STM32H7B3I-DK探索开发板上的WiFi模块到底是ISM43340-M4G还是ISM43362-M3G?
如果是前者,能否给一下示例的驱动程序?找遍全网都找不到MB1486的驱动程序?
2024-03-15 06:30:40
我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面宝蓝小编就带大家了解下。
2024-02-25 10:32:21
315
光耦怎么用?光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种常见的光电器件,也被称为光电耦合器。它主要由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管)组成。光耦的输入端是LED,通过输入端的电流来控制
2024-02-03 17:06:31
630 :图像采集卡到底是什么?它们有什么用?何时以及为什么应该使用它们?为什么要使用图像采集卡?帧或视频采集卡的最初目的是将模拟图片转换为数字信号。由于当今纯数字图像处理技
2024-01-26 16:14:18
322
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21
313 M487KMCAN的SRAM到底是128 KB 还是160K
2024-01-16 07:18:26
边缘AI它到底是什么?能做什么? 边缘人工智能是一种新兴的人工智能技术,它将人工智能的计算和决策能力移动到离数据生成源和终端设备更近的边缘节点上。与传统的云计算方式相比,边缘AI将计算和决策推向网络
2024-01-11 14:44:53
519 想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
我们经常遇到很多系统通过高速连接器相连,信号按照Pcie3或者Pcie4的协议来走线,往往很多连接器的阻抗通常是100ohm的标准,而Pcie3或者Pcie4按照协议或者芯片要求却是85ohm的标准,那么这个时候我们的线路阻抗到底是按照85还是100欧姆控制会比较好呢?
2023-12-22 15:11:52
337
光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的器件,它由发光二极管(LED)和光敏电阻(光敏二极管或光敏三极管)组成。光耦的输入和输出之间存在着一种特殊
2023-12-07 11:08:57
597 MES的本质到底是什么? 1.一套生产现场的综合管理的集成系统。用集成的思想替代原来的设备管理、质量管理、生产排程、DNC、数据采集软件等车间需要使用的孤立的软件系统。2. MES在信息化系统
2023-12-07 11:03:34
0 查看AD9248的手册,电气特性中似乎并没有标注模拟输入电压范围,只写了电压跨度(个人猜测应该是说的差分输入的跨度)。AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少?虽然绝对最大额定值里面有写,输入的安全范围应该是多少?
2023-12-05 07:54:54
LTC2217手册上写的,模拟输入范围(AIN+减去AIN-)为2.75Vpp,正常的差分输入AIN+减去AIN-是有负值的,请问该器件AIN+减去AIN-为2.75Vpp到底是什么意思?
2023-12-05 06:27:56
去耦滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
2023-12-04 15:43:10
865
关于AD9684最低采样率,数据手册有两处描述,但是不一致。请问AD9684最低采样率到底是多少?
2023-12-04 06:34:44
相信各位硬件工程师,应该都用过二极管吧,这里也许有一个误区,大多数人可能并不知道,或者说是理解有问题,下面就来细细说一下。 先抛出一个问题: 到底是什么决定了二极管的最高工作频率? 估计有不少人
2023-12-02 07:40:01
1084
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V
但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
中断系统到底是什么?还搞不定
2023-11-07 07:40:47
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44
577
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41
521
上拉电阻到底是咋完成上拉的啊
2023-10-31 06:52:32
反馈电路中的相位补偿到底是什么? 反馈电路是指将电路的一部分输出信号再次输入到电路中的技术。这种技术可以改变原本电路的性质,使其更加稳定、准确,同时也可以抑制电路中的噪声、干扰等问题。在具体实践
2023-10-29 11:39:46
1018 虚拟线程是在Java并发领域添加的一个新概念,那么虚拟线程到底是做什么用的呢?
2023-10-29 10:23:54
781
PGO到底是什么?PGO如何提高应用程序性能呢? PGO,全称为Profile Guided Optimization,译为“基于特征优化”的技术,是一种通过利用应用程序的运行特征数据来优化
2023-10-26 17:37:34
1188 单片机的“性能”到底是什么?
2023-10-24 16:58:36
234
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:29
0 单片机串口通信的问题
我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系?
波特率的计算重为什么要用到T1
波特率在程序里面到底是怎么体现的。
看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
玻璃瓶容器内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
我们常说AT指令,AT固件,这个AT到底是什么意思?
