自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
实现设备到云端的通信。
网关通常执行数据包的转发、加密解密以及与LoRaWAN服务器的通信
LoRa网关上的散热器作用是确保设备在安全的工作温度范围内稳定运行,
2024-03-19 17:02:50
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgaomX5VHuAIACRAAAx38eGKoY826.png)
LoRa1262和LoRa1268是一款超低功耗的无线模块,采用了semtech公司的SX1262和SX1268X芯片设计。调制方式有(G)FSK调制方式、LoRa调制方式。其LoRa调制方式可大
2024-03-05 18:00:32
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B6/wKgZomXm7RCAZyz1AAA-2_DSVqY250.png)
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42
465 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35
530 亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。采用军工级LoRa调制技术,带来更远的通信距离、更强的抗干扰能力
2024-01-19 08:20:16
147 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
在CES2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务的关键
2024-01-11 08:28:53
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/74/poYBAGOFf5yATa2-AAAcsfElJTM256.png)
SG-Lora-4G 是一款实现一主多从无线通信设备,可通过无线将远端节点采集的数据,通过 4G 上传云端,或通过网关本地 WAN 口查询到第三方设备。 LORA+4G组网数据采集系统是一种用于无线
2024-01-02 14:58:16
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/22/wKgaomWTtAOARVd5AAWdZW13oms414.jpg)
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56
1003 SmartMesh IP mote在slave模式下可以组网,并与manager通信吗?
2023-12-28 07:45:08
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:32
1004 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B1/wKgZomV9VjOAIwEdAABe9AEkqhE355.jpg)
是ZLG致远电子开发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能
2023-12-13 08:24:56
605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
什么是蓝牙技术的物联网组网?四大蓝牙物联网组网的方式 蓝牙技术是指一种无线通信技术,可在短距离范围内进行设备之间的数据传输和通信。物联网组网是指将多个设备连接到一起,共享信息和资源,并实现智能化
2023-11-30 11:28:15
1345 研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能,广泛应用于工业
2023-11-18 08:24:29
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
景GLCOM-NET是致远电子研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485
2023-11-15 08:24:54
186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
LoRa611II-DZ模块是思为无线最新推出的无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
2023-11-14 17:48:47
0 智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02
266 电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:28
1 Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29
522 为弥补一些工业场景下通信网络无法达到要求的不足,物通博联推出LoRa智能网关(工业物联LoRa组网网关),即可接入LoRa网络,也能兼容其他LoRa终端实现快速组网,可以快速无缝对接第三方应用平台,帮助客户节省布线施工成本,在智能工厂、车间物联、智慧园区等场景广泛应用。
2023-09-28 14:22:08
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/76/wKgaomUVG4GAEFQPAADAZXvM-JQ785.png)
LoRa数采终端WD240是物通博联推出的一款具备无线通信的物联网设备,广泛应用于工业物联网领域,实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA本地无线组网及4G数据上云。它既可以单独适用,也能接入物通博联工业智能网关WG593实现更多功能。
2023-09-26 11:11:29
311 信号弱或无信号且容易受到干扰和噪声的影响。因此,为了确保LoRa模块的正常通信,必须连接适合的天线。根据具体应用需求选择合适类型的天线,并确保天线与模块的频率、极化方式和
2023-09-21 08:36:01
795 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
路由器PLC接入和多链路组网都是现代网络技术中的重要概念,但它们在实现方式和应用场景上存在明显的区别。路由器PLC接入是一种通过电力线通信(PLC)技术实现的网络接入方式。多链路组网是一种利用多个通信链路(如光纤、5G、Wi-Fi等)构建网络的技术。
2023-09-19 13:34:32
851 系统的补充和扩展。2 产品功能特点传输距离:接收灵敏度接近理论极限,相同发射功率条件下,单站覆盖范围大;系统组网:无中心、自组织、自适应、自愈合的动态路由/自动中继通信的自组织网状网络,支持如点对点、链
2023-09-13 13:03:44
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:16
4475 随着企业业务的全球化发展,实现国内国外组网互联成为了许多企业的重要需求。不同的组网方式各有优缺点,企业需要根据自身需求和预算来选择最适合的方案。本文将介绍几种常见的实现国内国外组网互联的方式以及它们
2023-08-30 09:31:00
