将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
2024-03-18 17:01:14
表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的差分探头一共有3个系列,分别是N系列、PT系列、DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列有高压差分探头,DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。 差分
2024-03-18 15:34:38
46 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/CD/wKgZomX37dmAYu9NAAQK-dQk1tE304.png)
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32
289 Qorvo QPL1815差分CATV放大器Qorvo QPL1815差分CATV放大器是一款GaAs(砷化镓)pHEMT(假晶高电子迁移率晶体管)MMIC放大器,优化用于实现低噪声和高线性度
2024-02-26 19:54:04
PLA2216 是一款高性能有源逻辑探头,可将待测系统上的数字信号连接至 RIGOL MSO5000 系列数字示波器,实现逻辑分析仪功能。 PLA2216 共有 16 个数字通道(D0-D15
2024-01-23 13:42:57
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D9/wKgaomWvUd-AZFFUAABveiTQSgM43.jpeg)
时,相对负值有输入,反回值为负数
但正值与负值都一直不变(有上下飘动)。。。
问一下,使用差分需要注意什么,需要配置什么 。。。
2024-01-15 07:21:03
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59
360 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。无源探头则是指没有自身电源,无法主动发送
2024-01-05 14:54:26
331 为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13
177 N2791A探头电流探头高电压差分探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
请问ADuM524x和ADuM12xx系列有何区别?
2024-01-03 09:25:56
有源探头的负载效应是指由于测试设备(如万用表、示波器等)对被测电路产生的影响,可能会改变被测电路的性能或测量结果。为了准确测量被测电路的特性,需要考虑和补偿这种负载效应。
2023-12-20 14:14:07
170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/35/wKgZomWChi-ANIpwAAD2o_DFsFk86.jpeg)
Hello 亲爱的工程师朋友们,我们这一期的示波器探头系列又跟大家见面了。那么话不多说,让我们进入这一期的介绍吧。 今天给大家带来了 DP001xA 系列差分有源探头 这个系列目前有 DP0010A
2023-12-20 09:55:02
124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/DF/wKgaomWCSqyAchW9AATfEibnEmQ262.gif)
请问关于AD9122的数据输入问题:
1. 数据是分成P和N的差分输入,然后再内部合成后在在处理吗?还是可以两路不同的信号输入呢?
2. 合成后的信号在Frame的控制下被分成I、Q两个之路
2023-12-19 06:05:46
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12
243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/F7/poYBAGSIE2CAJWWyAADeb5YL9Lk906.png)
请问下AD9268的差分输入电阻和差分输入电容是多少呢?在SPEC中没有找到呢。
2023-12-04 07:32:32
ADAU1772能否支持4路差分输入?
AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
把ad8331配制成差分输入差分输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA差分输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
有源差分探头8000系列 新型TT-SI8050有源差分探头允许在两个电压点之间进行安全、准确的测量,且两个电压点均不接地。这些探头是为高达200MHz的各种测量而设计的完美产品,并与所有主要制造商
2023-11-07 10:41:03
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/95/wKgZomVJo72ABd3xAADXHb9CsRQ19.jpeg)
stc12系列有带硬件IIC的型号吗
2023-11-02 08:09:54
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/9A/wKgZomVB69OAPY0_AABlqxoOMhQ36.jpeg)
N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它采用
2023-10-27 11:18:23
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/AA/wKgaomU7K_-AWC5fAAD4rgpZMgI817.jpg)
,探头是一项不可或缺的工具。然而,在选择信号探头时,有源和无源探头成为了一个常见的问题。那么,到底什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?本文将会一一解答。
2023-10-23 10:41:35
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/8A/wKgZomU13V6ACTqZAACa970LR3A01.jpeg)
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 差分探头放大器用于嵌入式设计中的高速差分或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。
2023-10-17 14:38:09
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/A5/wKgaomUuK8-AYLUbAAB4NtiA_TM67.jpeg)
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06
577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rSAAElbAAJeMsxcJZo278.png)
Tektronix泰克P6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgaomURBzSAEwQcAAAvHGK7L_I18.jpeg)
P7516低压差分探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行差分、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15
704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/B1/wKgZomUJCRuAQNDjAADjF77XI8U266.png)
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:23
1815 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34
758 大家好,请问新唐M051系列有没有复位指令?
2023-08-24 08:18:41
英伟达hx系列有哪些 英伟达HX系列是英伟达公司推出的一款高性能的服务器处理器,它为企业级应用提供了强大的计算和存储能力,是现代数据中心中的重要组成部分。HX系列处理器采用ARM架构,是英伟达公司
2023-08-17 10:51:39
497 英伟达hx系列有哪些 英伟达HX系列是英伟达公司推出的一款高性能的服务器处理器,它为企业级应用提供了强大的计算和存储能力,是现代数据中心中的重要组成部分。HX系列处理器采用ARM架构,是英伟达公司
2023-08-16 17:33:42
482 RK3588系列有多少型号? RK3588是瑞芯微推出的一款长线产品,属于高性能处理器领域的顶尖产品。它从2020年开始进入市场,现已成为市场上最热门的处理器之一。该产品因其高效能、强大的计算能力
2023-08-15 17:04:06
1453 有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/95/wKgZomTbK-OAXVcfAAFpmPBxKAg336.jpg)
Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHzN2797A是安捷伦一款低成本、高输入阻抗有源探头,带探针,适用于 IC 和器件的环境舱测试。N2797A能在–40C至
2023-08-14 09:47:52
请问蜂鸟系列有没有相关控制永磁同步电机的驱动板,这样从而烧录至驱动板中,控制永磁同步电机
2023-08-11 13:40:10
EF2、EF3、EG4、AL3系列 差分输入管脚内部有100欧姆匹配电阻吗?
