已经到达90℃,企业随即进行停机联系设备厂家,因设备未出一年质保,此设备由设备厂家进行维修,设备厂家到达现场拆下
2023-03-24 14:31:110
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
。  造成电机故障的原因很多,就其根本原因电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。      原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
