近日某院校送修罗德与施瓦茨示波器RTB2004,客户反馈自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-03-16 08:41:2616 BOSHIDA DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电流是否符合要求
2024-03-14 13:16:2966 一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终排除故障!
2024-03-13 15:15:26118 相位传感器故障表现及故障排除方法 相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10135 BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组成。常见的故障
2024-02-28 11:08:51173 CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项 CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线系统故障诊断的步骤、方法
2024-02-03 11:31:191113 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压器故障 变压器是变电所的核心设备,其故障主要包括绝缘老化、油位过低、过载
2024-01-25 11:56:28350 我正在尝试对 TC365 的 UCB 扇区进行重新编程。 我目前正在检查来自 HF_confirmx 寄存器的确认状态,以避免它们被锁定时出现擦除故障。 但是,我注意到,即使确认码已写入 “已确认
2024-01-22 07:39:10
ECU进行相应的调整和控制。在本文中,我们将详细介绍爆震传感器的作用及其故障排除方法。 爆震是指在发动机燃烧室中的燃烧过程中,燃烧混合物在高压和高温下非正常自燃引起的燃烧现象。爆震不仅会导致发动机性能下降和燃油经济性不佳,还会对发动
2024-01-19 11:12:30395 近日山东某企业送修泰克示波器DPO4104B-L,客户反馈开机故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4104B-L维修情况
2024-01-15 17:05:25194 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2024-01-13 15:49:36572 常见故障原因及排除 1.风扇不能启动 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器
2024-01-10 15:01:23130 时,升压速度过快。
2、“过压”灯亮,表明过压保护设置旋钮没有置于最大位置。
四、所有故障指示灯均亮。造成这种情况的原因可能是试品在高压下短路,短路电流很大,所以灯全部亮。
五、试品故障排除后,灯仍亮,说明不能加高压。由于电源开关也是一个防故障复位开关,所以会造成这种现象,重启即可。
2024-01-10 10:14:36
高压差分探头的共模抑制比如何排除? 高压差分探头是用于测量高压电压的一种仪器,在实际应用中,可能会遇到共模干扰的问题,影响测量的准确性。为了排除共模抑制比,我们需要从以下几个方面着手:探头设计、信号
2024-01-08 14:55:37191 外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路
2024-01-08 08:42:1594 01 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因: ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除
2024-01-04 13:54:43129 连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02510 DC电源模块的维护与故障排除包括以下几个方面: 1. 定期清洁:定期清洁电源模块的外部和内部部件,可以使用压缩空气或吹尘器进行清理。同时,还需要检查电源模块的风扇是否正常运转,如果存在异常需要及时
2023-12-28 10:51:40177 士林变频器故障代码0c0是指变频器的过电压保护功能触发,需要进行相应的排除和解决。在解决这个问题之前,我们先来了解一下变频器和过电压保护功能的作用。 士林变频器是一种用来控制电动机转速的设备,主要
2023-12-26 17:05:381045 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
2023-12-25 17:28:56185 进行分析,以期为相关工作者提供参考。 一、引言 在电力系统中,配网行波故障预警与定位装置是一种重要的设备,它的主要作用是在发生故障时,快速准确地定位故障点,同时提前预警,缩短故障排除时间,提高供电的可靠性。而衡
2023-12-22 14:04:56252 故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48192 交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?常见接触器故障如何排除?以下内容将为你做详细解答,希望在继电控制学习中为你提供参考与帮助。
2023-12-18 10:10:07520 近日某院校送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO7354C维修情况 泰克示波器
2023-12-15 17:16:54199 电路故障排除是指通过一系列步骤和技术,确定和修复电路中存在的问题或故障的过程。
2023-12-14 10:56:46697 故障报告和确认:当配电网发生故障时,用户或巡检人员会报告故障,供电部门应尽快确认故障的存在和位置。
2023-12-12 10:36:04872 就恒温恒湿试验机为例,谈一谈该试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。(一)常见恒温恒湿试验机的构造试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。恒温恒湿试验机
2023-12-11 10:45:08242 常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273 近日某院校送修吉时利源表2614B,客户反馈通道B故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-30 15:55:24176 近日某院校送修福禄克校准仪7526A,客户反馈gpib故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-7526A维修情况 福禄克校准
2023-11-29 17:13:31220 如何检查网线的串绕故障? 检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23329 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
电气故障排除是电气工程师和技术人员在日常工作中经常面临的任务。正确而快速地排除电气故障对于保证电力系统的正常运行至关重要。下面介绍一些常见的电气故障排除技巧。 一、确定故障类型 在排除电气故障之前
2023-11-27 10:18:08296 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 如何对变压器进行故障诊断和预防性维护? 变压器是电力系统中必不可少的关键设备,用于改变电能的电压等级。然而,由于各种原因,变压器可能出现故障,这可能导致电力系统的不稳定,甚至造成停电和损坏其他设备
2023-11-23 14:38:57285 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282 智能家居出现故障时,该如何排查?
