电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>焊件表面的清洁方法有哪些
焊件表面的清洁方法有哪些
收藏
查看更多
SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有 全自动化、精密化、快速化 的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片
2024-03-19 17:44:09634
SMT表面贴装对PCB板哪些要求,您知道吗?
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
探讨三种超构器件表面的加工方法
超构表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为超构器件。
2024-03-19 15:23:3281
采用端到端的逆设计方法实现多维度多通道超构表面全息设计
近日,北京理工大学光电学院黄玲玲教授团队采用端到端的逆设计方法实现了多维度多通道超构表面全息设计。
2024-03-11 11:35:37274
什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
和稳定性。 7、卸板 将焊接好的PCB从波峰焊机的载具中取出,进行后续的检验和测试。 二、波峰面焊接描述 在波峰焊接过程中,当PCB板接触到焊料波峰表面时,氧化皮会破裂并被焊料波推开,PCB板前面的焊料
2024-03-05 17:57:17
基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器可用于光学成像
近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
2024-03-04 09:24:07381
电路板设计:测试点的重要性
的目的是为了测试电路板上的零组有没有符合规格以及性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。 可是在大量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每
2024-02-27 08:57:17
COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
如何选择pcb表面处理方法
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:420
旋转花键的检测和调整方法
的检测方法哪些呢? 1、视觉检测:通过肉眼观察花键的表面质量、形状及尺寸,检查是否存在明显的制造缺陷或损伤,同时,观察花键与零的匹配情况,确保符合设计要
2024-01-02 17:48:11
基于毫米级Au红外辐射抑制频率选择表面的设计
基于频率选择表面(FSS)的红外辐射调控被认为是解决热污染、实现双碳目标的有效途径。
2023-12-29 16:21:15166
电阻屏触摸失灵的原因与解决方法
是通过压力感应来实现触摸的,如果屏幕表面有灰尘、污渍等物质,会阻碍手指或触摸笔与屏幕的接触,导致触摸失灵。解决方法是使用干净的软布或专用的清洁清洁屏幕表面,确保屏幕干净无尘。 屏幕损坏:如果屏幕受到外力撞击或
2023-12-28 17:34:541753
钟表零超声波清洗方案
钟表与仪表零,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
沉积到PCB表面的一种工艺。这种方法通过在表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一层银镀层。 优点与缺点并存,优点是可性、平整度高,缺点是存储要求高,易氧化。 沉金板 沉金
2023-12-12 13:35:04
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
如何在有限空间里实现高性能?结合最低特定RDS(On)与表面贴装技术是个好方法
2023-11-23 17:43:55274
动态可调谐超表面的研究进展与应用
表面能够对电磁波的偏振、振幅和相位等物理参量进行前所未有的调控,微纳加工技术的发展进一步推动了超表面在显示、成像、传感、防伪、光场调控等领域的应用前景。
2023-11-16 09:16:25645
用于研究单个纳米颗粒表面的显微光谱
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174
安装表面应变计的方法及注意事项
安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51273
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法要求吗?
超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。 但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。 请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
展会预告 | 图扑邀您相约高交会-全球清洁能源创新博览会
清洁能源
阿梨是苹果发布于 2023-11-09 10:11:41
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58135
PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
。 特别说明 1、目前镀厚金采用金钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触盘开关; 2、对于全板镀厚金,需要评估厚金位置是否SMT或BGA的表面贴装盘,如果有,需要和客戶说明存在可性不良的隐患
2023-10-27 11:25:48
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
2023-10-27 11:23:55
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
设计; ⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。 ● 特别说明 1、目前镀厚金采用金钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触盘开关; 2、对于全板镀厚金,需要评估厚金位置是否SMT或BGA的表面贴装盘,如果有
2023-10-24 18:49:18
基于透射型超表面的宽带线圆极化转换器设计
提出了一种工作在 S 波段和 C 波段的宽频透射型线-圆极化波转换器, 其由五层超表面级联而成。
2023-10-18 10:05:59491
FPC表面电镀知识
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁
2023-10-12 15:18:24342
FAT16文系统什么缺点?
