电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>快速开关型母线电压保护设备概述、特点及原理
收藏
查看更多
浅析一款带线电压过压、欠压保护的高性能开关电源芯片U2313X
线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管
2024-03-13 16:41:15249
浅析电弧光保护系统在母线保护中的应用
摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
2024-03-12 13:35:4869
揭秘电压之谜:为何相电压为220V,而线电压高达380V?
如果以上都理解了咱们就来算算380V的电压怎么来的了。 首先我们所说的线电压380V也是有效值,先算出最大值: 380*2=537V左右 接着我们来看三组线圈在发电机内部旋转时电压如何变化的。
2024-03-05 10:50:08214
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
电力系统中的母线
母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的**[馈电]按绝缘方式母线槽的发展已经
2024-02-24 22:27:15
有源逆变的电压电流流动过程和方向
在有源逆变的过程中,能够实现能量的逆向流动,由电机到电网,当电机减速时,母线电压升高,但是要想实现能量的流动,需要的条件是发电侧的电压比电网的电压高,在有源逆变时母线电压大于网侧电压,方向始终上正下
2024-02-18 20:22:36
负荷开关工作原理 负荷开关保护功能吗
负荷开关工作原理 负荷开关保护功能吗  负荷开关是一种用于电气系统的重要设备,用于控制和保护电气设备和电路。它具有简单、可靠、安全等特点,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。本文将详细介绍负荷开关
2024-02-06 09:46:05338
什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压和相电压有何影响?
什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压和相电压有什么影响? 相电压是指三相交流电系统中两个相之间的电压差,也就是相对于中性点的电压线电压是指三相交流电系统中两个线之间的电压差,也就是相电压
2024-02-06 09:14:44483
数据中心智能小母线监控解决方案
1、概述 数据中心综合解决方案 ,智能母线监测概述数据中心 。服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新増设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活
2024-01-31 09:13:24164
与传统母线保护方案对比弧光保护的优点
开关柜有很多困难,也不经济; 由于其保护范围受到CT 安装位置的限制,不能保护发生故障几率较高的电缆接头处的故障; 不能提供故障定位,实用性差。 弧光保护 方案特点:用于保护中低压开关柜(母线室、手车室、电缆室): 方案优点:动作时间快
2024-01-30 10:34:32108
母线保护相关知识分享
母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37150
母线弧光保护在中低压电力系统中的应用
母线弧光保护在中低压电力系统中的应用 中低压电力系统是指电压在1000V以下的配电系统,广泛应用于工业、商业、住宅等领域。由于电流的高速流动,其中存在着电弧的风险。电弧是电流在非绝缘环境中以气体
2024-01-18 16:31:30150
电机减速母线电压抬高原因具体分析?
当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
2024-01-17 15:01:01
火线接地时火线电压和接地点电压是多少?
吗?还有一个问题,就是有一相火线接地漏电,但是不是完全漏电,会不会导致其余两相火线对地电压升高? 在中压配电系统中,中性点不直接接地,如果此时一相火线完全接地漏电,为什么此时大地就有了电位,是火线的电压,不是说大地是良导体吗?此时另外两相火线对地电压升为线电压
2024-01-17 14:13:11
缺相保护开关是什么?缺相保护怎么解决?
缺相保护开关是什么?缺相保护怎么解决? 缺相保护开关是一种用于检测和防止电力系统中缺少相位的设备。缺相保护是一个重要的保护功能,它可以确保电力系统的稳定运行,并保护设备和人员的安全。 在电力系统
2023-12-29 14:58:28527
ADE7878A可以测线电压吗?
目前需要测试线电压Uab、Ubc、Uac,但根据寄存器列表来看没有专门的寄存器可以读取到对应的数据,请问有什么方法可以测量吗?
2023-12-26 08:22:19
母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗?
