保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析仪 1.
2024-03-22 08:55:41
52 频率范围:9 kHz 至 50 GHz添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)直观的
2024-03-21 09:26:54
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
锦锐CA系列触摸MCU数显功能方案芯片TSSOP20代烧录编带是一种高性能的集成电路芯片,具有多种独特的功能和应用场景。在物联网、智能家居、医疗设备、工业自动化等领域,该芯片发挥着重要的作用,为各类
2024-03-11 22:26:03
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用于岩土工程中的应力分析工具。它通过测量岩土体中的应变波动情况,间接地推测出岩土体中的应力状态。振弦采集仪的应用能够提供
2024-03-11 15:53:27
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ5JCAF9AGAA673EFyc6o418.png)
想咨询一下,TC389芯片上HSM的TRNG真随机数功能,如何判断其随机能力呢?有什么资料或者测试内容吗?
2024-03-05 07:20:12
效果器和前级功放是音频信号处理中的两个不同概念和功能。效果器主要用于改变音频信号的声音特色,如混响、均衡、失真等,而前级功放则是用于增强音频信号的电平和功率,将其送至音箱或扬声器。 尽管效果
2024-02-23 11:19:08
386 图像效果提供处理图像的一些基础能力,包括对当前图像的亮度调节、模糊化、灰度调节、智能取色等。 该模块提供以下图像效果相关的常用功能: Filter:效果类,用于添加指定效果到图像源。 Color
2024-02-22 16:08:14
69 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/8A/wKgaomXXAFaAOpt3AABKf7HO3l8081.png)
实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号? 实时频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特征的仪器,它可以实时监测和显示信号的频谱分布情况。实时频谱分析仪的FFT功能是实现频谱分析的核心功能之一。在介绍实时频谱分析
2024-01-19 15:01:35
206 M451串口回显问题需要怎么关闭?
2024-01-16 06:47:34
振弦采集仪在隧道工程监测中的应用与效果评估 振弦采集仪在隧道工程监测中起到了重要的作用,主要用于对隧道结构的振动进行监测和分析。通过测量振弦的振动频率和振幅,可以评估隧道结构的稳定性和安全性
2024-01-15 14:00:20
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
SIwizard是SIwave的一项功能,它可以使用Designer/Nexxim的IBIS模型对PCB分析网络进行波形分析。 按照以往的仿真模式, 需要先提取PCB通道的S参数后在使用Ansys
2023-12-28 16:57:18
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/71/wKgZomWNONKAFIsGAABRi8KJUuQ217.png)
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪,它将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。FSH8这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。FSH8特点高灵敏度 (
2023-12-07 15:32:57
AD8307-对数放大器按照芯片说明 基本连接:信号源,供电等搭建电路,示波器测试没有对数放大效果。不知道问题出在哪?!求助
2023-11-22 06:34:53
SG-1050AE产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝可以通用。双向摆动的滚刷可有效减免不规则螺丝堵塞。批头导向槽可螺丝规格自由调节。出现故障时设备会报警,标准量规和垫片电批轨道调节方便,可自行更换。无卡螺丝的现象,螺
2023-11-22 05:11:05
。 数之能提供的工业数据分析平台将数据共享于工业制造流程的每一个环节,利用数据智能分析,提升企业决策水平。该平台可以接入多种PLC、传感器、水电表等设备数据
2023-11-15 11:12:59
疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
随着科技的飞速发展,芯片已经成为现代电子设备的核心组成部分。然而,芯片的植球技术对于其性能和可靠性有着至关重要的影响。本文将探讨芯片植球的效果及其对电子设备性能的影响。
2023-11-04 11:03:18
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7E/wKgaomVFtHOAa77rAABFEfMmye0590.png)
“ LTspice是一款免费的仿真软件,它有体积小,安装简单,操作方便等众多优点。本文介绍LTspice的常用的几种电路分析功能和操作步骤:直流分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、参数扫描分析
2023-11-03 16:16:24
4850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5E/wKgaomVErDqAVPDzAAJ3NMEDozY695.jpg)
今天尝试了一下cnocr和tesseract,给大家分别讲讲两个模块的使用方法和效果。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这篇文章: 超详细
2023-11-02 14:37:31
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/93/poYBAGP4IiyAI2DOAAIKtd9X5sg564.jpg)
请问STM32H7有双屏异显的功能么,就是一个是RGB另一个mipi啊等等,刷屏速度比较快的那种。不要什么串口屏或者SPI接口的,刷屏很慢。屏大小在3.5-7寸之间。不想使用安卓板子。
2023-10-31 07:05:44
ATM24C02储存数据只能储存小于255的数,要储存大于255的数怎么解决?
