毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
哈默纳科HarmonicDrive减速机具有轻量、小型、传动效率高等特点,但使用寿命受多种因素影响。环境、操作方式、重载应用、持续操作、应用规范、制造质量、材料、润滑油品质和用户维护意识等都可能影响其寿命。选择和使用时需综合考虑这些因素,选择可靠产品并按规范操作维护。
2024-03-07 09:15:2551 我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
工业CT断层扫描仪的开机和关机注意事项对于确保设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。以下是三本工业测量仪器小编讲解关于工业CT断层扫描仪开机和关机的详细注意事项:工业CT断层扫描仪关机的注意事项
2024-02-20 17:10:14299 在此领域发挥着不可替代的作用,其应用广泛,尤其在确保轴承运行安全和延长设备使用寿命方面具有显著优势。**一、轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:保障
2024-02-18 13:07:53
电子发烧友网站提供《MCX A153/2和A143/2产品使用寿命估计应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-05 09:37:050 电感磁芯损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备中。在电感器的运行过程中,磁芯是起到储能和传输磁场的关键部分。然而,由于
2024-02-03 15:23:21514 保养便携式光伏板以延长使用寿命的方法有很多,以下是一些重要的建议: 定期清洁:光伏板长期暴露在户外环境中,容易积累灰尘和污垢,从而影响其发电效率和寿命。因此,定期清洁是保养光伏板的重要步骤。使用柔软
2024-02-01 18:00:53189 ,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司隆重宣布推出MITI-7L磁簧开关系列,与现有的7 mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。 其超长的使用寿命超出了工业磁簧继电器、测试设备和安全应用的要求。 这些磁簧开关还具有
2024-02-01 11:33:4091 运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
2024-01-25 09:56:29195 旋转花键是一种传动部件,广泛应用于各种机械设备中。对于厂商来说,如何保证使用寿命是重中之重,而旋转花键的使用寿命与其机械原理密切相关,了解其机械原理有助于更好地维护和使用旋转花键,从而提高其使用寿命
2024-01-23 17:43:25
和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,有多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
DOH新工艺技术助力提升功率器件性能及使用寿命
2024-01-11 10:00:33120 从目前使用情况来看,基站蓄电池普遍存在容量下降过快,使用寿命短的情况。大多数厂家对蓄电池的设计寿命都在10年以上,正常使用寿命应能保证8年,然而在实际使用中只能用到3~5年时间,有的甚至只用到1~2年就寿命终止了。
2023-12-29 11:38:42148 旋转花键的精度直接影响到机械装配的质量和使用寿命,精度不高时,轴和轴套之间的卡合力度不均匀,容易导致机械装配不良、旋转不平稳或出现振动等问题
2023-12-28 17:46:27136 高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05180 工业CT检测设备的使用寿命取决于多种因素,包括设备的质量、使用频率、保养情况等。如果设备的质量较高,且使用频率不算很高,同时有专业的CT技师负责平时的保养工作,那么一台工业CT机的使用寿命就会长很多
2023-12-19 16:42:29279 前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01409 AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
二相相对调相与解调是什么 二相相对调相与解调是一种用于电力系统中的电力传输技术。 一、概念 1. 二相电力系统 二相电力系统是指由两条相位相差90度的交流电所组成的电力传输系统。在二相电力系统
2023-12-07 17:19:36297 影响皮线光缆寿命的因素包括: 光缆质量:优质的光缆具有更高的耐用性和更长的使用寿命,其内部材料能够有效减少光缆的损耗和波动,从而保证光缆的稳定性和传输速度。 安装环境:如果光缆长期处于潮湿、高温或者
2023-12-04 11:00:50209 使用时长、温度和放电时电流速率都会严重影响电池的使用寿命。掌握这些因素对于消费电子和物联网的设计至关重要。互联网上充斥着由于电池性能差而导致的负面设备评论,其根本原因是 使用时长、温度或电池消耗
2023-12-04 09:22:32255 差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
2023-11-30 15:24:03437 高效差分对布线指南:提高 PCB 布线速度
2023-11-29 16:00:52690 利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59155 使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
锂电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命? 锂电池是目前广泛应用于电子产品和电动车等领域的一种重要电池类型。它具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点,但是在一些特定使用条件下,锂电池容易出现一些问题
