馈电装置 GRT1 系列
2024-03-14 22:10:18
电压检测装置
2024-03-14 21:11:15
(Gate-Turn-Off)晶闸管的器件。在正常情况下,IGBT的启动最低电压通常为数伏。 IGBT的工作原理是将控制信号作用于栅电极,从而在集电极和发射极之间形成导通通道。当栅电极和发射极之间的电压为正,栅电极下方的N型极区就会形成一个N沟道,该通道连接到集电极,使之导通。当栅电极和发射极之间的电压为
2024-03-12 15:38:18
225 通用,低电压,轨至轨输出放大器
2024-02-28 04:00:04
安科瑞 程瑜 AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油
2024-02-27 13:20:02
32 电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢? 电弧放电的形成需要两个电极
2024-02-27 11:01:12
183 互感器(Voltage Transformer,VT)又称电压互感放大器,是将高压电网中的电压信号变换成适合测量的低电压信号的一种装置。它主要用于以下几个方面: 提供给测量仪表或保护装置一个与高压电网想对地电位成正比的低压信号,以实现对电网电压
2024-02-18 17:31:32
473 介绍微机消谐装置的作用和常见故障。 一、微机消谐装置的作用 谐波监测和分析:微机消谐装置能够对电力系统中的谐波进行实时监测和分析。通过采集不同节点上的电压和电流数据,利用数字信号处理技术,可以得到各次谐波的
2024-02-18 15:06:56
164 微机消谐装置是一种用于消除电网中谐波的装置,主要用于保证供电系统的稳定运行和电气设备的正常运行。它通过检测电网中的谐波电流和电压,并按照特定的算法进行处理,从而消除电网中的谐波。本文将详细介绍微机
2024-02-04 10:44:49
332 电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46
344 HK71XX系列为低电压线性稳压器,内置电压基准模块、误差校正模块和相位补偿模块。HK71Xx器件采用CMOS工艺,允许高电压输入,具有ICW静态电流。具有3.0V至50V内反馈电阻设定功能
2024-01-30 09:08:41
0 电子发烧友网站提供《弧光装置构成、设计原理介绍.doc》资料免费下载
2024-01-18 09:20:53
0 我对 PSoC™ 6 有疑问,我使用的 TDA5235_868_5_BOARD 是 CY8CPROTO-063-BLE,我想让它在低电压下工作,我知道它可以在 3.3、1.1 和 0.9 伏下
2024-01-18 08:47:39
电子发烧友网站提供《一控四的储气罐超温保护装置介绍.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:27:58
0 电子发烧友网站提供《一控四储气罐超温超压保护装置应用介绍.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:35:12
0 电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压电力系统中电压的专用设备。它主要用于将高电压降低到安全和可测范围内的低电压,并提供给测量仪器、保护装置和控制设备
2024-01-12 14:51:29
364 信号,并提供给测量仪表和保护装置。本文将详细介绍电压互感器和电流互感器的原理、结构和作用。 电压互感器和电流互感器是测量和保护装置,广泛应用于电力系统中,用于将高变电压(10kV、35kV、110kV等)和高变电流(100A、1000A、5000A等)转换为低电压(100V、110V、220V等)和小电流(
2024-01-11 10:54:52
381 光伏逆变器是光伏电站的核心设备,其性能直接影响到光伏电站的运行效率和安全性。新能源发电系统在进行并网性能检测时,需要完成故障穿越,孤岛保护等法规项目。故障穿越中低电压穿越LVRT规定:当电网电压扰动
2024-01-03 13:42:50
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/A5/wKgZomWU80mAdRR5AAFhivLzeVs816.png)
ADXRS645的中文手册中,工作电压注明是5V左右,但是在绝对最大额定值中又说是-0.3到6.6v,那到能够使其正常工作的最低电压为多少V 呢?
2023-12-28 06:17:37
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
改变的,有低电压或过电压保护;
3.既反映电流又反映电流与电压间角改变的有方向过电流保护;
4.反映电压与电流的比值,既反映短路点到保护安装处阻抗的、有距离保护等;
5.反映输入电流与输出电流之差的,有变压器差动保护等
2023-12-12 10:33:08
直流励磁绕组不通过电流控制装置,直接与其相应额定电压接通,容易烧线圈吗?