母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗? 母线不完全差动保护是一种电力系统中常见的保护方式。它用于检测电力系统中母线的电流差异,并判断是否有故障发生。不完全差动保护通过比较进入
2023-12-21 14:02:30611
XT3410 降压 DC/DC 调整器IC
XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器 概述: XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
线电压和相电压的区别与联系
线电压和相电压的区别与联系 线电压和相电压是描述电力系统中不同电压形式的概念。它们之间存在区别和联系,下面将详细介绍。 一、线电压和相电压的定义 1. 线电压(Line Voltage):线电压又叫
2023-12-12 14:10:012131
母线失压的原因 母线失压有哪些现象 变电站母线失压处理步骤
母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
2023-12-12 11:18:54825
TVS器件的概述和应用!|深圳比创达电子EMC a
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)是一种用于保护电子电路敏感部分的关键器件。这些器件可以快速响应电压冲击,并且限制瞬态电压到可以安全处理的水平。本文
2023-12-04 10:53:34
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。 概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
浅析电弧光保护在中低压母线系统中的应用方案
近年来,中低压开关柜在电力系统中得到了广泛应用,中低压开关柜体积小、可标准化生产。从而占据了电力市场的重要份额。而中低压开关柜体积较小、设备间距偏小,柜体内的弧光短路故障时有发生,造成开关设备被严重
2023-11-27 10:12:15193
线路主保护概述
线路主保护概述
2023-11-10 09:08:591350
伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变?
讨论一下,伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变? 例如840D系统,进线是380V,直流母线约为600V,到电机。 若进线电压变为220V,直流母线约为340V,那么电机输出扭矩会不会变呢?
2023-11-10 07:47:09
电压保护器的原理和优点
发电机、变压器、真空开关母线、电动机等电气设备的绝缘,避免遭受过电压的损害。它也可以起到避雷器的一部分作用,传统的避雷器在性能上不能相比的。过电压的最主要的工作原理是采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式,来降低操作冲
2023-11-09 10:05:12434
防雷保护元件(MOV、GDT、TVS)的特点 |深圳浪拓防雷
量大、响应速度慢、寄生电容大,在实际应用中,常与GDT串联应用,减缓老化,提高可靠性,延长使用寿命。2、陶瓷气体放电管GDT:开关过压保护元器件,通流量大、极间绝缘电阻大、响应速度较慢、寄生电容小,为此,在
2023-11-08 14:54:16
电压保护器介绍
2023-11-06 10:19:25539
母线保护原理 母线保护动作案例分析
母线故障的原因很多,与当地环境及运行维护水平密切相关。如绝缘子表面污闪,母线TA、 TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障波及母线等。
2023-10-31 10:09:45137
母线和双母线接线各有何特点?单母线保护与双母线保护有何区别?
母线和双母线接线各有什么特点?单母线保护与双母线保护有何区别? 在电力系统的设计和运行中,接线方式是至关重要的一环。单母线和双母线是最常见的两种接线方式。它们各自具有不同的特点,针对不同的需求
2023-10-30 10:16:381345
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
输入的开关降压DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
更高效、更稳定、更环保的降压恒压转换器解决方案,以满足不断发展的电子设备领域的需求。 概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038
2023-10-16 16:32:51
值得拥有的一款低压差充电前端 OVP 保护开关IC 具有充电前端过电压和过温保护功能-YB4618
概述: YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
三相交流电的线电压和相电压以及线电流和相电流的区别
要深刻领会三相交流电的电压、电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333381
母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗?
几个方面,如下: 1.过流保护:在系统中当电流超过一定的限度时会使电气设备出现热效应,破坏设备结构,甚至引起火灾爆炸等危险后果。因此,对于系统电流的控制和保护显得尤为必要。母线过流保护就是在母线上安装电流互感器
2023-09-27 16:20:282789
母线保护原理 母线保护装置的作用
装置在电力系统中被广泛应用,它能够快速地检测到故障,并采取相应的措施,确保电力系统的正常运行。 母线保护原理: 母线保护原理的核心是通过电流保护方案来检测电流异常和电压异常。当电流或电压超过设定的限制值时,母线保护
2023-09-27 16:20:261483
什么叫母线充电?母线充电什么意思?
