如何判断螺旋板换热器发生渗漏?渗漏处理方法
- 金属表面(5447)
- 泄漏(8439)
集成芯片引脚的判断方法
请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接引脚时遵循正确的顺序和方式,以避免损坏芯片或影响电路的正常工作。
2024-03-19 16:13:33
113
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
柔性电流探头方向判断的方法
柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:48
91
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A9/wKgaomXul7yAdb7UAACPVkVgDMw00.jpeg)
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生
2024-03-08 18:03:29
线圈磁场方向的判断方法用什么定则
线圈磁场方向的判断可以利用右手螺旋定则。该定则是由法国物理学家安德烈-玛丽·安培(Andre-Marie Ampere)于19世纪提出的。 右手螺旋定则是一种用于判断电流所产生的磁场的方向的方法
2024-02-25 17:07:02
463
假焊现象为什么会发生?如何处理?
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21
144
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHU_iAJylHAAB4JmMb__k530.png)
板式换热器工作原理 板式换热器的安装和使用方法
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39
206
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00
330
怎么判断负载是感性还是容性 如何判断电路呈感性还是容性
容性。接下来,我们将详细探讨如何判断负载的性质以及判断电路呈感性还是容性的方法。 判断负载的性质: 首先,我们来看如何判断负载的性质。当电流和电压之间的相位差为正值时,表明所考虑的负载是感性的;而当相位差为负值
2024-02-06 09:29:49
580
如何判断变频器发生故障部位
变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31
423
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53
940
板式换热器和管式换热器的差异有哪些?
板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54
373
过电压保护器维护方法有哪些
保护器的维护方法。 一、外观检查 首先,应定期检查过电压保护器的外观,查看是否有明显的损坏或异常情况,如破损、变形、渗漏等。如果发现异常情况,应及时进行处理,以免影响设备的正常运行。 二、清洁保养 过电压保护器在长
2024-01-15 11:05:58
133
短接光耦判断电源前后故障的方法
短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56
452
微渗漏包装无损密封仪
微渗漏包装无损密封仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-13 14:38:33
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13
223
信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧
信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频
2023-12-21 14:56:07
282
正确使用大电流发生器的方法和注意点
正确使用大电流发生器的方法和注意点 大电流发生器是一种常见的实验仪器,它可以产生高强度的电流,被广泛应用于实验室、工业生产以及研究领域。然而,由于其高功率和高电流的特点,正确使用和操作大电流发生
2023-12-20 15:01:39
219
变频器的基本故障判断方法
在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30
535
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/51/wKgaomV_oRGAVjhhAAAWCvAbtN4774.jpg)
在无转速表的情况下,用什么方法能快速判断直流电机转速是否稳定?
在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗?
有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定.
但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断.
请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
水泥磨磨辊轴承压盖渗漏如何实现快速维修
现磨辊轴承座密封不严,润滑油渗漏的情况。本文介绍通过使用高分子复合材料的方法治理磨辊轴承座漏油情况,不仅节约的人力、物力、财力等方面,还免除了因拆卸造成的时间损失。
2023-12-11 14:29:51
174
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FA/wKgaomV2rFOANUqSAAD8NP9emms914.png)
信号发生器的使用方法
信号发生器的使用方法 使用信号发生器是测试、调试、校准电子设备和电路的常用工具。在本文中,我们将介绍信号发生器的基本原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者熟练掌握它的操作。 1. 信号发生
2023-12-11 11:09:06
853
ZYDJ-5kVA/50kV工频耐压试验装置的使用操作方法
,把变压器内的内绝缘分割成多路油道,从而提高绝缘程度,缩小了体积。 2.解决了TDM系列变压器的渗漏油问题,由于TDM系列变压器无储油器,所以当气温过高时,油膨胀后从油咀渗漏出来,而该系列产品将注油孔设在套管顶部,套管中油与器身中油
2023-12-08 17:11:09
335
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/5E/wKgaomVy292AOvihAAOjmX_D7fE495.png)
java switch case怎么判断范围
范围判断。 要在switch语句中实现范围判断,可以通过一些技巧来实现。下面将详细介绍几种实现范围判断的方法。 方法一:使用if语句嵌套 最简单的方法是使用if语句嵌套来实现范围判断。在switch语句中,可以使用if语句对变量进行判断,然后执行相应的代码块。例
2023-11-30 15:57:59
1122
判断三极管工作状态的方法
判断三极管工作状态的方法 判断三极管工作状态的方法是电子工程师在工作中必不可少的技能。三极管作为一种常用的电子器件,在放大电路、开关电路和逻辑电路中具有广泛的应用。了解三极管的工作状态,对于检测
2023-11-23 09:27:14
970
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡?
