在防盗报警领域,目前流行的周界防范技术有很多,如振动电缆、室外三鉴探头、泄露电缆、张力围栏、电子围栏、红外对射等技术。周界报警系统是在防护的边界利用如泄漏、红外、电子围栏等技术形成一道或可见或不可见的“防护墙”,对于室外防范,特别是较大空间范围的居民小区、工业园区、变电站等场所主要应用红外对射/电子围栏等主流设备,但是,从目前全国使用的情况看,真正长期应用的是极少数,大多成为一种摆设。究其原因,主要是抗干扰能力差,受自然环境的影响,易发生误报警,包括各种光干扰、强磁干扰和恶劣天气的影响。因此,在我国目前主动红外探测产品的应用仍是有限的,其原因主要是产品本身问题,受制于红外光源的特性。
将激光作为探测光源具有很多优势,广州艾礼富电子电子科技经过多年攻关努力,成功解决了激光稳定性、安全性、适应性等问题,公司率先推出的主动式激光入侵探测器是防盗报警领域新一代革命性产品,能极大地拓展防盗报警领域的应用空间,能带来应用理念上的全新变化,主要包括以下方面:
激光对射抗干扰性和稳定性强
激光对射探测器新一代抗干扰技术的应用,使设备的正常工作不受自然环境的影响,即使在5万照度的强光环境下也可以正常工作不论是下雨还是下雪,甚至是雾霾沙尘天气,产品也可以正常工作,这大大增强了产品的稳定性和可靠信。
支持在强太阳光底下布防正常工作,同时支持在比较恶劣环境下—40度至+70摄氏度的环境下正常工作,不会产生误报,产品可以适应国内外地面任何场所使用。
超低的误报率
使激光对射产品的发射和接收变得安全可靠,不容易产生误报,再加上激光对射的抗干扰能力突出,可以做到接近零误报的先例,可能是目前防盗报警市场上误报率最低的周界报警产品。有过使用一年没有发生误报的先例,创造了传统产品不可超越的神话。
对安装方向不设特殊的要求
由于激光对射不受太阳光干扰,这使得激光对射在安装时没有特殊方向的要求,接收主机可以正对着太阳光照射方向安装,太阳直射接收机也不会产生误报,支持在强太阳光下正常布防工作。不受外围自然环境的影响。
激光对射的优势特点
1、探测距离远,误报率低
激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显著增强。激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下在百米处,目标接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。
2、抗干扰性强,对其它设备无干扰
激光报警系统自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。由于激光发散角小,光束集中。
3、防范性强
1.可实施连续交叉布防,无互相干扰的问题。
2.可实施多道独立的光束平面、空间立体分布。
4、适应性广
1.激光探测器响应时间在10﹣500ms之间可调(同类产品响应时间在50﹣500ms之间),可根据设备安装的不同现场环境定制响应时间,适应环境范围更广。
2.可在-40°C~70°C的环境下正常工作,无需任何电加热器。
3.激光报警系统输出为无电位触点,可与其他各种系统兼容。
5、可以全天候工作
特点介绍:
1、更具智慧及人性化的一键控制+语音导航设计,功能设置更简单更快捷;
2、任意光束屏蔽可选,各种复杂环境轻松应对;
3、报警信号输出时间四挡可选,可满足不同控制设备应用需求;
4、工作状态随时可查,语音播报,清晰明了;
5、6种触发模式可选,可轻松解决飞鸟、宠物等可能引起的误报;
6、每个光束12档触发时间独立选择,满足不同场所不同高度的不同需求;
8、最多144个光束,每个光束独立编解码,每个光束智能精准识别,同一对探测器绝不会形成
光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报;
9、优选class1一类安全激光作为探测器光源+大型MCU精准调制,可轻松穿透风霜雨雪雾、
沙尘等各种环境干扰,工作状态稳如磐石;
10、多层精密镀膜窄带滤光镜片+一体化数字式接收放大滤波整形,有效滤除环境中的各种干扰
光源,精确控制探测器不会产生误报和漏报;
11、具有调试/探测两种工作模式:调试模式下,配合可视化激光调试仪或数字式寻光器可以快速实现每光束精确对准;
12、太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度、高绝缘复合材料支架,保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏;
13、探测器内部采用同轴全向梯接式结构,同一个探测器最多可以同时向四个不同方向工作;
14、接收机每个光束独立工作状态指示,每个光束工作状态一目了然;
15、通过CLASS1 一类安全激光认证,不会对环境和人体造成污染和伤害;
16、防水防尘防虫防拆,防护等级达到IP67;
激光探测器中,随着安防技术的发展和安防市场的成熟,以及政策法规的进一步完善,数字化、集成化、网络化将是它发展的必然趋势,随之而来的就是安防产品技术的与时俱进,持续创新,只有这样才能适应市场发展和需求,相信在这个网络化/智能化的时代背景下更多安防企业会推出更多专业化/智能性的安防设备,促进安防行业的大步发展。
责任编辑:tzh
