元器件的国产化是大有可为的,也是我们萨科微slkor(www.slkoric.com)和金航标kinghelm(www.kinghelm.net)在大力投资的原因!宋仕强先生,深圳市萨科微半导体公司和金
2024-03-22 09:11:39
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
)从febless发展成为集设计研发、生产制造、销售服务一体化的国家级高新科技企业,“SLKOR”品牌在半导体行业声誉日隆,产业链的关键点已经实现了国产化,萨科微乘电子元器件“国产替代”的东风,,立志
2024-03-15 11:22:07
德晟智能专为固定翼无人机精心打造,8KG全铝框数字舵机,方扁型的特征使它的设计更符合机翼的功能特性,同时,通过三个角的固定方式,使得舵机在安装时更加稳固,提供更加稳定和精确的飞行控制。规格参数
2024-03-11 14:09:56
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗⼆极管(Ge管)和硅⼆极管(Si管),现在也有用碳化硅做材料的二极管,美国的cree和深圳萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体推出
2024-03-05 14:23:46
测量的方法。当激光器发出一束激光照射到振动物体的表面,反射回来的激光会携带振动物体的运动信息,激光的频率会发生变化,这就是多普勒频移现象。
测试设备:信号发生器、ATA-2021高压放大器、激光
2024-02-28 16:06:17
:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
和瑞士FISBA公司的READYBeam 三色激光器,采用时分复用方法实现彩色图像调制。Holoeye的GAEA,LETO-3-CFS-017和LUNA这 3种类型的空间光调制器,都可以在色序CFS(color-field-sequential )模式下进行工作。
2024-02-28 13:12:00
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
三、结合鹧鸪云光伏系统的优势进行推广
鹧鸪云光伏系统作为一种先进的光伏技术,具有高效、稳定、环保等优势。光伏企业在推广过程中,可以充分结合这些优势进行宣传。例如,强调鹧鸪云光伏系统的高发电效率,能够
2024-02-27 10:33:17
、引领性的产业,不应该怨天尤人,裹足不前,而应该积极乐观,奋起有为。所以,中国半导体人、半导体产业要在漫漫寒夜里成为点亮未来的那束光。成为一束光,光能驱散黑暗,带
2024-02-19 12:55:42
245 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
带来怎样的惊喜呢?拭目以待吧。
瑞萨 RZ/G2UL 系列处理器是一款专为工业级应用设计的芯片,它集成了 ARM Cortex-A55 高性能 CPU 和 ARM Cortex-M33 实时CPU
2024-02-04 23:38:07
广泛,第三个是中国企业跟国外同类企业相比,在高中低压的MOS管、桥堆、可控硅中低端产品我们有一定的价格优势,在产品交付、售后服务等方面都有优势,我们在这个市场努力还是大有可为的。深圳市萨科微slkor半导体
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
(www.slkoric.com)品牌的知名度、美誉度和影响力,积极的进行品牌推广和市场宣传,这样业务员跟客户解释我们公司和品牌,推销新产品的时候做到事半功倍,萨科微/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 09:14:52
如图2.3。
图2.3 底板TF卡槽原理
由于核心板在TF卡数据线上面已经做过上拉处理。因此,底板上拉电阻是空焊的(原理图中DNP表示空焊)。时钟信号上的电容C6进行滤波,可以保证时钟信号的稳定
2024-01-08 13:39:34
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。
(二)光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生
2023-12-12 19:41:38
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储卡,支持
2023-12-01 10:37:23
通设备等场景。
图1
翼辉SylixOS简介
翼辉SylixOS是一个嵌入式实时操作系统,支持SMP多核实时调度,可运行于多种CPU架构目标平台,具有卓越实时性和可靠性。可广泛应用于强实时、高安全、高可靠要求的大型工业控制设备中,在功能、性能上实现了对国外同类操作系统的替代。
图2
2023-11-30 16:08:37
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
,并且因为测试方法基本一样,能符合台扇、璧扇、落地扇及柱扇等风量测试要求.采用四个风速表采集风速(测试平面有原有2个水平风速表的基础上在垂直方向增加2个风速表)来代表
2023-11-29 09:01:34
,为了行走方便,并且因为测试方法基本一样,能符合台扇、璧扇、落地扇及柱扇等风量测试要求.采用四个风速表采集风速(测试平面有原有2个水平风速表的基础上在垂直方向增加2个风
2023-11-27 09:17:19
全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。2022年8月,工业和信息化部办公厅等三部门印发《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知
2023-11-21 16:07:04
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
华强北为什么会有这么旺呢,我宋仕强(Huaqiangbei Song Shiqiang)总结了一下,大概有四个因素。首先是得益于第三次国际的产业大转移,是指日、韩、新加坡、台湾这些次发达国家
2023-11-15 11:31:45
。随着规模化生产的推进,光伏组件的制造成本不断降低。同时,光伏技术也在不断创新,如高效率太阳能电池、薄膜太阳能电池、双面发电技术等,提高了光伏系统的整体性能和经济性。光伏发电存在着一定的不稳定性和间歇性
2023-11-09 14:54:09
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
瑞萨RX130在时钟频率32MHz时,指令最短执行时间是多少?