2023-12-12 06:42:50
车载DVR就是车载视频终端,俗称车载录像机它是随着数字视音频编码技术在车辆上应用而发展起来的一个新兴专用产品。
2023-12-05 15:02:07
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A8/wKgaomVuywmAd36YAAPCW5pTnvM995.jpg)
摘 要:建立直驱风电机组低压穿(LVRT:low voltage ride through) 越测试方案和变流器仿真模型,应用MATLAB2012 搭建仿真模型,评估同系列风电机组的低压穿越
2023-12-04 09:33:41
0 电子发烧友网站提供《低电压逻辑接口设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:32:25
0 光伏逆变器是光伏电站的核心设备,其性能直接影响到光伏电站的运行效率和安全性。新能源发电系统在进行并网性能检测时,需要完成故障穿越,孤岛保护等法规项目。故障穿越中低电压穿越LVRT规定:当电网电压扰动
2023-11-20 09:12:16
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/E6/poYBAGN8NB2AULRKAADTl7Gl58E813.png)
对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:38
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/61/wKgaomVUhGOAOPZiAADdbnHhiew160.jpg)
一次消谐装置的种类介绍 一次消谐,也叫一次消谐器和一次消谐装置。 一次消谐装置根据电压等级一般可以分为6kV、10kV和35kV几种!根据系统电压来选用相匹配的一次消谐装置! 一次消谐装置根据
2023-11-15 11:08:43
199 光伏逆变器是光伏电站的核心设备,其性能直接影响到光伏电站的运行效率和安全性。新能源发电系统在进行并网性能检测时,需要完成故障穿越,孤岛保护等法规项目。故障穿越中低电压穿越LVRT规定:当电网电压扰动
2023-11-13 11:02:42
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B6/wKgZomVRkmaACfkdAAArk_qpxbc657.png)
简介:动态电压恢复器(DVR)是一种新型电能质量调节装置,它能有效抑制电网电压波动对敏感负载的影响。介绍了应用于DVR的一种新型的锁相技术—柔性锁相环路〔softphase locked loop(SPLL)〕和以此为基础的控制方案。
2023-11-09 08:31:40
0 自举电容。在搭建自举电路时,我们经常需要进行布线,而在布线的过程中,我们需要注意到自举电容的低电压脚应该采用蛇形布线的方式。那么为什么要这样布线呢?本文将对此进行详细的介绍。 首先,我们需要了解一下什么是自举
2023-10-25 11:45:17
450 变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法 变压器是一种能够实现电能的变换的重要电气设备,特别是在电力系统中应用非常广泛。变压器的主要功能是将高电压变为低电压或将低电压变为高电压,从而实现
2023-10-24 11:44:49
4117 风能发电,光伏发电,储能电站等新能源技术的发展,各种新能源发电设备并入电网。为了电网质量安全和稳定,很多国家制定了相关的并网标准。
2023-10-18 15:20:23
999 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0C/wKgaomUvhxmAQSNVAACdmrVmmjw821.jpg)
为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器、避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器、避雷针、接地装置相关知识。
2023-10-12 15:17:48
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/9F/wKgZomUnnp2ALFT1AAA0qaO9HxE131.png)
过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
2023-09-28 16:46:46
2545 2023-09-20 08:30:01
0 。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1D/wKgZomUDxiSAKzmwAAD4iZpez6w697.png)
相对于标准电压,低电压标准组件库的设计,面临了制程变异以及模块的精准度等挑战,皆是设计者必须进一步考虑要点。M31提出了缩短开发时程、组件/电路低电压操作改善方法以及提升低电模块精准度方案,能提供具竞争力的低电压标准组件库。
2023-09-08 11:04:14
768 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4C/wKgZomRI09yAQyNBAABVGcdGZHw513.png)
摘要:本文介绍了工商业储能和储能电站的差异,分析了工商业储能应用于台区低电压治理的可行性和效果。通过实例分析和计算,表明工商业储能系统可以有效解决台区低电压问题,提高供电可靠性和电能质量。同时,本文
2023-09-06 09:39:54
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgaomT32GaAcqqSAAAv34wKeyU744.png)
RT,最近项目方案需要驱动一个5V电平的IC,其输入输出电压范围为:
经过调研,新唐M031系列性价比比较高。同时M031系列有5V容限的IO,可应用于本方案。但5V的IO仅为输入作用:
现希望
2023-08-21 07:37:18
ATS-1000V系列高精度基准电压源ATS-1000V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V电压,额定输出电流50mA。电压分辨率可达10μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:24:33
0 ATS-2000V系列是一款高精度、高稳定性电压输出的电压源。最大输出200V的电压,最小电压分辨率可达2μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:22:36
2 产品概述NHACS系列电网模拟器可用于新能源发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE 1547/IEC
2023-07-10 13:46:06
2023-07-10 13:44:39
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:18:22
