直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5912 飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154 三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173 飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
在当今的制造业中,非标定制平台直线电机模组作为一种先进的自动化技术,正逐渐成为行业关注的焦点。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,非标定制平台直线电机模组的发展趋势也越来越明显。
2024-01-24 13:29:02341 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125 分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304 伺服电机低速运转时间长,或低速停10s,开10秒 , 会使电机过热或烧毁电机吗?
还是低速运转需配减速机?
负载很小, 应该不会有扭矩不够的情况,会不会有低频振荡
2024-01-10 07:58:39
在《中国制造2025》和工业4.0的推动下,“无人工厂”成为制造业未来趋势。直线电机模组引入产线,实现全流程智能化、自动化和高效化。飞创为检测设备定制超长行程、重负载、精定位直线电机模组,提高
2024-01-09 13:31:39120 音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03128 吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
1、买单个音圈电机还是买音圈电机模组? 小编觉得,如果您对音圈电机十分了解,可以自己回去搭建结构等,可以买单个音圈电机;如果您对音圈电机不甚了解,希望买回去可以直接使用,免后顾之忧,可以买音圈电机
2024-01-08 08:15:2876 昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34140 12月27日,导远电子获得DEKRA德凯颁发,国内首张高精度定位IMU模组ISO 26262 ASIL B功能安全产品认证证书,标志着导远IMU5104成为首个获得ISO 26262功能安全认证的车载IMU模组产品。
2023-12-27 17:07:27300
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
一般哪些情况下可以造成电机过载或电机发热?
2023-12-12 06:44:41
据麦姆斯咨询报道,近日,苏州感测通信息科技有限公司(以下简称“感测通”)继8月宣布自主研发二维MEMS微镜模组产品后,再次发布可量产的三款不同镜面尺寸的MEMS微镜模组产品,即5 x 7mm、10 x 10mm二维MEMS微镜模组和20 x 12mm一维MEMS微镜模组。
2023-12-08 14:36:39589 在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155 直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195 电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147 M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
直线电机是一种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141 每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
直线模组广泛运用于测量、激光焊接、激光切割、涂胶机、喷涂机、打孔机、点胶机、小型数控机床、雕铣机、样本绘图机、裁床、移载机、分类机、试验机及适用教育等设备
2023-09-20 17:51:15364 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。
2023-09-15 11:40:23245 M700是源诚技术新推出的智能模组,该模组基于高通骁龙680(SM6225)平台设计。
2023-09-15 11:26:05556 直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091 最近希望基于K210做现有产品的升级替代的预研工作,故希望得到K210相关资料,最好包括K210芯片和模组的的,谢谢!
2023-09-13 06:44:13
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组的主要区别在于其内部电路和设计结构不同。 全模组电源具有可插拔设计的整体模块化电路板,如输入滤波电路、整流器、功率因数校正器、主电源转换器、输出
2023-09-12 10:51:561500 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520 首先感谢LuckFox & 发烧友!给与的机会近距离体验幸狐 Core3566模组。
一、第一印象
发烧友的快递一直都很快,很快就拿到了,很大的一箱子。
打开盒子后,是幸狐
2023-09-09 18:46:04
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718 直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922 飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507 各种物联网应用场景,如智能家居、智能光伏、智能空调等。SZ05-L-PRO-7_BLE系列模组可提供统一的标准和接口,可满足不同应用场景产品需求,推动物联网技术的进一步发展和普及。
2023-08-25 15:51:03352 直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12360 直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 14:51:37347 电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523483 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872 直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499 直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425 在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23286 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489 直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427 作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技已经开始大批量生产面向5G毫米波市场的射频前端模组和AiP模组的产品。
2023-07-13 10:51:11663 作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技已经开始大批量生产面向5G毫米波市场的射频前端模组和AiP模组的产品。在通信应用方面,针对5G毫米波的商用相关需求,公司已率先在客户导入5G
2023-07-12 15:39:49397 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-06-13 09:40:42
飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04599 有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409 1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙
2023-04-12 16:30:33369 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户
2023-04-11 14:44:30385 各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同显和双屏异显,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
效率甚至在此过程中得到提高。与完全更换相比,重绕的成本可低至 40%,但如果一个或多个关键部件(例如定子铁芯)损坏且无法修复,则重绕不是一个可行的选择。 另一方面,更换相对简单:将旧电机单元换成新电机
2023-04-06 15:03:46
上一期介绍目前雷达在照明市场中的应用,觅感科技应用在照明产品中的雷达模组型号多达几十种,这一期,我们介绍在照明应用里觅感科技主推的几款热门雷达模组型号。觅感科技一方面精准定位市场需求,针对照明产品
2023-03-31 16:28:07481 光电编码器 光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器,光电编码器是由光源、光码盘和光敏元件组成。 光栅盘是在一定直径的圆板上等
2023-03-30 14:57:12
飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30335 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617 直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539
查看更多
