电子发烧友网站提供《维修立磨磨盘磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:49:540 电子发烧友网站提供《炼钢转炉耳轴磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:27:530 电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:26:060 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:41:020 电子发烧友网站提供《水环真空泵磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:29:120 某造纸厂薄页纸生产线,其烘缸材质为铸铁,直径2.5米重6吨左右,它的轴径为250mm,轴承采用紧定套配合方式固定(退卸套改为紧定套),在运行过程中轴承由于缺少润滑造成轴承位磨损,磨损量在单边2CM左右。
2024-03-05 15:43:3754 电子发烧友网站提供《立磨磨辊辊体磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:54:160 电子发烧友网站提供《磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:35:130 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流过大
2024-02-06 10:17:30715 交流接触器无法吸合的原因及解决方法。 交流接触器无法吸合的原因可以归结为以下几个方面: 1. 模块损坏或老化:长时间的使用会使得接触器内部的零件磨损或老化,影响其正常工作。例如,触点可能会因为长时间接触而磨损变形
2024-02-04 17:28:501047 电子发烧友网站提供《如何修复立磨磨辊摇臂轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:24:310 电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:480 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273 电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-24 13:56:230 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因大家知道吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:53:460 电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:160 电子发烧友网站提供《立磨磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-12 15:46:050 UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462 D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。b.编码器接线接错的情况下也会出现抖动。c.负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。d.模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线
2024-01-11 08:35:34141 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:500 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:10:360 电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:32:100 电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320 电子发烧友网站提供《导致纸机烘缸轴磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-03 16:54:090 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及修复的方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:380 修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:580 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120 电子发烧友网站提供《如何修复2400立磨磨盘磨损.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:08:170 电子发烧友网站提供《4800 纸机烘缸轴承位磨损原因分析.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:21:320 电子发烧友网站提供《解析烘缸轴磨损原因及修复办法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:54:180 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521843 电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091328 电子发烧友网站提供《造纸机卷取机轴磨损原因.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:31:160 修复2400立磨磨盘磨损
2023-12-21 09:35:500 漏保跳闸的八大原因。 1. 漏电流过大:漏电流过大是导致漏保跳闸的主要原因之一。漏电流是指从电路中流向大地的电流,当漏电流超过漏保的额定值时,漏保会跳闸切断电路供电。导致漏电流过大的原因有很多,例如设备老化、绝缘损坏、
2023-12-20 10:56:442214 修复键槽磨损
2023-12-19 15:19:540 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:500 。本文旨在探讨解决永磁同步电机气隙过大的问题的方法,以提高电机的性能和可靠性。 一、气隙过大问题的原因分析 永磁同步电机气隙过大可能由以下原因引起: 1. 移位、变形:永磁同步电机在工作过程中,由于承受的力和温度变
2023-12-19 11:22:13470 偏差过大的原因以及如何解决这些问题。 1. 频率偏差的原因: 晶振频率偏差过大的原因可能是多种多样的。以下是一些常见的原因: 1.1 温度变化:晶体振荡器的频率往往随着温度的变化而变化。温度升高会使晶振频率变高,而温度
2023-12-18 14:30:441052 对于烘缸轴头磨损有不一样的修复方法
2023-12-18 10:56:590 电子发烧友网站提供《屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:55:270 电机温度过高的原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:072039 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185247 通过带大家了解颚破皮带轮轴磨损原因后,对于如何修复小编推荐索雷碳纳米聚合物材料技术
2023-12-11 16:34:460 了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:000 正确销毁、循环引用等。这些泄漏可能逐渐消耗系统的内存资源,最终导致OOM异常的发生。 1.2 数据量过大 某些场景下,程序需要处理大规模的数据,例如图像、视频、大型文件等。如果没有经过合理的优化和控制,这些大规模的数据可能会占用大量的内
2023-12-05 13:45:592286 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378 晶振频偏过大的原因及解决方案 晶振频偏是指晶振器输出频率与期望频率之间的差异,它可能会影响到电子设备的准确性和稳定性。频偏过大的原因可以有多种,包括温度变化、电压变化、负载改变、晶振器质量
2023-11-17 11:31:441078 稳定性和性能大大影响。今天,我们将探讨一下电源模块输出电压低的原因及解决方法。 一、电源模块输出电压低的原因 1.负载过大 电源模块的输出电压是根据负载情况来调节的,如果负载过大,就可能造成电压降低。负载过大不仅会
2023-10-24 11:49:013133 电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491591 与电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
2023-10-12 16:15:241241 的可能原因如下: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。 2、空气隙过大或不均匀 电动机气隙增大的主要原因是由于转子长期在含有一定杂质的通风空气中旋转,遭受空气中杂质、粉尘的
2023-09-27 10:51:222710 无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454 辊压机是水泥粉磨产业中重要的设备,受物料和运行工况,以及运行条件的因素,辊压机普遍存在振动过大、压力过高、效率低、以及润滑不足和控制问题。而往往看似简单的振动过大问题,背后隐藏着重大的安全隐患。振动
2023-09-05 17:43:200 了解一下修复球磨机轴磨损时都经过了哪些操作吧。
1.拆除其他部件,露出球磨机轴磨损表面,擦拭油污;
2.测量轴磨损表面,确定磨损量;
3.使用氧气乙炔对磨损表面进行烤油碳化处理;
4.
