钱办大事的原则,就只用了普通的通孔加背钻就搞掂了。背钻会残留stub,但是激光孔就真不会有!所以客户觉得如果把光模块的扇出从普通的过孔换成虽然很贵,但是听起来就性能很好的激光孔的话,效果岂不是会
2024-03-19 14:53:25
物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案 随着物联网技术的日益成熟,其在农药化肥行业的应用呈现出广阔的前景。通过物联网远程监控解决方案,可以实现生产、存储和施用环节的全程智能化管理,大大提高
2024-03-15 15:06:38
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/82/wKgZomXz82OAd6ZsAA12ZV-OfZc186.png)
清理完ArcGIS残留文件是一个相对复杂的过程,需要逐个清理相关的文件和注册表项。下面介绍如何清理完ArcGIS残留文件。 步骤一:准备工作 在开始清理前,请确保你已经退出ArcGIS程序,并且具备
2024-02-25 13:59:03
370 和 CM7_1)。2。启用 iCache 时使用 ITCM 会带来任何 CPU 性能优势吗?3.如何以最佳方式设计时钟频率以优化 CPU 性能? 我们是否为 CPU 和内存使用允许的最大时钟频率?
2024-01-18 07:01:03
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23
256 层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgaomWbSgeAFNRtAAGQkUcWfRg107.png)
中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植上,为了防治虫害,茶农
2024-01-03 16:09:49
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/54/wKgaomWGfUeAH9FhAAzNHOV7eek921.jpg)
结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C6/wKgaomWM1_OAOFcPAAsySkGrYiA485.png)
为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。
2023-12-24 11:22:08
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B4/wKgaomWHo92AF04uAACLmKByn3Q255.png)
AD9783的标准采样频率为500MSPS,那么,在采样频率为10MSPS至500MSPS情况下,能否正常工作,性能会下降很多吗?能否在这个采样频率范围内工作?
2023-12-15 06:41:28
清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种:a、颗粒性污染物易造成电短路;b、极性玷污物也会造成介质击穿、漏电和电子元件电路腐蚀等;c
2023-12-12 16:33:34
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
AD9695测直流小信号时能测吗,性能怎么样
2023-12-04 06:42:14
15mil的引线残留影响就大很多了,阻抗比无引线残留的情况下要降低4-5欧姆,这是一个不少的量级了。这时候我们去看另外一个频域指标回波损耗的话,也能明显看到15mil引线残留的恶化。
2023-11-29 16:49:35
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8C/wKgZomVm_BGAJnznAAALpHdT67E189.jpg)
请问 AD8651和AD8652具体在性能上有什么区别,哪款性能更优
2023-11-22 06:23:17
由于高离子导电性和机械强度,聚(氟乙烯)(PVDF)电解质越来越受到固态锂电池的关注,但高活性残留溶剂严重困扰着循环稳定性。
2023-11-21 10:09:23
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgZomVcEcmALuWCAAAipUuJleo249.jpg)
基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
rt1052性能有多强
2023-10-27 06:17:14
有使用过RT-Thread 操作系统的吗,性能怎么样?
2023-10-27 06:05:25
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法及注意事项
2023-10-25 10:07:59
技术服务有限公司在2019年通过农业农村部GLP实验室的认证(农药产品化学包括质量分析实验、理化性质试验和常温储存稳定性试验)。目前正在进行农药残留试验、农药田间药效试
2023-10-13 10:22:28
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B9/wKgZomUoqeGAKRuPAAC59GqwGOE007.png)
两者的性能相差有多大
2023-10-13 06:48:59
哪个相对性能更好,并且传输更稳定
2023-10-13 06:20:50
摘要 : GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求 Medical electrical equipment—Part 1: General
2023-10-08 09:07:57
助焊剂选择需要考虑的重点包括锡膏的印刷性能和焊接性能,以及助焊剂残留量(CL-,F-和Br-)、 可测试性、清洁工艺、环境兼容性和成本;助焊剂的测试可以参照J-STD-004测试指南。
2023-09-28 15:16:06
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/40/wKgZomUVJ_aADCDKAALVm34RLPI394.png)
卡片电脑性能最强的是哪一个?