对电路的特性和工作原理有深入的了解。 首先,我们来讨论如何判断电路发生自激振荡的方法。一般来说,有以下几种方式可以用来判断电路是否发生自激振荡: 1. 观察输出信号的频率和波形:自激振荡的电路通常会产生稳定的周期性
2023-11-21 15:17:59
1281
函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种?
函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种? 函数信号发生器是一种用于产生不同类型、频率和幅度信号的仪器。它在各个领域的测试、研究和教学中都有广泛的应用。接下来我将详细介绍函数信号
2023-11-20 16:16:42
1823
怎么去判断变压器有没有过负荷呢?
原因,变压器可能会超过预定的容量,进而发生过负荷情况。过负荷不仅会降低变压器的运行效率,还可能引发设备损坏,甚至发生火灾等严重后果。因此,判断变压器是否过负荷至关重要。本文将详细探讨判断变压器过负荷的方法,以帮助
2023-11-20 15:06:54
899
运放电路闭环稳定性的判断方法
运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19
906
大坝水库安全监测终端MCU,智能化管理的新篇章!
,比如坝体结构破损、坝基渗漏、坝体渗漏、坝面变形等安全隐患。由于这些隐患往往不易被察觉,一旦发现往往已经到了比较严重的阶段。因此,加强水库大坝的安全监测显得尤为重要。
2023-10-31 15:41:10
416
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4A/wKgZomVAr4qATdVNAAAwSa_pArE539.png)
电感饱和的几种判断方法
电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:33
1017
减速机渗漏维修指南
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。我国减速机行业发展历史已有近40年,在国民经济及国防工业的各个领域,减速机产品都有着广泛的应用。
2023-10-27 16:38:21
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
如何轻松修补不锈钢水箱漏水,看完这两个现场案例,你就了解了!
不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。
不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设备造成更严重的损毁;传统耐腐材料保护方法在设备的温度变化中难以避免裂纹和剥离现象,从而无法有效治理腐蚀渗漏问题。
2023-10-24 15:30:00
903
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C2/wKgZomU3cnWAP-W0AADSquzdVcg612.png)
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法
数字信号,用于高速数据传输。它的优势包括高速传输能力、低功耗、抗干扰能力强、传输距离远等。 二、LVDS信号正常的判断方法 1. LVDS通信线路测试 LVDS通信线路测试主要用来判断LVDS通信电缆、连接器、接口是否良好,需要用到万用表、信号发生器、示波器等测试设备。测试
2023-10-18 15:38:13
2926
信号发生器的功能 信号发生器的使用方法
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:00
2501
热继电器过载怎么判断?如何复位?
