在连接器领域,表面贴装与通孔焊接是两种最主流的安装方式。表面贴装是指将连接器直接贴装在PCB板(印刷电路板)的表面,通过焊料与PCB板形成电气和机械连接。而通孔焊接则是将连接器的引脚插入到PCB
2024-03-19 17:51:22126 磁编码器芯片常用于测量机器人、电机等设备的旋转运动。那么该如何正确安装这种芯片呢?今天,我们将以KTH5701三轴霍尔芯片为例介绍磁编码器芯片的安装方式。 01. 一般磁编安装方式: 一般情况下
2024-02-29 16:53:41219 最近在整理python-based的benchmark代码,反过来在NV的GPU上又把Triton装了一遍,发现Triton的github repo已经给出了对应的llvm的commit id以及对应的编译细节,然后跟着走了一遍,也顺利的安装成功,只需要按照如下方式即可完成NV GPU上的安装,
2024-02-22 17:04:041097 浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
2024-02-21 09:52:03114 温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。
2024-02-04 15:21:20669 。 一、路由器的安装 确定网络接入方式:在安装路由器之前,我们需要确定网络的接入方式,是通过ADSL还是通过光纤。如果是ADSL接入,我们需要一个ADSL调制解调器;如果是光纤接入,我们需要一个光猫。 获取网络提供商的账号信息:我
2024-01-24 17:14:50618 ,为可再生能源的稳定供应提供了有效的解决方案。然而,这两种能源的供应受天气影响较大,存在不稳定性问题,所以其安装方式也各不相同,接下来就让我们来看看不同场景下风、光、储三种安装方式吧。 光伏太阳能板安装方式 太
2024-01-22 10:58:02127 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
2023-12-27 15:02:46198 的安装方法与磁吸连接器的结构息息相关,不同的结构类型,其与PCB的安装方式也会有所不同。今天,东莞川富电子将为大家详细解析磁吸连接器的安装方法,以DIP结构为例,与P
2023-12-21 16:15:04274 的整体效果产生影响。这是传统单线传输的LED全彩灯条所不能实现的功能。
LED断点续传灯条因此省去了维修的烦恼,同时也使安装者不再担忧灯条的损坏。这种特性让LED断点续传灯条在使用中更加可靠,更加耐用
2023-12-18 14:45:01
,设备管理器显示对应的端口如图。
(2)检查串口调试工具软件putty是否安装?软件安装完成后,创建桌面快捷方式如图。
(3)检查是否是默认的eMMC 启动方式?此时Boot拨码开关:序号 3在ON位置;其余
2023-12-13 23:01:39
1PH7137-2QF03-0BJ0伺服主电机B5安装方式,请问除了竖向安装,还能不能横向安装??这么大的电机如果横向安装有没有问题???请教!!
2023-12-12 08:22:09
一.农用车违法事故频发 农忙季节,涉农运输迎来高峰,三轮车拖拉机等农用车是用来开展农业生产、运输活动,但在实际生活中,违法载人现象普遍存在,一旦发生事故,极易造成群死群伤的后果。 【案例一】2020
2023-12-11 17:25:29210 电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项 电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将详细介绍电位器
2023-11-22 17:15:004529 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09202 -> 写入硬盘镜像,将U盘格式化,并选择USB-HDD+作为写入方式,点击写入,等待写入完成即可。 运行虚拟机,加载一段时间后弹出“安装”界面。在语言栏中倒数第三个选项是中文,点击“安装
2023-11-13 16:59:17793 物体或环境,并能够覆盖足够的感知范围。 在安装过程中,应根据传感器的类型和工作原理选择合适的安装方式,比如固定式安装、悬挂式安装、贴合式安装等。 确保传感器与目标物体或环境之间没有障碍物,以避免信号受到阻碍。 在安装
2023-11-08 09:19:38407 通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。
2023-11-06 10:41:05923 编码器测量直线位移的方式
(1)编码器装在丝杠末端
(2)丝杠螺距
设:螺距t=4mm,丝杠在4s时间里转动了10圈,求:丝杠的平均转速n(r/min)及螺母移动了多少毫米?螺母移动的平均速度v又为多少?
