磁控管是一种常用于显像管和显示器的电子管。磁控管的功能是通过磁场控制电子束的扫描和聚焦,从而实现图像的显示。在磁控管中,灯丝起到加热电子发射的作用。磁控管的灯丝有两个区域,分别是F区和FA区。下面
2024-03-13 17:34:11225 电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,需要确定
2024-03-09 15:40:261574 电焊机是一种用于进行金属焊接的设备,其原理是通过电流产生的热能将金属部件熔接在一起。电焊机可以根据输入电压的不同自动转换工作模式。 电焊机的输入电压可以是220伏或者380伏,不同电压的输入
2024-03-09 15:36:341512 光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33133 逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297 逆变焊机使用正接还是反接通常取决于具体情况和要求。下面将详细介绍逆变焊机的正接和反接的特点、使用场景以及优缺点。 一、逆变焊机及其工作原理 逆变焊机是一种能够将直流电能转换为高频交流电能的设备,通常
2024-02-27 14:09:33167 电焊机是现代工业生产和农村生活中常用的工具之一,它的正确接线对于焊接质量的保证和使用安全至关重要。在电焊机中,正极和负极分别代表着焊接电流的流入和流出方向。正确接线可以提高焊接效果,保护焊接设备
2024-02-27 13:58:38322 电焊机中的电容是起到储能和放电的作用。4电容和6电容表示电焊机中的电容数量不同,它们在使用过程中有一些区别。 容量大小:4电容和6电容的最明显区别就是容量大小。电容的容量单位是法拉(F),4电容表示
2024-02-27 13:51:40250 浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182 简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55560 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450 点焊芯片的主要目的是将芯片与电路板上的焊盘连接起来,确保电路板上的电子元件能够正常工作。
2023-12-11 18:13:39182 LED格栅屏直插式与表贴式哪种更有优势? LED格栅屏直插式与表贴式是两种常见的LED屏幕安装方式,它们各有优势,下面将详细介绍它们的比较。 首先,LED格栅屏直插式安装方式相对简单。它采用直接插入
2023-12-11 13:43:34377 电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421876 RGB LED 模块内有红、绿、蓝三种颜色的灯丝。可以通过程序将其调制成丰富的色彩点亮。
2023-11-30 09:06:41563 电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867 ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
电子发烧友网站提供《电阻焊机器人介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-02 14:45:060 根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
电子发烧友网站提供《基于ARM的点焊电流有效值检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:22:281 内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
随着科技的不断进步,新型的显示屏技术不断涌现,其中LED圆形透明屏成为备受关注和喜爱的一种。LED圆形透明屏相比传统形状的透明显示屏具备许多独特的优势,圆形透明屏打破常规形状透明屏的边界限制,实现
2023-09-25 11:24:01227 焊机实时显示数据内容:
焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。
电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。
电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。
气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 ;
●对电焊机的工作状态进行监测和记录,可以实现故障自动诊断和报警,方便维修和维护;
●对电焊机的功耗进行控制,可以实现能源的节约和节能减排。
焊接工业现场的干扰性太强,所以对MCU的抗干扰有很高要求。武汉芯源
2023-09-06 09:14:04
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-30 14:59:45617 气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 随着科技的不断进步,LED虚拟制作技术已经成为现代娱乐产业的重要组成部分。LED虚拟制作以其独特的优势,已经在全球范围内改变了影视、直播和舞台表演的制作方式。本文将探讨LED虚拟制作的优势,以及
2023-07-21 17:28:52260 性实现点焊、连续焊,可兼容点焊、对焊、叠焊、密封焊等几种焊接模式。下面来看看QCW激光焊接机的优势。 QCW激光焊接机采用准连续光纤激光器,既拥有较高的脉冲峰值功率和激光能量,又拥有光纤激光器极佳的光束质量,可实现最佳的焊接效
2023-07-14 15:52:01462 (BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12938 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 电焊机控制电路板 MMA160控制A1(兼容直插贴片)
2023-06-19 09:42:090 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 焊机是通过利用焊接技术,将材料永久连接,并成为具有给定功能结构的机械设备。几乎所有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克微电子元件,在生产制造中都不同程度地应用焊机。焊机已经渗透到工业的各个领域,包括汽车
2023-05-25 15:49:20708 有什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧!
一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615 在昨天测试紫外线灯管击穿电压实验中, 灯丝没有加热。 对应的击穿电压为1308V, 如果将灯丝进行加热, 能够在多大程度上降低紫外线灯管的击穿电压呢? 我们知道电子是从阴极发射的, 所以下面通过实验测试一下对于阴极灯丝加热之后, 紫外线灯管的击穿电压是多少。
2023-04-24 13:45:30358 点击上方蓝字关注我们汽车点焊传统检测方法汽车行业中,以轻质合金材料代替钢材料已成为当代轿车的主要制造原料。在汽车生产线上,常采用点焊的方法对铝合金材质进行连接。点焊是电阻焊的一种,电阻焊接是通过
2023-04-20 09:33:21993 在昨天测试紫外线灯管击穿电压实验中, 灯丝没有加热。 对应的击穿电压为1308V, 如果将灯丝进行加热, 能够在多大程度上降低紫外线灯管的击穿电压呢? 我们知道电子是从阴极发射的, 所以下面通过实验测试一下对于阴极灯丝加热之后, 紫外线灯管的击穿电压是多少。
2023-04-19 11:45:05320 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14900 机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189 弧焊机器人多少钱一台?无锡金红鹰总结一般弧焊机器人的价格在3万-20万左右,但工装的价格是另外的。另外机器人型号、品牌等也会造成价格差别,因此具体价格有所不同。
2023-03-23 09:59:452086
查看更多