热继电器过载怎么判断?如何复位? 热继电器过载是指在使用过程中,由于负载电流超过了设计额定电流,导致热继电器内部发生过热而断开电路。经常发生热继电器过载会导致设备停机甚至损坏,因此及时发现和处理
2023-09-27 17:44:04
1439
判断二极管的正负极方法汇总
二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法来判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:46
1659
变压器下放置鹅卵石的原因是什么
在变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39
625
如何判断电、磁、力方向
判断电、磁、力方向的“七字口诀”是“左力”、“右电”、“磁螺旋”。 一、“左力” 左手判断的是和力有关的方向,判断通电导体在磁场中所受安培力的方向使用左手定则。物理电磁学、电动力学中的左手定则
2023-09-14 10:51:56
3183
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPppEOAaCJ6AAGpiRvnANc308.jpg)
硫铵饱和器焊缝渗漏的紧急修复技术
硫铵饱和器内的硫铵母液呈酸性,混合煤气后结晶物对金属产生较强的腐蚀和冲刷磨损,硫铵饱和器材质一般为316L不锈钢,本身具有一定耐腐蚀及抗冲刷的特性,由于内部化学介质复杂运行环境非常恶劣,造成硫铵饱和器焊缝渗漏比较明显
2023-09-05 17:37:47
信号发生器产生频率的方法
信号发生器产生频率的方法 信号发生器是一种高频电子设备,用于产生不同频率的电信号,通常用于测量、调制、解调、干扰和测试电子设备。信号发生器是各种无线电设备的关键部件,因为对于调制和解调电子信号
2023-09-02 15:12:28
748
减速机渗漏油怎么处理
可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?
该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:21
判断光模块异常的常用方法有哪些
之前文章光模块/AOC/DAC技术门槛低?我们有提到过,网工经常会遇到各式各样的光模块问题。那如果当我们遇到故障,该如何进行排查分析?本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法
2023-08-19 09:18:28
2420
【Milk-V Duo 开发板免费体验】2控制螺旋桨电路
接上一篇:【Milk-V Duo 开发板免费体验】初识算能开发板 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-08-18 23:28:32
工业仪表故障判断常用的10种方法
仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48
423
光纤光缆故障判断和处理时要注意什么?
,线路维护部门应保持一定的抢修力量,用Z快的方法对故障进行分析处理。 1、故障查修时需要注意以下的: (1)当省界或两维护单位交界处的长途光缆线路发生故障时,相邻的两个维护单位应同时出查、进行抢修。 (2)各级光缆线路维护
2023-08-01 10:52:55
467
快速封堵变压器升高座渗漏问题的方法
于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37
205
减速机渗漏油的因素主要都有哪些
减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43
677
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/80/wKgZomS7hhuASd-_AAjTJx1012c870.png)
变压器渗漏油的危害及治理
变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54
719
走进维修现场:高分子复合材料技术让腐蚀的换热器管板“重获新生”
列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00
534
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgaomSuOLGARM3AAAENLGWZTY8548.png)
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:42
1132
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlFJ-AD7O7AACGSoqFaWs471.png)
电机故障原因及处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:53
3103
判断印刷电路板PCB设计质量的方法有哪些?
取决于用于填充每个PCB的组件的特性和公差。说人话就是,即使PCB按照原理图实现了所有电子组件的互连,最终产品也可能无法按预期工作。 那么,如何判断印刷电路板(PCB)的设计质量呢? 一、PCB走线
2023-06-19 14:25:03
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。
但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法来判断。
2023-06-18 17:37:00
2247
KUKA机器人PN网络故障的判断方法
优点: 可以判断PN网络故障的具体区域范围。 2.使用CPU诊断缓冲区来处理PN网络问题: 在现场中可以通过“跳转到”来找到报警输出的具体的现场设备站. 可以在以下两种情况下选择"跳转到"按钮
2023-06-13 11:18:41
1087
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgZomSH4BOAagx7AAAkh4Cj54k317.png)
油路问题
虽然设备维修可能不关你的事,但厂家也可能提出要求的时候。
油路一般是高压,接口渗漏必须重新扩口。
如果是接头渗漏就必须报废部件,因为焊的可能不够压力。
气路也是一个理。
电机发烫是报废的前兆,除了
2023-06-07 17:29:16
谷景科普磁环插件电感质量的好坏的判断方法
谷景科普磁环插件电感质量的好坏的判断方法 编辑:谷景电子 磁环插件电感是一种特别重要的电磁感应元件,它在很多领域都有着及其重要的应用。大家都知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈对应的磁通量
2023-06-05 15:34:56
214
判断晶体管工作状态的方法介绍
晶体管是一种半导体器件,它的工作状态通常是通过观察电路中电压和电流的变化来判断的。下面介绍几种常用的判断晶体管工作状态的方法:
2023-06-03 09:42:49
3854
在线治理减速机渗漏油问题
造成环境污染、油品浪费、腐蚀等,更重要的是一旦少油、断油齿轮啮合面磨损加剧,进而发生咬焊或剥离,导致重大设备事故。
倾动式减速机渗漏油的原因及分析
① 密封胶长时间使用中,导致密封胶腐蚀老化损坏,密封失效;
2023-05-30 17:37:08
变压器渗漏油的治理方法
目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:02
如何解决换热器腐蚀问题
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:39
ESP8266如何运行64个ws2812B LED?