2023-09-28 06:21:22
例如128KB空间。程序占用空间40K.
通过升级,固件缩小到30K.覆盖30K以后,后面10K是之前的残留,需要判断并擦除吗?还是留着不管也可以的?
2023-09-27 07:58:58
发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之
2023-09-22 11:05:22
1122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/79/poYBAGR1v5GAL8NWAAMTZiNKlPw518.png)
如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
一、茶叶种植智能管理系统简介中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植
2023-09-18 14:28:23
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgZomSBcn6AVrH2AACXQBr1UcE568.png)
为了确保食品的安全性,许多餐饮企业开始引进食品安全检测仪,用于检测食品中的有害物质和细菌。食品安全检测仪是一种高科技设备,可以快速、准确地检测食品中的多种有害物质,例如农药残留、重金属、微生物
2023-09-12 09:23:13
145 能会对MOSFET的频率稳定性、相位噪声和总体性能产生负面影响。在振荡器中,闪烁噪声本身表现为靠近载波的边带,其他形式的噪声从载波延伸出来,频谱更平坦。随着与载波的偏移量的增加,闪烁噪声会逐渐衰减,直到
2023-09-01 16:59:12
在本指南中,我们将探索Linux应用和系统性能分析,并学习如何找到一个系统正在花费时间的地方。说明应用程序和发现性能瓶颈有助于集中软件优化努力,以改善系统性能。简化性能分析器提供了系统性能衡量标准
2023-08-29 06:30:57
ARM性能库为ARM处理器上的高性能计算应用程序提供优化的标准核心数学库。
可通过Fortran和C接口访问的库例程包括:
·BLAS-基本线性代数子程序(包括XBLAS、扩展精度BLAS
2023-08-25 06:36:45
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
因为在氮气氛中烧结的多层陶瓷电容器中使用的铜端膏会导致有机载体的残碳,从而导致电极导电性降低和报废率高。为了在烧结过程中不留下残留物,应该提高溶剂和增稠剂的相容性,因为它对有机载体的分级挥发和碳残留
2023-08-24 16:36:29
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/47/wKgaomTnF5uATxuJAAIcgcishmw793.png)
使用ARM Streamline分析设备在运行您的移动应用程序时的性能计数器活动。
本主题演示如何解释Streamline中的图表,以确定可能指示性能问题的CPU和GPU活动模式。
捕获性能配置文件
2023-08-24 06:26:48
商板厂开完会,估计是讨论了板厂做金手指这类型板子的时候关于镀金后的引线残留工艺能力,于是随口和Chris提了一嘴,说“不知道5mil到15mil的引线残留到底对信号的SI性能有没有影响啊!”的确,我们
2023-08-17 10:41:27
使用 PyTorch 对具有非方形图像的 YOLOv4 模型进行了训练。
将 权重转换为 ONNX 文件,然后转换为中间表示 (IR)。
无法确定如何获得更好的推理性能。
2023-08-15 06:58:00
也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C8/wKgZomS_r32Adb32AAB9OuprLlw923.png)
磷化氢作为一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域中使用广泛,因此对磷化氢残留的检测至关重要。本文将探讨磷化氢残留检测仪的关键技术及其在不同领域的应用。 1. 磷化氢残留检测仪的关键技术 磷化氢
2023-07-24 16:11:11
212 在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:15
3168 磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34
256 磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38
264 速度驱动器性能
2023-06-21 08:16:16
一般而言,在焊接组件时,我们建议选用助焊剂而非使用锡油。焊接完毕后,使用者可以使用酒精或清洗剂来清除残余的助焊剂,避免残留物造成短路问题。
2023-06-14 08:31:40
在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:25
2508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYaAOAQ6pyAACaC5696Uk764.png)
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 。SERS技术是一种非常灵敏的光谱技术,可以检测非常微小的分子,并且可以提供分子的结构信息。由于其高灵敏度和选择性,SERS技术被广泛应用于分析化学、生物医学和环境监测等领域。近年来,残留农药已成为世界上最关注的话题之一,在茶叶、水果、蔬
2023-05-15 09:31:27
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CA/wKgaomRiBPiAfXXFAAA4aYBrkHQ545.png)
性能工具谱图
* CPU 性能工具
* 内存性能工具
* 磁盘 I/O 性能工具
* 网络性能工具
2023-05-12 10:29:51