2023-09-26 07:25:23
药用玻璃瓶耐内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:20
2020
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机
2023-09-22 10:29:08
红外通信:红外二极管与红外三极管之间的较量在红外通信领域,到底是红外二极管还是红外三极管更适合接收端?在深入探讨这个问题之前,我们首先需要理解这两种组件的基本工作原理和特性。红外二极管,也称为红外
2023-09-22 08:30:15
754
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 10:48:16
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
母差与失灵到底是怎样实现启动跟跳闸的啊? 母差和失灵是电力系统中重要的保护装置,它们的作用是在电力系统发生故障时,及时跳闸切断故障电路,保护电力设备和人员安全。这些装置的实现原理是非常复杂的,需要
2023-09-15 15:06:52
2010 华为的麒麟990 5G到底是个什么样的处理器? 华为是当今全球最大的电信设备制造商之一,同时也是中国最大的智能手机制造商。华为一直致力于为用户提供高品质的手机体验,因此华为在处理器制造方面极为用心
2023-08-31 09:43:13
2511 物联网卡的流量到底是什么?超全详解!
2023-08-31 09:13:02
820
昨天在结尾处提到了PAM、PWM和SPWM,说它们经常会在一些说明书或参考书中见到,尤其是在变频器的说明书当中,那么,它们到底是个什么东西哪?今天就说道说道这个事。
2023-08-30 15:59:39
927
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675
2023-08-25 06:11:09
绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29
438 人工智能到底是什么 人工智能(AI)是一种技术,它基于计算机系统与人类智慧的交互,模拟人类的智能。要了解人工智能,我们首先需要了解什么是智能。 什么是智能? 在考虑人工智能之前,我们需要明确“智能
2023-08-12 17:26:44
6288 互调是射频设计避免对的一个问题,到底是如何发生的呢?我们一起来学习下。
2023-08-12 11:30:50
754
PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制。
2023-08-11 10:20:53
326
不知道大家有没有疑惑,为什么软件能控制硬件?反正当年我学习51的时候,有这个疑惑。今天我们就暂停软件开发,分析单片机到底是如何 软硬件结合 的。并通过一个基本的程序,分析单片机程序的编译,运行
2023-08-08 09:31:52
862
防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22
306 压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:35
0 伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49
468
搜遍全网,新塘单片机到底怎么烧录的?
一篇**都没说过,新塘单片机到底怎么烧录的?需要什么设备?流程步骤是怎样的?问题太低级了么?大神们都是直接跳过入门级,直接晋级后期大神?
我断断续续搜了几年都没搜到到底怎么烧录,只玩过十几年STC和stm32,
有没有大神施舍下链接?
2023-06-27 06:51:47
续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:06
0 MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36
378
前言 “分割一切,大家一起失业!”——近期,这样一句话在社交媒体上大火!这讲的就是 Segment Anything Model(简称 “SAM” )。SAM 到底是什么?它具备哪些功能?它真
2023-06-12 10:46:56
2613
2023-06-06 09:49:00
710
如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
2023-06-02 14:45:24
261
在关于雷达原理的说明中,经常见到各种滤波器的描述,那滤波器到底是什么呢?
2023-05-24 11:12:16
2715 压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:26
0 【经验总结】一位近10年的嵌入式开发老手,到底是如何快速学习和使用RT-Thread的?
2023-05-16 15:33:37
633
本文分析 STM32 单片机到底是如何实现软硬件结合的,接着分析单片机程序如何编译、运行。
2023-05-16 09:54:40
678
锻压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:32
0 芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:58
0 前面的文章中经常提到Armv8-A。那么到底Armv8-A是什么东西呢?这个问题要说简单也很简单,要说复杂也很复杂。今天我们花点时间来简单研究一下。
2023-04-19 14:32:18
2810
本期我们将会更详细的介绍一下EtherCAT的实现方式,通信周期的意义到底是什么、SDO和PDO到底是什么等概念。
2023-04-19 10:05:22
572
超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
2023-04-14 15:15:12
设定会导致spi clk 的波形畸变。设定 13mhz时波形:示波器显示频率 25mhz设定 13mhz时波形:示波器显示频率 50mhz疑问:1:RT_SFUD_SPI_MAX_HZ 到底是什么作用机制2:spi的通讯频率我是需要去哪里修改
2023-04-14 10:08:35
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:04
0 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:45
1421 ?我也不清楚时钟频率参数到底是做什么的。如果我查看驱动程序,我会看到这会设置 mipi_clk。当我测量 OV5640 的 mipi clk 通道上的时钟时,我测量到 112MHz 的频率。所以我不明白
2023-03-28 09:08:58
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;
二是配合关系
2023-03-24 16:00:10