在该板的背面。
“除草”曾经应用于玻璃的乙烯基屏幕之一,我发现这具有奇怪的治疗作用
洞项目中最困难的部分是在 LED 和屏幕之间建造遮光板,以阻止光线在文字之间渗漏。我尝试了几种不同的方法,但它们没有给出预期的结果。如果我可以使用激光切割机或 3D 打印机,则可以更可靠地制作挡板。
2023-05-24 06:36:08
汽车油箱盖防水检测重要吗?有什么注意点?-海瑞思
油箱盖发生泄漏是汽车保养的重要环节,汽车油箱盖的防水检测也越来越受到重视。 2、随着现代汽车科技的发展,汽车油箱盖的防水性能也越来越重要。因为汽车油箱盖有一定的渗漏可能性,如果油箱盖发生渗漏,不仅会导致汽车油箱内
2023-05-16 14:05:13
350
如何检修变压器油枕?
枕之间联管应畅通;
4)更换各部密封圈,保证密封良好无渗漏,耐压0.05mpa(0.5kg/cm2),无渗漏;
5)检查瓦斯联管伸入油枕,并高出底面20mm;
6)检查油位计玻璃良好,清洁
2023-04-26 16:41:36
减速机渗漏油怎么治理既有效又可靠
看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。
(1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求;
(2)找出并确认减速机渗漏油位置情况;
(3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:32
安全免动火,快速易修复的换热器管板防腐保护方法
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29
459
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/18/pYYBAGQ8_sSACRHKAADbfQlLtLw622.png)
脱硫塔焊缝渗漏的治理方法
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:12
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
管板周边贴胶带保护,以免弄伤弄脏其他表面;
表面喷砂处理,除去锈蚀杂质露出金属表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂覆在换热器管板腐蚀表面,把漏点位置覆盖;
2023-04-12 14:29:04
换热器管板渗漏治理的有效方法
。通常情况下,换热器管板渗漏则通常采取传统焊接的方式处理,由于残留介质问题或者金属生发变化,焊接难度非常大,效率低,焊接工艺复杂,使用寿命短,无法从根本上解决因腐蚀问题引起的渗漏;换热器管板渗漏用传统工艺便
2023-04-10 14:47:27
硫铵饱和器焊缝渗漏的有效治理方法
技术,通过与我司技术工程师的交流沟通,针对渗漏产生的原因分析及现场修复保护工艺的探讨,结合我们以往解决焊缝渗漏问题的经验和使用效果,最终确定采用我司碳纳米聚合物材料现场修复技术来解决两台硫铵饱和器的焊缝强
2023-04-04 10:06:47
你知道吗? 余热发电厂变压器渗漏治理,用对了方法,轻松解决
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00
352
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/71/poYBAGQqiF-AJ0syAADfC5oyMo8904.png)
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
液氨蒸发器管板渗漏治理用什么方法
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:02
