主要是数据的位的不理解,时序图就不上了,
每个 的LR时钟后第二个BLCK 发数据可是BLCK=2xLRCKxFS 这样 是不是就丢了一位数据?
2024-03-21 07:26:11
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
CMD2792-30 GHz(S、C、X、Ku、K、Ka频段)5位数字衰减器关键性能超宽带性能低插入损耗宽衰减范围小模具尺寸Qorvo的CMD279是正控宽带GaAs MMIC 5位数字衰减器芯片
2024-03-01 10:24:11
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.杂项测试
不知道为啥我这板子好多奇奇怪怪的调试信息蹦出来,临时抑制办法
echo 1 4 1 7 > /proc/sys/kernel
2024-02-28 15:25:13
当前 UsbI2cDmaMode 例程中的 setupdat0 和setupdat1 分别为两个32位数据,但寄存器地址wIndex,仅能实现 16位的下发,想知道如何才能实现32位寄存器地址的下发
2024-02-27 07:39:08
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
开箱视频
开箱也许会迟到,但是绝对不会缺席。今天开箱的是米尔-瑞萨 RZ/G2UL 开发板,这是目前笔者接触到的第二款米尔开发板。那么这块板子又会给大家
2024-02-04 23:38:07
I2C 设备的器件地址访问指定的 I2C 设备了,一个 I2C 总线连接多个 I2C 设备。
帧起始:I2C 通信起始标志,通过这个起始位就可以告诉 I2C 从机,“我”要开始 进行 I2C 通信了。在
2024-01-28 17:22:43
历经了硝烟弥漫的2023年,新能源汽车行业在2024年重整旗鼓。乘联会预测,2024年新能源汽车市场渗透率将进一步提升,有望达到40%。在持续增长的大趋势中,北汽蓝谷从技术、产品、渠道等方面
2024-01-16 14:03:29
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/C8/wKgZomWmHDCAXHm2AAErM1Y-kVs82.jpeg)
开发板简介 MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64位工业MPU
RZ/G2UL是瑞萨一款高性能处理器;
内核Cortex-A55@1.0GHz CPU
2024-01-14 13:25:52
再结晶后,再继续保温或升温,会使晶粒进一步长大。
2024-01-13 11:42:20
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/54/wKgaomWiBw-ACU8bAABJ2H-9u4w727.png)
AD9164BBCAZ 是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使
2024-01-04 20:24:09
1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置数据还是23-6位放置数据呢。datasheet上说最后18位被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
你好!
AD7177-2的datasheet没有给出32位模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4位状态位,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4位是状态位,这4位的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。
读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
LiDAR揭秘:“波长大辩论”的深入指导
2023-12-07 10:57:25
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgZomVdk8uAMa7PAAJZGfcFrhc245.png)
描述 AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效
2023-12-06 10:51:37
在网上看见说转换速率应该是带宽的两倍,但没有看到转换速率与输出频率的关系啊,而这个带宽是指的从零频率开始的带宽吗?转换的位数是不是只与信号的大小有关啊,位数低的对于小信号的量化会出现问题是吗。求各位大佬指导指导。
2023-12-01 07:08:08
在变速的播放过程中对于多出来的和少了的数据是直接丢掉还是做什么处理?(声音变速后会变调这个问题不管)。
1:比如我要把一首歌做2倍速播放,但为了保持输出给DAC的取样率不变,那么在算法里我是直接
2023-11-30 07:40:21
MAX98380 采用默认配置,实测PVDD只能2倍升压(实际小于2倍),且已经配置为Charge pump normal operation。
2023-11-28 06:23:20
输入:1mv 2MHZ正弦信号
输出:0-3.3V(实际到不到0没关系)
单电源
放大2000-3000倍
这个放大只看2MHZ的波形,其他频率的放大有问题是没关系的,而且放大倍数与实际输出
2023-11-17 08:23:25
请问下: 在51单片机中如何控制8位数码管中的一位按秒闪烁? 而其它位的保持原先的状态. 有代码可以参考吗?谢谢!
2023-11-15 12:44:01
关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波
放大倍数2倍,但是输出不对,AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2倍的波形呢
输入端的波形
C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
中的不良行为。 RTC OSCI 针是粉色的, 而 OSCO 针是蓝色的。 当我把电源从电源向上调时, 脉冲速会上升。 我们如何修复它 ?
2023-11-13 06:08:04
MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64位工业MPURZ/G2UL是瑞萨一款高性能处理器;内核Cortex-A55@1.0GHz CPU、Cortex-M33@200MHz
2023-11-10 11:01:36
请问arduino如何嵌入汇编进行数学开方等运算进行提速?
