功能描述:利用STM32H7B0的I2S(用DMA)接口发送数据给DAC(每秒发一次,一次持续发送100毫秒),发完数据后就停止I2S和DMA,等下一秒再启动发送数据。
存在的问题:每次启动I2S
2024-03-13 06:21:30
嗨
我正在使用 CYT2B9。
硬件中的 UART 线路由 1 根导线组成。 因此,UART 通信是在 MCU 的 TX/RX 引脚短路的情况下进行的。
我在数据手册或 TRM 中找不到 SCB UART Rx/Tx 启用或禁用。
问:如何控制 UART Rx、Tx 启用和禁用?
2024-03-05 07:51:50
TMCS1123B2AQDVGRTexas Instruments TMCS1123精密霍尔效应电流传感器Texas Instruments TMCS1123精密霍尔效应电流传感器旨在满足电动汽车
2024-03-03 14:20:10
请问,
CYW20719B2KUMLG的引脚配置为LED方式,输出/输入的驱动电流多大?(VDDIO约3V左右)
谢谢
2024-03-01 16:24:29
请问下 cyw920719b2q40evb 作为主设备的时候 如何提高扫描距离,默认的配置,离开三四米就扫描不到了
2024-03-01 15:57:38
我按照如下电路图做了CYW20719B2的PCB板:
电源接3.3V。但是,IN20和PIN21输出2.2V左右电压。
按照规格书的PIN20和PIN21应该输出1.2V左右电压:
我测试了CYW20719B2Q40EVB-01开发板,该电压确实是1.2V左右。
请问,可能是什么原因引起PIN20和PIN21电压偏高?
2024-03-01 14:53:25
工具:工具箱3.1
样品:HAL_PUART
平台: CYW920719B2Q40EVB-01
我的项目需要高性能。
所以我在流量控制开启的情况下将 uart 设置更改为 921600。
//设置
2024-03-01 13:51:03
请问,在Modustoolbox 下开发cyw20719B2的蓝牙应用,很多功能并不需要,比如:ADC, I2S, HCI UART... ...
BTSDK是否可剪裁掉这些功能,以节省RAM空间,降低功耗?
2024-03-01 09:09:40
请问:
CYW2019B2的SPI1与SPI2有什么区别?SPI接口工作于Slave方式,接收外设的数据。如果设为SPI1可以正常工作;设为SPI2也可以接收全部数据,但是顺序不对,请问这可能是什么原因?(HCI UART没有工作)
谢谢
2024-03-01 08:51:32
请问CYW20719B2 的中断功能该怎么用?
CYW20719B2的说明书中有中断功能的叙述,
Device configurator也可以配置中断引脚,
问题是:程序中该如何定义中断程序呢?
谢谢
2024-03-01 08:34:30
cyw20719b2的SPI1工作于slave模式,外设发送的数据经常不能被cyw20719b2的SPI1正常接收。现象如下:
1)cyw20719b2启动后,如果SPI1第一次接收的数据正常,那么
2024-03-01 08:14:37
我在用模组工具箱录制程序到cyw920719b2q40evb-01开发板时,发现存正在寻找不到口所得的问题,如下图所示:
但是我的设备管理器中识别出来了 CYW920719B2Q40EVB-01 的口如图所示:
请问社区,我应该如何做才能正常录制程序进行测试测试?谢谢我答案非常感谢
2024-03-01 07:54:38
CYW20719B2的I2C 能否读写16bits地址的数据?
2024-03-01 07:53:34
CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
。 一、OC6700B的特点1、宽输入电压范围:2.6V~60Vu 2、内置 60V 功率 MOSu 3、最大工作频率:1MHzu&n
2024-02-22 17:30:38
您好,我们正在使用 CYT2B9,发现 workflash 在擦除后,直接读取会触发异常,只有写入数据后,才能正常读取。我的问题如下。
如果我在写 workflash 的过程中异常掉电或复位,下一次运行时,我怎么才能知道 workflash 的数据是可读取的?如果直接读取可能会触发异常导致。
2024-02-02 16:47:20
您好,我正在使用CYT2B9(144pin),我想知道我如何从文档中查找某一个引脚是否支持TCPMW的捕获功能。
比如 P2.4、P13.6、P13.7、P14.3 这几个引脚。
2024-02-02 11:46:03
使用芯片为:CYT2B75CAD,CAN的bus off状态如何检测的,CAN的错误以及发送完成等?是否有相关例程可以参考?