2023-11-20 16:44:10500 压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269 千兆光模块和万兆光模块是现代网络通信必不可少的组成部分,但在使用过程中难免会遇到一些故障。本文将为您介绍千兆光模块和万兆光模块故障的常见原因和排除方法,旨在为读者提供更好的网络通信体验和维护。
2023-11-13 10:57:21264 电机驱动器遇到烧毁故障排除步骤:
为进一步确认该芯片的问题,首先换耐压电流功率相当的步进电机电源驱动管,恢复该芯片的电源引脚,用发光二级管电路替代步进电机各绕组作模拟负载。通电后,发光二级管皆亮,即各
2023-11-09 07:50:35
2015款奔驰B200车发动机故障灯异常点亮作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2015款奔驰B200车,搭载270910发动机,累计行驶里程约为4.4万km,车主
2023-11-04 08:09:36319 调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210 近日某院校送修是德光伏列阵仿真器N8957APV,客户反馈光伏列阵仿真器功率模块故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-N8957APV维修
2023-10-23 17:54:42264 由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55651 ,其他无明显异常。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,确认故障现象与车主所述一致。用故障检测仪检测,发动机控制单元中存储有故障代
2023-10-13 08:10:091095 2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮作者:乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮
2023-10-13 08:10:00880 排除法确认是华擎X99m killer主板有故障,表现为经常不能成功开机,黑屏无显示信号输出,机箱电源灯反复亮3、5秒,灭3、5秒,cpu风扇也同样反复转转停停,主板上故障跑码表无显示。偶尔会第一次
2023-09-25 21:37:49
近日某院校送修菲力尔热像仪T660,客户反馈热像仪不能变焦,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是菲力尔-T660维修情况 菲力尔热像仪T660
2023-09-25 17:50:56320 接下来介绍的是一些利用电流探头排除故障的提示。
2023-09-22 10:50:56307 舵机故障排除指南
2023-09-21 09:34:380 电子发烧友网站提供《基本32位MCU设计和故障排除清单.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:16:480 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 一、电机编码器报警 01 故障原因 ①接线错误; ②电磁
2023-09-18 16:09:04249 在进行故障排除时,重要的是要考虑哪些变量在起作用并减少可能的故障原因。
2023-09-18 15:40:34410 主要发生在新产品发布之初,由于贴片设备软件系统包含了太多的变量,而且整个系统的设计由不同的几个小 组同时进行,一旦进行软件系统的联合测试时,稍有不慎便可能会导致生产过程中的故障。尽管当今的SMT设备
2023-09-18 15:14:11179 情况 是德手持式射频分析仪N9914A花屏维修 一、手持式射频分析仪维修型号:是德-N9914A。 二、报修故障:屏幕花屏。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是仪器控制板损坏,造成显示花屏。 四、维修措施:更换本振
2023-09-15 15:07:22267 ,扳动了哪个开关,这对快速查找故障十分有利。确认是电气故障后,参阅设备的电气原理图、有关技术说明书进行电路分析,大致估计有可能发生故障的部位。如果遇到的是复杂电路,应采取分成若干个单元,逐个进行分析判断的办
2023-09-15 14:16:29747 CAN H与 CAN L短路 当CAN H 与CAN L 短路时,CAN网络会关闭,无法再进行通信。会有相应的网络故障码。CAN H 与CAN L短路的总线波形如下图所示。 当两者相互短路之后
2023-09-14 16:34:351783 在计算机硬件中,debug灯是一种指示计算机系统出现故障的装置,通常用于帮助计算机维修人员快速定位故障位置。然而,如果您没有debug灯,排除故障可能会更具挑战性。但是,您可以尝试以下步骤来排除常见
2023-09-13 15:06:472360 一、网络分析仪维修型号:安捷伦-N5244A。 二、报修故障:报错,迹线杂乱。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是本振合成板损坏导致故障。 四、维修措施:更换本振合成板组件,调整校准超差,对仪器进行整机
2023-09-11 17:21:41292 格力空调在使用的时候经常出现故障代码,有的是使用丌当的假故障,有的是空调出现真故 障,这个时候用户可以通过格力用户手册查下简单的故障解释,这里列出格力空调故障代码 大全供格力空调用户参考
2023-09-07 09:28:440 06 电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动 1.故障原因: ①笼型转子导条开焊或断条; ②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。 2.故障排除: ①查出断条予以修复或更换
2023-09-04 14:56:16437 01 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因: ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除
2023-09-04 14:55:56736 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19510 近日某院校送修泰克示波器MDO4024C,客户反馈示波器底部按钮错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO4024C维修情况 泰克示波器
2023-08-31 17:30:25278 电子发烧友网站提供《mf500型万用表维修 mf500型万用表故障排除.pdf》资料免费下载
2023-08-31 10:24:164 电子发烧友网站提供《DASD阵列主机适配器性能问题的故障排除.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:30:120 如果逆变器智能风扇停止转动,您可以按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查电源连接:确保逆变器和智能风扇的电源线连接良好且稳定。检查插头是否牢固插入电源插座,确保没有松动或断开的电缆
2023-08-28 15:18:433005 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟01故障