什么叫母线充电?母线充电什么意思? 母线充电是指在电力系统中,将母线电压提高至设定值以上的行为。母线是电气设备中的一种重要部件,它是供电的集中控制中心,负责把来自发电机的电能传输给负载。母线充电
2023-09-27 16:20:202044
母线充电保护是指什么?母线充电保护详解
各种电设备并输送电能的重要枢纽,如果母线出现故障,就会导致整个电网瘫痪甚至发生火灾等严重后果。因此,母线充电保护显得尤为重要。 母线充电保护的原理是利用电容效应和电感效应的特性来防止过电压和过电流。在交流电
2023-09-27 16:10:042250
母线长充电保护和短充电保护的区别
母线长充电保护和短充电保护的区别  电池是我们随处可见的能源储存器,而母线则是电池充电中一个重要的部分。在长时间使用电池的情况下,经常出现过充、短充的现象。为了避免这种情况非常的棘手,我们需要
2023-09-27 15:40:372212
母联保护母线保护有什么区别?
母联保护母线保护有什么区别? 母联保护母线保护是电力系统中两个重要的保护措施。虽然这两种保护方式都是保护电力系统中母线的安全和稳定运行的,但它们有着不同的工作原理和特点。在本文中,我们将详细探讨
2023-09-27 15:40:341112
闭锁简易母线保护是什么意思?
闭锁简易母线保护是什么意思? 闭锁简易母线保护(Blind Transfer Busbar Protection)是一种针对母线故障的保护方式。母线系统在电力系统中是非常重要的设备,通常用于将电力
2023-09-27 15:40:291257
母线保护有哪些?母联充电保护注意事项
母线保护有哪些?母联充电保护注意事项 母线是一个电力系统中的主要构成部分,负责将电力输送到电力设备和机器上。在电力系统中,母线承担着重要的任务,同时也面临着各种风险和威胁。如果母线失效,会导致整个
2023-09-26 17:40:593555
母联保护属于什么保护?母联有哪些保护
母联保护属于什么保护?母联有哪些保护? 母联保护是电力系统中的一类保护,也称为低压侧母线保护。母联指的是电力系统中的母线母线是用于连接不同的电气设备的重要组成部分。母联保护则是对母线进行保护的一种
2023-09-26 17:40:521671
母联充电保护启动条件 母线充电保护什么时候投入
母联充电保护启动条件 母线充电保护什么时候投入 随着电力系统的发展,电力设备的型号也在不断更新,电力设备的运行能力和稳定性也得到了不断的提高。其中,母线在电力系统中扮演着重要的角色,其作用是将输电线
2023-09-26 17:35:431429
欠压保护概述
当线路电压降低到临界电压时,保护电器的动作,称为欠电压保护,其任务主要是防止设备因过载而烧毁。
2023-09-26 14:32:25878
母线接线的优点和缺点
使任一条出线都可以从任一电源获得电能。每条回路中都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关(如QSB)称作母线隔离开关,靠近线路侧的隔离开关(如QSL)称为线路隔离开关。使用断路器和隔离开关可以方便地将电路接入母线或从母线
2023-09-18 11:46:263917
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化?