275 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、22AP80或SS522V100是入门级DVR解决方案,能做到4路1080p@30fps编码 +2路1080p@30fps解码 +多路图像分析方法智能算法;可以平替Hi3520DV510。
二
2023-06-17 18:57:03
这些应用的放大器必须在这些低电压下工作,并且消耗的电流非常小。此外,它们的输入和输出信号范围应尽可能宽,以获得足够的动态范围(满量程信噪比)。最好的器件的输出电压可以从正电源摆动到地,输入范围甚至可以超过电源范围。能够达到两个电源“轨”的放大器称为轨到轨放大器。
2023-06-17 10:53:20
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F2/wKgZomSNIVmAaAklAABAscSrfj4125.png)
现希望
2023-06-13 07:47:27
都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态
2023-06-08 09:43:37
698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4E/wKgaomSAQVqAPWMiAABOSQTVOKQ979.png)
THS4032CDGN是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,适用于 需要 低电压噪声的应用,包括通信和成像应用。
2023-06-07 12:58:33
192 摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29
809 电网中无功功率供不应求,会导致电压质量降低,影响设备的运行。而电力电容器,可以提高功率因数、补偿无功功率,对电网的意义重大。电容器的低电压保护和过电压保护,是为了确保电力电容器稳定运行,提高企业的经济效益。
2023-05-24 14:38:10
2285 江苏安科瑞:何鹏飞 该系列产品可监测多个配出回路的电参数,能对回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能集中测量和显示,并能对各个回路的开关状态进行监测。 2. AMC16系列数据中心能耗监测
2023-05-19 10:30:37
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/4E/poYBAGRm3ueAGuBvAAXOsfxkiVU287.png)
关于低电压警告,我总是读 PMC_LVDSC2[LVWF] = 1
MCU 在 3.3V 下运行,因此根据数据表,VLVW 始终设置,因为电源保持在 VLVW 范围以下。
那么, 此功能不适 用于 3.3V 范围?
2023-05-11 06:48:29
DVR即是Digital Video Recorder(也叫:Personal video recorder即PVR)——数字视频录像机或数字硬盘录像机,我们习惯上称为硬盘录像机。
2023-05-05 09:34:37
1132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/75/wKgZomRUXXeAOftSAAAUs4B8YL8336.jpg)
产品简介HX809系列是一款采用数字系统电路设计技术实现的三端口低电压复位检测监控器,可以对主机处理器提供一个复位监控信号。该系列复位检测监控器能监控1.0V-5.0V的固定电压,应用简单,无需外部
2023-05-04 14:57:59
0 为什么输出阻抗越低电压源负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
接下来将介绍AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行。AD9361数据接口使用并行总线(P0和P1)在AD9361和BBP之间传输数据样本。
2023-04-25 15:51:25
3925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgaomRHhgaAdTA_AADIs1vBvdg093.jpg)
请问一下低电压差分电路(LVDS)驱动器如何提高工作速度呢?
2023-04-20 16:46:03
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-04-08 10:23:37
1503 原厂: 润石科技 型号: RS2103 封装: SOT363 (SC70-6) ,SOT23-6 品类: 低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关 应用: [可穿戴设备] [ 电池供电设备] [信号
2023-04-07 17:59:32
465 汽车类双路通用低电压比较器
2023-03-31 12:04:11
当我提供 V lvd 阈值 2.7 和 3.0 伏之间的 MCU 电源电压时,我读取 PMC_LVDSC1[LVDF],当检测到低电压事件时它为 1,当我提供高于 V lvd 时,我再次读取 0,所以它
2023-03-31 08:50:26
双路通用低电压比较器
2023-03-28 18:26:20
低电压无延迟时间设置CMOS电压检测器IC系列
2023-03-28 18:24:57
2023-03-28 18:24:56
低功率、低电压降、RF线性稳压器
2023-03-28 18:14:02
1.5A低电压降稳压器
2023-03-28 18:12:55
高速低电压开漏比较器
2023-03-28 18:12:43
低电压复位检测器
2023-03-28 15:18:21
低电压高 电流小信号 PNP型晶体管
2023-03-28 15:09:43
低电压检测器
2023-03-28 12:53:45
低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:07
低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:07
微功率、低电压、带400mV参考的双比较器
2023-03-27 13:58:20
过电压保护装置 0603
2023-03-27 11:56:35
1 A低电压降稳压器
2023-03-24 15:49:55
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:45
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:45
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:45
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
3A,超低电压降稳压器
2023-03-23 07:46:16
