电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>数粒仪操作步骤
数粒仪操作步骤
收藏
查看更多
ISE与Modelsim关联设置的详细操作步骤
最后,在output directory for complied libraries下面填入输出已编译库的路径,默认也可。文件夹的名字以及路径不能有中文。
2024-03-13 10:13:45148
高压差分探头P5200A的使用操作步骤
泰克TEKTRONIX高压差分探头P5200A可与任何示波器配合使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5200A有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可在任何接地参考示波器上安全方便地显示。 安装使用说明: 要将P5202A、P5205A和P5210A探头连接到具有VPI接口的示波器,您必须使用泰克TPA-BNC适配器。 要断开探头,首先要断开探头与电路的连接。接下来,逆时针旋转卡圈以释放探头,然后拨出连接器。 探头功率(仅P5200A探头) P5200A探头
2024-03-05 09:27:3182
IC设计:ram的折叠设计操作步骤
在IC设计中,我们有时会使用深度很大,位宽很小的ram。例如深度为1024,位宽为4bit的ram。
2024-03-04 15:08:26444
IP67气密测试仪参数调整的重要性与操作步骤
IP67气密测试仪广泛应用于现代工业生产中各种电子产品的防水防尘性能测试。其参数调整的准确性直接关系到产品质量的稳定性和可靠性。正确的参数设置可以保证测试结果的准确性,从而为企业的生产提供有力的质量保证。相反,如果参数设置不当,可能会导致测试结果失真,甚至误判,给企业带来不必要的损失。以某知名手机厂商为例,在使用IP67气密测试仪检测手机防水性能时,通过对测
2024-02-27 10:50:03207
如何使用TARGET3001!做四层电路板(附:操作步骤
TARGET 3001!这款软件不仅可以轻松应对两层板,对四层板的设计也是不在话下,尤其是它拥有庞大的元器件库和一些其他亮眼的功能,今天主要讲一下如何使用TARGET 3001!做四层电路板,本篇文章用到的的资料来自官方,下面直接开始我们今天的内容。
2024-02-23 15:26:3978
静电放电发生器的简易操作步骤
的静电电压要求为 15kV)。通过更换不同的配件可用于各种电气与电子设备对于静电放电试验,而且可保证试验的可比性和再现性。 静电放电发生器的简易操作步骤: 1、金属枪尖有两种【尖头、圆头】,枪头上接上尖头金属枪尖,将设备枪体接上主机,地线鳄鱼夹接在大地,以及测
2024-02-21 15:23:42142
扫描电镜的操作步骤及日常维护
扫描电镜按构造和用处可分为透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。 扫描电镜常用于察看那些用普通显微镜所不能分辨的纤细物质构造,次要用于察看固体外表的形貌,也能与X射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分剖析;发射式电子显微镜用于自发射电子外表的研讨。因电子束穿透样品后,再用扫描电镜成像缩小而得名,它的光路与光学显微镜相仿,可以直接取得一个样本的投影。
2024-02-01 18:22:15603
DDR一致性测试的操作步骤
DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠性。在进行DDR一致性测试时,需要遵循一系列的操作步骤,以保证测试的准确性和完整性。下面将详细
2024-02-01 16:24:52209
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
2024-01-29 10:00:26190
PLC远程上下载程序和远程编程调试的操作步骤
【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现施耐德TM200CE PLC程序远程上下载
2024-01-27 18:00:001210
通过工业智能网关实现台达PLC远程上下载程序的操作步骤
工具/原料: (1)笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线) (2)物通博联·工业智能网关 (3)物通博联·设备维护快线软件 操作步骤: 1、网关联网设置 进入网关WEB管理界面
2024-01-26 17:22:15124
知用CYBERTEK高压差分探头P1300的使用操作步骤
P1300 高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准的 BNC 输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调