2023-10-30 14:35:44220 编译安装PCL(Point Cloud Library)是在Ubuntu上使用自定义选项进行安装的一种方式。
2023-10-26 09:36:56342 Polars 是一个速度极快的 DataFrames 库。 它拥有以下特性: 1.多线程 2.强大的表达式API 3.查询优化 下面给大家简单介绍一下这个模块的使用方式。 1.准备 开始之前
2023-10-17 10:39:29181 中提取关键字 自动提取摘要 自动提取作者 自动提取 Google 趋势词 下面是这个开源模块的安装和使用教程。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章: 超详细Python安装指南 进行安装。 如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Ana
2023-10-17 10:36:16261 这个强大工具的基本使用方法。 Loguru 安装方式很简单,打开终端输入: pip install loguru 即可完成安装。 1.即开即用 如果你需要输出 debug 日志到终端,可以这么做
2023-10-16 11:35:55306 Newspaper 是一个很棒的python库,用于提取和整理文章。 下面是这个开源模块的安装和使用教程。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问
2023-10-16 11:22:16227 有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
2023-10-08 17:36:12413 什么是库模块和包侧重于代码组织,有明确的定义。 库强调的是功能性,而不是代码组织。 Python中库是借用其他编程语言的概念,没有特别具体的定义。我们通常将某个功能的“模块的集合”,称为库。 标准库Python拥有一个强大的标准库。Python语言的核心只包含数字、字符串、列表、字典、文件等常见类型和函数,而由Python标准库提供了系统管理、网络通信、文本处理、数据库接口、图形系统、XML处理等额外的功能 目前学过的有:random、math、time、
2023-10-04 17:13:00345 LED显示屏的安装是依据施工现场而设计的,户外安装时一般要画出施工图或LED显示屏钢结构图。那么LED显示屏常见的安装方式有哪些呢?今天就跟勉盛小编的脚步,一起来探究一番LED屏的安装方式吧!
2023-09-28 11:35:391265 这几种安装方式。 2、准备工作 先别着急安装,我们接着看官方文档: 这句话的意思就是说,Gradle 安装的系统是依赖JDK环境的,
2023-09-25 17:11:191641 支持总线方式的常用的通讯方式有哪些
2023-09-25 07:06:02
。 安装和使用 cargo 在安装Rust时,Cargo也已经随之安装。 如果你还没有安装Rust,可以参考系列教程的第一篇 Rust语言从入门到精通系列 - Hello World! , 也可以
2023-09-20 11:28:18784 BOSHIDA DC电源模块具有不同的安装方式和安全规范 DC电源模块是将低压直流电转换为需要的输出电压的装置。它们广泛应用于各种领域和行业,如通信、医疗、工业、家用电器等。安装DC电源模块应严格
2023-09-19 11:09:25317 壁挂拼接屏安装方法:
首先,用水平仪测量好挂墙的位置;
接着,安装好壁挂支架;
然后,装上拼接屏;
最后,调试信号等收尾工作。
2023-09-15 10:53:091630 在安装连接器的位置,将电缆或设备的电缆连接端牢固压紧。
将连接器的插头插入电缆或设备的插座中,确保插接牢固可靠。
2023-09-12 10:18:01848 SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397 安装_Linux的系统安装工具,可以安装各类Linux操作系统。通过iso镜像文件的格式安装。也可以安装在U盘上,本人亲测通过。
2023-09-11 10:21:020 直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718 太阳能杀虫灯是一种利用太阳能作为能源的环保型杀虫装置。它通过太阳能电池板收集太阳能并将其转化为电能,供给杀虫灯的工作。太阳能杀虫灯的原理是基于光引诱杀虫的科学原理,结合太阳能供电技术而开发出的一种新型杀虫设备。