2023-11-09 07:16:53
MSP430USB CDC类通信应该怎样提速呢?在测试时,总是比手册上的速度低
2023-11-02 08:09:51
AT32F4xx I2C使用10位地址进行主机接收从机发送演示AT32F403Axx I2C使用10位地址进行主机接收从机发送,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 08:26:25
AT32F4xx I2C使用10位地址进行主机发送从机接收演示AT32F403Axx I2C使用10位地址进行主机发送从机接收,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 07:50:28
51单片机串口波特率倍速问题,51单片机编程什么时候要用到波特率倍速,波特率倍速有什么用处啊,不太明白,会不会因为串口波特率倍速影响到串口下载程序,可是程序又是怎么影响到硬件下载问题的呢?求指点。
2023-10-27 07:34:38
STC8a8k单片机串口波特率的倍速是干什么用的,什么时候用什么时候不用,什么作用,为什么我设置的同样的波特率,波特率倍速后串口发送和接收的就不对了,TH和TL都有更改过,而且是从isp助手上复制的,这是怎么回事,还需要设置什么吗
2023-10-27 06:48:25
m.2和sim卡接口,主要用来接入m.2封装的4/5G移动通信模块以及sim卡。
希望大家给出一些推荐,感谢!
2023-10-12 14:05:59
各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位数,目前是把每一位数拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个数就占了5个字节
而一个小于65535的5位数,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位数发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
LCD取模如何输出16位数据,大多数取模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
stm32的8位数据结构怎么判断正负,char变量不能为负,不想用int,我记得51单片机char可以判断正负
2023-09-22 07:15:48
为什么只能计数到32768不应该是65536吗
2023-09-22 06:48:24
想问一下 vision2 上 M.2 卡槽的大小是多少?
是 2280 — 22mm x 80mm 吗?
然后包装里会不会带 M.2 的固定螺丝?
2023-09-13 08:07:36
产品介紹—— 相比传统电动变倍镜头,新型6.5X导轨电动变倍镜头内置双导轨结构,具有高精度、高效率摩擦系数更小的直线导轨运动系统,大大提高了镜头的光学性能、精度、稳定性及使用寿命
2023-09-12 15:26:52
产品介紹—— 相比传统电动变倍镜头,新型6.5X导轨电动变倍镜头内置双导轨结构,具有高精度、高效率摩擦係数更小的直线导轨运动系统,大大提高了镜头的光学性能、精度、稳定性及使用寿命
2023-09-12 15:24:05
操作系统的方法,而由于 VisionFive2 当前版本的 U-Boot 暂不支持从 nvme 硬盘驱动,插入 sd 卡仍然是必须的。我们可以使用 sd 卡提供的引导必须的文件,而 rootfs 则位于
2023-09-04 02:54:29
Mini54FDE作为从SPI设备发送16位数据,如何初始化?
2023-08-22 07:32:12
址存放在 I2C 总线的地址寄存器中。I2C 总线上所有的外围器件都有规范的器件地址。器件地址由 7 位数字组成,它和 1 位方向位构成了 I2C 总线器件的寻址字节 SLA(Slave address
2023-08-14 18:21:26
收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。
引领工业市场从32位MPU向64位演进
基于瑞萨高性价比RZ/G2
2023-07-29 00:21:11
AD91641是一款高性能、16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于四开关架构,配有一个2倍插值滤波器,在某些模式下,DAC有效更新
2023-07-25 14:31:56
在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定
2023-06-20 08:07:09
2023-06-15 10:17:54
1张16G,HC 4速的TF卡可以识别成高速卡,但1张2G,HC 10速的TF卡识别成低速卡, 用读卡器在PC上读20MB/秒,写5MB,应该是高速卡,例程是不是有问题?
2023-06-15 09:28:40
the PC
$ sync
以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD卡的基本操作,对米尔瑞萨RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
【瑞萨RA MCU创意氛围赛】1. PWM驱动LED以及STLINK下载配置【瑞萨RA MCU创意氛围赛】2. KEIL下串口重定向printf和scanf
前言
OLED是单片机开发中会
2023-05-26 14:06:17
为感谢广大客户一直以来的支持,推动嵌入式行业技术发展,鼓励工程师勇于创新探索的精神,促进64位MPU的生态,米尔电子联合瑞萨共同发起“米尔电子&瑞萨RZ/G2L开发平台创意秀”,提供
2023-05-24 16:36:35
今天刚刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板,拆开包裹后给人的感觉是惊艳,板卡设计真的很棒,来看看视频做个简单了解吧。
更多板卡可以登录官网了解哦。https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:58:13
电源接口场景
MYC-YG2LX核心板及开发板简单介绍
基于瑞萨高性价比RZ/G2L处理器,具有极强的泛用性和易用性;
1/2
2023-05-22 21:53:44
实验器材
1、米尔瑞萨RZ/G2L开发板
2、MY-TFT070-K显示屏
实现步骤
1、连接开发板与显示屏,这次配的数据线有点特殊,大家一定要按我这样的接,还有就是线接上以后一定要用万用表量一下
2023-05-22 19:26:15
引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
这里选取了三款TF卡进行测试
《雷龙发展提供的CS创世SD NAND》
1、写的速度:
100+0 records in~# time dd if=/mnt/1.txt of=/dev/null
2023-05-19 18:56:54
感谢
感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔瑞萨RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。最近事情比较多,赶在这个空挡时间完成开箱报告。
开箱
第一次拿到米尔电子的试用机会,简约的包装盒透着电子行业
2023-05-18 19:33:10
模式(1 位数据传输)。你能证实吗?