2024-01-25 13:33:4989
异频介质损耗测试仪接线及操作步骤
参考接线3.14.1正接线、内标准电容、内高压(常规正接线)正接线施加内高压时,高压线的芯线(红夹子)和屏蔽(黑夹子)最好都要接试品高压端。如果只用芯线加压,芯线电阻较大,可能引起附加介损。如果使用带有接地屏蔽的双屏蔽高压线,其接地屏蔽必须接地。Cx线的黑夹子等同接地。黑夹子可接试品的低压屏蔽极,无屏蔽极时黑夹子可悬空。3.14.2反接线、内标准电容、内高压
2024-01-19 10:24:5756
变压器绕组变形测试仪接线及操作步骤
仪器接线方法2.1接线方式概述图3变压器常用检测接线方式如图3,本仪器主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从
2024-01-19 10:23:08158
差示扫描量热仪器操作步骤
。本文将介绍差示扫描量热仪器的操作步骤。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪操作差示扫描量热仪器时,需要按照以下步骤进行:准备样品:将需要测试的样品进行充分干
2024-01-18 13:24:10104
如何使用TARGET 3001!做两层电路板(附:操作步骤
今天,我带大家使用这款软件做一个两层板,我只讲大概的操作方法,感兴趣的可以申请试用版使用一下,然后参考我们发的资料包括B站上的一些视频,平时自己多摸索摸索,软件很容易上手操作的,有问题也可以互相交流,下面我们就直奔主题,用TARGET 3001!来做一个两层电路板。
2024-01-17 16:37:48241
威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:001152
emi接收机操作步骤 emi接收机和频谱仪区别
频谱仪的扫频信号源通常是通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源实现的,频率的变化是连续的,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。
2024-01-10 11:22:57212
电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤
电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤  电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20199
泰克TEKTRONIX低压单端探头TAP1500的使用操作步骤
TAP1500有源探头使您能够以最小的电路负载从直流到1.5GHz,使用具有新的泰克TekVPL示波器接口的示波器进行精确测量。 安装: 连接到主机仪器 1.将探头滑入TekVPI插座当探头完全接合时,主机仪器会从探头读取信息并识别设备。 2.要断开连接,请按下闩锁释放按钮并从仪器上拔出。 探头控制和指示器: 状态指示灯 当探头通电时,多色状态LED: 在成功完成上电自检程序后发出绿光。探头处于正常工作模式。 如果存在错误条件,则显示红色 快速提示 如果L
2024-01-05 10:28:08167
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
朗盛泰Q5,H8S,Q6网络机顶盒固件刷新操作步骤
电子发烧友网站提供《朗盛泰Q5,H8S,Q6网络机顶盒固件刷新操作步骤.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:44:402
多层PCB抄板操作步骤
多层板有盲孔、埋孔、过孔三种,可以方便布线,但价格贵。有时需要减小板厚,以便插入PCI槽,而绝缘介质材料不满足要求(除非走私进口),此时可以变通地采用非均匀板,例如:中间14层,边缘2层来解决。
2023-12-13 15:57:24198
开尔文接法与普通接线对比
开尔文接法与普通接线是电气实验中常见的两种测量电阻值的方法。两者虽然都可以用来测量电阻值,但其原理和操作步骤有所差异。下面我将详细介绍开尔文接法和普通接线的原理、操作步骤、优缺点等方面的内容
2023-12-07 14:52:291414
质子交换膜拉伸测试:标准和操作步骤分享!
质子交换膜燃料电池作为一种清洁高效的能源技术,以其低工作温度、迅速启动、高比功率、简单结构和便捷操作等优势成为电动汽车和固定发电站等领域的首选能源方案。在质子交换膜燃料电池内部,质子交换膜扮演着关键
2023-12-04 09:39:20166
CYBERTEK高压差分探头DP6150A的使用操作步骤及其注意事项