2023-08-25 11:31:13394 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 M12连接器通常用于连接电缆、传输信号或电力。下面是M12连接器4芯的一般安装步骤:
2023-08-19 11:45:441912 太阳能物联网杀虫灯广泛用于智慧农业建设,农田,果园,茶园,大棚等各场景,高效杀虫,能够有效提升产量,绿色无污染。
太阳能物联网杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准(1、☆太阳能杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准。
2023-08-08 16:58:27375 M16连接器的固定安装方式可以有几种,具体取决于连接器的类型和用途。
2023-08-05 11:49:37873 安装高压接头插座时,要选择合适的位置,以便方便使用和维修。一般来说,可以选择在靠近电脑设备的地方,方便连接和维修。
2023-08-03 15:13:001164 本指南展示了如何在现实世界中使用霓虹灯技术来提高性能:
特别是在开源Chromium和libTIFF项目中。
在本指南中,我们向程序员演示了如何在代码中使用Neon内部函数启用单指令多数据(SIMD)处理。以这种方式使用霓虹灯可以带来巨大的性能优势。
2023-08-02 08:32:08
光幕,有效的保护人员安全。2.需要根据设备的要求和员工实际操作方式以及光幕型号,确定合适的安装位置,避免因安装位置不合适降低生产效率。 3.需要根据说明书的组装流程图对光幕和支架进行组装。 4.在确定的安装位置进行打孔完
2023-08-01 15:32:23309 穆柯安全光幕安装步骤 (安全光幕 安全光栅 光电保护装置 冲床保护器) 穆柯的安全光幕怎么安装的?安全光幕的安装步骤是怎么样的呢? 1.看说明书 我们收到货是看说明书,一般的安全
2023-07-28 11:05:18429 太阳能杀虫灯非常好用,能杀灭一百多种常见病/害虫,对农业生产中提高产量和质量有很大帮助,很大程度上提高了农业生产的经济效益。
智能光控: 天黑后自动开始工作,白天自动停止工作
智能时控: 能根据设定时间段长度开始/停止工作
安全雨控:下雨时整灯自动停止工作,杜绝安全隐患
2023-07-26 10:43:43357 LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34591 。 散热要求:工控机在运行过程中会产生一定的热量,因此需要有合适的散热结构和空间,以确保系统稳定运行。尺寸设计中需要考虑散热风扇、散热片等散热组件的安装位置和空间。 安装环境:工控机可能需要安装在不同的环境中,
2023-07-14 16:31:10508 需要一定的工作经验,安装后也需要技术来进行调试。随着客户需求和经验技术的提升,液晶拼接屏的安装方式也逐渐多样化,今天我们就来分享下最常见的几种安装拼接屏的方式: 壁挂安装 最简单的安装莫过于壁挂安装了,也是
2023-07-11 13:47:23227 温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50752 LED显示屏产品目前被应用在市场中的很多领域,根据应用领域和安装环境的不同,LED显示屏安装方式也有不同。今天亮彩就为大家整理一套史SZUI全的LED显示屏安装方式,供大家学习参考。这次主要介绍悬挂
2023-06-30 15:52:57985 上,安装隔膜液位计的支架。支架一般采用焊接方式固定在容器壁上,起到巩固强化隔膜液位计安装的效果。 安装传感器 将传感器安装到支架上,确保传感器的感应部分能够正确地感应液位的变化,并根据实际使用需要进行零点的调整,
2023-06-28 11:29:11512 ,可以发出任意颜色的光。
LED照明与白炽灯、节能灯、卤素灯相比,具有高效节能、超长寿命、绿色环保等优点外,还可进行多种不同方式的智能调光。
目前常用的调光方式有:PWM调光、前切向可控硅调光、后切相
2023-06-14 08:55:37
在没有外网的情况下,安装Python环境只能采用离线方式。
2023-06-13 15:22:51603 前排提示,本系列文章全部在VM虚拟机中进行操作,物理机操作在安装操作系统时建议使用光盘、U盘或IPMI(智能平台管理接口)等方式进行安装。