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C8/wKgZomTumxuABghCAAVKCxXf0w8718.png)
基于 5G/6G 的卫星互联网是将安全与通信融合的网络,它代表了未来网络设计方向。在分析 5G/6G 卫星互联网组网安全的基础上,提出了安全与通信一体化设计总体保障思路,并且提出了一种卫星互联网
2023-08-28 15:54:55
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4D/wKgZomTsU8GAdxZgAAAp8H1wnE4390.png)
LoRa无线自组网络简介:定制各种物联网传感器 LoRa 是 LPWAN(低功耗广域网 Low Power Wide Area Nerwork)通信技术中的一种, 是 Semtech 公司采用和推广
2023-08-28 14:45:51
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/47/wKgZomTsQp6ADGFxAABKOBGi9PU194.jpg)
--LoRa Mesh组网。LoRa Mesh是一种组网高覆盖、低功耗的无线组网技术。许多物联网应用场景需要在广阔的地理范围内实现设备之间的通信,同时要求设备具有低
2023-08-26 16:24:31
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/26/wKgZomTptRaANVU8AACMK4BBrDY784.png)
你没有看错, LoRa 模组也有Mesh组网功能。
资料在下发,*附件:LoRaLan软件快速使用说明.pdf
*附件:SZ05-LR-03 LoRaLan私有透传模块用户使用手册 .pdf
*附件:loralan产测工具V1.0.2.rar
2023-08-24 15:48:53
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
LoRaII模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离
2023-08-07 14:13:46
0 KC认证是韩国政府针对电信和无线通信设备实施的强制性认证制度,也被称为KCC认证。KC认证是对产品安全性能的评估和认可,确保产品在正常使用情况下不会对用户或环境造成危害。对于使用lora组网的产品
2023-08-02 15:51:02
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CD/wKgZomTKCtuAArbVAACQGYou38M108.png)
新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:16
1286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
Semtech推出FMS LoRa®组网解决方案
2023-07-31 17:50:25
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/4A/poYBAGNPuP-AO3uJAAAx7ZP4SUw829.png)
LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgZomTEvi6AKey7AAB6x8pGl2U334.png)
LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:09
0 LoRa通信技术是低功耗广域网通信技术的一种,其具有星形网络结构、通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点,可实现多设备间的数据透明双向传输
2023-07-27 17:45:54
345 想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
LoRa是一种基于扩频调制技术的超远距离无线传输方案,最远通信距离可达10km,广泛应用于各种物联网场景。本期文章将详细介绍LoRa的调制方式,带你了解其超远距离通信的秘诀。 扩频调制技术
2023-07-14 11:45:02
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4GCAIwfIAAABH5UOQQI001.jpg)
不同规模企业组网方式大全
2023-07-11 15:40:08
1073 LoRa应用中组网方式非常多,且很多供应商根据需求制定了相应的协议(网络层和应用层),根据是否支持LoRaWAN协议可以分为LoRaWAN协议网络和私有协议网络两大类。LoRaWAN是LoRa联盟推广的统一协议,也是唯一一个全球达成共识的且联盟成员一致推广的LoRa协议。
2023-07-11 09:15:04
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6D/wKgaomSsA76AHRfvAABy-pUHp-o214.jpg)
买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:48
1289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:07
5558 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:46
1448 要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:38
2772 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:26
2247 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:20
1563 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:34
3297 部署LoRa基站:首先需要在需要搭建自组网的区域部署合适数量的LoRa基站,使得每个节点都可以接收到至少一个基站的信号。
2023-06-12 17:29:10
3420 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:50
1750 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:22
2900 LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
量子通信是一种基于量子力学原理的高度安全的通信方式,它利用量子纠缠和量子密钥分发等特性来实现信息传输的安全性和保密性。与传统的加密方式不同,量子通信不需要事先约定密钥,而是直接利用量子纠缠的特性来实现信息的加密和解密。
2023-06-01 18:18:31
1349 LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种
场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积
小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
2023-05-31 15:33:09
0 ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