FAT16文系统什么缺点
2023-10-09 07:27:07
滚珠螺母的清洁方式
滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:291463
英诺激光:皮秒激光制备镁合金超疏水表面的工艺及机理研究
超疏水是一种特殊的润湿性状态[3],润湿是指当液体与固体表面接触时,液体取代原气-固接触面,而形成新的固-液界面。固体表面的润湿性由静态接触角的大小来表征,如图1.1所示,当液滴稳定地停留在固体表面时,在液滴边缘的切线处与固体表面所形成的夹角被称为接触角。
2023-09-19 15:49:51543
HLGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南
表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
SMT表面组装件的安装与焊接方法
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43827
一种使用超表面的微光学平台的介绍和应用
历史上,超表面研究一直专注于对光的特性进行充分的操纵,从而产生了各种各样的光学设备,如金属感应器、金属全息图和光束衍射设备。然而,最近的研究已经将他们的重点转移到将超表面与其他光学组件集成上。
2023-09-01 10:01:45396
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
工业产品表面缺陷检测方法研究
了工业表面缺陷检测中常见的关键问题及其解决方法;关键问题包括实时问题、小样本问题、小目标问题、不平衡样本问题。最后对近年来常用的工业表面缺陷数据集进行比较全面的总结,并比较了MVTec AD数据集的最新研究方法,为工业表面缺陷检测技术的进一步研究和发展提供一定的参考。
2023-08-17 11:23:29529
非线性光学超构表面的基础知识与应用概述
光学超构表面是一种由亚波长尺度的超构单元在面内排布而构成的准二维人工结构材料。
2023-08-14 14:34:261522
自动清洁离子风机一般具有什么特点?
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30237
各种应用最终表面处理选择的指南
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29399
光伏组件智能清洁机器人设计方案
在光伏发电系统中,光伏组件表面积聚灰尘、异物,会很大程度上影响光电转换效率。为此,设计了一种光伏组件智能清洁机器人,包括对其硬件系统和清洁方案的设计,能够实现对光伏组件的自动清扫。同时,针对智能清洁
2023-08-08 14:27:251651
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
介质超构表面的CMOS兼容制备工艺的进展
超构表面为纳米光子器件赋予了更高的自由度与灵活度,使实用的微纳米光子器件的实现成为可能。
2023-07-27 09:39:03833
普科分享香蕉插测试线的保养方法
香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284
模内电子:智能表面的未来?
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法
2023-07-12 18:16:07438
这样做,轻松拿捏阻桥!
PCB表面的一层漆,称为阻油墨,也就是PCB线路板阻油墨。阻油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻油墨
2023-06-27 11:05:19
汽车零部激光送丝锡#产品方案 #激光 #汽车零部
汽车零部
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。 喷锡工艺分为铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含
2023-06-25 11:35:01
华秋干货铺:PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
为何PCB做个喷锡的表面处理,板子就短路了
着想,困难第一时间要帮忙客户分担。 客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷锡。 客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
PDMS微流控芯片表面修饰的方法
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:211673
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚问题?
/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip 1 解决SMT虚问题 华秋DFM软件专门针对SMT贴片组装的分析项,比如各种Chip盘的标准尺寸检测,BGA盘检测,以及其他贴片引脚盘异常的检测等
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚原因
2023-06-16 11:58:13
KiCad中的阻层及其应用
层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,阻层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即阻开窗。 在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:50437
BGA和QFP什么区别?引脚设计有哪些方法
CPU电源的过滤效果最佳。具体的设计方法如下: 确定所需的电容值 需要根据芯片数据手册或官方设计规范,确认所需的电容值进行选择。 确定电容型号 根据电容值,选择合适的电容型号(例如固体电容或铝电解
2023-06-02 13:51:07
表面清洁度在新能源行业的应用介绍
在新能源行业中应用起来。表面清洁度检测仪是一种常用于检测各种材料表面污染及清洗效果的仪器。它可以测量并分析物体表面的粒径、形状、颜色和表面势能等数据,从而确定其表面的
2023-05-30 10:54:17336
KRi 考夫曼离子源表面清洁 Pre-clean 应用
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31378
在CODE V中设计自由曲面的前5种工具
当今的光学设计师通常负责寻找纠正更多像差和使用更少表面的方法,并且在更紧凑的几何形状中这样做,这些几何形状必须适合从小型医疗设备到更可穿戴的增强现实 (AR) 系统的任何设备。当存在大量折叠表面
2023-05-24 15:44:03886
PTFE表面等离子改性的原理 引入活性基团 提高粘附性
PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39628
PCB 0402以上阻容封装盘内测导圆什么优势
请教一下,部分工程师使用的0402以上阻容封装盘呈子弹头设计(盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
PCB盘设计之问题详解
必须对称,才能保证熔融焊锡表面张力平衡。 2、盘间距:确保元件端头或引脚与盘恰当的搭接尺寸,盘间距过大或过小都会引起焊接缺陷。 3、盘剩余尺寸:元件端头或引脚与盘搭接后的剩余尺寸必须保证焊点
2023-05-11 10:18:22
RCA清洁变量对颗粒去除的影响
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04407
贴片元器件和插件元器件什么区别?
,抗振;易加工,高频特性好 插件元器件,性能稳定持久;故障率低,便于检测,抗颠簸性更佳 二、两者的焊接方法 1、贴片元器件焊接的方法: 手工:将元器件放在盘上,在元件表面盘接触处涂抹调好的贴片
2023-05-06 11:58:45
用紫外线/臭氧源对硅表面进行简单的清洁和调节
由于成本优化工艺是光伏行业的主要目标,简单的、具有内联能力的清洁可以替代成本和时间密集型的湿化学清洁方法,如来自微电子应用的RCA清洁
2023-05-06 11:06:40501
铝箔等离子表面处理设备原理 增加铝箔表面的粘附力
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23526
BGA返修设备的维护保养和清洁该如何进行?