从 RM 上,我看到 FLEXIO 配置上的最大 SPI 时钟只有 20MHz,我想没有必要通过 FLEXIO 启用 SD/MMC 4 位传输模式(即使我不知道如何),而是使用 LPSPI 来实现更高的数据吞吐量?
2023-05-17 07:12:53
感谢
感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔瑞萨RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。虽然周五就收到了开发板,但是由于复阳了,为了能及时的完成试用活动,所以今天努力的爬起来完成开箱报告。
开箱
2023-05-14 19:41:46
, **所以****MESH **较合适;
3-2、 换电柜
场景:换电柜一般是****8-12 仓,每个仓中有个电池组,电池组需要跟中心网关进行数据交互, 由中心网关将数据通过4G上报到云端;所以需要
2023-05-09 09:09:02
本章教程主要在前面第40章的基础上进行10位地址模式下的主机接收从机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此
2023-04-24 16:03:48
本章教程主要在前面第38章的基础上进行10位地址模式下的主机发送从机接收实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C,当作为主机模式使用时,在7位地址
2023-04-23 16:12:10
本章教程主要在前面第38章的基础上进行7位地址模式下的主机接收从机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此
2023-04-23 16:10:27
前面章节第14章和第37章已经进行过IIC读写EEPROM的实验,本章教程将在I2C7位地址模式下进行主机发送从机接收测试,并通过串口调试助手将结果打印显示。注意,本章例程使用CH32V103硬件
2023-04-23 16:07:21
产品简介:ATS9353是一款面向OEM客户的采集卡,12位的分辨率,低噪声设计,2通道、每通道采样率500MS/s。采用固定的±400 mV输入,信噪比可达到60dB,是扫频OCT应用的理想之选
2023-04-18 16:38:20
产品简介:ATS9352是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率500MS/s。ATS9352数据传输率可达 1.6 GB/s,是许多应用如OCT、雷达、超声波、光谱和射频信号记录
2023-04-18 16:31:30
如果你做过功能验证并且开发过随机用例,那么你就会知道场景组合会如雪球般地爆炸增长。
2023-04-17 10:32:28
713 。我们都分别编写了代码并进行了测试。我用 ESP32S3WROOM-1 芯片(从)和 ESP32DOITDEVKIT(主)重新创建了 I2C 通信场景,从设备从主设备获取字节。我在下面提供逻辑图(图 1
2023-04-13 07:38:07
芯片的模式,可以更好的增加安全性并且可以使用随机秘钥加强防破解能力。 1、简介 以下介绍的是采用瑞萨RA2L1作为专用加解密协处理器的方案,称它为ANE系统。 本系统的主要作用就是对主控发来
2023-04-03 17:28:01
1 比赛历程总结我是在RA4M2测评活动第一次深入接触瑞萨,瑞萨的产品真的是非常丰富,而且生态也做得非常好,有专业的开发工具,比如e2Studio,Renesas RA Smart
2023-04-02 21:56:47
感言有幸参加瑞萨举办的RA4M2网关设计挑战赛,了解了瑞萨RA系列单片机布局,工具链支持等。因为工具链的完美支持,RA4M2作品开发起来事半功倍,用户可以只专注于功能逻辑的开发而不需要了解底层硬件
2023-03-31 16:07:32
扭矩理论上是越大越好,扭矩大了劲大提速快。但最大扭矩和最大功率,是发动机输出特性的代表数据,只是反应了发动机本身的技术特点,实际是要相应的配合不同功能的汽车,来发挥最大的作用。例如启动时或在山区行驶时,扭矩越高汽车运行的反应便越好。
2023-03-27 14:24:19
7199 0。对于单行数据输出格式:帧可以设置为 256 位 I2S CFG2 寄存器中的 FRAMELEN 正好适用于 8 个通道 x 32 位。或者我们不能像这样接收这些数据,因为对于每个 32 位数据包,我们需要有 I2S 通道?
2023-03-24 08:07:58