2023-09-05 17:39:130 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190 针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。
电刷镀修复工艺
其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:020 L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2023-08-08 08:28:08
电感器是电子设备设计和制造中不可缺少的部件。其中,高功率电感是一种常用的电感器件,主要用于滤除噪声和干扰信号。然而,如果高功率电感的电感设计过大,可能会对设备的性能和稳定性带来一系列的负面影响
2023-08-07 12:54:041456 索雷碳纳米聚合物材料在轴承室磨损修复的过程中不会产生热应力集中等问题,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
2023-07-15 15:26:46221 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103 针对于立磨磨辊磨损,传统工艺修复方案有以下几种:现场电刷镀工艺、补焊后现场修磨、添加垫片、更换磨辊。
1)电刷镀修复工艺
其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷镀工艺其刷镀涂层受到
2023-06-20 16:17:500 轧辊是使(轧材)金属产生塑性变形的工具,是决定轧机效率和轧材质量的重要大型消耗性部件。轧辊失效的最普遍原因是早期磨损失效。目前,轧辊由于磨损需要修复时多采用车削或磨削等“补救措施”修正辊型。采用激光
2023-06-19 14:09:10314 某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030 首先拆除其他部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用磨光机对修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
查看破碎机轴承位磨损面,确认磨损量;
2023-06-15 15:20:280 小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540 电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 某水泥企业修复立磨磨损,该企业在2022年使用高分子复合材料现场修复过,效果显著,使用材料修复前曾出现辊皮断角和压块断裂的情况,导致辊体直径变小,辊皮安装后紧挨着,影响使用寿命。
2023-06-01 09:37:50258 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用磨光机
2023-05-29 14:40:190 工作的。
(1)查看循环风机轴磨损的情况,并确认磨损量;
(2)空试工装,保证工装无误;
(3)工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用;
(4)进行表面烤油处理;
(5)进行表面打磨处理,直至露出金属原色;
(6)使用无水乙醇进行表面清洗;
2023-05-29 09:59:350 破碎机轴磨损的原因
电机通过皮带传动到带轮,带轮旋转带动传动轴上的动颚部件运动,进行物料破碎作业,物料破碎会使带轮产生剧烈的震动和负载力,设备长时间的在这种工况下运行,会使带轮在传动轴上的配合
2023-05-26 16:46:130 提升机轴承位磨损的原因有:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合
2023-05-26 16:12:220 结合实例看看防呆法的十大原理。 1、断根原理 断根原理:将会造成错误的原因从根本上排除掉,使绝不发生错误。一般以不对称的形状、工具改善、排除等方法来防错。如下图法兰盘销定位的改善,避免了装反。 2、保险原理 保险原理:用二个以上
2023-05-23 10:05:155760 刷镀的工艺处理:现场刷镀工艺受到很多的限制因素,如操作空间,烘缸轴承位磨损量等,当单边磨损量稍微大一点时,其刷镀效果比较差,而且会出现流挂、气泡、涂覆不均匀等情况,容易造成接触面不良,轴发生二次磨损。
2023-05-15 10:01:110 今天小编带你们从卷取机轴承座磨损的修复步骤看起。
查看轴承座磨损情况,确认磨损量;
清理磨损表面油污;
进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150 汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23911 的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:410 看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧
测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量;
对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙;
用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200 腐蚀磨损的修复步骤如下
对导轨腐蚀磨损表面进行测量,确认磨损量;
对磨损表面的油污进行初步清理;
清理导轨腐蚀磨损表面的氧化层,增加材料接触面积;
2023-05-08 14:43:090 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
2023-05-04 14:11:390 看完这些图片是不是觉得破碎机轴磨损的修复过程怎么这么简单呢?那再看一下具体详细的修复步骤吧。
查看破碎机轴磨损面,确认磨损量;
表面打磨、烤油处理,去除氧化层,露出金属本质,且表面粗糙,可以加大
2023-04-27 14:35:360 造成锻压机瓦座磨损的原因都有哪些呢?一起来看看
合金层浇铸有缺陷,存在微细裂纹或有脱壳隐患,表面粗糙,内有气孔,投入运行后自然磨损较快。(2)轴瓦的润滑油不干净,有杂物,或者循环油路不够畅通,运行
2023-04-26 14:16:090 传动轴磨损修复步骤如下
到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件;
测量传动轴磨损数据,确定磨损量;
对待修复部位进行表面烤油处理;
将传动轴装夹至机床后先进行找正;
找正完毕后进
2023-04-25 14:17:160 proteus中cpu负载过大无法仿真是何原因?怎么解决?
2023-04-23 16:40:08
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570 我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。
检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量;
用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340 强制关机,之后再来检查可能导致问题的原因是什么;四、当电主轴内部出现不正常摩擦的声音或者噪音过大时需要强制关机,防止继续使用可能对设备内部构件的磨损后果更加严重。其实通过上面的例子大家可以知道,当电主轴出现
2023-04-18 10:09:09
减速机轴承室磨损修复步骤
测量磨损面,确认磨损量;
进行表面处理,保证表面粗糙度;
按比例调和索雷SD7101H材料,涂抹至修复表面,反复涂抹,确认材料涂抹厚度;
沿基准位置进行刮研
2023-04-17 10:14:040 接下来再了解一下我司工程师师傅进行提升机尾轮轴磨损现场修复的详细步骤。
确认提升机尾轮轴磨损状态及磨损量;
根据现场测量尺寸制作修复工装;
用氧气乙炔对磨损表面进行烤油处理;
用磨光机
2023-04-13 09:19:330 上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:080 下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:100 首先,谈论起高温风机轴磨损,你见过这么便捷的修复步骤吗,快来看看吧
测量磨损表面,确认磨损量;
对高温风机轴磨损表面进行烤油碳化处理;
用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
空试工
2023-03-29 14:37:190 某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
二是配合关系
2023-03-24 16:00:100
查看更多
