MT6785安卓核心板采用了MT6785(Helio G95)处理器,该处理器包括了8个核心,其中有2个主频为2.05GHz的Cortex A76处理器和6个主频为2.0GHz的Cortex
2024-01-09 19:16:51
和 GNSS 无线定位技术,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案之选。 安卓核心板搭载联发科 MTK6739 平台,采用四核处理器 ARM Cortex A
2023-12-22 19:43:22
功能。此外,它还采用了ARM Cortex-A76和ARM Cortex-A55多核处理器,配备了强大的视频编解码器,提供高性能的处理能力。 MTK6785安卓核心板
2023-12-20 19:50:30
超低价、超灵活、超全能!飞凌嵌入式FET113i-S全国产核心板正式发布!整板采用100%国产工业级元器件,含税价最低仅需88元!
FET113i-S核心板基于全志T113-i工业级处理器开发
2023-11-20 16:32:40
迅为i.MX8MM核心板在便携式医疗设备产品中具有广泛的应用潜力,可以提供高性能的计算、多媒体处理和连接能力,以支持医疗设备的功能和性能。以下是i.MX8
2023-11-15 14:37:35
我现在在做恩智浦智能车,使用的是山外的K60的核心板
现在这个板子出了点问题,插上J-link下载器,下载器的指示灯就会亮红灯,而且芯片会发热
我查找了半天原因,没有解决问题
谁能帮忙解决一下吗
2023-10-31 08:27:15
开发板名称(芯片型号)
OSWare 大牛-8M Mini
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
NXP i.MX 8M Mini是一款集成4核ARM Cortex-A53
2023-10-19 10:53:40
蜂板 8PEdge AI Pico-ITX SBC将NXP i.MX 8M Plus处理器(本身与2.3 TOPS NPU)与26 TOPS Hailo-8 AI加速器相结合,用于智能相机和自动光学
2023-10-17 11:49:16516 一直以来,米尔和NXP都保持着深度合作,推出了基于NXP系列产品(包括i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A等)的低、中、高端核心板开发板,提供不同功耗
2023-09-15 09:15:07632 Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板正面图
5 4G模块测试
2023-08-25 16:25:58
是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业
2023-08-25 16:22:07
电子发烧友网站提供《移植PROFINET用于i.MX 8M迷你Cortex-M.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:30:537 电子发烧友网站提供《i.MX 8M加标称驱动模式.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:18:400 1 评估板简介创龙科技TLIMX8-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高性能评估板,由核心板
2023-06-15 11:03:21
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高端工业级核心板
2023-06-15 10:54:38
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板
2023-06-13 17:01:33
1 评估板简介创龙科技TLIMX8MP-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高性能工业评估板,由
2023-06-13 16:58:29
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出
2023-06-13 16:53:26
,我无法继续进行。它甚至没有在我的设备管理器中注册。如第二张图片所示,没有绿色 LED 灯闪烁。
我是 i.mx 处理器系列板的新手。有人能告诉我哪里出错了吗?
2023-06-09 08:38:26
恩智浦i.MX 9系列应用处理器再添新成员,它延续了i.MX 93系列应用处理器的优势,为边缘平台提供安全、高效的Linux计算能力。恩智浦凭借20多年在开发多市场应用处理器方面的领先经验,发布
2023-06-09 08:10:01581 我正在尝试在远程 SSH 板上安装 eIQ 工具包,DEBIX Model A 板具有 I.MX 8M Plus EdgeVerse 处理器和 Ubuntu 20.04。
我下载了 eIQ 工具包
2023-06-07 06:46:39
上,恩智浦资深系统工程师及来自恩智浦金牌合作伙伴的专家,将为大家详细介绍两款即将在2023年上市的恩智浦最新边缘应用处理器产品:为超低功耗应用而设计的i.MX 8ULP,以及i.MX 9处理器家族的首款边缘AI应用处理器i.MX 93。 i.MX 8ULP跨界应用
2023-06-04 13:35:03792 我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,恩智浦在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
我正在使用 i.MX 8M NANO 评估套件连接 10.5 英寸电容式触摸 AMOLED、HDMI、2560×1600 2K 分辨率、光学贴合。我发现
2023-06-01 06:53:19
在“ i.MX 8M Plus 应用处理器参考手册,修订版 1,06/2021”中,我阅读了“3.2 资源域控制器 (RDC)”一章,我看到了几个 RDC_PDAPxxx 寄存器的复位值。
在我
2023-05-31 07:14:08
我知道 NXP OpenCV fork 集成了 eIQ,用于 i.MX8m plus 上的硬件加速神经图像处理。
但是,非机器学习图像处理又如何呢,例如在 ICC 配置文件之间进行转换?NXP
2023-05-31 06:02:46
我们可以使用 MCUXpresso 对 i.MX8M Plus 设备上的 DSP 进行编程吗?
如果没有,我们如何对 DSP 进行编程?
