电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS211x系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:10:160 电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS211x系列 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:45:520 电子发烧友网站提供《用于CMOS RAM数据保持的切换TPS3610系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:37:140 安科瑞程瑜 概述 ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz 的低压系统
2024-03-13 10:56:4120 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:310 FS6212系列是以 CMOS 工艺制造的高精度超快响应低压差线性稳压器
2024-03-04 21:07:4918 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:36:010 于低压配电系统中。它的主要特点是能够快速断电,具有较高的断电容量,适用于对电流过载保护要求较高的场合。A类低压断路器的工作原理是利用双金属片的热膨胀特性,当电路中的电流超过额定值时,双金属片受到加热,产生弯曲,从而使断路器
2024-02-04 15:57:50156 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19877 安科瑞 邹玉丽 弧光保护与传统母线保护方案的比较: 环流原理的高阻抗母线保护 方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。 方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低压
2024-01-30 10:34:32108 在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
低压防雷箱 是一种用于保护低压配电系统免受雷电过电压的影响的装置,它主要由防雷箱模块、浪涌保护器SPD、接地线等组成。本文将介绍低压防雷箱的作用原理和行业应用解决方案,以及低压防雷箱的选型方法
2024-01-22 11:13:02163 差的仪器,它通过将差压转换成标准的电信号输出,以方便监测和控制。差压变送器一般由两部分组成:高压侧和低压侧。高压侧连接到流体或气体的高压端,低压侧连接到流体或气体的低压端。下面我们将详细介绍如何安装这两个侧
2024-01-18 16:42:45535 母线弧光保护在中低压电力系统中的应用 中低压电力系统是指电压在1000V以下的配电系统,广泛应用于工业、商业、住宅等领域。由于电流的高速流动,其中存在着电弧的风险。电弧是电流在非绝缘环境中以气体
2024-01-18 16:31:30150 领泰MOS/领泰半导体代理/领泰代理/领泰一级代理/领泰原厂代理/领泰原厂/领泰中低压MOS
领泰品牌优势点:
服务响应快
产品种类齐全
可以为客户定制产品
擅长开发小体积低内阻的产品
2024-01-08 15:00:32
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36501 对于DCDC电源稳定性测试过程中的注入电阻阻值大小和扰动信号大小的选择依据是什么?
2024-01-04 06:15:00
根据宜兴官方透露,该项目规模宏大且技术先进,一期总投资额高达59亿元,其主打的产品将广泛应用于新能源汽车市场,预计投产后年产量达(折算成中低压组件基材)36万片。
2024-01-03 09:42:12199 电子发烧友网站提供《SD5088系列低压差线性稳压器手册.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:13:450 1、概述 ARB6系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流或电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障
2023-12-29 09:57:2584 配电柜吹了一下灰尘。
于是送电,将控制器打在自动档,总闸马上跳开,检查发现:控制回路保险烧了一个、切换电容接触器的保险烧了14个(从8KM~12KM)基本全部烧。
请大侠们明察,其可能原因?
2023-12-27 07:12:12
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压差线性稳压器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:44:490 各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样? 高压瓷介电容器和低压瓷介电容器是两种常见的介电容器类型,它们在电容值、工作电压、结构设计等方面存在显著的差异。以下将详细介绍高压瓷介电容器和低压
2023-12-21 10:41:46264 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。XT3410 内置功率 MOSFET,集成了过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值
2023-12-20 16:47:03
MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线路推荐低压SGT MOS系列。
2023-12-18 10:26:43161 MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线图推荐低压SGT MOS系列。
2023-12-18 10:06:17198 单片机按键切换模式命令的原理、实现方法和应用场景。 一、原理与概述 单片机系统是由单片机芯片、外部器件和外围电路组成的一个完整的嵌入式系统。在系统设计中,为了使系统更加灵活、多样化,通常需要设计多种工作模式。通
2023-12-15 10:31:12653 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27308 HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种切换器可以用于连接多个HDMI设备(如电视、显示器、投影仪