2024-02-02 08:36:25
我需要使用CYT2B73 CAD记录外部中断引脚触发中断的时间间隔。请问怎么获取当前时间?
2024-02-02 08:03:04
目前使用CYT2B75芯片,在调试flash时有一些问题想请教一下:
1.每次上电都需要从控制器flash中读取一些标志位,在控制器烧录程序后第一次上电,直接读取会异常导致程序跑死
2024-02-02 07:31:35
你好,我现在测试CYT2B75的OTA升级,出现一个情况:
1.如果当前运行在A区,对B区进行刷写,刷写完成后切换到B区运行,运行的是刷写后的程序
2.如果当前运行在B区,对A区进行刷写,刷写
2024-02-02 06:53:45
您好,我们正在调 CYT2B9 芯片的 deepsleep 模式,TRM 上说需要确保PWR_CTL.LPM_READY 为 1 才能进入 deepsleep,否则将进入 sleep 模式。
请问,如何确保PWR_CTL.LPM_READY 为 1?
2024-02-02 06:27:52
请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能?用来防止对Flash的非法访问。
2024-02-02 06:21:57
您好,我们正在使用 CYT2B9 在自制板上调低功耗。没有额外关闭外设和设置IO的操作,只是按照示例程序从 Active 进入 DeepSleep,电流源示数几乎没有改变,请问这是正常现象吗?需要如何确认芯片已经入 DeepSleep 模式?
2024-02-02 06:11:40
MCU使用的是cyt2b97型号,使用的是WCO外部晶振32768k。示波器测试的晶振32.72。目前出现计时加快的问题。如图:
2024-02-01 07:55:28
我使用的CYT2B75是100PIN的版本,其中P11.0,P11.1,P11.2三个pin只用来做 ADC[0]_M, ADC[1]_M,ADC[2]_M。关于这部分中M的含义不是很清楚,在官方的代码中好像都没有这三个pin的中断存在,想请问一下是如何配置和使用的,
2024-02-01 06:46:34
CYT2B7是M4核和M0核,目前我的M0核只是调用了Cy_SysEnableApplCore函数,所有应用都是在M4核上面执行的。现在我想让mcu进入DeepSleep,进入条件是ADC检测电压异常和应用判断的某些条件,我需要在M0核上面也判断ADC检测电压异常和应用判断的某些条件吗?
2024-02-01 06:39:19
A2B现有的外围电路体积还是太大,想进一步缩减体积,包括缩减外围元器件和改变封装,以及layout等,有没有更细节的文档提供参考
2024-01-31 08:10:15
RS2CG5705B是一款符合PCI Express 3.0和以太网要求的扩频时钟发生器。该电路用于PC或嵌入式系统,以显著减少电磁干扰(EMI)。RS2CG5705B提供4对差分(HCSL)或
2024-01-24 17:31:16
在看看 CYT2B7 的手册时,对于 flash 分区有疑问。
为什么 Dual Bank 的分区中码 flash和data flashdapping A和Mapping B?使用时单一银行和双银行有什么区别呢?
2024-01-22 07:30:33
我测试Nano100B Series BSP_CMSIS_V3.02.000包里的I2C_Loopback示例时失败,说是总线仲裁失败,请问该怎么解决呢?
2024-01-16 06:26:56
请问 AD2S1210 上电后,不编程,会输出一个默认的激励频率吗?
2024-01-15 06:30:35
AD2S1210做为旋转变压器的解调芯片,在电机匀速运转时,A、B和Z信号可以正常输出,且相位正确;当电机停转时,用逻辑分析仪观测A、B和Z信号,发现A,B信号有脉冲输出,且波形不规则。暂时怀疑
2023-12-19 08:29:59
请问如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速
2023-12-15 07:54:43
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。
电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
波形和AD2S1210上电的时序:正、余弦包络线峰峰值为3.5V;上电时序图中黄色是5V电源,绿色是AD2S1210的RESET复位信号。还请看看有什么不对的地方,并请给予指导,谢谢!