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53671
工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计
工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感
2023-09-09 08:03:051083
锂电池串80V降压12V 500MA 电量显示码表方案 SL3041
SL3041 100V,3A开关降压转换器 产品概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围
2023-09-08 15:43:17
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
蓝牙、WIFI模块供电、辅助电源供电IC推荐SL3037B 60V耐压降压恒压芯片内置MOS管
概述: SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压开关模式转换器。 SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2023-08-29 17:23:26
变电站10kV母线三相电压异常现象浅析
, 供相关工作人员参 考。 现象 1 保护屏表计、监控电脑上显示:某相的相 电压降低很多或接近于零, 其他两相的相电压升高很 多或相当于线电压,同时,零序电压升高很多或相当于 线电压。 例如
2023-08-28 15:57:240
浅谈弧光保护在中低压开关柜中的应用
安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护母线保护特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506
什么是线电压?什么是相电压
电源开关接线电压
学习电子知识发布于 2023-08-02 14:54:58
TBP过电压保护器的用途及其应用
TBP过电压保护器的用途及其应用 概述: 过电压保护器是一种用于保护电气设备和线路免受电压波动影响的电子元件。TBP过电压保护器是一种特殊的过电压保护器,具有较高的灵敏度和可靠性,适用于各种领域
2023-08-02 09:04:12425
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压 DC-DC
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
电压并列及切换回路
电压并列与切换的概念 电压控制:TV二次电压必须经TV隔离开关控制,只有当隔离开关合上时,二次电压才可接通输出,以防止反充电。 电压并列:分段母线或双母线每段上各装了一台TV,当母联开关
2023-07-10 11:10:072756
SL3037B替代BL9341 48V转24V 12V降压芯片
2023-06-28 10:47:40
为什么线电压是相电压的√3倍#相电压#线电压
线电压
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:41:24
开关柜内部元器件介绍
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022
选择高压示波器探头前应注意的三大基本问题
问题决定了探头在特定应用中是不是正确的选择。 三大基本问题 Q1:直流母线电压是多少? 直流母线电压将确定用于测量的探头所需的最大额定电压。对于交流线路信号,这是交流线路的峰峰值电压。在开关功率器件中,母线电压通常是A
2023-06-15 10:16:27257
线电压和相电压有什么区别
对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。   相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V
2023-06-14 17:50:222691
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压 LED 恒流驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
浅谈中压系统母线弧光保护的必要性
在实际工作场景中的应用案例,证明了其在电力监控方面的重要应用价值。 关键词:弧光保护 0引言 与变电站高压开关柜、室外刀闸开关等一些重要的设备,经过长期的运行,往往开关触点以及母线连接出会由于老化、接触过大的电阻而发热,而这
2023-06-05 13:52:42431
TX4132L开关降压型DC-DC中文手册
概述TX4132L是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC芯片内置60V/5A功率MOS,支持最高输入电压55V。TX4132L具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整
2023-06-02 17:35:350
TX4134L开关降压型DC-DC中文手册
概述TX4134L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A功率 MOS,最高输入电压 90V。TX4134L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-06-02 17:33:470
TX4130L内置MOS开关降压型DC-DC转换器手册
概述●TX4130L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入 电压 90V。●芯片具有低待机功耗、低纹波、高效率、优异的母线电压调整 率和负载调整率等特性输出电流高达2A。●芯片同时
2023-06-02 17:20:522
电弧光保护装置在某风电场35kV母线的应用
,证明满足保护快速性、灵敏性、选择性和可靠性的要求,能很好实现对母线快速保护。 关键词:弧光故障;电弧光保护开关柜;中低压 0引言 内蒙古西部电网高载能企业用户的接线方式一般是从变电站35kV出线直接接至企业用户,线
2023-05-29 10:26:06414
数据中心小母线监控方案