2023-10-28 07:01:18
主要应用在练习机和像真机上。二是双凸翼型。其中双凸对称翼型的特点是在有一定迎角下产生升力,零度迎角时不产生升力。飞机在正飞和到飞时的机头俯仰变化不大。这种翼型主要应用在特技机上。三是XXXXX翼型
2023-09-28 07:02:28
学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
工程应用产学研融合发展。 交流会期间,西南某院在论文【模块化紧凑型高压电源系统的研制】中提出:为研究高比压、高参数的聚变等离子体物理,我国建成了新一代“人造太阳”装置中国环流三号装置。要提高中性束注入
2023-09-07 10:39:35
;分析光发射定位热点的截面结构缺陷。
FIB切片截面分析过程:
FIB切片截面分析过程
FIB制备TEM样品过程:
Platinum deposition:用电子束或离子束辅助沉积的方法在待制备TEM
2023-09-05 11:58:27
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
本文转载自 OpenHarmony TSC 官方《峰会回顾第10期 | 开源图形驱动在OpenHarmony上的使用和落地》
演讲嘉宾 | 黄然
回顾整理 | 廖涛
排版校对 | 李萍萍
嘉宾简介
2023-08-31 18:07:05
近日,由深度数智推出的第一批RISC-V笔记本电脑ROMA成功交付客户,全球首次实现RISC-V技术在笔记本电脑领域的商业落地!
本次交付的ROMA笔记本电脑搭载赛昉科技昉·惊鸿-7110 SoC
2023-08-21 13:41:21
EXIDEbattery,EXIDE蓄电池,TUDORbattery,TUDOR蓄电池,TUDOR电瓶,帝陀电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池是埃克塞德科技集团旗下工业能源业务部门。拥有世界
2023-08-07 14:07:58
解一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板:
MYC-YG2LX核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm的板卡上集成了RZ/G2L、DDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源管理等电路
2023-07-29 00:21:11
艾思荔光伏组件冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统的制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布
2023-07-27 16:45:40
、曲率等。白光干涉仪利用光学干涉原理,照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由成
2023-07-13 09:59:16
白光干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由成像系统在
2023-07-12 11:10:30
金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍,金航标研发生产的信号连接器在储能系统中的实际应用也很多。一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几
2023-06-25 11:24:21
萨 RA4M2 移植文件系统FAT32
SD卡DMA功能
2、网络层
ISO15657协议,它是为上层应用做服务,假设上层应用下发了256个字节给到网络层,要是物理层实现就头很大了,大家都知道,在
2023-06-13 01:26:06
收到的米尔瑞萨RZ/G2L开发板上电测试一下SSH登录方式和其它测试!
SSH登录
在使用之前,需要事先连接网络,笔者这里使用的是以太网,事先需要使用串口的登录,然后输入以下命令查看IP地址
2023-06-11 21:47:39
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
发散的,导致不能传远!怎么办?
