X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53
199
安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25
134
使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 2 适用范围 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、
2024-02-19 13:58:53
80
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29
901
探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35
589
VX8000系列中图仪器一键式图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果
2024-01-26 10:57:37
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06
637 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:25
93
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:21
73
中图仪器一键式测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
中图仪器一键式测量仪供应商VX系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子
2023-12-18 11:00:28
中图仪器VX8000系列尺寸一键快速闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2023-12-11 09:08:10
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31
107
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59
356
引线环是制冷型红外探测器(以下简称探测器)的电学接口,用于实现探测器与系统的电学输入和输出。传统引线环主要由上金属环、下金属环和陶瓷圆环三部分构成(如图1所示)。
2023-11-30 09:45:17
249
。 张力围栏周界防范报警系统是广州市艾礼富电子科技有限公司的高端自主品牌产品,已通过公安型式部检验,本系列产品经过多年来不断改进创新,现已广泛应用于全国各大学校的校园智能化系统防护项目中,已起到了很好的防护
2023-11-27 08:32:35
199
回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50
177
,然而这些方法在某些场景下存在一定的局限性。维安达斯振动光纤探测器作为一种先进的周界防护技术,具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,它利用激光干涉原理探测周边极其微小的振动,利用数字信号处理技术分析是否发生
2023-11-17 16:12:12
174
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出
2023-11-13 06:04:03
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30
206
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:46
0 电子发烧友网站提供《校园安防智能电话报警系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:37:29
1 一键快速影像测量仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位
2023-10-25 13:42:14
维安达斯便携式激光对射探测器是广州市艾礼富电子科技有限公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在
2023-10-25 08:34:58
98
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
:电气火灾监控系统;探测器设置;报警值
1.地铁低压配电系统轨道交通低压负荷主要集中在车站内,车站降压变电所将中压电源降为低压AC380V后,供车站内动力、照明设备使用,低压配电系统接地方式采用TN-S
2023-10-17 11:28:45
诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03
341
在家庭安全领域,经常使用到红外探测器。当探测器发现有盗贼闯入防范区域时,报警器就会发出警报,并向主人报警。在市场上有如此多的不同品牌和型号可供选择,正确挑选适合自己家庭的红外探测器可能会有些困惑
2023-09-27 17:33:29
1088
测量、手机尺寸检测等领域。中图仪器一键自动闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品
2023-09-27 11:43:11
VX系列一键式测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
加工难度较高。
2.4 激光接收系统:光电探测器是关键
探测器指利用光电效应将光信号转化为电信号,实现对光信号进行探测的装置。目前激光雷达领域常用的探测器主要包括APD、SPAD和SiPM等。
APD
2023-09-19 13:35:01
(隔爆型)ALF-FB/886-S的应用方案。 ALF-FB/886-S防爆燃气探测器是一款高稳定性半导体式气敏传感器,具有防爆、防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能,通电预热/LED指示报警,故障自检报警,压铸铝壳体,耐高温/抗压/持久耐用,还具有联动电磁阀或机
2023-09-12 08:34:14
251
光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:26
2076
设计目的:一键开关电路(控制LED亮或灭)
实现效果:上电LED常亮,按下SW1,LED熄灭,松开SW1 LED又会亮起,长按SW1 LED会高频闪烁。
请帮忙分析一下原因是什么,并需要怎样改进,谢谢。
2023-09-08 16:21:16
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21
829
。**配备高灵敏度的光电二极管探测器,使得激光共聚焦显微镜能够快速并精确地检测光信号,并将其转换为电信号。
与传统的光学观察不同,光电二极管探测器可以实现单个光子的检测,使得成像更加敏感和准确。这种
2023-08-22 15:19:49
NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58
830
穿墙打孔;免接管余压探测器会在启动瞬间抓取当前气压的压力值,与后期当前空间的压力值做减法,如压力差值大于规范的25-30PA或者4050PA,探测器会立即报警上传信号给余压控制器,控制器会联动电动执行器通过旁通阀进行泄压。 免接管余压
2023-08-14 16:31:43
315
安路工程怎么出一键式编译脚本?
