电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MSpower系列低电压穿越装置概述及特点
收藏
查看更多
GRT1P-C8
馈电装置 GRT1 系列
2024-03-14 22:10:18
84050040N
电压检测装置
2024-03-14 21:11:15
igbt启动最低电压多少伏正常
(Gate-Turn-Off)晶闸管的器件。在正常情况下,IGBT的启动最低电压通常为数伏。 IGBT的工作原理是将控制信号作用于栅电极,从而在集电极和发射极之间形成导通通道。当栅电极和发射极之间的电压为正,栅电极下方的N型极区就会形成一个N沟道,该通道连接到集电极,使之导通。当栅电极和发射极之间的电压
2024-03-12 15:38:18225
电能表检定装置
产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用表源一体结构,内置0.05级三相宽量程
2024-03-04 15:57:32129
HT8358VRMZ
通用,低电压,轨至轨输出放大器
2024-02-28 04:00:04
电弧放电的最低电压是多少伏
电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢? 电弧放电的形成需要两个电极
2024-02-27 11:01:12183
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198
恒峰配网行波型故障预警定位装置特点及优势
在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:2586
PSoC™ 6如何在低电压下工作?
我对 PSoC™ 6 有疑问,我使用的 TDA5235_868_5_BOARD 是 CY8CPROTO-063-BLE,我想让它在低电压下工作,我知道它可以在 3.3、1.1 和 0.9 伏下
2024-01-18 08:47:39
电压互感器的作用是什么?能否在测量直流电压时使用?
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压电力系统中电压的专用设备。它主要用于将高电压降低到安全和可测范围内的低电压,并提供给测量仪器、保护装置和控制设备
2024-01-12 14:51:29364
电压互感器跟电流互感器的作用
电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52381
IT7900高压电网模拟器单机轻松完成并网逆变器高压穿越测试
光伏逆变器是光伏电站的核心设备,其性能直接影响到光伏电站的运行效率和安全性。新能源发电系统在进行并网性能检测时,需要完成故障穿越,孤岛保护等法规项目。故障穿越低电压穿越LVRT规定:当电网电压扰动
2024-01-03 13:42:50189
ADXRS645能够使其正常工作的最低电压为多少V呢?
ADXRS645的中文手册中,工作电压注明是5V左右,但是在绝对最大额定值中又说是-0.3到6.6v,那到能够使其正常工作的最低电压为多少V 呢?
2023-12-28 06:17:37
配网行波故障预警与定位装置的理论概述
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的理论概述
2023-12-22 14:15:24257
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器特性测试仪 断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器低电压动作特性试验的测试标准如下: (1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
变频串联谐振耐压装置优点
谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置; 5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
三相继电保护装置原理
改变的,有低电压或过电压保护; 3.既反映电流又反映电流与电压间角改变的有方向过电流保护; 4.反映电压与电流的比值,既反映短路点到保护安装处阻抗的、有距离保护等; 5.反映输入电流与输出电流之差的,有变压器差动保护等
2023-12-12 10:33:08
安科瑞AISD系列智能安全配电装置概述
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果
2023-12-04 14:16:07167
基于MATLAB的风力发电机组低电压穿越仿真
摘 要:建立直驱风电机组低压穿(LVRT:low voltage ride through) 越测试方案和变流器仿真模型,应用MATLAB2012 搭建仿真模型,评估同系列风电机组的低压穿越