2023-05-29 07:33:07
我希望你过得很好。
请参阅 i.MX 8QuadMax 应用处理器参考手册第 15 章显示、成像和相机子系统, 了解 i.MX8QM 支持的显示规格。
谢谢和,
Ritesh M Patel
2023-05-22 07:59:56
i.MX 8DualX/8DualXPlus/8QuadXPlus 应用处理器参考手册,版本 0,05/2020
p7198 16.1.2.14 FTM
“注意无法使用正交解码器,因为 A 相
2023-05-22 07:29:53
我打算将 Nanya DDR 部件 NT6AN512T32AV 与 iMx8m plus 处理器一起使用。我已在 XLS 表 MX8M_Plus_LPDDR4_RPA_v9.xlsx 中填写了所需的详细信息。
2023-05-19 11:04:35
我们正在推出一款基于 i.MX8M Plus 的新板。我找到了技术说明 AN13275.pdf,其中包含有关编译所有软件的说明。
我目前被困在 SCFW 上。我已经下载了 SCFW 移植工具包,其中
2023-05-17 12:58:18
))vt->reset)();
跳之前是不是还有更多的步骤要注意?
2)与主应用程序相关,在我以前的引导加载程序中,我必须在跳转后再次设置中断向量表。这是如何在 i.MX RT 处理器上完成的?
2023-05-17 08:13:47
,并全球首发了搭载i.MX 9352处理器的FET-MX9352-C核心板。I3C的加入是该款处理器的重要亮点,本次直播,将基于飞凌嵌入式FET-MX9352-C核心板为大家针对I3C接口进行详细介绍
2023-05-16 09:35:03584 对 i.MX 8 和 8M 系列的原理图检查表工具有什么帮助吗?
我认为这对初次设计的公司非常有用,因为其他制造商提供的,它可以节省时间,我认为我需要它,因为我可以专注于特定的主题,所以我想知道你是否可以支持我。
2023-05-16 07:47:40
我有一个 PCIe 设备(它是一个 FPGA 板)连接到 i.MX 8M,我发现 DMA 传输有问题。该设备本身在较旧的 ARM 系统上运行良好了几年。这是我的问题:
我在 PCI 总线上开始了 4
2023-05-11 06:34:53
我公司是一家医疗器械制造商,目前计划采用NXP的imx8m Plus作为产品的主控芯片。但是,我们不确定要使用哪个版本的 BSP。您有长期支持的恩智浦 imx8m Plus 稳定版吗?或者官方可以推荐一个BSP的版本吗?哪个版本的 BSP 有最多的开发资料?是5.10.74版吗?
2023-05-06 07:36:13
对于i.MX 8M Mini处理器,使用mscale ddr工具生成DDR校准值的目的是什么?
我有一个运行 u-boot 的 i.MX 8M Mini 处理器。查看 u-boot 源代码,我相信
2023-05-05 09:09:34
同时处理两个流可能是一项具有挑战性的任务。因此,在连接两个摄像头时,恩智浦 i.MX8M Plus 处理器只能支持一个 4K@30fps 流。
2023-05-05 08:34:56
我们正在尝试使用 iMX8M Plus 的 eMMC 来构建用于固件更新的分区。
我在“IMX8MPRM.pdf”和“L-1004e.A2 i.MX 6 _ i.MX 8 Security
2023-04-28 07:47:54
我有一个运行嵌入式 Linux 的 I.MX 6ULL 处理器。该板配备了硬件随机数发生器。查看屏幕截图,您会看到有hwrng、random和urandom设备。其中哪一个是实际的 hrng 设备。
是否可以使用 shell 脚本调用这些设备并查看它们产生的结果?
2023-04-28 07:06:35
WT:A) 的定制板。
我之前有一个使用 i.MX 8M Nano QuadLite (MIMX8MN5DVTJZAA) 和 8Gbit LPDDR4 (Micron
2023-04-26 07:40:25
?gst-inspect-1.0 只返回 jpegenc,这是标准的软件编码器......
该寄存器记录在 i.MX 8M 迷你应用处理器参考手册,版本 1,03/2019,第 4805 页中。
2023-04-25 07:09:03
• 32 - for i.MX 8QuadXPlus B0, i.MX 8QuadMax B0, i.MX 8DualX, i.MX 8DXL, i.MX 8M Nano, i.MX 8M Plus,
i.MX 8ULP, and i.MX 9
2023-04-24 08:54:54
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
我们发现 i.MX 8M Quad 上的 Android 13 SW 支持 IW612。
我们想知道将 IW612 SW 驱动程序从 i.MX 8M Quad 迁移到 i.MX 8M Nano
2023-04-23 12:07:51
i.mx8M Plus 执行 QT 应用程序有错误信息
2023-04-21 07:34:41
我目前正在使用 LPDDR4-3000 作为内存设计带有 i.MX8M Mini 的定制 PCB。在将 LPDDR4-3000 路由到 i.MX8M Mini 时,我有多个问题。我知道i.MX 8M
2023-04-20 07:44:58
我对 i.MX8M Mini 启动顺序有点困惑。正如参考手册(i.MX 8M 迷你应用处理器参考手册第 3 版第 1.6 章)中所指出的,A53 内核首先启动,然后 M4 将由 A53 加载。在
2023-04-19 10:39:52
(sai1+sai2+sai5),如何将外部 clk 配置为 mclk?它对外部时钟有特殊要求吗?b. i.mx8m plus #2(sai5) 中的 sai 从模式,它支持吗?如果是,如何配置?