2023-08-11 06:09:26
一键式测量仪器也叫一键影像测量仪、闪测仪、快速图像尺寸测量仪,它编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。CHOTEST中图仪器VX8000一键式测量仪器采用双远心高
2023-08-08 11:29:04
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20
429
CHOTEST中图仪器一键式自动尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量
2023-08-04 11:14:40
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:59
1067
维安达斯——光纤振动入侵探测器,单台控制器最远探测距离可达42Km,报警点定位精度1m,是石油管道、边境线、海岸线、饮用水水源保护区、铁路干线、油库、军事禁区、机场等重要安全管控场所的优选入侵探测
2023-07-31 17:52:52
350
维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50
295
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 CHOTEST中图仪器VX8000一键式闪测仪品牌采用双远心高分辨率光学
2023-07-31 09:13:30
这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33
891
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41
574
InGaAs单光子探测器已广泛应用于激光三维成像、长距离高速数字通讯、自由空间光通信和量子通讯等。
2023-07-25 14:40:18
438
该红外探测器可用于检测其附近是否存在来自任何电子源的调制红外信号,例如红外手持遥控器。它还可用于测试红外防盗报警系统。这不是红外运动探测器!
2023-07-24 15:57:14
1406
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266
观察国内电气火灾监控系统的产品市场,其探测器的结构形式主要有三种类型,即多功能漏电开关型、分离配置型、分离配置整合型。如何为用户设计安装电气火灾监控系统,在实际中又能稳定可靠地得到应用,则选择该系统
2023-07-12 13:16:21
448
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:04
1226
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46
799 电子发烧友网站提供《Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:47:34
0 红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:39
2337 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06
507
红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59
717
单光子探测器具有最高的光探测灵敏度,在激光雷达(LiDAR)系统中使用单光子探测器可以极大提升系统的综合性能。近红外二区(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大气透过率高、散射弱、太阳背景辐射弱等优势
2023-07-03 16:31:45
466
测量,大大提高了测量效率。 中图仪器VX8000一键式自动影像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,
2023-06-28 13:42:35
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54
533
中图仪器VX8000一键闪测仪测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价
2023-06-27 10:59:51
网络寻呼话筒在校园广播的作用?网络广播在校园中的作用? 校园广播对讲话筒: 增强校园沟通的利器,支持多台寻呼话筒之间对讲,连接不同的部门,增加对讲效率 提起校园广播对讲话筒,你或许会想到它在紧急情况
2023-06-27 09:05:07
386
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:21
2 电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:15
0 产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
。 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量,以便控制发动机的工作状态。 空
2023-05-16 15:21:24
376
;Novator系列中图一键光学影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,能进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3
2023-05-12 15:24:50
的压差,可以计算出管道内的流速和流量。 余压传感器(探测器)的作用? 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量
2023-05-12 14:52:39
1299
随着人们对火灾防控的需求不断提升,智能消防报警系统成为了当今市场上的一种重要解决方案。而其中的余压探测器作为消防系统中的关键部件,其作用更是不容小觑。 一、余压探测器的工作原理 余压探测器是一种通过
2023-05-10 17:14:42
571
或离子。大多数的这些探测器组件可用于高真空系统,可耐300°C的烘烤温度,从而节省了拆卸探测器所需的时间。可选光电二极管阵列,荧光屏,CCD像机或直接电信号等读出方式。 每个APDs都配备有LongLife™或MountingPad™微通道板。MCPs的尺寸范围从4mm到12
2023-05-08 07:15:09
323
,“维安达斯“作为国内高端入侵探测报警系统原创民族品牌,同时也是国内早期专业从事激光探测器研发生产的高科技企业,公司的技术团队有着丰富的激光探测器研发生产及应用经验, 公司除了为客户提供性能稳定的标准型激光
2023-05-06 08:35:23
260
警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43
906 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28
411
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50
306
2023-04-25 23:05:34
333
,快速实现对目标区域形成警戒保护;并可与我公司便携式无线报警接收器配套使用,形成一套功能强大的无线报警系统。 技术特点: 1、精选优质304不锈钢外壳,抗撞击、抗外力破坏及恶劣气候影响; 2、采用650nm可见激光作为探测光源
2023-04-23 08:36:46
226 现在校园等大多数用的是NB物联网校园一键报警系统,虽然NB物联网技术极大地简化了一键报警的系统组成,使得长距离的无线传输变的更加快捷稳定,解决了传统射频无线报警系统的通讯问题。但是,NB物联网一键
2023-04-17 08:33:01
444
中图仪器Novator系列一键式光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
可以做到语音提示操作的激光对射你见过吗,你对他了解多少?下面给大家推荐一款“维安达斯”推出的语音导航版激光对射探测器,他与传统激光对射的区别在于其采用的是语音导航方式,化繁为简,一键控制,语音导航
2023-04-12 08:35:52
654
2023-04-11 08:32:13
756
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:35
1055 请问树莓派py能写一个gpio一键恢复系统的功能吗?网上找了不少教材自己改了好几遍都失败了!
2023-03-28 15:00:38
