直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:30
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F4/wKgZomX5IN2AKDSxAACN8YsstR8018.png)
优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:19
0 三坐标测量仪作为一种高精度的测量设备,被广泛应用于各种复杂零件的检测和测量。它综合了机械、光学、电子、计算机等多种技术,能够准确测量物体的尺寸、形状、位置和曲面特征等多个方面。具有广泛的应用领域和重要的功能。
2024-02-22 09:12:38
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/84/wKgZomXWn4OAZblcAAB_BqWg9vU483.png)
三坐标测量仪具有高精度测量、自动化程度高、灵活性强、可靠性高、可追溯性强、易于操作和维护以及适应未来发展需求等优点。这些优点使得三坐标测量仪在制造业中具有重要的地位和作用,可有效提高产品质量和生产效率,促进制造业的数字化转型和升级。
2024-02-22 09:10:38
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E2/wKgZomWnKraAXiltAAA0fEjg9qc261.png)
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnD6ACquEAABopmKQheA599.png)
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/16/wKgaomVxbGaAaWE6AACoxRmulA8812.png)
AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B5/wKgZomVKOCqAPeFYAADix1V3S-A432.png)
蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
三本精密仪器小编介绍蔡司早在1973年推出了世界第一台全自动运行的CMM三坐标测量仪。在这之后,蔡司便迅速推出了第一款扫描测头。随后的几年,我们不断地提高测量技术以及测量方法。随着主动扫描
2023-12-25 17:57:26
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4C/wKgZomTkcLWATlIxAADN-C0TSec132.png)
过大时,放入标准直棒后校准可恢复精度。
(6)存储功能:每根钢材保留一个完整的测量记录,测量记录可随时导出。
(7)通信接口:TCP/IP协议,网线传输,测径仪至工控机。
技术参数
(1)可测棒材直径
2023-12-25 17:12:04
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/FC/wKgaomWCp-6AC3eiAABkLxlUPwc969.png)
激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09
810 三坐标测量仪是一种用于测量三维空间坐标值的精密仪器。它通过测量工件上多个点的坐标位置,可以快速、准确地测量出工件的尺寸、形状和位置等参数。三坐标测量机广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天、电子设备
2023-12-11 17:26:09
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
光学测量仪器结合镜头防撞保护技术、精密双重隔振技术以及环境噪声评价技术,具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势,可以实现自动化测量和高效调整,可对精密零部件的表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸实现微纳级测量
2023-11-30 09:13:11
0 电子发烧友网站提供《基于单片机技术的脉搏测量仪设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:54:44
1 大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
,「美能光伏」所生产的美能全自动影像测量仪拥有独家的金属遮盖率测量,该功能可配备美能Mview软件一键并自动测量整块电池片的银浆面积,从而帮助电池厂商在评估太阳能电池的成本
2023-11-11 08:33:14
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
接触式静电压测量仪是一种用于测量静电电荷的仪器,主要用于工业生产和科学研究领域。它可以测量静电电压、静电场强、静电电荷等参数,对于静电控制和环境监测等方面具有重要的作用。 接触式静电压测量仪
2023-10-30 09:51:39
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/54/wKgZomTEcLmAEtlrAADQsmduwv0476.png)
单相电参数测量仪一、产品概述:◆适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、频率和电参等参数的真有效值检测。 准确度为0.5和0.2级。◆变频电源等配套用电量参数
2023-10-28 13:40:14
用于测量温度的仪器。测量仪是测温仪器类型的其中之一。
2023-10-27 09:51:56
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4E/wKgaomTMU4SAc81zAAFssWl7Kdk316.png)
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C6/wKgZomU3gCmARlj4AADny4JQov8104.png)
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:21
1379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/6D/wKgZomUzfGWAP0zyAADhBWzjunc277.png)
如何用51单片机做一个电容测量仪?
2023-10-20 06:46:53
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
呢?在纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面
2023-10-12 09:12:16
1 在纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
2023-10-11 15:23:16
0 纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。 1、
2023-10-11 13:49:37
电子发烧友网站提供《嵌入式磨削加工主动测量仪数据管理技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:57:20
0 CP200台阶厚度测量仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有很强的优势。针对测量ITO导电薄膜的应用场
2023-09-28 09:17:21
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F8/wKgZomUSlgqACfnHAAEGVLbjV1U971.jpg)
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:49
2975 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:44
2314 区、不同时间的接地电阻值都可能不同。在电气设备的维护和安装中,测量接地电阻的目的是确定接地电阻的大小是否符合安全要求并且安装是否符合规范。 接地电阻测量仪的使用是非常必要的,因为根据《电气工程安全技术规范》和《电
2023-09-13 11:06:00
1751 尺寸测量仪适用于哪些零部件?