2023-04-19 09:50:45
我想在带有预构建 linux 内核的 I.MX8M MINI EVK 板上试用不同的 MIPI-DSI 显示器:5.15.71+g3313732e9984。因此我想在 EVK 板上编译不同的驱动程序
2023-04-17 08:30:30
4 的各种睡眠场景,而不是 A 核。我已经阅读了一些应用说明,例如“通过在系统挂起中运行的 M Core 进行的 i.MX 8M 低功耗设计”,但这似乎仅适用于 i.MX 8M 系列。是否有类似本文
2023-04-14 07:17:56
我的公司正在开发一款基于 i.MX 8M Plus 的产品。我目前正在 Windows 10 上运行的 Qt Creator 中开发 UI。有人能告诉我在哪里可以找到它的工具链吗?或者,如果没有
2023-04-11 08:25:08
。 “添加了用于硬件加速视频解码的新 Malone VPU 驱动程序。支持的编解码器:H264、H265、VP8、MPEG2、MPEG4。”“改进了 i.MX 8M Plus 和 i.MX 8M
2023-04-07 09:04:56
您能否说明 ENET_QOS 和 ENET1 RGMII 端口是否可以在 i.MX 8M Plus 上以 2.5v 千兆位模式使用,或者是否必须使用从 1.8v 到 2.5v 的电平转换器?如果需要
2023-04-07 06:15:51
i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N 引脚连接到接地”?多谢 与上述用于消费产品的 i.MX 8M Plus 应用处理器数据表中的内容相同。
2023-04-07 06:09:01
尊敬的先生,我们正在审查带有 i.MX8M Plus CPU 的电路板设计IMX8M PLUS IOMUX 电路板是否可用?如果是的话,你能把它发给我们吗?这是我在第 16 页的 SPF-31407_C2.pdf 示意图中使用的 IOMUX i.MX8M Mini
2023-04-06 08:20:48
我可以知道如何控制 i.MX8M Plus EVK 中扩展连接器上的 gpio 引脚吗? 我已经上传了扩展连接器图片作为附件。
2023-04-04 06:38:12
你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus 的详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到它。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估板吗?
2023-03-31 07:52:02
亲爱的恩智浦支持团队;我们有一些 IMX8M 迷你核心板启动失败的问题。附件是开机失败日志。请您帮忙检查一下并给些建议好吗?
2023-03-31 07:06:59
调试 IMX8M Plus 的 M7 时,是否有任何设备文件可与 segger 一起使用?我正在尝试调试 i.MX 8M Plus EVK 的 M7,但在尝试连接和重置时遇到了麻烦。
2023-03-30 07:13:35
我一直在努力为 i.MX 8M nano添加Rust支持,并设法让电路板与工作的 uart 驱动程序一起启动和运行 - 代码在这里我计划的下一步是为 nano 添加一个 uSDHC 驱动程序。这是
2023-03-30 06:41:29
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
在 i.MX 8QuadMax 工业应用处理器数据表中,(文档编号:IMX8QMIEC Rev. 1, 04/2022)在表 60 中,“SPIx_CSy Lead Time”和“SPIx_CSy
2023-03-28 07:27:27
i.MX 8M 参考手册提到了禁用 JTAG 访问所必需的 JTAG_SMODE[1:0] 和 SJC DISABLE 电子熔丝。但是我找不到保险丝的地址或位置。我在哪里可以找到它们?是否有一些文件描述它?
2023-03-27 06:44:30
最小值是多少?i.MX8M Plus for Android 需要内存吗?
2023-03-27 06:35:32
我使用 UUU 将图像写入 i.MX 8M Plus EVK。但是UUU写完images并没有返回。 我的程序在这里。1. 根据 i.MX Yocto 项目用户指南(修订版
2023-03-24 08:37:20
i.MX 8M Plus似乎是一款功能强大的 SoC,在许多不同型号中价格合理。我只对 i.MX 8M Plus SoC 感兴趣,因为它内置 HEVC/H.265 视频编码 @ 1080p60 功能
2023-03-24 07:29:03
i.MX 8M Quad 应用处理器参考手册的第 13.7.6.13 节“CSI 图像参数寄存器”规定行大小应能被 8 个字节整除。我一直在将它们与返回 780 字节行 (8bpp) 的传感器一起
2023-03-24 06:29:24
i.MX 8M Plus 的 eFUSE 是否可以由用户更改一次?(通过uboot中的fuse prog命令)还是仅固定为制造时更改的值?
2023-03-23 07:51:55
查看更多