2023-12-04 09:33:410
低电压逻辑接口设计
电子发烧友网站提供《低电压逻辑接口设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:32:250
电平标准LVDS接口学习笔记
LVDS: 英文全称Low-Voltage Differential Signaling,中文全称:低电压差分信号,其基本特点即:“低电压”、“差分”,引申特点“高速”、“低功耗”、“抗干扰”、“低辐射”。
2023-11-22 16:31:052217
固态继电器的特点概述
本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-20 11:50:28256
电网模拟器光伏并网逆变器高压穿越测试
2023-11-20 09:12:16448
什么是POL电源?输出低电压大电流的POL电源介绍
对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:381360
IT7900系列电网模拟器在光伏逆变器高压穿越测试中的应用
2023-11-13 11:02:42492
电压稳压器XC6705系列概述特点
XC6705系列是CMOS工艺高速LDO电压稳压器IC,可实现高精度和高纹波抑制,同时低电源电流(1.2μA)。
2023-11-10 16:13:07346
储能变流器的低电压穿越测试
风能发电,光伏发电,储能电站等新能源技术的发展,各种新能源发电设备并入电网。为了电网质量安全和稳定,很多国家制定了相关的并网标准。
2023-10-18 15:20:23999
SMT模板(钢网)的概述及特点
模板的采购不仅是装配工艺的步,它也是重要的一步。模板的主要功能是帮助锡膏的沉积(deposition)。目的是将准确数量的材料转移到光板(bare PCB)上准确的位置。锡膏阻塞在模板上越少,沉积在电路板上就越多。
2023-10-12 15:12:50301
什么是LVDS呢?看看LVDS带来的益处
顾名思义,LVDS就是低电压差分信号。**从名称上看,该信号有两个特点,一是“低电压”,二是“差分”。第一点容易理解,“低电压”即供电电压低。我们着重来说说第二点“差分”
2023-10-02 17:16:00922
过流保护为什么要加装低电压闭锁?
过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
2023-09-28 16:46:462545
低电压的太阳能发电装置
2023-09-20 08:30:010
互感器的作用及特点
中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。互感器的作用是: 1、 配合电气仪表,测量线路和设备的电流、电压、电能; 2、 配合继电保护及自动装置,对系统和设备进行过电
2023-09-18 14:33:054701
电压源与电流源的特点及等效变换
一、电压源及其特点 1、电压源 不论流过的电流为多少,其两端总能保持一定的电压,能为外电路提供一定能量的有源元件叫做电压源。常见的电压源有干电池,蓄电池,发电机等。 2、电压源的特点 1)理想电压
2023-09-18 11:40:376264
C语言概述及如何上机运行C程序
C语言概述以及如何上机运行
2023-09-18 11:05:060
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26516
安科瑞新品ARD6系列弧光保护装置
安科瑞 崔丽洁 1.1概述 ARB6系列弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU模块、弧光采集模块、模拟量采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块等)设计,集保护、测量、监视、控制
2023-09-13 15:36:12405
低电压标准组件库操作设计方案
相对于标准电压低电压标准组件库的设计,面临了制程变异以及模块的精准度等挑战,皆是设计者必须进一步考虑要点。M31提出了缩短开发时程、组件/电路低电压操作改善方法以及提升低电模块精准度方案,能提供具竞争力的低电压标准组件库。
2023-09-08 11:04:14768
工商业储能应用于台区低电压治理的研究与实践
摘要:本文介绍了工商业储能和储能电站的差异,分析了工商业储能应用于台区低电压治理的可行性和效果。通过实例分析和计算,表明工商业储能系统可以有效解决台区低电压问题,提高供电可靠性和电能质量。同时,本文
2023-09-06 09:39:54638
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294182
电压放大器有什么特点和作用
电压放大器是一种常见的电子设备,具有许多特点和作用。下面安泰电子来详细介绍电压放大器的特点和作用。
2023-08-23 15:22:33491
M031系列的输出电压范围是多少?