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要: 丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求; 用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零; 电子轻触式按键,使得使用寿命更长; 具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和
2023-12-01 11:19:01234
随着企业生产经营规模的不断扩大,面临着越来越高的人力成本与运维成本,加上运维过程的不确定与信息的不透明等问题,严重制约着企业的良性发展,要求企业采取合适措施降本增效,PLC远程维护便是一个切实可行的解决方案。 物通博联推出PLC智能网关+设备维护快线的解决方案,通过将PLC智能网关部署到设备现场中,打通远端现场与本地中心的通信通道,实现PLC数据采集、PLC远程监控、PLC远程上下载程序、PLC远程调试等功能,帮助企业缩减人力成
2023-11-30 16:06:36237
简述FPC的优缺点以及焊接操作步骤
柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-29 10:02:47852
用insert语句在表中添加数据
在数据库中使用INSERT语句向表中添加数据是非常常见的操作,本文将详尽、详实、细致地介绍相关的知识点和步骤。文章将会从以下几个方面进行详细的阐述: 一、插入数据的背景与概述 二、INSERT语句
2023-11-21 14:21:58948
R-2000i机器人更换本体电缆操作步骤
拆卸步骤 : 1.将机器人置于所有轴0度的位置(特殊情况也可以置于其他姿态),做好MC备份和镜像备份,然后断开控制柜的电源 2.从机器人底座的配线板拆除控制柜侧的电缆
2023-11-13 18:17:22201
西门子博途恢复通讯设置为出厂设置的操作步骤
如果在通过 PROFINET 调试期间出现问题,则建议将设备的 IP 地址复位至出厂设置。该操作为顺利调试创造了前提条件。
2023-11-09 15:04:511378
科研及工程实践中光纤涂覆机详细操作步骤(图文)
电子发烧友网站提供《科研及工程实践中光纤涂覆机详细操作步骤(图文).pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:07:500
光纤涂覆机操作步骤
电子发烧友网站提供《光纤涂覆机操作步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:05:380
使用双柱拉力试验机进行热喷涂附着力测试:操作步骤和标准解读
热喷涂附着力测试通过施加拉力来评估热喷涂涂层与基材之间的结合强度,以确保涂层牢固粘附在基材上。
2023-11-01 10:08:39414
PINTECH品致PT-710交直流电流探头的使用操作步骤
  PT-710 是一款使用霍尔效应技术测量 AC/DC 电流,无需修改安装(无需断开电路)的钳式电流探头。
2023-10-27 11:19:13187
双面电路板焊接的操作步骤及注意事项
的要求。 双面电路板焊接的操作步骤: 准备工具和材料:包括电路板、元器件、焊锡、焊膏、电烙铁等。 清洁电路板表面和元器件引脚:使用清洁剂或酒精等清洁电路板表面和元器件引脚,以确保焊接质量和可靠性。 放置元器件:按照
2023-10-23 17:18:46929
PLC远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
台达PLC是工业自动化控制领域常见的可编程逻辑控制器,可以实现多种工业设备的自动化控制和高效率生产。当PLC销往全国各地后,出现故障就需要厂家进行维护,进行PLC编程调试和上下载程序等操作,需要出差
2023-10-13 13:51:52539
一分钟带你了解EBSD的操作过程
不同型号扫描电镜的操作步骤会有一些差异,各厂家的EBSD系统,特别是控制SEM的软件都不一致。
2023-10-10 09:25:08609
碳纤维增强塑料帽型试样的轴向压缩试验:电子万能试验机操作步骤详解!
随着现代科技的不断发展,材料科学领域持续迎来创新与突破。在航空航天工业中,轻量化与高强度材料的需求日益迫切。碳纤维增强塑料(简称CFRP)以其卓越的力学性能和重量优势,在航天器构件的设计和制造中扮演着重要角色。尤其是在航天飞行器的重量减轻与性能提升之间取得平衡,CFRP材料的应用成为一项具有挑战性的任务。 本文科准测控小编将介绍碳纤维增强塑料的帽型试样,通过轴向压缩试验来探究其在复杂载荷下的力学响应。帽型试样作
2023-10-08 10:00:20155
开关柜工作条件和要求
开关拒动时。 (3)在停电时进行的调试工作。 (4)开关柜运行时,应开启加热器。 开关柜操作步骤 开关柜电缆室门设带电强制闭锁装置,即仅当接地刀闸合闸时,电缆室门才允许被打开且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 操作步骤
2023-09-26 16:16:42443
西门子博途: 安全变成事例操作步骤
