电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55
140 电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:44
0 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57
146 假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHU_iAJylHAAB4JmMb__k530.png)
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
2024-02-19 14:33:28
479 我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
FCALL调用的函数不会自动存储Upper Context, 需要使用FRET进行返回, 如果使用FCALL调用函数而使用RET返回的话, 就会发生CSA泄露.
2024-01-26 07:57:52
配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2B/wKgZomWo6xGAA27lAAD7aO_5k7M288.png)
在我的一个项目中,我通过双线 485 串行端口与 PC 进行通信,波特率为 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必须提高速度,因此我将波特率设置为 460800 bps,但它不再起作用,我还尝试使用外部 XTAL 作为源, 有谁知道是否有任何限制或特殊预防措施?
2024-01-18 10:18:25
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36
425 的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
2024-01-08 10:59:29
我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。
偶尔会发生,在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。
请问是什么原因导致该
2024-01-08 08:01:03
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36
501 工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
三相电是电力系统中最常见的一种供电方式,广泛应用于工业生产、民用建筑等领域。
2023-12-31 17:24:00
1085 误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施和预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:26
1419 想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
2023-12-21 07:29:19
在发生超范围情况时,ADC的输出数据是什么样子?
2023-12-21 06:20:04
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施 大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28
184 放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30
267 AD2S1200的串行数据输出波形及处理的角度波形是什么样的?
2023-12-20 06:07:28
AD7779DRDY 引脚输出应该是什么样的波形,我测出来的是一个连续十五个脉冲,后面是一个很长的低电平,这样的周期
2023-12-11 06:13:43
IGBT集电极电压超过额定电压会发生什么?
2023-12-08 16:55:30
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmLKAHMCMAAE-qNcSx04302.png)
概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58
181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/D3/wKgaomVwClKAJVk2AAG1nz8mMQQ666.png)
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54
227 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40
359 铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点? 铜线和铝线是两种常见的导电材料,它们都有其独特的优点和缺点。如果将铜线和铝线接在一起,会在一定程度上影响电流的传输和系统的稳定性。下面将详细介绍铜线
2023-11-22 17:45:51
849 RC低通滤波电路直接带载后会发生什么? RC低通滤波电路是一种常用的信号处理电路,它可以将高频信号从输入信号中滤除,只保留低频信号。在这个电路中,一个电阻与一个电容串联连接,电容的电压随时间变化
2023-11-17 15:00:52
297 智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38
826 主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施来预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21
197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2023-11-02 11:09:19
244 如何从软件与硬件的角度去看一个中断,一个中断的完整流程应该是什么样子? •创建对应的中断服务函数(软件):在编写操作系统或应用程序时,需要为每个中断源创建一个对应的中断服务函数(Interrupt
2023-10-30 17:12:59
567 PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35
398 计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
设置IO口为输入如果不初始化速度会发生什么
2023-10-16 14:30:57
原文标题:【图解5G信令流程】第六期:当你的手机“起飞”以后,会发生什么? 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-13 17:45:03
248 HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11
928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/39/wKgZomUD8T2ACYVyAAB8YBeCvuA907.png)
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:08
2349 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25
415 电子电路(如手机、服务器等领域)的切换速度和信号摆动率高于以前。同时,芯片的包装和信号摆动越来越小,对噪声更敏感。因此,电路设计师更关心电源噪声的影响。实时示波器是测量电源噪声的常用工具,但如果使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57
282 螺母生产流程以及优化措施
2023-09-07 17:56:21
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgaomT5nkKAaMg6AAC-deUAGFA049.png)
涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02
408 为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析 首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸
2023-08-21 15:05:40
729 为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施:
