我想问一下,在使用定时器上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定,是定时器频率就等于ADC采样频率吗?用的是STM32L0
2024-03-20 06:37:37
集成芯片的原理图详解涉及多个方面,包括芯片的结构、功能模块、信号传输以及内部电路连接等。
2024-03-19 16:36:59106 采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
电子发烧友网站提供《85-VOUT 升压转换器,具有电流镜和采样/保持功能TPS61390数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:25:060 采集卡通过采样器件对模拟图像信号进行采样。采样器件通常是一组模数转换器(ADC),它们将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。采样率决定了图像的分辨率,即每秒采集的
2024-01-10 16:35:18182 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 Type-C接口供电优势 Type-C接口供电接法详解 Type-C接口供电是目前普遍应用于电子设备的一种新型接口,它的出现带来了众多优势。本文将从功率传输、兼容性、方便性等角度对Type-C接口
2023-12-29 14:45:352804 子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319 随着科技的不断进步,语音芯片在电子产品中的应用越来越广泛。其中,WT588F34B-16S语音芯片凭借其卓越的性能和创新的功能,引起了市场的广泛关注。特别是其支持四通道16K采样率混音播放的功能
2023-12-21 08:38:38171 两路信号,地址为0x2E的特殊功能寄存器的LSB的功能可否这样理解:由于只能设置0与1,那么AD9204要么让ADCA使能,要么让ADCB使能,不能两者同时使能?不能使两者同时使能是否就代表不可以同时
2023-12-20 06:55:43
如题,我们公司首次使用AD7663,对照PDF文档编写了串行输出从模式的相关时序,经测试使能信号、片选信号、时钟信号均满足芯片设计需求。输入电压我配置的是+-REF档,且输入电压直接接到REF基准电压5V上和基准电压地上都测试过。可是,7663的输出总是不准,波动范围0至65535不定。。在线等,求大神指导。。。
2023-12-19 07:18:24
编辑:镭拓激光双光路激光焊接机目前可以适合大多数激光焊接,因焊接深度深,焊接强度好的特点,操作简单,大大节约用户人力成本。用户需求实现全自动焊接或半自动焊接,以下是双光路激光焊接机技术详解优势及相关
2023-12-18 10:45:03145 整形功能,其本质是就将带内量化噪声“推出”或者从目标频带中滤除。相较于离散时间ADC,CTSD不使用开关电容来对输入信号进行采样。
CTSD ADC噪声基于调制器内的环路滤波器响应而整形。这导致噪声
2023-12-11 08:14:37
AD7607数据手册Page26上说,AD的过采样率通过OS[2:0]来配置,过采样率越大,AD7607内部数字滤波器的截止频率越小。我搞不明白,过采样率为什么会影响数字滤波器的截止频率?AD7607过采样功能具体是什么功能,多采几个点求平均值,还是别的什么意思?
2023-12-06 07:33:16
网络配线架的8大优势详解 网络配线架是指将各种网络设备通过合理布置和连接,使得网络运行更加稳定和高效的设备。它在现代化的网络建设中起到重要的作用。下面我们将详细解析网络配线架的8大优势。 1.
2023-11-28 14:07:41222 电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:330 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180 引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122 泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11362 基础下采样 1.1 点云随机下采样 点云下采样是对点云以一定的采样规则重新进行采样,目的是在保证点云整体几何特征不变的情况下,降低点云的密度,进而可以降低相关处理的数据量和算法复杂度。 随机下采样
2023-11-21 17:03:58336 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790 ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
STM32怎么采样编码器信号?
2023-10-27 06:16:01
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
以下功能的详细使用方法请参考 ICP 用户手册和 AT-Link 用户手册,可以在雅特力官网下载查看。AT-Link/AT-Link-Pro 具有以下优势功能:1. 既支持在线仿真调试、在线下载代码
2023-10-23 06:05:33
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 电子发烧友网站提供《开关电源原理及各功能电路详解.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:50:3628 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。采样频率只能用于周期性采样的采样器,对于非周期性采样的采样器没有规则限制。 采样频率的常用的表示符号是 fs。
2023-09-27 16:18:11214 你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
i2c采样是上升沿吗? I2C采样是指在I2C总线上对数据进行采样。在I2C总线上,数据的传输是通过2条线传递。一条是时钟线(SCL),另一条是数据线(SDA)。采样的目的是为了准确地读取或写入
2023-09-19 17:16:051055 重采样是时间序列分析中处理时序数据的一项基本技术。它是关于将时间序列数据从一个频率转换到另一个频率,它可以更改数据的时间间隔,通过上采样增加粒度,或通过下采样减少粒度。
2023-09-19 17:06:151201 电子发烧友网站提供《STM32G4 Advanced Timer Break功能详解.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:09:041 在前面的<<MPU功能详解-以RH850U2A为例>>文章文章中我们介绍了RH850-U2A的内存保护单元(MPU),了解了MPU的概念以及在RH850-U2A上的具体使用流程,但是对于TC3xx系列芯片的的MPU功能不甚了解。本文就来详细介绍下TC3xx芯片的MPU功能。
2023-09-19 11:42:49899 ATIM 包含一个 16 位的计数器 / 定时器和 7 个比较单元。7 个比较单元中,有六个具有捕获功能,并且这 6个捕获 / 比较单元可以成对使用,组成互补输出的功能。