通过激光扫描器监视可进出的生产区域。维修区则由安全门保护。
2023-09-26 09:38:301190
倒闸操作的基本步骤
一、正常情况倒闸操作的基本步骤 1、接受任务 当系统调度员下达操作任务时,操作前,预先用电话或传真将操作票(包括操作目的和项目)下达给发电厂的值班长或变电站的值班长。值班长接受操作任务时,应将下达
2023-09-22 11:35:053386
德晟舵机用户手册v1
舵机介绍以及操作步骤
2023-09-19 11:44:290
变压器停送电操作步骤
一、变压器停送电操作步骤 1、1#变压器及两侧断路器由运行到检修的操作步骤 (1)拉开401 断路器,并检查确已拉开; (2)拉开4011 隔离刀闸,并检查确已拉开; (3)拉开101断路器并检查
2023-09-15 16:01:082306
变频器电压故障处理操作步骤
事故。 3、拆卸变频器要在面板指示灯熄灭后进行。 4、接线完毕,必须对所接线路进行检查,无误后方可送电。 二、故障处理操作步骤 1、欠电压故障 1)断开设备电源,做好安全措施。 2)检查万用表的好坏。将万用表扳至交流电压挡,测量电源电压是
2023-09-12 16:08:10891
软启动器操作步骤和技术要求
一、操作步骤 1、 拆开软启动器外壳,根据现场给定控制板绘制软启动器电路图,如下图所示。 2、 根据给定要求设定技术参数。 3、 查询并记录当前额定电流。 当软启动器处于准备好工作状态
2023-09-12 16:00:282676
PLC网关采集西门子S7-1200对接MQTT服务器的操作步骤详解
钡铼技术PLC网关采集西门子S7-1200对接MQTT服务器的操作步骤详解
2023-09-12 09:50:091648
焊接机器人的操作步骤
无锡金红鹰工业自动化有限公司是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务。
2023-09-04 09:27:00325
静电离子风棒的联网智能实时监控的操作步骤
静电离子风棒的联网智能实时监控可以通过以下步骤进行: 1. 获取数据:将静电离子风棒上的传感器与网络连接,以获取实时数据。传感器可能包括温度传感器、湿度传感器、电流传感器等,用于监测离子风棒的工作
2023-09-01 09:26:30274
S7-1200项目中配置PROFINET X2接口操作步骤
在本例程中,将CPU1513F-1PN作为一个 IO 控制器,CPU1215FC作为另一个 IO 控制器,通过 PN/PN Coupler(V4.2)实现两个CPU的安全相关的通信。CPU1513F在安全程序中使用F应用程序块SENDDP进行发送,CPU1215FC在安全程序中用RCVDP进行接收,以安全方式一次传送16个BOOL型数据和2个INT型数据。
2023-08-28 14:43:341342
变频器运行维护的实际操作步骤
如下图所示,打开变频器外壳时需要松开主机盖的螺钉,用手按住主机盖左右两端,向下滑动后向前倒,然后向上取下外壳。
2023-08-22 10:29:55283
LabVIEW的Channel Wire通道线操作步骤
线(wire),LabVIEW里鼠标拖拽,连接不同控件、VI、变量等图形化编程元素的线,表示数据流的流向(从左到右),可以通过线设定代码执行顺序,一般称之为“数据流线”。 通道线(channel wire),一种“与众不同”的连线: 1)不建立数据流向; 2)必须结合端点(EndPoint)使用
2023-08-20 11:30:591114
型绝缘靴(手套)耐压支架操作步骤
一、概述         KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性试验规程》、《GBT 17622-2008带电作业用绝缘手套》、《CB21148 2020足部防护 安全鞋》等相关规程中关于工频耐压的要求基础上研发而成。可以按要求对绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴绝缘绝缘手套
2023-08-14 20:53:58273
配电房停电送电顺序怎么排 配电房送电操作步骤
最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错: 停、送电顺序:停电时,先停低压,后停高压。 停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。 停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。 严禁带负荷拉、合隔离开关。
2023-08-14 10:11:592097
缝合针切割力测试仪有哪些操作步骤
威夏科技历经多年的技术钻研,在创新中不断发展与沉淀,已经拥有了非常成熟雄厚的技术实力和S级服务体系。成熟的雄厚的技术实力是高质量产品的品质保障,我们威夏科技为您提供的缝合针切割力测试仪等各项医疗器械检测设备都是优质产品,接下来来了解一下它的操作流程吧!