2023-12-04 14:40:48410 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44630 AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果
2023-12-04 14:16:07167 近年来,中低压开关柜在电力系统中得到了广泛应用,中低压开关柜体积小、可标准化生产。从而占据了电力市场的重要份额。而中低压开关柜体积较小、设备间距偏小,柜体内的弧光短路故障时有发生,造成开关设备被严重
2023-11-27 10:12:15193 电子发烧友网站提供《AD5766/AD5767中的数字扰动生成.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:24:480 我国中低压变频器的发展前景广阔,这是综合考虑到了该行与产品的优势,以及行业和市场的发展速度、现状和潜力,以及良好的宏观环境。当然,行业的生产企业也存在潜在风险,尤其是当地生产企业。
2023-11-20 16:31:29103 本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-20 11:50:28256 电子发烧友网站提供《SDH数字微波通信技术的组成、特点及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:45:120 低压检测的原理以及目的
2023-11-03 08:27:36
在ETAP中可以设置电容器组的自动切换,高压和低压的自动控制方式不同。根据系统运行情况,安装电容器组来调节电压或进行无功补偿的要求,因此选择配合的控制模式。
2023-11-01 11:47:121094 MOS管在微型逆变器上的应用
推荐瑞森半导体超结MOS系列+低压MOS系列
2023-10-23 09:31:20561 MOS管在微型逆变器上的应用:推荐瑞森半导体超结MOS系列+低压MOS系列
2023-10-21 10:09:00297 研讯电子科技有限公司就来简单介绍下 工控机的组成及特点 。 工控机的组成: 工控机的组成分为软件和硬件两个部分。软件部分包括操作系统、工控软件、驱动程序以及其他应用软件。硬件部分包括主板、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡
2023-10-12 10:08:07389 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
电子发烧友网站提供《PIC32系列参考手册——高/低压检测.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:39:080 的型号及含义 2、低压断路器的分类 1)按结构分类 可分为框架式和塑料外壳式两类。 (1)框架式 也称万能式,型号为DW系列; (2)塑料外壳式 也称装置式,型号为DZ系列。 2)按保护特性分类 可分为A类断路器和B类断路器。 (1)A类断路器 在短
2023-09-15 11:06:273274 ,可分为框架式和塑料外壳式两类。框架式也称为万能式,型号为DW系列,主要用于低压配电系统中作过载、短路及欠电压保护用,额定电流一般在200~4000A之间;塑料外壳式也称为装置式,型号为DZ系列,其特点是触头、灭弧系统、脱扣器、
2023-09-14 15:45:171006 IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 11:10:42
1、概况本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置
2023-09-14 08:09:39332 本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置AM5-DB来实现
2023-09-13 10:39:14256 请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
模拟电路的组成和特点 模拟电路是一种电子电路,它能够处理连续的信号,将它们以电流、电压和频率等信号形式传送和处理。在电子设备中,模拟电路的应用范围非常广泛,包括电源电路、放大器电路、滤波电路
2023-08-27 15:42:411390 安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506 本帖最后由 noctor 于 2023-8-7 12:22 编辑
(BLDC应用) 基于笙泉MDSF40双核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
Q:吊扇与一般落地立扇差别
A:装于
2023-08-07 11:34:52
概述 AISD100 系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。 产品主要应用于
2023-07-27 14:56:41308 电子发烧友网站提供《表面安装肖特基和PIN二极管产品系列概述.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:28:280 为解决传统扰动观察法无法兼顾最大功率点跟踪速度及稳定性的问题,提出一种改进的扰动观察法。新的控制策略将|dP/dV|作为步长的调整系数,通过步长的不断调整来更好地跟踪最大功率点。利用Matlab
2023-07-07 14:06:491037 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
本文以电网扰动传播分析为主题,探讨了电网扰动传播特性机理;利用电网时空序列信息,基于K-means 聚类算法,提出了一种轨迹驱动的电网扰动传播特性量化评估方法,并借助连续潮流构建扰动数据集,采用该方法对IEEE39节点系统的扰动传播进行深入分析。
2023-06-12 15:21:28224 的生产制造需要根据客户的需求进行设计制作。
主要的设计方案包括接地电阻值、额定电流和电压、外型尺寸以及系统安全性等方面的设计。
二、材料准备
接下来是材料准备阶段。接地电阻柜生产制造需要使用一系列的电器
2023-06-08 11:04:41
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 一、 前言 近年来,中低压电力系统弧光故障事故频发,不仅影响供电系统平稳运行,还会造成严重的人身伤害和财产损失,甚至会蔓延到周边环境,导致一系列次生
2023-06-05 10:02:55331 本文研究了一类MIMO系统的干扰衰减和抑制问题基于扰动观测器的控制(DOBC)框架中的非线性系统。未知的外部扰动被认为是由一个外生系统产生的,其中一些关于可以消除干扰。分别考虑了植物中的两种非线性