2023-08-23 15:11:28355 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。一、电机编码器报警01故障原因①接线错误;②电磁干扰
2023-08-23 15:11:19419 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-08-21 10:09:56308 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 一、电机编码器报警 01 故障原因 ①接线错误; ②电磁
2023-08-18 09:37:07252 电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断
1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。
2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。
3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。
4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保护电路,找出断点并排除。
2023-08-10 09:15:041752 维修电工通过全面检测电力系统,凭借自身的技能以及以往的工作经验在最短的时间内将故障排除,保证居民生产及用电的正常需求。如今我国电力使用广泛,电力设备较为多样化和复杂化,因此电工必须不断强化经验技能,充实自身专业知识。
2023-08-04 11:23:03537 随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55467 排除故障,通电进行测试好后交货 二、变频器报警维修,变频器故障排除服务流程: X一步:X先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。 X二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。 X三步:对机器进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析
2023-07-24 14:28:18981 【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到
2023-07-13 16:35:275189 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-07-13 11:36:53313 有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。
2023-06-26 15:59:17772 故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
2023-06-18 10:08:05547 负离子浓度检测仪属于精密仪器,它具有较高的精准度。。但是当我们在使用仪器时可能会由于一些不当的操作导致仪器发生故障,此时就应该即使排除故障,确保仪器可以正常使用,下面就和大家说说负离子浓度检测仪
2023-06-15 16:04:21394 近日某院校送修安捷伦电源E4362A,客户反馈电源左通道故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4362A维修情况 安捷伦电源
2023-05-22 18:09:45486 LED显示屏出现故障的话绝对是在给业内人士制造麻烦。但是麻烦就是用来解决的,只是该如何去解决这些问题呢?今天就跟大家一起了解下LED显示屏故障排除的10种方法。
2023-05-19 10:39:464589 故障排除
①检查接线并排除错误;
②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善;
2023-05-15 16:45:51937 近日某院校送修泰克示波器MSO4104BC,客户反馈示波器unlocked报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO4104BC维修情况
2023-05-08 16:37:04492 电池的DC电源转换为交流电源,并允许您为设备充电、运行笔记本电脑等。电源逆变器故障排除方法然而,如果你最终得到一个有故障的电源逆变器,除了自己修理别无选择,这篇文章
2023-05-04 15:14:49800 这个简单的汽车电气故障查找器探头电路将使您能够轻松无忧地解决汽车,节奏,摩托车等中的大多数电气故障排除。
2023-04-29 16:29:001095 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515620 要能快速解决电路设计中的故障,首先要清楚以下几点:
一、电子电路的设计基本步骤:
1、 明确设计任务要求;
2、 方案选择;
3、 根据设计框架进行电路单元设计、参数计算和器件
2023-04-24 14:49:38
在正常供电的情况下,磁致伸缩液位变送器输出的信号范围为3.8~20.6mA,其中在3.8~20.6mA是由于液位超出测量值范围。如果信号电流值超出3.8~20.6mA之外,则是由于电源电压异常或是主要电子元件故障。这是需要检查电源电压情况或更换电子元器件。
2023-04-23 09:21:04774 西门子变频器MM440的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上还能显示参数的数值,故障报警信息等,用户可以通过面板上的信息了解西门子变频器的工作状态,并合理的进行使用。在西门子变频器
2023-04-21 15:15:234645 虹科分享NetFlow数据能够为网络故障排除提供什么?NetFlow是网络设备中标准化的功能,用于收集流量测量值并将其导出到另一个系统进行分析。对该流数据的分析通知网络管理器网络是如何执行的以及
2023-04-20 09:26:39340 大成智慧介绍消防应急灯报警故障及排除方法 消防应急灯报警故障及排除方法,通常我们在很多地方都是有消防应急灯指示的,那么出现故障的时候,指示灯会是什么样的,下面大成智慧消防应急灯厂家的小编就给大家详细
2023-04-18 16:41:361688 摘要 : 讲述EMC的定义,EMC在单片机应用系统的测试方法,EMC新器件新材料的应用以及故障排除技术。只要从事电子产品的研发、生产或者供应。就必须进行EMC电磁兼容的检测工作。引言所谓 EMC
2023-04-12 13:47:29
快速解决电路设计中故障的诀窍 要能快速解决电路设计中的故障,首先要清楚以下几点: 一、电子电路的设计基本步骤: 1、 明确设计任务要求; 2、 方案选择; 3、 根据设计框架进行电路单元
2023-04-11 11:28:01
三相异步电动机正反转接线及故障排除实训在教学中有着承上启下的作用,相关专业学生应掌握正反转控制电路知
识,但学生的知识储备不足,对于正反转控制原理理解不够,特别是在操作时对于出现的故障缺乏有效分析
2023-03-30 10:00:410 万能试验机确认表是一种用于记录和评估设备确认过程中各项指标的表格。设备确认是指通过标准试验方法对万能试验机进行检测和验证,以确保其测试结果的准确性和可靠性。万能试验机确认表记录了设备在确认过程中各项指标的测量值和误差,以便对设备进行维护和调整。
2023-03-28 11:46:18473
查看更多