2023-08-12 09:45:59913
标准KUKA机器人带抓手V8.5操作步骤
如果在机器人夹持器上安装了带有5/3通阀的手动夹持器,则在调用maKro342“夹持器打开/吸盘关闭”之后,必须在PSPS中设置“夹持组打开”的相关输出。这样可以确保手动张紧器保持其位置。相应的输出必须在装载位置复位。
2023-08-07 12:33:24955
主变有载调压操作步骤及注意事项
有载调压动作原理: 有载分接开关的分接变换分两步进行,第一步先由分接选择器在无负载情况下在分接相邻的分接头上预选,第二步由切换开关把负载电流换到预选好的那个分接头上。
2023-08-07 11:38:123419
电流探头用于调试电机的测试方法和操作步骤
波形和电流特性。本文将详细介绍电流探头在电机调试中的测试方法和操作步骤。 什么是电流探头 首先,让我们了解一下什么是电流探头。电流探头是一种测量和监测电流的设备,通常由一个夹子状传感器和一个连接接口组成。夹子状
2023-08-03 09:36:45424
气保焊机器人焊接怎么操作
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤
2023-07-29 08:22:08390
焊接机器人的编程操作步骤
焊接机器人的编程主要是将机器人控制器上的程序指令输入到机器人中,使其能够完成复杂和精密的焊接操作
2023-07-29 08:19:051244
GB/T 3362标准下的碳纤维复丝拉伸测试:如何使用材料拉力试验机进行操作步骤解析!
碳纤维作为一种具备高比强度、高比模量、耐高温、耐腐蚀和尺寸稳定性等优异性能的材料,近年来在各个领域得到了广泛应用。然而,由于制备过程中的工艺条件波动和内在缺陷的存在,导致碳纤维的力学性能存在一定的差异,表现为抗拉强度、拉伸模量和断裂伸长率的离散回。因此,在对碳纤维的性能进行准确测试时,取样、制样和测试过程中的注意事项显得尤为重要。 为了克服碳纤维性能测试中的不确定性,本文科准测控小编将重点介绍碳纤维复
2023-07-28 10:57:321228
PCB基板拉伸性能测试方法与标准解析,揭秘拉力试验机操作步骤
在当今数字时代,电子产品已经成为我们日常生活和商业活动中不可或缺的一部分。而作为电子产品的核心,印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)在电子设备的性能和可靠性方面扮演着至关重要的角色。 PCB基板是制造PCB的基本材料,其性能对于电路连接的稳定性、信号传输的可靠性以及整体电子产品的耐用性都有着直接的影响。为了确保电子设备的质量和可靠性,对于PCB基板的性能评估与测试显得尤为关键。 本文科准测控小编将着重探讨PCB基板拉伸测
2023-07-24 10:20:56806
紫外老化试验箱:基本原理及操作步骤
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱紫外老化试验箱通常由箱体、紫外灯、控温系统、湿度控制系统和样品旋转系统等组成。箱体用于容纳样品,紫外灯用于模拟太阳光中的紫外线,控温系统用于控制试验温度,湿度控
2023-07-20 11:20:01514
焊接机器人的操作步骤
焊接机器人的操作步骤有哪些?焊接机器人不仅提高了生产效率,降低了生产成本,而且还能有效地保障焊缝的质量和稳定性,代替人工在恶劣的环境中工作,工业机器人集成商无锡金红鹰带您了解操作步骤
2023-07-18 16:31:16774
三种接地刀闸操作方法 为什么要进行接地刀闸操作的原因分析
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:204849
分享光纤熔接基本操作步骤
光纤常见于自动化控制项目的光纤网络中,工程师熟知光纤熔接基本操作步骤在项目实施时会很方便。下面科兰通讯小编整理了光纤熔接有关知识供大家学习,希望对大家有所帮助。 光纤熔接也叫光缆熔接,就是把两根光纤
2023-07-07 10:15:252365
西门子WinCC线性变换的操作步骤分享
SIMATIC WinCC(Windows Control Center)--视窗控制中心,它是第一个使用最新的32位技术的过程监视系统,具有良好的开放性和灵活性。
2023-07-06 16:26:55813
Canopen转Profinet网关连接台达伺服