2023-08-11 08:41:05
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
940 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AD/wKgZomTRn2WAckLzAABlqxoOMhQ33.jpeg)
我想询问一下,在BlueNRG-1的datasheet中,关于Optimum differential load最佳差分负载的描述是25.4 + j20.8,我的问题是,这个参数值代表着RF_P
2023-08-07 06:59:37
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMcvGASxMWAAE_0iKZPDg972.png)
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差分电压范围:探头支持最大1500V差分电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
在探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17
833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EB/wKgZomTB1VGAb5QeAABpFDovd6o10.jpeg)
随着科技的不断发展和进步,有源探头在各个领域的应用越来越广泛。有源探头是一种能够主动发送和接收信号的传感器,它能够提供更高的精度和灵敏度,因此在一些对信号要求较高的领域得到了广泛应用。然而,有源探头的接口并不总是能够兼容,这常常给用户造成一些困扰和不便。
2023-07-27 10:23:34
205 示波器是用来测量和显示电子信号的仪器,而信号质量受到探头的影响。通过检测探头,可以确保信号在探测和传输过程中不受到干扰和失真,从而准确地显示信号的特征。
2023-07-12 14:15:11
1086 在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47
264 为了使传统示波器能够显示和测试高共模电压的电路波形,有源差分探头对示波器测量性能延伸到了电子功率变换器、 逆变器、 电机的速度控制、 开关电源和许多应用程序的测试。
2023-07-05 15:43:31
226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/C8/pYYBAGSlHtqAW8O4AAF5hn8knaA697.png)
无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:21
1336 产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
N9H30系列的技术参考手册有吗?
2023-06-28 06:29:32
NUC029有多少个系列不同的有不同个系统时钟源
NUC029xAN系列有3个时钟源
2023-06-26 07:51:07
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/1E/wKgZomSRD8yABaKuAABVsF8HqTA40.jpeg)
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05
213 在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14
482 还兼顾了耐用,防摔,坚固等特性。 那么我们为什么要设计 有源探头呢? 在实际测量中,很多时候需要一种探头,它既有非常高的带宽,同时还有很高的输入阻抗,这就需要有源探头来实现。因为有源探头中有专门的放大器电路,放大器
2023-06-08 16:35:02
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgaomSNaDeAccraAAAnvBs2xUM366.png)
亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
输入电压:30 V DC + 峰值 AC差分输入 R:200kΩ单端输入 R:100 kΩ共模输入 R:50kΩ输入 C:700 fF(带浏览器)标配焊接式、套接式和
2023-05-31 08:57:27
差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源差分探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
产品概览泰克 TAP3500 有源探头,3.5 GHz泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介无源宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:33:50
详细资料:遵循优异的技术规范,信号保真度极高实用性好 – 可靠耐用且基于人体工程学设计采用小型按钮,仪器控制更加方便探头:集成式电压表,可以准确地实现直流测量
2023-05-22 15:24:29
示波器探头:有源和无源探头使得 R&S®RTM 示 波器如虎添翼。这些探头不仅拥有优异的技术 指标,还具备杰出的可靠性和易用性。 •遵循 优异的技术规范,信号保真度极高
2023-05-22 15:17:19
1.0GHz,有源,差分,1M2II 0.6 , robenleter电压计,微按钮,10:1 衰减,1M2 I .3 ,70 Y DC,46 V AC (peak)主要特点
2023-05-22 15:04:13
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
N系列有源差分探头全新推出200MHz,满足了高频宽高压信号的测试需求,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
2023-05-17 14:41:40
0 DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压差分探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
示波器无源探头是一种用于电子测试和测量的重要工具,可以帮助工程师们准确地捕捉到信号并进行分析。无源探头是指没有任何源的电子组件,不需要电源或电池供电。相比于有源探头,无源探头的成本更低、使用更方便。
2023-05-10 10:45:49
578 ▼关注公众号: 工程师看海▼ 我们先来观察一下用600MHz无源探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲发生器产生一个1ns的阶跃信号,通过测试夹具后,使用SMA电缆
2023-05-08 14:47:56
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYmz6AeCGkAAAmw2WP78k269.png)
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15
513 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/70/wKgaomRTUl-AaeI7AABmXPu3BAU03.jpeg)
泰克 TAP3500 有源探头,2 .5 GHz 泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头专为
2023-04-25 14:13:49
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3F/wKgaomRHb52ATp3PAABodY5fmyY92.jpeg)
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10
771 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/C8/poYBAGQ3aECAAL0fAABfrcwLY4c64.jpeg)
N2752A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 快速行动
2023-03-30 14:42:49
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A6/poYBAGQlL1yAJB5tAAESpAvQ1Cs295.png)
分压电路的分压比, 确实是1/1000,且由于R3的存在,分压比是1/1000附近可调的。 10M的通路也是一样分析的,有兴趣可以自己推一推。 提示: 这边提一句,标称5 kV的探头,并不是
2023-03-24 15:16:14
。 不过可以看到校准的信息/型号等猜测就是放在EEPROM的,示波器探头的那一圈金属的引脚有GND,VCC,I2C,offset等信号。这种高阻有源探头应该就是用了OPA可以做到高阻输入低电容
2023-03-24 15:01:50
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