2023-10-26 06:09:24
AT32的随机数的产生为设计者使用AT32芯片时,产生符合应用需求的随机数,提供设计建议。
2023-10-26 06:04:44
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
都说泰克MDO3系是个很特殊的存在,集成了示波器逻辑分析仪和频谱仪的功能。但是总所周知所有的示波器都有FFT功能也能实现频谱分析,那么MDO3系得频谱功能和其他得示波器得频谱功能区别在呢。
2023-10-23 13:50:32
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/92/wKgZomU2Co2AUxK-AAAZuYTUeF022.jpeg)
功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18
493 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
OCR 是光学字符识别(英语:Optical Character Recognition,OCR)是指对文本资料的图像文件进行分析识别处理,获取文字及版面信息的过程。 很早之前就有同学在公众号后台
2023-10-17 11:36:06
234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/93/poYBAGP4IiyAI2DOAAIKtd9X5sg564.jpg)
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
怎么评估一个滤波算法的滤波效果
2023-10-10 07:31:46
电子发烧友网站提供《基于Nios软核的音频效果器.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:28:11
0 我调试串口的时候,发现出现回显错误
可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。
而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
E4416AEPM-P/EPM 功率计以高置信度测试高性能RF系统直观的操作,能快速设置和得到结果8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均
2023-09-26 17:46:46
/ NRSE 通道或 4 通道 DIFF 模拟量输入;均有 4 路可编程 I/O、1 路计 数器。 USB3100N/3200N/3202N 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服 控制
2023-09-20 15:28:46
产品简介材料试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥离、应力、应变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压变形,抗压强度。适合金属、包装、食品、航空、橡塑胶、电线电缆、皮革、化学制品等行业使用。产品参数容量选择; 10N、20N、50N、100N、200N、500N、
2023-09-19 17:23:27
简化了操作。此外,前面板上的功能键还可以快速访问最重要的功能。5" TFT 彩色显示屏支持直观、基于窗口的操作理念。关键参数和功能均采用颜色编码,一目了然。结果显
2023-09-14 09:59:45
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4440A,客户反馈频谱分析仪参考电平功能失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4440A维修情况
2023-09-11 17:48:30
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/84/wKgZomT-4m2AJCLHAAbMcKflNaY084.jpg)
的灯光效果。并且键盘也支持USB功能,它还有高达7组可同时双向通讯的USB端点,让开发者可尽情地扩展额外功能,例如: 指示灯、语音设定、放音、迷你屏幕、温度计 .....等,完全不须担心端点不够用的窘境。
2023-08-29 15:34:08
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2023-08-25 06:22:36
调试FPGA时,TD软件是否支持内部逻辑分析(抓波形)功能?
2023-08-11 10:32:27
平均功率计中配备业界首款彩色 LCD 屏幕,让您更轻松地查看和分析测试数据。EPM 系列功率计是传统双通道功率计的显着增强,通过可选的 USB 主机连接 U2000 系
2023-08-09 15:37:15
功能,测试结果一目了然,方便数据分析和报告撰写。3. 采用高精度数字集成电路,测试精度高,测量范围广。4. 具有自动断电保护功能,能够有效防止测试人员因操作疏忽而导致的设备损坏和人身安全事故。5.
2023-08-01 11:26:47
产品概览Keithley 6514 静电计将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电计相当或更胜一筹。Keithley 6514 静电计的内置 IEEE-488
2023-08-01 10:09:54
X3.X5效果器调试软件,中文版。
2023-07-18 18:17:36
18 SoC 功能可见性 – Tessent 嵌入式分析简介ppt分享
2023-07-14 17:15:32
0 Keithley6514 可编程静电计产品概述Keithley 6514 静电计将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,等于或优于我们早期的静电计。Keithley
2023-07-11 09:21:07
气缸是我们设备中使用频率非常高的一个部件,如果有一个功能完善的功能快,那我们用起来就简单方便很多,对程序的编写的也能起到事半功倍的效果。
2023-07-03 09:20:02
2128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiIrqAB7cRAAAfxl6MgaQ817.jpg)
2023-06-30 16:55:21
M261,外部来一个脉冲计一个数,是什么中断?
