电子发烧友网站提供《粉碎机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:11:500 电子发烧友网站提供《如何修飞剪减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:39:260 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:240 电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58231 电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:26:060 电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:46:540 电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:53:050 电子发烧友网站提供《粉碎机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:48:240 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:51:080 电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:470 电子发烧友网站提供《卷取机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:21:190 电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:12:350 电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:24:380 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:39:090 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:37:550 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:370 电子发烧友网站提供《如何提升机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:14:530 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复的过程.docx》资料免费下载
2024-02-23 09:59:400 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:53:290 电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:21:370 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:31:070 电子发烧友网站提供《重齿减速机轴承室磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:18:210 电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:22:500 电子发烧友网站提供《修复风机轴承磨损步骤.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:10:570 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:15:010 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850 电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位怎么修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:57:580 重齿减速机轴承室磨损修复
2024-01-26 09:58:370 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-24 13:53:580 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:46:120 电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损技巧.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:05:030 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-01-15 14:53:310 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损的.docx》资料免费下载
2024-01-12 15:50:150 同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
电子发烧友网站提供《怎么修复提升机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-09 13:55:240 伺服电机一运行控制器报F31101和F7452。控制器没有问题,伺服电机可能是那部分坏了?
如果是电机轴承坏了,可以自己更换吗?
2024-01-09 09:26:03
修复辊压机轴承位磨损
2024-01-03 09:18:040 电子发烧友网站提供《怎么对辊压机轴承位磨损进行修复.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:00:180 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:51:100 伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:500 一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤
一、前期工作准备:
1、必备工具:喷灯或氧气乙炔、质量较好的撬棍、36#锤击扳手、高温手套、大量抹布、轴承加热器、10T以上液压拉马、大卡簧钳、润滑油脂
2023-12-11 06:36:41
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
1 轴电流的危害
在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承间有轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大
2023-11-15 06:20:49
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590 象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627 丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684 某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音 如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303 伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401324 轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37855 轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。 电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14633 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442 电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07375 给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19483 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。
2023-07-21 09:20:10264 新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405 谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342232 压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:350 电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510 伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322095 电机的在日常运转过程中由于各种因素导致电机轴承位磨损问题经常出现,如不及时修理很容易出现连带部件的磨损而无法正常运转,尤其体现在工业制造的连续化生产的设备中。
2023-06-20 16:14:431 修复原理:
在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。
修复特点:
碳纳米
2023-06-19 16:48:490 承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060 风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200 今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。
我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:550 减速机轴承座磨损、快速修复、轴承跑外圆
2023-05-26 17:07:590 辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:
(1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;
(2)用磨光机打磨轴承位表面;
(3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:390 风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:150 压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-05-18 09:49:141828 某水泥企业在前期与我司在立磨设备磨损修复方面具有良好的合作基础,在这次的停机检修期间,发现有辊压机轴承位磨损现象的出现,便通知我方前往修复。针对企业现场发来的图片及参数,我方立刻制定具有针对性的修复
2023-05-15 17:16:210 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500 所需的模锻力是通过压力机飞轮转速降低,所释放的能量产生的。所以压力机主轴磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。主轴部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
2023-05-09 16:49:320 锻压机是金属和机械冷加工用的设备,它只改变金属的外形状。锻压机包括卷板机,剪板机,冲床,压力机,液压机,油压机,折弯机等。锻压机轴承位磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击
2023-04-24 17:03:540 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570 卷取机轴承室磨损修复步骤
表面处理:将卷取机轴承室磨损表面油污烤干,然后将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后将表面清洗干净;
按照比例调和索雷SD7101H材料至均匀无色差;
将调和
2023-04-23 15:17:190 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300 压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
压力机轴承位磨损现象在压力机运行过程中是再常见不过的。企业在遇到这种情况时,不要着急,小编告诉你们如何进行修复!
2023-04-19 14:32:580 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。某电厂的负责人员联系到我司工作人员,询问不拆卸修复电机轴承位有什么快速的办法。因为正值夏季用电高峰期,始终无法将设备停机拆检,而且只有一台
2023-04-19 14:22:340 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270 电机轴承位磨损修复步骤
进行修复表面的初步清理工作,将待修复表面油污擦拭干净;
使用氧气乙炔对待修复表面进行烤油处理,直至无火花四溅为止;
将修复表面氧化层打磨干净,露出金属原色;
使用无水
2023-04-14 09:16:350 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040 高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420 对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240 伺服电机配合伺服控制器精确控制电机轴的角位置、速度和加速度。这是通过带有解析器(与控制器的模拟通信)或绝对或增量编码器(与控制器的数字通信)的闭环反馈系统来实现的,它提供轴的位置信息和速度。
2023-03-25 17:16:441787 某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;
二是配合关系
2023-03-24 16:00:100 ,外力使轴承内外圈装歪,致使转动不灵活,轴承发热损坏。 (3)轴承滚柱滚珠,内外套圈滚珠支架严重磨损和发生金剥落,造成电机异响,以致电机扫镗烧毁。 (4)电机轴向没有窜量,轴承外盖与轴承外套之间间
2023-03-23 15:13:01
查看更多