因此,需要用到准直器,将原本发散的光聚成一束光斑较大的平行光束,从而达到准直(平行)效果,保证相对长的传输距离。准直器是利用透镜( C-Lens或者G-Lens)的汇聚
2023-06-02 11:58:30
2023年5月6日
小记:
之前在武汉芯源的群里潜水的时候看到了野火发布的瑞萨RA MCU创意氛围赛,听说免费送板子于是抱着试试的态度报名参加了,今天刚收到板子
包装:
外观:
上电后:
目录:
(一
2023-05-26 09:42:11
的结构
PLC光分路器由三个部分组成,一个光分路器芯片和两端的光纤阵列耦合组成,这三个组件必须要精密对准,其设计和组装对于PLC分路器的稳定性起到了重要作用。芯片采用半导体工艺在石英基底上生长制作一
2023-05-25 17:36:09
和 IBD 离子束沉积是其典型的应用. KRi 离子源在 IBSD 离子束溅射沉积应用通常安装两个离子源主要溅射沉积源和二次预清洁 / 离子辅助源一次
2023-05-25 10:18:34
落地扇的主要部件是:交流电动机,电机是落地扇的心脏。落地扇与电风扇的工作原理是相同的:通电线圈在磁场中受力而转动。
2023-05-23 15:36:07
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgZomRsbNqACZUnAACmmnIIc1c344.jpg)
测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析。
白光干涉仪的形貌
2023-05-23 13:58:04
,看看和GitHub下载页面上的是否一致:
另外,瑞萨RA系列MCU Keil支持包,可以在Keil官网找到下载页面:
MDK5 - Renesas R7FA6E10F (keil.com)
Keil
2023-05-22 23:13:31
今天刚刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板,拆开包裹后给人的感觉是惊艳,板卡设计真的很棒,来看看视频做个简单了解吧。
更多板卡可以登录官网了解哦。https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:58:13
刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板打开包装后看到的很大的一块黑色PCB,做工精美的开发板,给人眼前一亮的感觉。
首先来介绍以下这家公司:
深圳市米尔电子有限公司,是一家专注于嵌入式处理器模组设计研发
2023-05-22 21:53:44
引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
2023-05-19 15:35:03
5、里面有一个快速入门(中英文)的小册子:
6、按照使用说明,开机的画面如下:
7、RZ/G2L 是瑞萨在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。RZ/G2L 微处理器配备 Arm
2023-05-14 19:41:46
落地扇的主要部件是:交流电动机,电机是落地扇的心脏。落地扇与电风扇的工作原理是相同的:通电线圈在磁场中受力而转动。能量的转化形式是:电能主要转化为机械能,同时由于线圈有电阻,所以不可避免的有一部分电能要转化为热能。
2023-05-12 16:16:12
300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B7/wKgZomRd9cyAF1dHAACmmnIIc1c489.png)
德国TUDOR蓄电池TE系列StrongPRO总代理EXIDE旗下德国TUDOR蓄电池帝陀蓄电池TUDORbattery德国TUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery
2023-05-08 17:37:55
我有一个复杂的草图,可以在核心 2.7.4 下正常运行。它使用 RTC1307 时钟、WiFi、两个传感器(MS5803 或 BME280(0x76 和 0x77 处的单线)),显然还有一个 SD
2023-05-08 10:34:52
、灵活性较差。为此,RT-Thread 联合 瑞萨 推出了全新的 HMI Board 开发模式,取代传统的 HMI + 主控板 硬件,一套硬件即可实现 HMI + IoT + 控制 的全套能力。依托于瑞萨
2023-05-08 08:22:12
光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
QPB4222 产品简介Qorvo 的QPB4222是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种微波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而
2023-05-04 20:09:24
在画板的时候要有MARK点,用来贴片定位。不然不好贴片,容易走位。
光绘文件生成后,如果有拼板,板厂会把拼板后的钢网返回确认,如果没问题就可以交给贴片厂进行贴片。
原作者:power107 硬件笔记本
2023-04-27 16:51:16
仅仅通过某个波长信号,但不影响其他波长信道的传输。MUX将波长通道进展复用后传输至一根输出光纤,而DEMUX在输入光纤上将波长进展别离后传输至端口。这一重构过程可通过光纤跳线或光开关实现。
OADM
2023-04-26 14:55:28
瑞萨RH850 R7F7010693 谁能破解?可以的加我V:13520223020
2023-04-22 14:29:33
华秋一站式供应链服务 加速OpenHarmony商业落地演讲PPT资料免费下载,有需要的自行下载~
2023-04-21 17:17:16
1 比赛历程总结我是在RA4M2测评活动第一次深入接触瑞萨,瑞萨的产品真的是非常丰富,而且生态也做得非常好,有专业的开发工具,比如e2Studio,Renesas RA Smart
2023-04-02 21:56:47
今天收到了奖品,迫不及待的来一个开箱,哈哈。收到的奖品经过层层封装,没有破损。打开包装是一个瑞萨的袋子:袋子里面是奖品,奖品还经过防摔带包裹着(安全很足):拆开袋子,一共三样东西:获奖证书:笔记本:京东卡,京东卡用纸箱子包着,打开一看很大一摞,瞬间感觉自己拥有一个亿,哈哈哈:
2023-03-31 16:07:32