2023-06-05 09:24:250 安森德高中低压MOSFET在适配器、充电器上的应用
2023-05-26 16:54:43530 HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
深圳市美台微电子有限公司专业生产中低压场效应管(MOSFET),二三级管 现货供应,价优~
SI23XX系列 AO34XX系列 AO4XXX系列 AO6XXX系列 AO88XX系列
2023-05-24 16:04:30580 & 方正证券研究所
LDO概述
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO) ,又称 低压差线性稳压器 ,属于电源管理电路。
低压差 : 输入电压与输出电压的差值
2023-05-22 13:48:07
空间扰动模拟 空间扰动模拟是用于模拟物理系统中的空间扰动现象。它可以用来研究流体力学、热力学、电磁学等领域中的现象,如湍流、热对流、电磁波传播等。这种模拟技术在工程、科学研究和军事领域中都有广泛
2023-05-17 13:58:39338 、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等功能。XKCON祥控现场主控柜具备的功能特点: &nbs
2023-05-09 16:15:07
开展,确保数据中心机房配电的安全性、可靠性。
关键词: 列头柜、监控系统、触摸屏。
1、概述
智能化和信息化高速发展,信息系统建设受到越来越多单位的重视,他们认为信息系统的建设能够更好地服务于业务系统
2023-05-09 14:16:09
的无感MDSF40 / MDRFD0系列可应用于新风机系统、低压吊扇、高转速风筒…等,亦提供完整的参考设计予客户。
MDSF40 简易架构:
MDRFD0 简易架构:
3相PMSM/BLDC FOC 无感MCU
2023-05-08 12:39:25
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07154 ,具有频带宽、低功耗、低导通电阻、快速切换等特点,适用于通信、视频、音频等需要高速切换模拟开关的应用场合,也适用于高速ADC或DAC信号处理系统。管脚定义序号符号定义
2023-04-26 14:39:20482 LT1763 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。
2023-04-25 09:49:25297 低压变频器主要由以下几个部分组成:
1. 整流桥和滤波电容:将电网三相交流电源输入变频器,通过整流桥将交流电转换为直流电,并通过滤波电容对直流电进行滤波,使其变得更加平稳,保证后续电路
2023-04-24 15:25:401108 低压配电系统是指电力系统中的一个部分,通常用于将电能从变压器输送到各个用电设备,以满足不同的用电需求,其电压一般在250V以下。低压配电系统主要包括输电线路、低压开关柜、保护设备等等。
2023-04-14 17:41:402716 低压配电柜是一种用于分配低压电能、控制和保护低压电路的电力设备。它主要用于工业、商业和民用建筑,是电力系统中非常重要的配电设备之一。
2023-04-14 16:55:101359 低压配电柜的型号通常是由多个字母和数字组成的编码,用来标识不同的配电柜类型、功能、规格等。低压配电柜型号含义是由多个字母和数字组成的编码,反映了其类型、功能、规格和性能等方面的信息。在实际应用中,选用合适型号的低压配电柜可以更好地满足实际需求,提高设备的可靠性和安全性。
2023-04-12 16:16:026584 低压配电系统是指电力系统中的一个重要环节,用于将高压输电线路的电能变成符合用户需求的低压电能,然后再通过低压配电线路送到各个用户用电设备端口,以满足用户的电力需求。其中,“低压”一般指额定电压低于或等于1000V的电力输送系统。
2023-04-12 15:58:122649 低压配电系统是指用于输送、处理和分配低压电能的一系列设备和组件。其主要组成包括以下几个方面:
1. 低压配电装置:包括低压断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、接触器等,通过对电路的开关
2023-04-10 15:28:134369 低压配电柜是由多个电气元件和电器设备组成的电气系统,低压配电柜主要的工作原理是通过一系列的开关设备、保护元件和传感器来实现低压电缆进行分配、保护和控制的功能。通常,低压配电柜可以分为以下几个部分:
2023-04-10 15:08:373363 综上所述,低压配电柜的组成非常复杂,各个组成部分之间相互关联,通过各种电器元件和电器设备共同发挥作用,最终实现低压电力系统的电能输送、控制、保护和监测等功能。
2023-04-10 15:05:364821 低压变压器配电柜可以通过直接连接电源线路的方式进行送电,即将电源线路通过电缆或导线连接到低压变压器配电柜的输入端,然后通过输出端将电能传输到用电设备中。这种方式适用于电源线路与低压变压器配电柜较近,距离较短的情况。
2023-04-04 18:08:292440 低压电柜中使用变压器的主要原因是为了将高压电源降压为低压电源,以满足低压电器设备的电能需求。低压电柜是用于控制、分配和保护低压电能的设备,通常用于家庭、商业、工业等领域的电力系统中。
2023-04-04 17:59:151594 DIN RAIL MOUNT BRACKET-FSC-S15
2023-03-31 11:06:57
DIN RAIL MOUNT BRACKET-FSC-S30
2023-03-31 11:06:57
BCD400OT-FSC-7035
2023-03-29 18:26:04
高低压继电器是电气设备中的一种控制元件,常常用于监测和控制高低压电路中的信号。高低压继电器通常由高压部分和低压部分组成,主要由电磁铁、触点组、继电器底座、弹簧等组成。以下是高低压继电器的主要结构特点:
2023-03-29 14:25:071287 高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。高低压继电器是一种重要的电气控制元件,检测其工作状态是保证电气设备安全可靠运行的必要步骤。以下是常用的高低压继电器检测方法:
2023-03-28 18:15:101096 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 16:31:111175 。低压继电器通常由控制系统、触点组和电磁系统三个部分组成,电磁系统中的线圈可以产生磁场,使得触点组实现开关效果。
2023-03-28 14:24:384120
查看更多