2023-06-19 14:41:01
。大多数的操作功能都可以通过按前面板的一或两个键来实现。410高斯计可以用高斯(G)和特斯拉(T)两种单位来显示磁场;对直流或交流磁场都可以进行测量,磁场的*小分辨率为0.1G;主要功能包括峰值锁定
2023-06-15 11:07:08
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28
682 VIAVI Xgig® 1000 PCIe 和 NVM Express分析仪是领先的、功能最强大的 PCIe 应用程序监控和分析系统,它拥有先进的跟踪和分析能力,能够对流量进行深入分析。
2023-06-02 10:09:52
631 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E1/pYYBAGR1kSKAUzKfAAec9l0p2pI736.png)
2023-05-30 14:28:11
665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E1/pYYBAGR1kSKAUzKfAAec9l0p2pI736.png)
目的
创建一个带日历的温湿度计
步骤
新建rtc.c/rtc.h,并把两个文件添加到user下面:
rtc.c 代码如下:
#include \"rtc.h\"
2023-05-27 14:05:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发 Pfeiffer 数显一体手持真空计 TPG 201, TPG 202
2023-05-26 14:33:19
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
E4419B 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 10:41:18
,查看一下这个地址的默认数据是字符串“1234567890”,截图如下:
下面通过上位机对随机数功能进行设置,测试使用2组随机数,地址使用0x8010ccc和0x8010cdc,随机数数量使用4,每个
2023-05-21 17:27:27
2023-05-20 15:03:25
N9937A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 18 GHz?添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能?无需预热即可提供精确
2023-05-20 10:14:05
美国VIAVI JD788A信号分析仪CellAdvisor 信号分析仪中包含对所有无线技术(从 2G 到 4G)进行基站现场测试所需的所有特性和功能。 基站频谱测试仪作为一套理想的基站
2023-05-15 17:18:41
又到了周末了,终于有时间来折腾申请的烧录器了,前面两篇我试用了一下基本功能、下载速度和远程文件功能。今天我要试用一下下载次数限制的功能和写入随机数的功能,继续为展现野火烧录器的强大而努力。
首先要试
2023-05-13 18:41:23
随机数测试
野火mini脱机烧录器支持在指定地址添加指定个数的随机数,最多支持4组,每组4096个随机数。本篇来测试一下随机数的功能。
小试牛刀
先简单测试一下,在地址0x08004000地址插入1
2023-05-12 21:42:06
前言
本文用来测试fireFlasher Mini的随机数写入功能,将随机数写入到flash的指定地址中去。成功写入之后使用JLINK反读写入的随机数(参考上一篇帖子,讲解了JLINKN反读
2023-05-07 22:05:54
4月25-28日,2023年中国国际表计行业年度大会顺利举办。在这次展会中,武汉芯源半导体携CW32家族产品,为表计行业参观者展示了燃气表、水表、电表、可燃气体报警器等表计产品应用方案,以及料位开关
2023-05-05 14:24:27
楼梯灯在无主灯设计领域之中,可以说近年是越来越广泛了。感应楼梯灯自动亮灭的功能,让居家生活更加人性化,柔和的出光效果也让家的整个格调都提升了不少。
2023-05-04 09:16:27
6353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTCASABnIZAAA9P891yu0229.png)
致茂Chroma数字功率计66202台式功率计致茂Chroma 66202功率计是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
边缘计算技术在智能安防领域的应用越来越广泛,英码科技边缘计算盒子的AI行为智能分析功能在此过程中扮演着重要的角色。本文将从人脸识别、行为分析、姿态分析、衣着分析和人员轨迹分析等几个方面来介绍边缘计算盒子的AI行为智能分析功能。
2023-04-21 17:41:55
395 利用Multism对两种滤波电路进行了仿真分析,并实时查看了滤波效果。
2023-04-17 11:47:40
7541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgZomQ8wPuAMjdwAAAEdabdkJg375.jpg)
各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同显和双屏异显,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
影响使用效果。2、根据需求合理选择规格抗干扰磁环规格型号种类很多,建议大家要结合具体情况具体分析,根据实际工作环境需求合理选择。只有选择正规资质品牌以及合适的规格型号,在使用中才能得到更好的抗干扰效果
2023-04-07 11:15:44
满足各种工业应用环境。display_test案例案例说明案例功能:实现TFT LCD(主屏) + CVBS OUT(副屏)双屏异显功能。程序通过指定参数在不同类型的显示屏上显示一帧图像,具体功能如下
2023-03-31 16:31:44
很大的数据量却贪图高传输速率,结果是会影响传输距离的。 5总结 做好前期的规划和选型,会让项目后期工作顺利,以上几点只是针对远距离所要使用的蓝牙数传模块的选型参考,具体还是要具体分析。
2023-03-29 09:39:12
了,我们今天将继续讲历史聚合这个强大的功能在其他零售数据分析场景中的应用,我们来看一下历史聚合,除了与总计聚合一起使用,还可以与其他哪些聚合一起使用。本讲内容当我们要统计历史采购的SKU数,或者历史销售
2023-03-28 11:05:00
生变化,这样控制器便可以根据电容值的变化,准确地判断出触摸位置,从而实现控制显示屏的功能。二、显控触摸屏的优势1、可以实现触摸操作,这使得操作更加简单、快捷、准确,大大提高了操作效率。2、采用电容式触摸
2023-03-27 10:38:29