本文以产生一个驱动
2023-09-15 06:09:59
信号处理中的时移详解 时移是数字信号处理过程中的一个重要概念,也被称为延时。它是将信号沿时间轴平移一定时间长度,通常使用单位为采样点或毫秒。时移是数字信号处理的基石之一,它在很多实际应用场景中都
2023-09-07 16:23:301859 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 本篇将详细介绍如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下应用采样保持功能进行AD采样,以及后台功能(background)的具体应用。本篇使用FSP建立应用工程,详细讲解
2023-09-01 12:24:01493 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 本篇将详细介绍如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下应用采样保持功能进行AD采样,以及后台功能(background)的具体应用。本篇使用FSP建立应用工程,详细讲解
2023-08-28 12:43:16302 更新的着色语言-GLSL ES 3.0更新的顶点着色使用变换反馈模式许多新对象类型着色器均匀缓冲区顶点数组对象采样器对象同步对象像素缓冲区对象(PBO)
2023-08-25 07:10:50
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131797 、响应快速和使用寿命长等优势被广泛应用。霍尔电流采样电路一般由霍尔传感元件、运算放大器和滤波器构成。
以单电源闭环霍尔电流采样为例:待测电流穿过霍尔电流传感器U1会产生一个幅值在0~V+之间的输出电压值
2023-08-15 14:06:48
虫情测报灯的功能优势
2023-08-11 17:15:58252 。
◦ 不可变纹理。
◦ 2D阵列纹理。
◦ Swizzles。
◦ LOD和mip水平夹具。
◦ 无缝立方体贴图。
◦ 采样器对象。
•一组特定大小的纹理和渲染缓冲区格式,保证存在。
这有助于编写可移植的应用程序,因为实现之间的可变性降低了。
2023-08-08 06:03:48
,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求
2023-08-07 16:47:23352 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 本指南介绍了典型的马里Bifrost GPU可编程核心(第三代马里GPU)的顶级布局、优势和着色器核心功能。Bifrost家族包括Mali-G30、Mali-G50和Mali-G70系列产品。
在
2023-08-02 17:52:53
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 和维护生态环境。 实时土壤养分监测 传统的土壤养分检测方法通常需要收集土壤样本,然后在实验室中进行化学分析。这种方法耗时且成本高。而便携式地物光谱仪可以直接在现场进行测量,无需采样和实验室分析,从而大大提高了
2023-08-01 11:50:21333 TSMaster图形模块功能详解第二章节中,我们主要分享了显示模式、图形设置、信号跳转与波形窗口移动、信号波形缩放4大模块的操作教程。本章节在上一篇基础上,继续介绍TSMaster图形模块功能
2023-08-01 00:19:06724 一体,不需另配标准表即可手动或自动校验各种指示仪表、电能表、变送器、交流采样器。二、主要功能和特点1、基于DSP的数字信号合成和数据采集处理技术,使得装置输出稳定
2023-07-21 09:43:09
检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11239 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28507 采样电阻是电路中一种非常重要的元器件,它可以在电路中完成信号采样、电流检测、电压测量等功能。
2023-07-17 12:26:164731 线性放大器具有许多功能优势,以下是其中一些常见的优势。
2023-07-06 09:39:42327 物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487 普源DS70304数字示波器是普源RIGOL公司推出的一款高端示波器,具备先进的技术和功能,适用于各类复杂的电子测量和信号分析任务。以下是关于普源DS70304数字示波器的详细评价: 1. 技术参数
2023-07-03 17:20:51373 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372541
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 点击上方 蓝字 关注我们 采样就是采集模拟信号的样本。通常采样指的是下采样,也就是对信号的抽取。其实,上采样和下采样都是对数字信号进行重采,重采的采样率与原来获得该数字信号的采样率比较,大于原信号
2023-06-08 17:15:03732 [源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
2023-06-06 17:50:170 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 方式上传至管理云平台,可以进行苗情监测、降水预测、根系分析、墒情趋势分析等功能,广泛应用于农业领域。土壤墒情监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。 二、土壤墒情监测站功能特点 主机及传输部分: 1、系统供电:
2023-06-01 16:54:41616 AUTOSAR ComM模块的分享分为ComM模块概念详解和ComM模块配置及代码分析
2023-06-01 10:00:063301 农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520 多年来,数字收发机被应用在多种类型的应用中,包括地面蜂窝网络、卫星通信和基于雷达的监视、地球观测和监控。过去,收发机的系统工程师在这些应用中使用中频架构。现在,高速数据转换器的最新发展,使新型基于射频直接采样的架构成为可能。
2023-05-12 13:56:55557 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280 一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393 采样电阻是电路中一种非常重要的元器件,它可以在电路中完成信号采样、电流检测、电压测量等功能。
2023-04-06 09:16:424254 引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44354 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445 外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:571331
查看更多