2023-11-10 15:05:15711 PLC的使用寿命通常较长的原因有以下几个方面: (1)耐用性:PLC是为工业环境设计的控制设备,具有高度耐用性和抗干扰能力。它们通常采用工业级组件和材料,能够承受恶劣的工作条件,例如温度变化、振动
2023-11-10 08:10:02231 逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面打算。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器的使用寿命?提高逆变电源的使用寿命影响逆变器使用寿命的主要因素有:1.逆变器
2023-11-08 11:06:21320 电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636 STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627 切碎的直流电源轨也会产生可听见的嗡嗡声,然后进入升压变压器的初级侧,并由管或硒二极管整流,以产生真空管所需的数百伏电压。旧车修复师现在可以购买固态替代品,这些替代品与振动器的形式、配合和功能兼容,由于其工作模式,振动器的使用寿命往往很短。
2023-09-29 08:24:00398 电蜂优选工程师说道M12连接器的使用寿命取决于多个因素,包括制造质量、环境条件、连接器用途以及连接器的材料等。通常情况下,M12连接器具有较长的使用寿命,特别是在适当的条件下使用和维护。
2023-09-28 16:46:441486 看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
豪博电源,保障设备稳定运行! 豪博电源提供UPS电源,蓄电池,直流屏,精密空调! UPS电源蓄电池使用寿命分析 UPS电源配用的免维护蓄电池,其设计寿命一般为3~5年。也有些用户会配套工厂推出
2023-09-21 09:55:49308 怎么增加差分对的线性范围? 差分算法是一种常用的计算机算法,用于解决序列上的差的问题。差分对的线性范围是指一段序列中存在的差分对的数量的线性增长范围。在本文中,我们将探讨如何增加差分对的线性范围
2023-09-17 16:25:11295 快充功率越高越伤电池吗?快充会加快电池的使用寿命吗? 随着移动设备的普及,快充技术也随之而来,它不仅让我们的充电速度更快,还方便我们在用电不足的情况下能够更快地获得更多的电量。但是,有越来越多的人
2023-09-13 11:23:031596 DC电源模块是一种电子元器件,它为电路提供稳定的直流电压和电流。在电子产品中,DC电源模块往往是核心部件之一,其使用寿命与产品的整体性能密切相关。
2023-09-08 11:03:40399 可控硅的使用寿命一般多久? 可控硅是一种电子元件,广泛应用于电子设备、计算机等领域。它是一种半导体材料,具有可控的导电特性,在电功率控制、电机控制、温度控制等方面都有广泛的应用。那么可控硅的使用寿命
2023-09-04 17:25:592252 螺杆支撑座的使用寿命有多久?
2023-08-31 17:40:50560 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404 :球轴承,滚子轴承。 按能否调心,分为:调心轴承,非调心轴承(刚性轴承)。 按滚动体的列数,分为:单列轴承,双列轴承,多列轴承。 按部件能否分离,分为:可分离轴承,不可分离轴承。 此外还有按结构形状和尺寸大小的分类。 本
2023-08-21 09:19:082098 在今天的信息时代,液晶拼接屏(LCD)广泛应用于商业展示、数字广告牌和监控系统等领域。然而,对于许多人来说,关于LCD液晶拼接屏的使用寿命究竟有多长仍然是一个让人困惑的问题。
2023-08-14 20:44:01729 要延长M12连接器3芯的使用寿命,建议选择质量优良的连接器、避免频繁插拔、注意环境条件、遵循额定电流和电压、进行适当的维护和保养,并确保正确使用连接器以减少机械应力。
2023-08-10 11:00:50570 很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。 一、电机轴承过热的原因及处理方法: 1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14633 旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10312 的保质期。除此之外,不合格的 PCB 零件也是PCB 全面故障和电子性能不佳的原因之一。
表面处理。 PCB 表面光洁度的选择也会对其使用寿命产生影响。例如,与 OSP 和其他材料相比,HASL
2023-07-30 17:16:19
寿命测试是对组件、子系统或系统在其预期或指定的使用寿命条件下进行的测试。它的目的是评估和验证产品在实际使用寿命期间的可靠性和性能。
2023-07-25 11:51:11416 检测高压插头的使用寿命是确保设备安全和性能稳定的重要步骤。高压插头常见于各种电气设备、电力传输线路以及工业设备中。
2023-07-22 11:09:29864 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26586 电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
2023-07-14 15:23:58408 影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676 测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613 电池可以容纳的能量以容量来衡量。其使用寿命以循环次数指定。
2023-06-30 14:40:511155 电表和AMI消除了对现场抄表器的需求,但仍需要安排昂贵的工作人员来更换即将达到使用寿命的电表。事实证明,绝大多数更换的电表仍在运行,并且将持续很多年。如果仪表的使用寿命可以延长,使其仅在精度下降之前更换,那会怎样?