2023-06-13 14:30:56785 液晶拼接屏是现在很多企业和商家都会用到的产品,无论是广告宣传还是视频会议,液晶拼接屏都能很好的发挥作用。作为大屏显示的载体,在安装液晶拼接屏的时候有多种方式。常见的有壁挂、落地支架、前维护和机柜。那么,液晶拼接屏用前维护安装有什么好处?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-13 09:17:44268 液晶拼接屏是现在很多企业和商家都会用到的产品,无论是广告宣传还是视频会议,液晶拼接屏都能很好的发挥作用。作为大屏显示的载体,在安装液晶拼接屏的时候有多种方式。常见的有壁挂、落地支架、前维护和机柜。那么,液晶拼接屏用前维护安装有什么好处?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-12 15:33:15228 需要一定的工作经验,安装后也需要技术来进行调试。随着客户需求和经验技术的提升,液晶拼接屏的安装方式也逐渐多样化,今天我们就来分享下最常见的几种安装拼接屏的方式: 壁挂安装 最简单的安装莫过于壁挂安装了,也是
2023-06-12 10:25:18546 农用车违法事故频发 农忙季节,涉农运输迎来高峰,三轮车拖拉机等农用车是用来开展农业生产、运输活动,但在实际生活中,违法载人现象普遍存在,一旦发生事故,极易造成群死群伤的后果。 造成各类农用车违法载人
2023-06-08 13:55:21424 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56738 :
完整的KiKit代码仓库可以参考:https://github.com/yaqwsx/KiKit/tree/master
安装方式(Windows)
Linux上的安装比较简单,不再赘述。这里只讲下
2023-05-22 19:07:06
相信这个标题会吸引大多数对超声波流量计感兴趣的人,因为,大多数人知道的超声波流量计安装方式都是螺纹安装或者法兰安装等等,但说到V法和Z法这两种安装方式。很多人确实是没有听过,那么,我们就来分别
2023-05-19 11:34:382531 LED显示屏根据用户使用环境不同,分为多种安装方式,有:壁挂式、悬臂式、镶嵌式、立柱式、站立式、楼顶式、移动式、球场围栏式、租赁吊装式、弧形式等多种安装方式。
2023-05-16 10:32:30314 市场之上的LED显示屏产品种类繁多,有室内室外的,有安装在墙上的,有悬挂在半空之中的,也有立在地面之上的。各种显示方式层出不穷。也许每个人都会比较好奇LED显示屏是如何安装的。有什么办法可以安装
2023-05-15 08:17:281769 Ubuntu应该是目前最流行的Linux桌面系统了,本节会介绍在Ubuntu Linux系统上软件安装的几种方式。
下面会依次介绍apt软件包管理工具、直接安装deb软件包、绿色软件包安装、bundle软件安装包四种软件安装方式。
2023-05-12 15:25:4111980 `LINUX`下软件安装方式主要有以下`4种`:
* 源码方式安装Linux软件
* RPM工具方式安装软件
* yum方式在线安装软件
* 二进制包安装方式安装软件
2023-05-12 10:25:34511 7100A-0100加速度传感器可用量程为 ±50至±500g,并提供高达15kHz的平滑频率响应。 7100A 进行了密封处理,具有流行的通孔安装结构,适用于标准的安装螺钉。除了用螺钉安装外,介绍几种其他的安装方式。
2023-05-11 15:54:05292 很多的朋友对监控的安装有很多疑问,在很多情况下,作为施工人员我们要根据客户的 **要求进行施工** ,那么我们所了解的方法就 **可能不止一种** ,这样才能满足客户的不同要求,本期我们来总结网络监控系统安装的**六** **种传输方式
2023-05-09 17:41:513859 M5156-00000P-030BG压力传感器安装技巧要沿着线缆举行装置,装置在线缆讨论处。
(2)、安装线缆装设压力传感器很多于四个,接近电话局的两个压力传感器,相距不该大于两百
2023-05-08 16:16:26323 上传的方式上有很大不同。此外,现在我的桌面仍然安装了 1.8.6,将无法运行我之前成功的草图并且不再有效,只有我的 1.8.9 笔记本电脑允许我使用我的草图。即使我在桌面上重复安装了三次,结果也一样。我能得到一些关于我可以尝试什么的建议吗?