客户要求将台达伺服通过一个网关设备,把数据传送到西门子plc中,远创智控YC-PN-COP(Canopen转Profinet网关)可以实现这个功能 以下是操作步骤
2023-07-05 11:34:03562
BL103钡铼BACnet网关采集Modbus RTU设备的转BACnet IP操作步骤
BACnet标准是针对采暖、通风、空调、制冷控制设备设计的,同时也是为其他楼宇控制系统(例如照明,安保,消防等系统)的集成提供一个基本原则。
2023-07-05 10:58:56358
气保焊机器人的焊接操作步骤
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务。
2023-06-30 11:14:34456
三菱PLC MELSEC L系列基本操作步骤
在快速入门指南中,对初次使用三菱可编程控制器MELSEC-L系列CPU模块(以下简称为CPU模块)时的基本操作步骤简明易懂地加以说明。
2023-06-29 09:53:20758
差示扫描量热仪测量熔点、热焓操作步骤
第一篇 公司简介 上海久滨仪器有限公司创建于2008年上海,注册资金1000W。是国内专业的力学试验机、环境试验箱、热分析仪器、玛瑙研磨仪非标订制检测设备的生产制造商,研发、生产、销售、检测为一体的高科技企业。 我们将一如既往地秉承“以技术为核心、以质量为保证”的经营理念,为用户提供性价比最高的仪器和优良服务为宗旨,赢得了广大客户的信赖和支持。产品符合GB、JIS、ASTM、CNS、DIN等多国标准,产品广泛应用于金属、橡塑、塑料管道
2023-06-26 14:57:28234
海洋仪器培训教材-网络分析仪定义、功能介绍及操作步骤
一、什么是矢量网络分析仪:矢量网络分析仪定义百度百科定义:矢量网络分析仪可用来测量无源和有源网络的S参量,它是一台双(或四)通道微波接收机,设计成可以用来处理来自网络的透射波和反射波的幅值和相位。矢量网络分析仪器一种电磁波能量的测试设备。射频微波领域的“万用表”专业定义:矢量网络分析仪是一个复杂的测试系统,由测试信号源、功率分配器、定向耦合器、驻波比桥、测试
2023-06-20 10:50:24356
LED灯条推拉力试验机——技术参数和操作步骤解析
近来有朋友咨询LED灯条如何测试?该选什么测试设备?随着LED照明技术的快速发展,LED灯条已成为室内和室外照明应用中的热门选择。然而,在实际应用中,LED灯条可能会受到各种力的 作用,例如振动、拉伸、压力等。 通过对LED灯条进行推拉力试验,可以评估其在不同应力条件下的性能表现。这包括检查灯条在受到外力作用时是否发生形变、松动或破裂,并确定其耐久性和可靠性。本文科准测控小编将介绍试验的基本原理和方法,并解释如何正确执行
2023-06-12 11:14:39669
知用低压差分探头DP6020的产品特点及其具体的操作步骤
DP6020 探头是具有浮地测量功能的低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽高达200MHz,精度1%,能提供 10:1 的衰减设置,具有 1 MΩ 的输入阻抗,以及 3.5 pF 的低输入电容,可以特大程度地降低电路负载,具有过压报警功能,可以兼容任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器,并可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量。
2023-06-12 11:08:17434
三坐标测量仪的具体操作步骤
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482487
电线电缆高低温拉力试验机的应用-工作原理和操作步骤详解
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端环境条件的挑战,因此其耐热性、耐寒性和机械强度等性能必须得到充分验证。 为了确保其在各种极端环境条件下的可靠性和安全性,高低温拉力试验成为评估线缆性能的重要指标之一。在本文中,科准测控的小编将介绍电线电缆高
2023-06-08 10:53:28505
电机性能测试系统的操作步骤及功能特点
电机性能测试系统是对电机整体性能和质量进行测量和评定的设备
2023-06-05 11:43:411272
更改KUKA机器人系统时间的操作步骤
KUKA机器人的PC是就是一个普通的PC,因此调整时间和更改普通PC的实践一样.