前些天接触到一个小项目,需要使用无线传输的功能,不仅如此还需要远距离的通信,搜索资料后最终选择了泽耀科技的LoRa(AS32—TTL-1W)无线串口模块。之前使用的是100mW的无线模块
2023-05-30 11:02:18
2 昨天我们发布关于如何一步步配置无线网络项目AC+AP?关于无线AP的应用,有朋友问的最多就是AP覆盖的组网方式,不同的应用场景会有不同的组网方式
2023-05-23 16:46:50
1111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgaomRsfdqAJCxyAAARDje3qaY329.jpg)
无线的三大重要组件:无线AP、无线控制器、POE交换机,以前组网方式也是常规中小企业的无线组网方式。
2023-05-23 14:17:13
6685 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgZomRsWvmAG568AAAXnmjPDys203.png)
1.1 LoRa 背景介绍LoRa = Long Range最早由法国创业公司 Cycleo 公司Nicolas、Olivier提出的一种线性调制扩频的物理层调制技术,2012年被 Semtech
2023-05-19 17:57:49
0 什么是 L o R a LoRa( Lo ng Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:11
2 根据传输介质的类型,常见的组网方式可分为网线组网、无线组网、电力线组网和光纤组网四种,其中AC+AP模式属于网线组网、无线中继及mesh属于无线组网、电力猫属于电力线组网,FTTR属于光纤组网。这么多的组网方式,他们的功能如何?我们来比较一下:
2023-05-19 14:50:20
7233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgZomRnG-aAaF8oAAD4Owo9jac038.jpg)
产品特点:
①支持中断组网,传输距离远至5km以上,休眠功耗低至2uA,亿佰特标准封装,替换方便。
②E22使用LoRa扩频技术,让通信更稳定无忧,扩频通信的传输距离与抗干扰能力比传统单频
2023-05-18 15:02:14
意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:23
0 产品概述HP-LORA-GW400是一款基于 LoRa 私有协议的集中器,通过华普私有协议实现集中器与LoRa 节点自由组网、集中器与服务器通讯,监控终端设备数据、集中器离线报警、追踪集中器位置、监测信号质量、监测数据流量等功能。
2023-05-17 14:46:45
1 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42
486 :
传输距离远
工作功耗低
组网节点多
LoRa网络架构
在网状网络中, 个别终端节点转发其他节点的信息, 以增加网络的通信距离和网络区域规模大小。虽然这增加了范围,但也增加了复杂性,降低
2023-05-11 14:58:57
授权频谱的LoRa技术;另一类是工作于授权频谱下的NB-IoT。
图1 授权频段与非授权频段
1、相比于NB-IoT ,LoRa基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以使用电
2023-05-11 11:33:17
联网的覆盖全国的网络需要解决诸如关键性基础设施、机密的个人数据或社会公共服务等安全通信的问题,这方面一般采用多层加密的方式来解决:
· 唯一网络密钥(EU164)并保证网络层安全
· 唯一
2023-05-11 10:36:57
了多种无线通信方式。现在市场上各种产品主要的通信方式有4种:GFSK调制解调方式、自组网方式、SIM卡GPRS通信方式、LoRa扩频方式。
①GFSK调制解调方式
这种方式的通信速率快,但通信距离
2023-05-11 10:22:38
与地方广电合作的方式推广LoRa技术,但毕竟不合符无线电管理机构的要求,若国家重新分配该频段则存在被清理的风险。无线环境复杂,干扰较大,通信质量无法保障。
NB-IOT比LoRa更适合高速率且通信频繁
2023-05-11 10:14:49
无线蜂窝组网
所谓组网(Networking),其核心就是将海量通信设备连接到系统中。但是组网涉及的概念很多,从不同的视角看,也自然会有不同的理解。有些人认为在家里安装无线路由器,或者在楼宇
2023-05-10 16:09:30
LoRa(Low Power Long Range)是一种低功耗远程无线通信技术,它基于扩频技术,在信号传输过程中使用长码调制和解调,从而使得其信号的传输距离得以扩展,同时降低功耗。LoRa组网主要原理如下:
2023-05-08 16:22:46
3239 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:31
1499 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:11
1639 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:07
5762 Zigbee组网是一种基于低成本、低功耗和低数据速率的无线传感器网络技术,用于实现各种物联网应用。Zigbee组网可以将多个设备组成一个分布式网络,包括协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端设备(End Device),这些设备之间通过无线通信互相交流和传输数据。
2023-05-05 17:22:48
1938 一、产品概述 济南祥控自动化设备有限公司生产的插入式测温仪,又被称为无线测温探杆或插杆式温度检测仪,它采用LORA无线传输方式(传输距离远、功耗低、组网灵活
2023-04-26 17:47:16
在远程组网的场景里,经常能看到点对点数据传输,那么什么是点对点传输呢?如何使用点对点实现远程组网呢?本期智联物联为大家分享点对点数据通讯与远程组网技术。点对点通信点对点即对等式网络又称点对点技术
2023-04-23 10:38:25
1124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1E/wKgaomREjLuAZtEdAAA9KXArrE0923.png)
在电力系统中应用光纤通信技术是我国电力通信行业在时代发展中需要,而电力光纤通信网的组网技术其中一项非常中的技术,其中波分复用技术就是一种典型的电力光纤通信网的组网技术。
2023-04-19 15:33:47
1022 LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
据总线和无线通信的结合或使用有线和无线通信互补的方式,以满足不同场景下的通信需求。通过采用这些通信方式,配电自动化系统可以实现智能化、高效化、远程化的运行管理,为电力系统的安全稳定供应提供了支持
2023-04-10 17:10:23
,传感器模块包括多个传感器,控制器模块包括多个设备控制器,所有传感器和设备控制器中都设有LoRa通信模块.与现有技术相比,本实用新型利用LoRa通信的自组网和无线的优势,汇总智能楼宇的各智能监测设备或系统的实时数据信息,接收智能楼宇管理平台下达到控制指
2023-03-30 10:52:36
303 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:19
1421