2023-05-08 07:36:49
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等。也有一种插头和插座是均是自由端连接器,即所谓中继连接器。
2023-05-05 16:49:44636 嵌入式安装是一种常见的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁、美观且不占空间,是当下流行的安装方式。
2023-05-05 16:34:35529 液晶拼接屏在日常生活中很是常见,安装大屏的方式也有很多,常见的安装方式有壁挂式、落地支架式、前维护式、机柜式这四种,安装是个技术活,很多客户为了省一些安装费,自己动手安装,在过程中导致屏幕碎裂的事件非常多。所以小编在这里给大家整理几条液晶拼接屏的安装技巧,希望能够帮到大家。
2023-04-28 17:24:38755 嵌入式安装是一种常用的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁美观,不占空间,是当今流行的安装方式。在工业领域,国产工控一体机的安装方式丰富多样,有卡扣式、壁挂式、悬臂式、桌面式
2023-04-28 14:15:47256 一、通讯线缆介绍及连接 通信接口是指中央处理器和标准通信子系统之间的接口。计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低
2023-04-25 15:54:35814 液晶拼接屏在日常生活中十分常见,但人们对于它的了解并不多,大多数是停留在跟电视一样,显示画面用的!其实,随着信息时代的高速发展,液晶拼接屏作为时代的产物,日益趋向个性定制化的显示应用。那么,液晶拼接屏的安装方式都有哪些你知道吗?接下来我们一起看下景信科技小编的详细介绍!
2023-04-20 16:52:54854 新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式 LED防爆泛光灯 洗煤厂LED防爆泛光灯 液化气站LED防爆投光灯 BFC8117LED防爆泛光灯 适用范围: 1.广泛适用于石油、化工企业以及
2023-04-18 16:04:26457 智能电表支持多种抄表方式,比如RS485、电力载波以及NB-IOT无线抄表等,不同的抄表方式适用于不同的现场场景,RS485抄表方式还是普通电表用的比较多,适用于集中抄表,用智能电表用的比较少,智能电表一般电力载波抄表方案用的比较多,节省安装成本,还有就是NB-IOT无线抄表,不受终端安装距离限。
2023-04-18 11:11:021710 光伏组件是光伏发电工程的基本单元,光伏组件的输出电压一般处于十几伏至几十伏之间。
2023-04-15 16:42:093406 随着经济的发展新能源光伏电站开始走进千家万户,但光伏电站的安装不是一蹴而就能完成的。需要安装正确安装方式进行合理化布局,在成功之后之后也需要定期定点用点心去维护,只有这样光伏组件才会给带来比较合理化的回报和收益。
2023-04-11 15:35:411872 1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管
2023-04-06 12:31:511619 间距:1.25mm 插针结构:1x9P 排数:1 每排PIN数:9 公母:公型插针 安装方式:立贴
2023-03-29 22:37:06
间距:2.5mm 插针结构:1x4P 排数:1 每排PIN数:4 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-29 22:34:52
间距:2mm 插针结构:1x5P 排数:1 每排PIN数:5 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-29 22:11:47
间距:2.54mm 插针结构:1x3P 排数:1 每排PIN数:3 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-29 22:09:43
间距:2.5mm 插针结构:1x8P 排数:1 每排PIN数:8 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-29 16:26:35
2023-03-28 18:09:03
2023-03-28 16:59:051421 连接器类型:M.2 间距:0.5mm 安装方式:卧贴
2023-03-28 15:18:25
间距:1.25mm 插针结构:1x8P 排数:1 每排PIN数:8 公母:公型插针 安装方式:立贴
2023-03-28 15:18:24
间距:2.5mm 插针结构:1x6P 排数:1 每排PIN数:6 公母:公型插针 安装方式:弯插
2023-03-28 15:17:08
间距:2.5mm 插针结构:1x6P 排数:1 每排PIN数:6 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-28 14:56:48
无线电磨机,电源方式: 直流电,操作方式: 手持式,装修及施工内容: 安装工程
2023-03-28 13:06:01
连接器类型:PCI-E 间距:1mm 引脚总数:36 安装方式:夹板 黑色 带安装耳
2023-03-24 14:43:57
2023-03-23 06:22:29
查看更多
