1、岩石的反射光谱特征
岩石反射光谱曲线不同于植被那样具有明显的相似特征,其曲线特征与其成分、风化程度,含水状态、颗粒大小、表面粗糙程度、色泽等有关。所以不同的岩石其光谱图形态各异。
2、土壤的反射光谱特征
自然状态下土壤表面反射率没有明显峰值和谷值。土壤的反射光谱特征主要受土壤中原生矿物和次生矿物、土壤水分含量、土壤有机质、铁含量、土壤质地等因素决定。
3、水体的反射光谱特征
水体反射率较低,小于10%,远低于大多数的其他地物,水体在蓝绿波段有较强反射,在其他可见光波段吸收都很强。纯净水在蓝光波段最高,随波长增加反射率降低。在近红外波段反射率为0;含叶绿素的清水反射率峰值在绿光段,水中叶绿素越多则峰值越高。这一特征可监测和估算水藻浓度。而浑浊水、泥沙水反射率高于以上,峰值出现在黄红区。水体反射光谱与水的状态、所含能量、水中有机质、水藻、泥沙等有关。
4、植被的反射光谱特征
地面植物具有明显的光谱反射特征,不同于土壤、水体和其他的典型地物,植被对电磁波的响应是由其化学特征和形态学特征决定的,这种特征与植被的发育、健康状况以及生长条件密切相关。植被的反射光谱特征在可见光波段0.4-0.76 um有一个反射峰值,大约0.55um(绿)处,两侧0.45um(蓝)和0.67 um(红)则有两个吸收带;近红外波段0.7-0.8um有一反射陡坡,至1.1um附近有一峰值,形成植被独有特征;中红外波段1.3-2.5um受植物含水量影响,吸收率大增,反射率大大下降。
推荐:
手持式地物光谱仪iSpecField-HH
用于野外遥感环境监测的最新产品,采用独有光学设计内置摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制、操作软件可设置自动采集模式(指定扫描次数和自动保存数据)使野外操作更加便捷方便,非常适合复杂的野外环境监测测量。
详情可见:http://www.lisenoptics.cn/shouchishidiwuguangpuyi/770.htmlhidiwuguangpuyi/770.html
便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
详情可见:http://www.lisenoptics.cn/bianxieshidiwuguangpuyi/918.html
查看更多