2023-05-29 11:10:163728
知用高压差分探头的使用操作步骤及保养注意事项
知用高压差分探头应用广泛,可为当今高速功率测量、车载总线测量、数字系统设计提供优秀的通用差分信号测量,大部分可兼容任何品牌的示波器,深受客户青睐。
2023-05-29 10:11:17392
CAN报文自定义协议转发操作原理及步骤
串行帧中所带有的CAN报文的“帧 ID”在串行帧中的起始地址和长度可由配置设定。起始地址的范围是0~7,长度范围分别是1~2(标准帧)或1~4(扩展帧)。
2023-05-26 10:32:331229
linux系统中的压缩和解压操作步骤
在开发中,很多时候会遇到某些文件要进行压缩的操作,比如文件较大不方便传输的时候,可能会考虑对文件进行压缩,以减少文件传输的时间。
2023-05-20 16:39:18391
机器人坐标系选择指令和操作步骤
在编程操作过程中,为了确定机器人的空间位置以及姿态的变化,需要建立合适的工具和用户坐标系。工具坐标系用于确定每个工具中心点(TCP)的位置和工具姿势。
2023-05-12 14:43:421111
三菱定位模块QD75定位控制操作步骤
根据图标可知道,控制定位时要使用系统ready信号,JOG启动,定位启动,定位禁止,轴BUSY,启动完成,定位完成信号。
2023-05-05 08:42:004884
Wi-Fi技术的操作步骤和共享方法
  Wi-Fi与蓝牙技术一样,同属于短距离无线技术,是一种网络传输标准。在日常生活中,它早已得到普遍应用,并给人们带来极大的方便:白领们在星巴克中浏览网页、记者在会议现场发回稿件、普通人在自己家中随心所欲的选择用手机或者多台笔记本电脑无线上网,这些都离不开Wi-Fi。
2023-05-04 15:52:552316
PLC的梯形图监控调试程序操作步骤
在监控调试程序前,需要先将程序下载到PLC,让编程软件中打开的程序与PLC中的程序保持一致,否则无法进入监控。进入监控调式模式后,PLC中的程序运行情况会在编程软件中以多种方式同步显示出来。
2023-05-02 06:04:001946
KUKA KR C4系统还原/镜像U盘操作步骤
首先选择备份点击OK,把你的硬盘装回库卡柜,然后把U盘插入库卡柜开机,开机什么也不动等待10分钟左右,等待自动关机(等待的过程中什么也不要动切记等待关机)。
2023-04-24 09:42:425945
STM32F4时钟配置的操作步骤
本文将介绍STM32F4时钟配置的操作步骤、并对比时钟配置前后LED外设闪烁的快慢以及对应代码的讲解。
2023-04-21 11:29:442049
知用高频交直流电流探头hcp8030d的使用操作步骤
知用电流探头HCP8030D是一种适用于交流电流测量的探头。它可与数字万用表、直流电源和其他测试仪器配合使用,实现快速、准确地测量电流。下面是使用知用电流探头HCP8030D的操作步骤: 1.
2023-04-20 10:59:10610
泰克高压探头的校准操作步骤
泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54464
WorkVisual将机器人控制系统配给实际应用的机器人控制系统
用该操作步骤可将项目中的每个机器人控制系统分配给一个实际应用的机器人控制系统。
2023-04-17 17:28:541204
箱式变压器高压合闸的原理和操作步骤
  箱式变压器高压合闸是指在确保高压侧设备和线路安全的前提下,通过合闸装置恢复高压侧的供电状态。
2023-04-17 14:54:303359
远程连接一个MP377分屏的操作步骤
首先我们需要一个远程连接盒,根据图纸连接电源线,连接电源线,安装网线。
2023-04-14 10:12:40308
示波器自检步骤分解
1.测试附件:2.测试操作步骤:1.点击utilities->selftest->选择自检项scopeselftest->start.2.自检完后我们看到自检项目是pass证明
2023-04-10 09:49:071046
焊接机器人的编程操作步骤
焊接机器人的编程需要从确定焊接参数、机器人姿势和焊接点开始,逐步优化路径,进行实际结果的检查和调整,最终达到预期的焊接效果。
2023-04-07 10:48:174125
高压探头的使用操作步骤
的使用操作步骤。 第一步:检查仪器 在使用高压探头之前,首先需要检查仪器的外观和内部部件是否完好,如外壳是否破损,仪器内部的连接线和插头是否松动等。同时,还需检查仪器的电源是否正常,电压是否稳定,以确保仪器能够正
2023-04-04 11:02:331890
差分探头的使用具体操作步骤
品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402779
焊接机器人的操作步骤
焊接机器人的操作步骤包括:确认焊接参数、准备焊接工件、设置焊接程序、启动焊接机器人、监控焊接过程以及关闭焊接机器人六步。
2023-03-29 09:01:384328
Cadence allegro交互布局的操作步骤
交互布局的定义是:在原理图端选中器件后,对应的器件在PCB端也会被相应选中。
2023-03-24 15:48:361769
印刷电路板的弯曲测试:测试方法和操作步骤
成品PCB的机械可靠性是指PCB在组装后和使用过程中的机械强度和稳定性。因为PCB在组装过程中可能会受到机械应力和热应力的影响,所以机械可靠性的评估对于确保成品PCB的稳定性和可靠性至关重要。
2023-03-23 10:04:14699
已全部加载完成
