电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>钛合PPM系列称重传感器的简单介绍
钛合PPM系列称重传感器的简单介绍
收藏
查看更多
RFP3006
RFM3000 系列 RF 传感器
2024-03-14 20:50:37
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
40张动图!传感器工作原理图汇总
液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18196
称重传感器c3等级的精度是多少 称重传感器怎么接线
称重传感器的C3等级是指该传感器的精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09398
称重传感器c3等级的精度是多少
C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32800
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
无线WIFI振动传感器安装简单
无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感器网络
2024-01-08 09:50:51124
英飞凌推出支持多重传感应用的超低功耗微控制器PSoC™ 4000T
英飞凌科技近日宣布推出PSoC™ 4000T系列微控制器(MCU)。这一全新的MCU系列以出色的信噪比、防水特性和多重传感功能,以及最高的可靠性和鲁棒性,实现了同类最佳的低功耗电容式传感解决方案。
2023-12-24 16:48:46349
PXI8720应变/桥采集卡:小信号类称重传感器必备!#传感器 #数据采集卡 #仪器与仪表
传感器数据采集卡
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-12-21 16:33:35
数字传感器在不同工业领域的应用
,analogueanddigitalloadcellsaretwoessentialformofsensorappliedforprecisionweighing.在许多行业中,模拟和数字称重传感器是用于精确称重的两种基本传感器形式。Themostofloadcellsinmarkettodayares
2023-12-19 10:02:59386
请问AD7190是否能同时检测两路称重传感器
打算使用 AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组 AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组 分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗 手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
HarmonyOS传感器开发指南
请求响应的权限,才能获取到相应传感器的数据。 传感器数据订阅和取消订阅接口成对调用,当不再需要订阅传感器数据时,开发者需要调用取消订阅接口停止数据上报。 场景介绍 当设备需要获取传感器数据时,可以
2023-11-28 15:36:45
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
传感器本身振动很厉害和传感器故障。   美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:   悬臂梁式称重传感器;   称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;   高精度称重传感器;   高
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
请问如何制作一个方便可调的差分信号源?
测量仪表运放,需要有一个差分信号源,不用传感器的话,如何用简单的元器件模拟一个差分信号源呢?比如模拟一个称重传感器
2023-11-23 07:15:36
传感器行业专题研究:国内企业正逐步替代外资
如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、压力传感器等。当力的方向与传感器的测量轴线平行但 不重合,此时传感器的测量结果将会出现较大的误差。
2023-11-22 16:09:33335
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
宏集产品 | 宏集光纤位置传感器开箱介绍 #传感器 #光纤传感器 #位置传感器
光纤传感器
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-15 16:31:13
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
  称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。   1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
  称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
  传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。 一、基础实验 传感器介绍 水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
s型拉压力传感器的特点及应用
S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39572
HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
  今天咱们来聊点新鲜事-如何更换汽车衡的称重传感器?步骤如下:   称重传感器变变变~   1、先撩开传感器顶上的盖板,拿个千斤顶顶起秤盘,再把连接拔掉,如果有限位轴承的话,把它也拆下来
2023-11-03 11:09:03
振弦式传感器读数模块VM5系列介绍
VM5系列是专门针对单线圈式振弦传感器研发,可完成传感器的线圈激励、频率读数、温度测量等工作,具有标准的 UART(TTL/RS232/RS485)和 IIC 数字接口、模拟量输出接口(电压或电流
2023-11-01 15:15:43154
AT32F系列ADC部分内部温度传感器的使用方法
AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
CC430系列有似arduino那样简单的开发环境吗?
最近想玩玩大气压传感器,想起手上还有TI的Chronos手表套件,上边有个大气压传感器,但是CCS开发环境不好用,求推荐类似arduino那样的,简单粗暴无脑的开发环境,当然得带ez430-Chronos库函数的,energia好像不支持CC430吧?​​
2023-10-19 07:36:05
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
将压力传感器称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
称重传感器如何工作 称重传感器使用
 从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。   当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:321117
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
如何合理选择称重传感器
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
称重传感器和拉力传感器的区别
传感器技术在现代工业和科学领域中扮演着至关重要的角色,它们能够将各种物理量转化为可测量的电信号,为数据采集和控制系统提供关键信息。在这其中,称重传感器和拉力传感器作为两种常见的传感器类型,在测量和监测领域有着广泛的应用,虽然它们都用于测量力的大小,但在工作原理、应用场景和性能方面存在着明显的区别。
2023-10-05 10:56:00730
昊华传感器工厂介绍
传感器元器件
jf_79358118发布于 2023-09-24 10:20:05
一种高精度电子秤的设计
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
于工程力学、生物医学、电声学等技术领域如图:称重传感器应变传感器:应变传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量。   光电传感器
2023-09-15 11:25:03
应用于电子秤方案的数字称重传感器ZWDI
数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40429
鼎盛合电子秤方案——数字称重传感器
数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17332
银河电气500PPM高精度电流传感器
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
银河电气200PPM高精度电流传感器
2023-08-25 18:22:09
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。P系列电流传感器:精度优于20ppm
2023-08-25 18:13:12
银河电气10PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:54:28
银河电气1PPM高精度电流传感器
至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。J系列电流传感器:精度优于1ppm,参
2023-08-25 17:37:48
Nano100 L-C传感器介绍
应用:L-C传感器是一种感测装置,用于感测机械轮子的旋转,该轮子以含有感测和电容器的电路为基础。 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.02.002 硬件
2023-08-22 08:27:34
NTCWS系列温度传感器可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
2023-08-16 16:30:07319
应变式测力与称重传感器(2)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:45
应变式测力与称重传感器(1)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:19
称重传感器的工作原理是什么?称重传感器与PLC如何连接使用?