RT,最近项目方案需要驱动一个5V电平的IC,其输入输出电压范围为: 经过调研,新唐M031系列性价比比较高。同时M031系列有5V容限的IO,可应用于本方案。但5V的IO仅为输入作用: 现希望
2023-08-21 07:37:18
高压放大器的参数特点与应用
  高压放大器是一种电子设备,它能够将低电压信号放大到高电压输出。这种设备具有许多重要的参数特点和应用,下面安泰电子就为您详细介绍一下。
2023-08-10 16:09:09255
微机消谐装置特点
在电力系统中,谐波污染是一个常见且棘手的问题。为了解决这个问题,微机消谐装置逐渐成为了行业中的主流选择。微机消谐装置具有以下几个显著的特点: 微机消谐装置具有高效性。这种装置通过实时监测电网中的谐波
2023-07-19 13:55:56233
电网模拟器,电网模拟器电源,低电压穿越测试,谐波测试交流电源
产品概述:   电网模拟器可用于太阳能发电和风力发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE
2023-07-11 13:53:52
低电压(1.25V)可编程精密稳压器 ME432AXG 概述
ME432是一款低电压三端可编程精密稳压器,在全温度范围内如同低温度系数的齐纳管一样稳定。ME432 具有较宽的工作电流范围:70uA到100mA。较低的温度系数和较低的动态阻抗使其在开关电源、充电
2023-07-11 10:04:27626
电网模拟器,可编程交流电源,低电压穿越测试,谐波注入测试电源
产品概述NHACS系列电网模拟器可用于新能源发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE 1547/IEC
2023-07-10 13:46:06
2023-07-10 13:44:39
HX61C系列电压检测芯片中文手册
■ 产品概述 HX61C系列芯片是使用 CMOS 技术开发的高精度、低功耗、 小封装电压检测芯片。检测电压在小温度漂移的情况下保持 极高的精度。客户可选择 CMOS 输出或 Open Drain
2023-07-04 18:22:341
AMC16Z-FD16高精度电压监测装置
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 AMC16Z-FD16是一款高精度16路直流电压监测装置 2.技术参数 测量参数:DC 5V/10V 测量精度:0.05 级 辅助电源
2023-07-04 13:27:49266
极速多台位互感器检定装置
 一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
系列调感式工频串联谐振试验装置
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
系列调感式串联谐振试验装置
 一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
调频串联谐振试验装置
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
低电压、微功率放大器
这些应用的放大器必须在这些低电压下工作,并且消耗的电流非常小。此外,它们的输入和输出信号范围应尽可能宽,以获得足够的动态范围(满量程信噪比)。最好的器件的输出电压可以从正电源摆动到地,输入范围甚至可以超过电源范围。能够达到两个电源“轨”的放大器称为轨到轨放大器。
2023-06-17 10:53:20531
雷电冲击电压发生器
一、凯迪正大雷电冲击装置产品概述  KDCJ-200kV10kJ雷电冲击电压发生器适用于10KV及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波试验
2023-06-15 17:00:41554
M031系列的输出电压范围是多少?
2023-06-13 07:47:27
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态
2023-06-08 09:43:37698
低电压穿越
2023-05-29 10:17:50
请问HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
电力电容器的低电压保护和过电压保护
电网中无功功率供不应求,会导致电压质量降低,影响设备的运行。而电力电容器,可以提高功率因数、补偿无功功率,对电网的意义重大。电容器的低电压保护和过电压保护,是为了确保电力电容器稳定运行,提高企业的经济效益。
2023-05-24 14:38:102285
安科瑞AISD系列智能安全配电装置方案
我国每年因触电伤亡人数非常多,大多数事故是发生在用电设备和配电装置。在电气事故中,无法预料和不可抗拒的事故是比较少的,大量用电事故可采取切实可行措施来预防。本文通过结合老年人建筑的特点和智能安全
2023-05-23 17:01:310
AMC系列监控装置
装置 功能: 该系列产品设计小巧,适应数据中心负载回路非常多的特点,实现监控回路的高度集成,能对数据中心中每个交流或直流负载实现准确的监测。 应用范围: 数据中心服务器电源监测与管理。 订货范例: 具体型号:AMC16MA 技术要求:输
2023-05-19 10:30:37355
MCU在3.3V下运行报低电压警告是怎么回事?