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B2/wKgZomRdpJqAd_T2AAarNnKXaqE694.jpg)
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的基本性能主要分为机械性能、环境性能、电器性能,下面德索工程师为您详细介绍一下。机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。
2023-05-08 17:39:53
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hQ2ACbxNAACXNV7YVes097.png)
随着电子工业的发展和对电子性能的要求不断提高,电子元件正以小型化,更精细的间距和更高的完整性发展。随着相邻导体之间的间距变小,就对PCB可靠性的影响而言,印制电路板(PCB)上的残留物和其他
2023-04-21 16:03:02
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
我正在使用 iMX8mmini 并尝试提高 GPU 性能。使用下面的命令我发现当前 GPU 以 500 MHz 的频率运行。根据数据表或设备树节点,GPU 以 800 MHz 的标称频率运行(最大
2023-04-18 07:17:15
我想测试 RT1050 的 USB 带宽,1) 我需要设置示例来进行 USB 测试,SDK 示例 evkbimxrt1050_dev_hid_mouse_freertos 是合适的 USB 性能测试
2023-04-04 08:57:51
近期,中科院合肥物质院固体所蒋长龙研究员团队在可视化检测环境中的西维因检测研究方面取得新进展。
2023-04-03 09:31:44
629 我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列双核性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
我试图理解为什么所有 IMX-RT 处理器上的 GPIO 性能在标准 gpio 下都如此低。即使是像下面这样的 RT1176 上的简单切换 GPIO 代码也能达到 6.6Mhz。在 GPIO 接口
2023-03-31 06:57:43
VDUP 电源电压是否有任何功能优势或劣势(例如,在较低电压下更好的 EMC 性能)。或者必须特别考虑的主题。我会使用匹配粗略计算天线的性能,然后如果存在 EMC 问题,则使用 TXLDO 降低它。
2023-03-30 06:03:20
高性能双运算放大器
2023-03-28 18:29:33
十六进制逆变器高−性能硅−栅极CMOS
2023-03-28 18:29:22
高性能电流模式控制器
2023-03-28 18:25:04
高性能电流模式控制器
2023-03-28 18:24:15
高性能肖特基整流器,2 x 6 A
2023-03-28 18:16:46
高性能肖特基整流器,2 x 20 A
2023-03-28 18:16:35
高性能肖特基整流器,1.0 A
2023-03-28 18:16:26
高性能肖特基整流器,5.5 A
2023-03-28 18:16:22
高性能CCM/QR模式主端控制器
2023-03-28 15:12:08
高性能肖特基整流器,2 x 6 A
2023-03-28 14:58:52
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
高性能肖特基整流器,3.0 A
2023-03-28 13:05:17
高性能肖特基整流器,1A
2023-03-28 13:05:14
高性能和成本效益的LED控制器
2023-03-28 13:05:09
高性能降压LED驱动
2023-03-28 13:05:09
标准性能MIFARE和NTAG前端
2023-03-28 13:03:51
高性能同步整流器 SOP8
2023-03-28 13:03:37
高性能同步整流器 SOP8
2023-03-28 13:03:36
高性能同步整流器 SOP8
2023-03-28 13:03:36
高性能PFC控制器
2023-03-28 13:02:33
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:54:51
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:54:50
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:53:18
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:50:49
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
高性能同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
高性能两个引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
高性能、低电流收发器
2023-03-24 14:49:11
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:58
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:57
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:57
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:57
四路2输入或非门高性能硅栅CMOS
2023-03-24 14:01:37
高性能硅栅CMOS
2023-03-24 14:01:37
高性能脉宽调制控制器
2023-03-24 13:46:36
高性能窄带收发集成电路
2023-03-24 10:47:19