2023-12-13 09:30:12
AD2S80S的完整型号就是AD2S800703D吗?AD2S800703D的抗辐照指标是多少?
2023-12-12 08:29:55
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
AD2S1210重新上电后,默认激励频率不为10kHz,而是二十几千赫兹,请问是为什么?
2023-12-08 06:43:56
AD7655可以获取A1、B1、A2、B2的采样值,但是数值存在差异;
四个通道同时采集0V时,A1和A2均值为130 LSB ,B1和B2均值为0 LSB
四个通道同时采集3.3V时,A1和A2
2023-12-07 06:26:46
请问在使用A2B 系统 (一主一从模式),是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?过一段时间又恢复现象 ,失败报告 :线缆断开 。
2023-11-29 07:32:14
CMPA801B030S 前言Wolfspeed 的 CMPA801B030 系列 X 波段 MMIC 放大器在 7.9 – 11 GHz 频率范围内工作,支持卫星通信以及民用和国防相关雷达
2023-11-28 10:54:44
想用A2B协议来实现汽车主动降噪(ANC),需要开发板,
问题一:需要采用ADI公司的什么硬件来实现呢,麦克风,扬声器,收发器如AD2435W,分析仪如ADZS-A2B-ANALYZER,评估板如EVAL-AD2435WA3LZ,还需要什么呢。
问题二:分析仪,评估板都是什么作用呢。
2023-11-28 08:12:07
使用AD2428WD1BZ 的 LINE-IN 输入模拟信号时,A2B信号无输出。 请问如何解决。
模拟信号输入使用smaart8的pink noise到声卡USBpre2, 从usbpre2
2023-11-28 07:46:13
我用mentor分析仪(主节点)连接ADZS-AUDIOA2BAMP放大板(从节点),分析仪输出A2B数字信号到ADZS-AUDIOA2BAMP放大板上,放大板的AMP脚接喇叭,但是没发出声音,这是为什么呢?放大板需要配置吗?谢谢
2023-11-28 07:33:00
MCU A2B AD2428驱动程序可以使用SigmaStdio生成的代码吗?
2023-11-28 07:15:24
A2B 能否同时使用音频输出( 品牌扬声器) 和 ANC MIC( 数项MIC) 输入 ?
2023-11-28 06:28:58
DPERR( 数据对等错误) 出现在 a2b 网络的奴隶0 节点上。 如何分析和处理 ? 目前, ad2425w 是主人, ad2426w 是奴隶 。 A2b 公交车的差分信号符合要求 。 奴隶 0 节点可以获得正确的芯片、 供应商和其他信息 。 DPERR 将同时出现在外部供电和公共汽车供电上 。
2023-11-28 06:03:54
基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用板LKD3588是基于瑞芯微RK3588芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其由LCB3588核心模块与底板组成。核心模块与底板采用B2B连接器
2023-11-21 18:51:36
的像素时钟下工作,提供每链路4个数据通道的单链路LVDS。对于电视应用,该桥接提供HDMI1.4数据输出,可选SPDIF或2通道I2S串行音频输入。它的高保真2通道I2S可以传输立体声高达192kHz
2023-10-16 14:59:15
D5V0S1B2LP 产品简介DIODES 的 D5V0S1B2LP 新一代TVS旨在保护敏感电子产品防止ESD造成的损坏。小尺寸和高尺寸的结合ESD浪涌能力使其非常适合用于便携式
2023-10-12 09:32:59
D5V0L1B2S9产品简介DIODES 的 D5V0L1B2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使这些保护器件非常适合用于便携式
2023-10-11 12:47:05
D3V3S1B2LP 产品简介DIODES 的 D3V3S1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 09:52:39
更低的钳位电压和无器件退化。D3V3L1B2WS 旨在保护敏感半导体组件免受静电放电 (ESD)、闪电、电快速瞬变 (EFT) 和电缆放电事件 (CDE) 造成的损
2023-10-10 19:59:05
的钳位电压和无器件退化。D3V3L1B2T 旨在保护敏感半导体组件免受静电放电 (ESD)、闪电、电快速瞬变 (EFT) 和电缆放电事件 (CDE) 造成的损坏或干
2023-10-10 19:54:24
D24V0S1B2TQ 产品简介DIODES 的 D24V0S1B2TQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为便携式