关于低电压警告,我总是读 PMC_LVDSC2[LVWF] = 1 MCU 在 3.3V 下运行,因此根据数据表,VLVW 始终设置,因为电源保持在 VLVW 范围以下。 那么, 此功能不适 用于 3.3V 范围?
2023-05-11 06:48:29
NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置特点及运行
针对变压器故障的特点新思达研制了NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置装置改用了全新的机电一体的操纵机构,动作准确、可靠。NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置即为防止火灾危险的产生而开发的成套灭火装置
2023-05-06 14:32:03497
HX809S(替代FP6809-29NS3GTR)低电压复位检测
产品简介HX809系列是一款采用数字系统电路设计技术实现的三端口低电压复位检测监控器,可以对主机处理器提供一个复位监控信号。该系列复位检测监控器能监控1.0V-5.0V的固定电压,应用简单,无需外部
2023-05-04 14:57:590
为什么输出阻抗越低电压源负载越小呢?
为什么输出阻抗越低电压源负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行
接下来将介绍AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行。AD9361数据接口使用并行总线(P0和P1)在AD9361和BBP之间传输数据样本。
2023-04-25 15:51:253925
请问一下低电压差分电路(LVDS)驱动器如何提高工作速度呢?
2023-04-20 16:46:03
微波功分器和耦合器术语概述和定义
功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
2023-04-19 09:12:17331
变频器低电压跳闸的原因与解决方法
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-04-08 10:23:371503
RS2103低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关
原厂: 润石科技 型号: RS2103   封装: SOT363 (SC70-6) ,SOT23-6 品类: 低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关 应用: [可穿戴设备] [ 电池供电设备] [信号
2023-04-07 17:59:32465
LMV393QDRQ1
汽车类双路通用低电压比较器
2023-03-31 12:04:11
S32K146和S32K148低电压检测问题求解
当我提供 V lvd 阈值 2.7 和 3.0 伏之间的 MCU 电源电压时,我读取 PMC_LVDSC1[LVDF],当检测到低电压事件时它为 1,当我提供高于 V lvd 时,我再次读取 0,所以它
2023-03-31 08:50:26
LMV393IDR
双路通用低电压比较器
2023-03-28 18:26:20
BU4229G-TR
低电压无延迟时间设置CMOS电压检测器IC系列
2023-03-28 18:24:57
BU4228G-TR
2023-03-28 18:24:56
SGM2032-3.2YN5G--TR
低功率、低电压降、RF线性稳压器
2023-03-28 18:14:02
AMS1086CD-5.0
1.5A低电压降稳压器
2023-03-28 18:12:55
LMV7235M7
高速低电压开漏比较器
2023-03-28 18:12:43
HG811TM4/TR
低电压复位检测器
2023-03-28 15:18:21
8550SG-D-AE3-R
低电压高 电流小信号 PNP型晶体管
2023-03-28 15:09:43
MD7044-SOT-23-3L
低电压检测器
2023-03-28 12:53:45
SGM3001XC6--TR
低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:07
SGM3002XMS--TR
低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:07
LT6700CS6-3%23TRMPBF
微功率、低电压、带400mV参考的双比较器
2023-03-27 13:58:20
ESD0603E002M05
电压保护装置 0603
2023-03-27 11:56:35
AMS1117-ADJ
1 A低电压降稳压器
2023-03-24 15:49:55
HX7039A (SOT-89)
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:45
HX7044A (SOT-89)
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:45
HX7050A (SOT-89)
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:45
HX7022A (SOT-89)
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
HX7024A (SOT-89)
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
HX7027A (SOT-89)
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
HX7030A (SOT-89)
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
HX7033A (SOT-89)
低电压检测器 SOT89-3
2023-03-24 14:02:44
iMXRT1160 IVT标头的版本描述及其用法是什么?
我正在使用 iMXRT1160,IVT 标头的版本描述及其用法是什么?
2023-03-23 09:10:07
RT9059GSP
3A,超低电压降稳压器
2023-03-23 07:46:16
已全部加载完成