一、设备的清洁 1、操作前需要细致检查设备的表面,如果发现有任何污垢,就要及时清洁,以免影响设备的正常操作。 2、清洁设备的时候,可以用净水把表面的污垢浸泡一下,再用软布擦拭,这样可以有效的清洁设备
2023-04-26 15:18:05411
PCB布线与通孔插装元件盘设计
为0.127mm(5mi1)/0.127mm(5mi1)。常用布线密度设计参考表9。   1.3盘与线路的连接   11.3.1表面线路与Chip元器件的连接线路与Chip元件连接时,原则上可以
2023-04-25 17:20:30
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
密切相关。由于完全理解了锡膏熔化温度和带给材料的过多热量所造成的危害,因此几乎不需要进行任何特殊修改。   然后介绍评估和确保膏印刷质量兼容性的方法膏印刷主要包括两个方面的功能:膏质量管理能力和
2023-04-24 16:36:05
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
表面上,以完成组装。   •SMT技术   根据焊接方法和组装方法,SMT技术可以分为不同的类型。   1)。根据焊接方法,SMT技术可分为两类:回流和波峰。   2)。根据装配方法,SMT技术
2023-04-24 16:31:26
PCB表面成型的介绍和比较
黑色的镍表面,称为黑色盘。   由于ENIG包含化学镀金层,因此很难总结是否存在黑垫。除非通过化学方法将金从表面上剥离下来,否则镍将不会被暴露。另外,在镍和金的接触处(焊接前)和焊料与镍的接触处(焊接
2023-04-24 16:07:02
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
绿油的阻桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
PCB表面的一层漆,称为阻油墨,也就是PCB线路板阻油墨。阻油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。阻油墨的作用
2023-04-21 15:19:21
PCB阻桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
2023-04-21 15:10:15
分享一下波峰与通孔回流的区别
  通孔回流可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
PCB印制线路该如何选择表面处理
。这种保护可以通过电解和沉浸涂层的形式实现。它们通常能提供不同程度的可性,因此即使是与不断变小的部件焊接以及微型表面贴装(SMT)等,也能形成非常完整的焊接点。行业中有多种镀层和表面处理可以用在PCB
2023-04-19 11:53:15
pcb线路板表面常见的处理方法哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
  在电子元器件贴片中,经常会用到回流,波峰等焊接技术。  那么回流具体是怎样的呢?  回流是通过重新熔化预先分配到印制板盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件端或引脚与印制板盘之间
2023-04-13 17:10:36
PCBA加工的表面组装方法有哪些?
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法
2023-04-13 16:13:53650
共形可重构超表面的远场波束扫描和双波束产生
为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04907
浅析PCBA生产过程中的质量监控要点
印刷厚度进行测定;  b.整板膏印刷情况的监测,测试点选在印刷板测试面的上下,左右及中间等5点,一般要求膏厚度范围在模板厚度的-10%~+15%之间。  c.膏应用情况:板上置留时间、焊接质量情况
2023-04-07 14:48:28
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA虚?解决PCBA虚方法介绍
用回流焊接机。手工要技术好。只要第一次焊接的好。一般不会出现 “电器经过长期使用,一些发热较严重的零,其脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的”。 这是板基不好。  解决PCBA虚方法
2023-04-06 16:25:06
PCB盘设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸盘组装,两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
孔数的5%(设计保证情况下)。  3、成品孔径大于等于0.7mm且要求覆盖阻的过孔不允许油墨塞孔。  4、过线孔要求塞孔的不允许塞孔不良(透白光)或溢墨现象。  表面要求:  1、油墨表面不允许
2023-03-31 15:13:51
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零die的形状,但我们可以看到零中的线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
加工,流程相对简单。此类表面处理的产品保质周期最短,当然过了保质期之后可以适当返工,品质也可以保障。下图是常用的水平OSP生产线。表面处理流程的主要产品特性是厚度,比如锡厚,金镍厚,OSP膜厚等,通过X-RAY设备和化学分析的方法进行测量和监控。具体的厚度要求可参照IPC6012中的相关标准,详细的要求。
2023-03-24 16:59:21
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
2023-03-24 16:58:06
【技术】BGA封装盘的走线设计
中间孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。3BGA区域过孔塞孔BGA盘区域的过孔一般都需要 塞孔 ,而样板考虑到成本以及生产难易度,基本过孔都是 盖油 ,塞孔方式选择的是油墨塞孔,塞孔的好处是防止孔内有
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