【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:281481
车辆载重传感器高低温湿度试验箱
以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
蚌埠大洋6款称重传感器系列​技术参数介绍
传感器采用柱型梁压式结构,具有量程范围大、结构密封性好,性能稳定可靠,安装使用方便等特点。
2023-07-18 11:38:43671
如何使用倾角传感器
 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081
一个简单的光传感器电路图分享
这是一个简单的光传感器电路图,当入射到传感器上的光高于阈值时,它会激活继电器。该电路成本更低。它由晶体管、电位计、LDR(光相关电阻)和带保护二极管的继电器组成。
2023-07-05 16:25:172221
如何自己构建一个简单传感器模块
传感器模块广泛用于许多数字和模拟应用。传感器的复杂程度差异很大,可以根据我们将要使用的应用进行选择。构建传感器模块并不难,我们可以使用最简单的组件自己完成。本文将带您演练如何自行构建简单传感器模块。
2023-06-29 17:50:34895
六维力传感器有什么作用?可以数据采集并进行监控吗?
中X轴、Y轴、Z轴的力与力矩)。如果传感器只能测量三个维度的力或力矩,那么它就三维力传感器,比如称重传感器只能测量垂直于地面的重力,就是一维力传感器。 应用六维力传感器的机器人可以实现机器设备的精密装配、抛光切削等工作,通
2023-06-29 14:33:47587
减重力模拟中力传感器的工作原理
称重传感器与钢支撑电缆串联安装,可主动测量系统的垂直负载。控制系统监测称重传感器输出并在所有动态运动期间连续卸载人或机器人有效负载重量的一部分。
2023-06-20 11:32:20188
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
称重传感器的七种类型及常见作用途!
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:031997
ELAF-500N-C30015出现偏转的解决方法
ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37144
气体传感器特性及发展介绍
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:151156
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
如何使用NodeMCU ESP8266校准HX711和称重传感器
大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013 ,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
电子秤中的FX1900-0000-0010-L称重传感器
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52331
ELAF-125N-T30005力传感器在电子秤中防止作弊
子秤中ELAF-125N-T30005称重传感器的拱桥电压为12VDC或15VDC,传感器满量程输出信号值为24mV或30mV。 作弊器使用此电源,遥控接收器安装在电子秤主板上,有3个电压调节
2023-06-02 10:21:35220
ELAF-250N-T30004称重传感器在电子秤的应用原理
电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00267
使用HX711和4个称重传感器的奇怪结果求解答
嗨, 我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。 我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
用NodeMCU v3模块做一个小项目,电源有问题怎么解决?
v3 只有 3.3V 引脚,我需要 5V 才能通过 hx711 为称重传感器供电。谁能帮我?也许我应该使用 5V 和 0.1A 稳压
2023-05-22 09:24:43
称重传感器如何与PLC连接?西门子称重传感器的测量原理
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:381292
FC2331-0000-2500-N力传感器
在不锈钢隔离膜片上。玻璃粘结工艺避免了传统称重传感器设计使用环氧胶水老化问题,提高了传感器的长期稳定性和零点稳定性。工作在极低的张力下,微熔工艺可以提供大于100的测量因子,以及长寿命,高分辨率,高过载能力(
2023-05-17 10:57:090
ELAF-B0-10L力传感器
在不锈钢弹性体上。玻璃粘结工艺避免了传统称重传感器设计使用环氧胶水老化问题,提高了传感器的长期稳定性和零点稳定性。工作在极低的张力下,微熔工艺可以提供大于100应变量,以及长寿命,高分辨率,高过载能力(过压
2023-05-17 10:56:200
跃芯微AMP83系列表压类压力传感器介绍
AMP83系列表压类压力传感器是苏州跃芯微热售产品系列之一,该系列产品采用自主研发的表/差压式传感器芯片,SOP-6封装,表/差压测量,多量程选择(0.5kPa~百MPa量程可定制),可应用于工业、生物医学、消费电子、汽车等领域。
2023-05-16 10:03:46221
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
用于准确稳定监控交通情况的称重传感器
这款称重传感器适合安装在大多数类型的道路上,可在各种速度、重量和温度环境下提供关于车辆总重量和单个车轴负载的准确 WIM 数据。传感器的设计更大限度地减少了安装时造成的道路中断,同时仍可提供长期性
2023-05-12 16:04:09242
M5156-000002-006B压力G传感器原理介绍
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
2023-05-08 16:23:52259
如何构建一个简单传感器
您可以自己构建一个简单传感器。 我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻和一个电容器的示例。 非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。 可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测等。
2023-04-28 08:23:05
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
YELI-X301悬臂梁称重传感器
  YELI-X301 悬臂梁式称重传感器传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围
2023-04-25 02:57:00242
基于APT32F1023单片机HX711_HX720称重传感器原理图和源代码分享
的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码管显示)分享给大家,方便大家学习、使用!
2023-04-23 10:12:56
智能称重物联网实现电子衡器云端监控与管理
电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38368
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。它由简单的IR技术组成,可根据
2023-04-20 15:23:09
多通道振弦传感器无线采集仪参数配置工具SETP简单介绍
多通道振弦传感器无线采集仪参数配置工具SETP简单介绍 多通道振弦传感器无线采集仪 参数配置工具 SETP 是专门为 VS 系列多通道振弦采发仪开发的软件程序,可完成设备内部所有参数的读取和修改工作
2023-04-12 11:05:44465
求个CS1180的例程
给个CS1180的例程呗,这边自己写的指令写入都没有问题。接入称重传感器数据不是线性的,数据是乱跳的。
2023-04-11 10:56:33
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
