真菌毒素荧光定性检测仪【莱恩德LD-L01】真菌毒素是真菌在食品或饲料里生长所产生的代谢产物,对人类和动物都有害。真菌毒素造成中毒的早记载是11世纪欧洲的麦角中毒,这种中毒的临床症状曾在中世纪的圣像画中描述过。由于麦角菌的菌核中会形成有毒的生物碱,所以这种疾病至仍称为麦角中毒。急性麦角中毒的症状是产生幻觉和肌肉痉挛,进而发展为四肢动脉的持续性变窄而发生坏死。
真菌毒素检测仪应用竞争抑制免疫层析的技术原理,通过就是通过待检测物与抗体结合的方法,分析待检样品中真菌毒素残留。可快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品中如玉米、大米、小麦、大麦、糙米、麸皮、稻谷、豆粕、米糠、饲料中的黄曲霉毒素B1、T2毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素。
产品用途:
该真菌毒素检测仪为集成化快速检测分析设备,适用于粮油系统、粮食站、粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等,等单位使用。
产品性能:
1、一体化便携式快检设备,机箱采用工业ABS工程塑料箱,方便携带,稳固耐用,满足现场及流动检测使用需求。
2、安卓智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,运转速度更快速,稳定性更强。
3、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观,可以连续测试多个样品,循环检测,即放即检。
4、仪器内置强大的数据库,具有多种类样品名称菜单库,分类管理,可灵活选择检测样品、检测指标、检测单位等信息,并可按需编辑录入样品名称,检测指标、送检单位等信息,添加或删除名称,并保存进样品数据库。
6、仪器具有wifi联网功能,4G信号GPRS远传功能,可插手机卡实现数据远传,可将数据快速上传电脑和服务器监管平台,进行数据管理与统计。
7、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
8、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。打印报告包含被测物质、合格不合格、检测单位、检验员、检测时间。
9、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
10、能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
11、免疫层析检测模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
12、CT线自动识别,无需手动调整。
13、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
14、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
15、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
16、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
17、支持U盘存储。结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
18、兼容市场上所有的检测卡,使用耗材不受限制,大增强用户使用体验。
责任编辑:tzh
查看更多