2023-10-10 11:52:22
utemp;
p[i]=0x00;
#if 0
for(utemp=0;utemp<=i;utemp++)
//S2BUF=p[utemp];
S2BUF=utemp;
while
2023-10-08 09:03:55
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA) B2902B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900系列精密型源表模块性能出色,同时
2023-09-22 15:53:39
1. 描述 引脚排列
CW24C256B/512B是262144/524288位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用32768/65536 ×8位的组织结构,广泛应用于低电压和低功耗
2023-09-15 07:20:24
Nucleo-64 系列开发板配合使用,以调试开发通过 LTECat 1 无线电通信协议与移动网络运营商的基础设备之间建立通信的应用。
2023-09-13 07:47:14
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
使用i2c接口获取ds18b20数据,并且进行数据处理
2023-08-16 07:45:41
型 号:33522B名 称:波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:通用电子测试 > 信号
2023-08-04 16:38:50
高迪第二代Al深度学习夹层卡HL-225B专为数据中心的大规模扩展而设计。训练处理器基于第一代高迪的高效架构,目前采用7nm工艺技术,在性能、可扩展性和能效方面实现飞跃。Gaudi2夹层卡符合oCP
2023-08-04 07:54:01
Marki Microwave 的 M2B-0218 是一款射频混频器,射频频率为 2000 至 18000 MHz,LO 频率为 2000 至
2023-05-24 15:58:39
Marki Microwave 的 M2B-0226 是一款射频混频器,射频频率为 2000 至 26000 MHz,LO 频率为 2000 至 26000
2023-05-24 15:32:22
我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
您好,我喜欢使用 esp8266-01 为我的树莓派 2b 提供 wifi 连接,就像我使用 usb wifi 一样,如果您能帮助我,我将不胜感激。
2023-05-10 10:34:25
S32K146的SWD引脚和reset_b引脚配置为普通IO,如何恢复?
2023-05-09 06:32:51
你好
我们在设计中使用 FS2633 SBC 和 S32k144 uC。在 uC S32k144 中,我们可以将哪些引脚连接到 SBC FS2633 FS0B 和 FS1B。
2023-05-06 09:05:04
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。
是否可以在 S32K3 上实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 上的 IEC 60730B 测试。
2023-05-06 07:47:58
你们有基于 S32K344 的 PCF85063B MCAL 演示代码吗?谢谢。
2023-04-23 07:55:27
1. 性能内核和实时内核是否可以视为独立于 ASIL-B?在什么条件下?2. 如果 ASIL-B SW 在 S32G3 (SM4.A53.SWCMP AoU) 上的解耦性能内核上执行,是否需要执行冗余软件——还有哪些其他可能的替代方案?
2023-04-21 07:39:26
我们有一个在生产中使用 ESP32 S2 的应用程序,但无法记录 ESP32 S2 偶尔不会重新连接的问题。在生产使用中,我们需要远程访问日志。该系统有一个 SD 卡,日志可以写在上面。但是,这需要在写入后正确关闭日志文件。避免更改 IDF 核心有哪些选择?
2023-04-13 07:55:21
我们想使用 S32K148 LPI2C 配置 ADI A2B 网络,需要 I2C master 支持时钟延展功能。S32K148 LPI2C主控如何支持时钟延展功能?
2023-04-06 06:36:32
亲爱的,现在我们使用的是 NXP S32G274 平台。BSP 基于 BSP34 版本。如何在 BSP34 中启用 UART2?目前在内核DTS中添加了一些配置信息(如下),但是没有作用(无法读写
2023-04-03 09:19:01
与百度B2B业务市场负责人王莎莎、深圳市半导体行业协会荣誉会长周生明、深圳电子商会副秘书长姚振雷等嘉宾,基于国内芯片产业的产品共性、行业痛点和发展机遇,进行了以《“芯”机遇》为题的讨论,围绕B2B平台
2023-03-24 16:00:45
查看更多