1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。
采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。
不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单
2023-09-11 16:44:36
测量仪适用于哪些零部件?1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单的连接件,VX系列
2023-09-11 09:02:16
0 三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪以测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30
765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/0E/wKgaomT2pFiAW2n7AABvg0coVG0653.png)
三坐标测量仪基于数学和几何原理,利用三个坐标轴记录测量点的坐标值,并通过计算机软件进行数据处理和分析。可用于测量和分析物体的三维形状和尺寸,是一种强大而精密的测量设备。
2023-08-23 17:25:43
1107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgaomSdIQWALX5lAAAshHZdR4c832.png)
不同的行业和应用场景下,测量精度和测量范围不同,所需的三坐标测量仪型号和功能也不同。所以我们在选择三坐标测量仪的时候,要明确自己需要测量的工件类型、尺寸范围,以及对测量
2023-08-23 10:46:55
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/FA/poYBAGN8gaaAd__DAAA-2VLUrjs192.png)
拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/CA/wKgaomTcpYyAXJq7AABFZdmmxKw962.png)
钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直在改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。
智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。
3、直线度测量仪应用
在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
SJ5760表面粗糙度轮廓测量仪是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙度和轮廓测量。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
蔡司工业测量是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。产品包含了通用的桥式测量机、悬臂式测量机、在线
2023-08-01 11:10:19
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/93/wKgZomTId5iALREzAADiKu2ojdQ162.png)
的重要性不言而喻。蔡司三坐标测量仪是一个集机械、控制、计算机、测量技术为一体的高技术含量产品,操作员需要具备机械设计与制造、机电、测量、计算机及软件、英语等知识或技能
2023-07-26 10:50:26
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:22
1450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgaomS2Iy2AMgs9AAB1kpLQRtU434.png)
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:14
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:28
1205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuSiWASJpGAABJFPygzJI730.png)
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
1207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmOG6ABHYFAACsPLgrt4Y197.png)
)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量。蔡司三坐标测量机cmm三次元测量仪蔡司三坐标测量机以三维测量为主,可以测量形状复杂的机械零件的尺寸
2023-07-03 17:03:07
1272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/ED/wKgZomSijrGAE8hZAADiTIjdCxc430.png)
三本精密仪器获悉桥式三坐标测量仪,市场上最常见的结构之一,又称为“门式三坐标测量机”。优点:结构简单、紧凑。材料成本可以实现最优。上下料有比较大的空间。缺点:X轴(横梁部分)不能太重,否则会造成
2023-06-28 17:38:59
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgaomSGlaeAeshOAABxJYy2Chc658.png)
三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/91/wKgZomSH6YKAHvsyAABok_xrM4s767.png)
三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15
968 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8F/wKgaomSXruSAVRvGAAAs5n7Axv8492.png)
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57
264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/55/poYBAGSSuVSACkewAAHJYNs_j-M639.png)
三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:48
3206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:20
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgZomSPwLGAMz0UAADh3611_EU073.png)
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03
828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BE/wKgZomSKgUiAZzkCAAA3JrGqFZg646.png)
全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:27
1013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgaomSH6JCAN4FsAABo19oldWo304.png)
中图仪器Novator系列光学影像仪测量仪是一种全自动影像测量仪,具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。 Novator系列光学影像仪测量仪充分发挥了光学电动变倍镜头
2023-06-08 14:42:33
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9h1eALqrNAABS7TRxlf0522.png)
2023-06-05 15:23:37
0 新品上市,中图影像测量仪创新技术!中图仪器以“客户为中心”,坚持自主技术创新,研发团队不断地探索、思考、钻研,目前在影像仪产品上做出了重大技术创新,带来全新的测量体验。频闪照明和飞拍功能“效率
2023-06-05 15:18:54
0 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:12
2778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsivSAGxhdAACAEUO3NLs315.png)
发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描,
2023-05-23 10:45:02
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/83/pYYBAGRsJriASG7LABc-iBPmMFc611.png)
Novator系列全自动影像测量仪设备是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过
2023-05-22 10:33:28
。 中图仪器Novator一键式多功能影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降
2023-05-16 16:37:01
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRcyf6AdTcrAAHA09UQZoo229.png)
身高测量仪被广泛用于医疗、教育等领域,而红外测距模块在身高测量仪中的应用则成为了一种新的技术手段。红外测距模块是基于红外线技术的一种测距器件,在身高测量仪中,红外测距模块能够精准地测量出人体的高度。与传统的测量方法相比,红外测距模块测量速度更快,误差更小,测量过程更加便捷。
2023-05-11 11:22:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A8/wKgaomRcU4qACq4lAADLqVJ84Uk653.png)
2023-05-11 09:52:39
364 普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9B/wKgaomRaAUaAKUU8AADg6eZgcaI246.png)
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,一键闪测,5秒钟左右完成手表表盖全尺寸测量。
2023-05-08 15:47:45
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdS1SAH5uQAACIUi0nsEk606.png)
(x,y,z)及各项功能量测的仪器。作用三坐标测量仪能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。应用汽车制造领域应用
2023-05-08 11:33:56
1278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYXAOAb4NwAACTmJqp_ik602.png)
除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31
357 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUr6aANcE8AADCcL-_EEk27.webp)
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXIuAWPEkAAU8AZhbNCo761.png)
有没有关于msp430单片机的rlc测量仪的资料啊
2023-04-26 01:23:38
中图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
基于51单片机脉搏测量仪proteus仿真设计,资料包含仿真及源程序文件
2023-04-20 16:25:28
11 使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdS1SAH5uQAACIUi0nsEk606.png)
普密斯IMAGE3系列图像测量仪搭载双远心工业镜头及高精度工业相机,拥有大视野影像尺寸测量技术,实现一键式自动化测量。可以有效满足客户对塑料零件尺寸测量精度及检测效率的要求。
2023-04-07 14:16:28
659 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/28/pYYBAGQrzRqABK1oAABlKhBaDco199.jpg)
使用图像测量仪,只需将冲压件产品放置于设备载物台,对所需测量部位进行编程,之后启动运行键,几秒钟即可完成测量,自动出结果,并完成公差判定,数据精准直观,测量过程简单易懂。
2023-04-07 11:33:07
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/5E/poYBAGQvjueAcgOnAAD5oErtdc8764.png)
三坐标测量仪和激光干涉仪不是同一类型的东西,功能完全不一样。首先说一下三坐标测量仪,三坐标测量仪主要是用来测量各类大小工件的轮廓尺寸,有固定式的,也有关节臂式的,其中移动桥式是三坐标最为广泛的一种
2023-04-06 17:02:24
733 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/94/pYYBAGQuilyAUWjzAACUf-Qjew8022.png)
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A6/pYYBAGQcCXyAW3yEAABk_UugpLw753.png)