2023-06-30 09:24:46544 温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35300 温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00282 链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
2023-06-25 09:53:401370 气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会
2023-06-21 16:01:521024 很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:015992 贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31711 直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容器的总工作时间。
2023-06-15 09:55:45569 较高输出侧轴承的负载容量:输出侧采用了专门一体设计的高刚性交叉滚子轴承,在具有较大负载容量(力矩容量)的同时,还实现了较高的端面跳动精度。
2023-06-08 14:27:11332 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200 载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承。
2023-06-03 15:15:01761 一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449 轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。
圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190 背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承由轴承
2023-05-29 17:32:13345 如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17489 为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346 轴承是易损零件,尽管采用高性能钢加工,公差非常小,但轴承的使用寿命总是有数的,事实上,施加在轴承上的载荷最终会导致材料疲劳失效,从而限制使用寿命。
2023-05-17 16:00:451345 相信通过上述介绍,大家已经非常清晰地了解到水分对连接器性能的影响了吧!因而对于经常处在高潮湿、涉水、户外等环境下的连接器,必须要具备足够强的防水性能,才能保障自身能够长期安全可靠运行。
2023-05-12 14:27:04431 是铝,所以它的温度稳定性和精度不是很高。然而,由于贴片元件靠近电路板,因此需要高温稳定性。 贴片安规电容的使用寿命与什么有关 贴片安规电容的使用寿命与工作环境温度有关。规定了每个贴片安规电容的工作温度范围。如果超过该范围,将大
2023-05-12 10:01:53420 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的使用寿命是衡量连接器性能和可靠性的主要指标。随着人们对电子产品无故障性能要求的不断提高,提高LVDS连接器的使用寿命已成为设计的指导思想。也要求设计人
2023-05-10 10:00:54241 液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25454 一、感温光缆使用寿命 关于感温光缆运用寿命,现在网络上说法不一,而作为运用方来讲,一般都短少经历,是无法判别感温光缆运用寿命的!假如感温光缆的运用寿命没有到,就轻易地拆除替换掉,就会浪费大量的物力
2023-04-25 09:57:56546 焊接机器人的寿命一般在几年到十几年不等,但根据不同的使用情况,会有不同的使用寿命。一般情况下使用寿命会受到自身设备的老化、使用方法、维护保养措施等几个方面影响。
如果操作正确的情况下使用,使用时限一般在十几年左右;如果恶劣的环境下使用,使用时限一般在十年以内。
2023-04-21 14:56:36613 电解电容器因在LED灯泡等高温应用中寿命短而臭名昭著。仔细选择这些设备并正确解释其规格对于确保它们不会影响最终产品的使用寿命至关重要。本应用笔记讨论了LED灯泡中电解电容器的这个问题,并提供了分析,展示了如何在此类产品中使用电解电容器。
2023-04-18 11:32:051035 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的LVDS连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-14 11:04:15239 和电源管理器包含一个 I2C 控制 电池调节器可最大限度地提高电池运行能力 使用寿命,同时优化电池运行时间和充电 速度(见图 1)。
2023-04-12 10:57:57607 磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
德索五金电子工程师指出,fakra连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的fakra连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-06 16:57:18359 我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06684 电机保护器作为电气系统中的一个重要组成部分,其使用寿命与许多因素相关,例如电机工作环境、电路设计、使用频率等。一般来说,电机保护器的使用寿命应该在5-10年之间。
2023-03-31 15:51:451604 低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26664 在选择电解电容的时候,我们都极关注它的寿命是多长,一般情况下,在105℃的条件下,常用的电解电容的寿命仅1000-2000小时,但薄膜电容的寿命就要相对长很久,薄膜电容使用寿命多长?不同的薄膜
2023-03-23 09:26:371233
查看更多
