电子发烧友网站提供《适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DJ数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:28:07
0 描述LPC2131/32/34/36/38微控制器基于16/32位arm 7 tdmi-S CPU,具有实时仿真和嵌入式跟踪支持,将微控制器与32 kB、64 kB、128 kB、256 kB
2024-02-29 15:08:22
2024-02-26 10:21:32
一、 产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
描述ColdFire®设备的MCF5223x系列是单芯片解决方案,通过以太网接口提供32位控制。它将10/100快速以太网控制器(FEC)和以太网物理层(EPHY)与ColdFire V2核心相结合
2023-12-29 09:54:15
2023-12-29 09:47:17
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。
浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。
光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
ADC12DJ3200EVMADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 可用
2023-11-20 21:29:43
你们正点原子的mini四轴飞行器的控制器是多少位的
2023-11-08 07:40:08
一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
GPMC(General Purpose Memory Controller)是TI处理器特有的通用存储器控制器接口,支持8/16bit数据位宽,支持128MB访问空间,最高时钟速率133MHz
2023-09-25 12:18:25
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FD/wKgaomURC8WAXcDoAAA6-zQrPpc325.png)
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
欢迎进入嵌入式编程和微控制器应用的世界!使用日益流行且价格适宜的AtmelAVR嵌入式控制器作为学习平台。本书是目前可以获得的最佳书籍之一。对于初学者,本书将会是极好的选择。随着
2023-09-20 07:52:00
CW32L031 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 08:26:49
CW32L052 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 06:28:26
CW32L083 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 256K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 06:27:07
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
各位大大安安,我想请SPI控制器的时钟选择,在时钟树里SPI模组怎么看都只跟CLKSEL0有关系,怎摸函式库里写的会是
CLK_CLKSEL1_SPI0_S_HCLK和CLK_CLKSEL1_SPI0_S_PLL,有点想不通,想发问一下,谢谢!
2023-08-21 07:51:50
中断控制器为中断系统提供简单的软件接口。
某些中断位是为任何系统中所需的基本功能定义的,而其余位可供任何特定实现中的其他设备使用。
在ARM系统中,可以使用两种级别的中断:
·用于快速、低延迟中断
2023-08-21 06:08:20
传感器检测到。
当光电液位传感器检测到光线的变化时,它会向饮水机的控制系统发送信号。控制系统会根据接收到的信号判断饮水机的液位是否低于设定的阈值。如果液位低于阈值,控制系统会触发低液位提醒功能,例如
2023-08-15 14:11:08
灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
V850ES/DJ2 32 位系统级封装微控制器
2023-06-26 18:36:43
0 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。
安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制器分开安装,方便安装和维护。
可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ
2023-06-16 14:37:21
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
2023-06-13 09:10:36
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
2023-05-05 18:47:12
0 。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。
二、应用领域
超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
串口、以太网、无线网络等方式与其他设备进行数据交换和通信。 嵌入式系统:MCU控制器可以用于构建嵌入式系统,例如安防系统、智能家居系统、医疗设备等,实现各种智能控制和数据处理功能。 物联网设备
2023-05-05 14:59:21
电极式液位开关用于监控管理液位高度。它通过电极之间的电压差来检测液位高度,并将液位信号转换为电信号,以控制液位高度的开关。不过,电极式液位开关控制器在使用过程中可能会出现各种故障,我们针对这些故障
2023-04-24 13:21:43
1187 当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液位检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
。AM243x/AM64x 单芯片伺服驱动器演示表明,AM243x/AM64x 器件可支持完全集成式实时伺服驱动器控制和通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:从接收用于扭矩/转速/位置的 EtherCAT
2023-04-14 16:42:46
(SoC) 服务:• 设备管理安全控制器 (DMSC-L)– 集中式 SoC 系统控制器– 管理系统服务,包括初始引导、信息安全、和时钟/复位/电源管理– 通过消息管理器与各种处理单元通信– 简化的接口可
2023-04-14 15:42:08
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
初级侧调节控制器
2023-03-28 12:53:04