·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理
2023-08-18 06:54:42
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
2023-08-18 06:41:16
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07
479 若室温超导实现世界会发生啥改变 就目前而言想要实现常温超导仍然面临着技术上的挑战,包括材料设计和合成、制造成本、设备稳定性等问题。但是若室温超导实现世界会发生啥改变?那将是翻天覆地的革命。 若室温
2023-08-03 15:17:16
1906 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44
434 的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15
256 可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火
2023-07-19 16:01:31
308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/2F/wKgaomS3mFeAKyiyAAKt89IyJm8436.png)
只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。 什么是堆内存?存储方式是什么样的呢? 首先我们先来介绍一下堆内存在 C 代码
2023-06-22 10:29:00
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/02/wKgaomSObFeAdy8tAADv9c-MWtU998.jpg)
现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:09
0 首先我们要明白一点:"当传输通道不连续时,就一定会发生传输模态的变化。"
2023-06-16 10:18:36
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D5/wKgaomSLxhuAa4sRAAHeMk2Q2N0403.jpg)
电感器是一种电子元件,它的主要功能是在电路中产生感应电动势,抵抗电流的变化,储存能量等。电感器由线圈、铁芯和端子组成,线圈是电感器的主体,它通常是由绕在磁性铁芯上的导线构成的。在电路中,电感器的作用类似于电容器,但其存储的是磁场能量,而不是电场能量。电感器的单位是亨利(H),亨利是指当电流变化率为每秒1安培时,在电感器中产生的感应电动势为1伏特。
2023-06-14 09:22:28
2270 频率测量器是一种用于测量电信号频率的仪器。它通常由一个计数器和一个稳定的参考信号源组成。在测量过程中,测量器会将待测信号与参考信号进行比较,并计算出频率差异。频率测量器广泛应用于电子设备的调试、维护和测试中,例如在无线电通信、音频处理和数字信号处理等领域。
2023-06-08 18:07:16
1698 导热AB胶是一款可以用于电子元器件灌封的导热材料,粘度低易于操作,在其固化后能够有效防止水气、霉菌等环境因素的干扰,同时优良的导热性能可以帮助线路板进行热量扩散,还能预防因温度过高而引发的故障问题,
2023-06-08 17:38:13
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/33/pYYBAGR3FoeARxRKAANZJqhrCo0316.png)
光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06
577 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:54
1734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/39/wKgaomR-ieGAegErAACDDysBrgc348.jpg)
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:00
2543 LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。
我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。
他们会有任何检测问题吗?
这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置?
2023-06-01 07:03:51
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DF/wKgaomR1qNCAa_hSAATWJJZtGuE737.jpg)
导热油是用于转递热量的专用油品,具有加热均匀,调温控制准确,能在低蒸汽压下产生高温,传热效果好,节能,输送和操作方便等特点,在制造加工、石油化工等领域广泛使用。 导热油在几乎常压的条件下,可以获得
2023-05-25 10:32:29
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/AA/wKgZomRuyL2AGNCcAANenoSJZrY631.png)
能、成本等有不同影响,加之不同粒径的影响,在体系中会形成一定的孔隙,影响导热界面材料的导热系数。本文将从以下几个方面探讨不同形貌、不同粒径的氧化铝导热粉体的搭配工艺,为制备高导热硅胶垫片提供参考。
2023-05-12 14:57:30
385 E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
CDMA通信系统中,用户的频率和带宽都相同,为什么还会发生硬切换呢?
2023-05-10 16:19:24
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。
2023-04-26 17:02:51
2323 绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
酯发生反应所致。
结合聚氨酯胶粘剂的制备机理,产品采用特定表面处理剂进行包覆而成,保证导热剂表面既不与异氰酸酯反应,又能提高粉体在树脂中的浸润性和分散性,堆积密度大,可实现高填充高导热,非常适合制备1.0-4.0W/m·K聚氨酯灌封胶。
2023-04-14 17:55:52
814 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/3B/pYYBAGQsAG-AcBHoAADOU0cV7r8598.jpg)
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46
343 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/28/poYBAGQ5GFeAU-zLAADR_jpweTU677.jpg)
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
潜在的失效模式和后果分析(FMEA)作为一种策划用作预防措施工具,其目的是发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果;找到能够避免或减少潜在失效发生的措施并不断地完善。
2023-04-14 09:44:42
4794 在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07
616 随着车联网的发展,汽车的信息安全不可忽视。就像计算机不能没有防火墙,汽车也不能没有信息安全的预防措施。
2023-04-04 10:33:51
1578 导热胶(散热油、导热硅脂、硅脂)导热系数:>0.965W/m.k 热阻抗:>0.225℃·in2/k 工作温度:-30~180℃
2023-03-28 12:56:17
,影响医护人员的正常工作,甚至会威胁到患者的生命健康。本文就低压供配电系统的运行方式,对低压配电系统故障原因进行了分析,针对故障原因提出了相应的预防措施。 2.安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台 2.1平台概述 AcrelEMS-MED医院能源
2023-03-28 08:59:45
303 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/77/pYYBAGQiPAGAaDTZAAKYAm7tCig764.jpg)
变压器如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