母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多优势。AMB智能小母线管理系统针对
2023-05-20 10:18:07369
SL3037B DCDC60V 600mA降压恒压IC 兼容DX1466 TD1466
概述 SL3037B 是一款内置功率MOSFET 的单片降压开关模式转换器。SL3037B 在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率
2023-05-09 14:39:57
【节能学院】浅谈中压系统母线弧光保护的必要性
中的应用案例,证明了其在电力监控方面的重要应用价值。关键词:弧光保护。0引言与变电站高压开关柜、室外刀闸开关等一些重要的设备,经过长期的运行,往往开关触点以及母线连接出会由于老化、
2023-05-05 10:19:33622
中压开关母线规格选型分析
电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线 起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:150
安科瑞ACTB-3电流互感器过电压保护器的作用
电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压保护。该产品已广泛应用于电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁路等行业。
2023-04-26 16:36:41340
弧光保护在中压母线保护中的原理、用途、应用介绍 安科瑞 许敏
中的应用案例,证明了其在电力监控方面的重要应用价值。    关键词 :弧光保护 0引言    与变电站高压开关柜、室外刀闸开关等一些重要的设备,经过长期的运行,往往开关触点以及母线连接出会由于老化、接触过大的电阻而发热,而这些发热位置
2023-04-26 10:47:49861
一种高压直流母线电压的采样电路(二)
  目前,在电力系统自动化领域、新能源电动汽车领域以及高压储能领域,经常需要采样、检测高压直流母线电压,一般直流高压可能达到100Vdc~1000Vdc,结合电路成本和采样精度,我们设计人员就需要
2023-04-25 09:35:5610091
变电站直流母线接地故障的表现形式和危害
 变电站直流母线接地故障是指变电站直流电源中母线故障发生接地,比较常见的是出现直流正、负极母线接地故障。这种故障会导致母线电压过低,直流电源电压也会相应下降,导致设备无法正常工作,甚至可能导致设备损坏、事故等问题。
2023-04-24 16:14:252656
变电站母线接线方式和电压异常处理方法
  在变电站中,母线以线条或条形物的形式存在。其目的是为了连接变电站内各个设备,如变压器、开关设备、避雷器等,并通过这些设备组成电气回路,实现电力的输送、变压、联络和分配等功能。
2023-04-23 15:21:441627
变电站母线电压允许范围和计算方法
  变电站母线是指在变电站内部用于连接各个高压设备的导电元件。它是将进出变电站的电力源与变电站内部各高压设备连接起来的重要枢纽,一般位于变电站的中央或高压回路上部。
2023-04-21 18:04:0015139
变电站安装所需的主要设备有哪些?
)。它还用于通过电流和电位变压器提供电流和电压来驱动交流型保护继电器。互感器分为两种类型  电流互感器 –电流互感器是将电流从较高值转换为较低值的装置。它与交流仪器、仪表或控制设备并联使用,因此仪表或
2023-04-21 16:16:20
SL3036H 内置150耐压MOS 1.5A电流适用4G车载定位器驱动芯片
概述SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-04-17 17:21:43
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
直驱式风电混合储能系统matlab/simulink仿真模型
风力发电系统采用的直驱式风机+MPPT控制+。储能采用的是超级电容+蓄电池混合储能系统,储能系统的功率分配采用的是下垂控制。以母线电压稳定为控制目标。仿真设置风速变化,观察系统的功率变化以及母线电压情况,其中母线电压参考值可以根据实际情况设置,也可以设置为800V。
2023-04-13 10:27:390
母差保护中电流绕组的选择
母线是输变电过程中汇集和分配的设备,关联的一次设备最多,故障时影响范围也最大,产生的后果最为严重。母线区内任何位置发生故障时,要求母线保护快速并有选择的将故障母线上连接的所有断路器切除,避免变电站越级动作;同时确保无故障母线仍可正常运行,以保证系统供电的可靠性和稳定性。
2023-04-10 15:05:551234
OC5822 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款内置功率 MOSFET 0.6A 的峰值输出电流 的单片降压开关模式转换器
输出电流,并且具有出色的线电压和可采用大输出电容启动负载调整率。低 ESR 陶瓷电容输出稳定OC5864 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5864 集成了包括逐周期
2023-04-07 16:43:02
三相对称负载星连接时线电压的最大值是相电压有效值的多少倍?
2023-04-07 11:44:42
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
继电保护设备都有哪些
、变压器、发电机等设备,通常分为定值过流保护、时间过流保护和差动过流保护等类型。 跳闸器:用于保护电力系统中的开关设备,在发生故障时迅速切除受故障的部分。 过电压保护:用于保护电力系统中的电力设备和电缆,在电力
2023-04-04 09:21:484733
为什么电压互感器可以通过隔离开关母线相连而不用通过断路器呢?
2023-03-31 16:24:39
0.8A,60V 降压转换器
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
三相三电平PFC电路如何实现正负母线平衡
三相三电平PFC正负母线的平衡度会影响PFC的性能:影响输入电流THD;影响功率开关管和二极管的电压应力;动态时母线容易过压。
2023-03-23 09:26:102304
已全部加载完成
