的静电电压要求为 15kV)。通过更换不同的配件可用于各种电气与电子设备对于静电放电试验,而且可保证试验的可比性和再现性。 静电放电发生器的简易操作步骤: 1、金属枪尖有两种【尖头、圆头】,枪头上接上尖头金属枪尖,将设备枪体接上主机,地线鳄鱼夹接在大地,以及测
2024-02-21 15:23:42142 当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805 DDR一致性测试的操作步骤 DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠性。在进行DDR一致性测试时,需要遵循一系列的操作步骤,以保证测试的准确性和完整性。下面将详细
2024-02-01 16:24:52209 EMI滤波器:电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
2024-01-29 10:13:13149 。本文将介绍差示扫描量热仪器的操作步骤。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪操作差示扫描量热仪器时,需要按照以下步骤进行:准备样品:将需要测试的样品进行充分干
2024-01-18 13:24:10104 今天,我带大家使用这款软件做一个两层板,我只讲大概的操作方法,感兴趣的可以申请试用版使用一下,然后参考我们发的资料包括B站上的一些视频,平时自己多摸索摸索,软件很容易上手操作的,有问题也可以互相交流,下面我们就直奔主题,用TARGET 3001!来做一个两层电路板。
2024-01-17 16:37:48241 威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:001152 为了提高激光器的抗COD能力,常用的一个手段是无杂质空位诱导混合技术,该方法主要是简单。
2023-12-28 16:05:37146 光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指标,因为高温会对光模块的性能和寿命产生不利的影响。以下
2023-12-27 10:56:52440 差分探头是电子测量中常用的设备,用于测量电路中的差分信号。而RIGOL差分探头是市场上一款备受信赖的产品。为了确保测量的准确性,正确的校准步骤是不可或缺的。本文将详细介绍RIGOL差分探头的校准步骤,帮助您快速掌握正确的操作方法。
2023-12-25 11:26:29164 激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132 蔡司代理三本精密仪器介绍:蔡司三坐标测量仪的开机步骤一、蔡司三坐标的开机步骤:1、检查三坐标工作间的温湿度。2、打开总电源、总气源。3、安装安装顺序,依次打开稳压电源、UPS、空气过滤器等。4、打开
2023-12-21 11:52:37251 净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。
2023-12-21 09:32:59189 过滤操作是分离输送液中含有固体微粒的有效方法。
2023-12-19 18:19:11537 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339 工业级路由器如何网络过滤 工业级路由器作为企业和公共场所网络的核心设备,拥有强大的处理能力和安全性,网络过滤是其最基本的安全功能之一。本文将详细介绍工业级路由器网络过滤的原理、分类以及具体实施方法
2023-12-19 14:34:03166 变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么? 当变压器的温度异常升高时,我们必须立即处理这个问题。因为变压器温度过高可能会引发一系列故障,甚至造成火灾和爆炸等危险。因此,我们必须按照一定的处理
2023-12-18 15:47:34313 电子发烧友网站提供《朗盛泰Q5,H8S,Q6网络机顶盒固件刷新操作步骤.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:44:402 也基本相同。今天重点和大家分享一下关于TSMaster中报文消息过滤的多种操作方式。本文关键字:CAN、LIN、FlexRay、报文消息过滤目录Catalog1.
2023-12-16 08:21:15206 电机温度过高是指在工作过程中,电机运行时产生的热量无法有效散热,从而导致电机温度升高到超出正常范围的情况。电机温度过高会影响电机的使用寿命和性能,甚至会引发设备故障和火灾等安全隐患。因此,及时了解
2023-12-15 11:00:072039 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141123 视频为我的操作步骤。
2023-12-11 14:08:35
前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤
2023-12-11 11:38:01409 4米龙门铣主电机直流电机出现反转速度过快,电枢电压过高现象,对70优化后问题依然没有解决。电机采用测速机反馈,检查连线正确,电机正转正常。在出现问题之前曾将一台修理好的直流电机与该70系统相连,并没有改变参数。请各位大师帮帮忙
2023-12-11 06:13:18
CAN总线调试时,根据数据的重要性,接收端可以专注于接收重要消息,提高效率。CAN报文帧是用一个标识符或一系列标识符来过滤的。可以使用CAN总线软件和芯片硬件过滤规则实现过滤功能。软件过滤
2023-12-08 15:52:37179 搭建ftp服务器的步骤 搭建FTP服务器是一项需要一定技术知识的任务,但是只要按照以下步骤进行操作,您就能成功搭建自己的FTP服务器。 1. 选择操作系统 首先,您需要决定您想要搭建FTP服务器
2023-12-07 16:32:44598 Nor Flash 中的编程和擦除操作涉及写入数据和擦除存储单元的特定步骤。
2023-12-05 15:19:06321 Spring Boot是一个用于构建Java应用程序的开发框架,它提供了许多功能和工具来简化开发和部署过程。其中两个重要的功能是过滤器和拦截器。本文将详细介绍Spring Boot过滤器和拦截器
2023-12-03 15:00:12597 Python pandas库提供了几种选择和过滤数据的方法,如loc、iloc、[]括号操作符、query、isin、between等等
2023-12-01 10:14:15137 关于三坐标测量机三次元检测设备校准步骤,三本精密仪器小编讲解如下:1、检查计算机和有关备份文件2、清理三坐标导轨。3、检查外罩。4、检查所有的气路系统,更换老化的气管。5、检查气体过滤机
2023-11-29 17:51:33356 变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161073 超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
51单片机多任务操作系统的原理
2023-11-06 08:10:27
据说单片机可以上操作系统,那51单片机可以上操作系统吗,感觉51单片机性能那么差,还能跑操作系统?
如果可以的话都可以跑那些操作系统呢?
2023-11-06 06:59:07
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
为什么SPWM波经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
电子发烧友网站提供《科研及工程实践中光纤涂覆机详细操作步骤(图文).pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:07:500 电子发烧友网站提供《光纤涂覆机操作步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:05:380 半导体微孔过滤器滤芯是一种高效、精准的过滤装置,能够将液体中的颗粒、细菌和其他杂质进行有效去除。其核心作用主要体现在以下几个方面。
2023-11-02 14:27:23592 AT32F系列 CAN过滤器使用演示AT32F系列CAN过滤器的使用方法。
2023-10-27 06:44:36
stm8s208 的 can 过滤器怎么设置?
2023-10-26 08:13:17
隔离迷你过滤器驱动程序是一个Windows文件系统迷你过滤器驱动程序,它将文件数据的视图与同一文件的实际底层数据分开。隔离迷你过滤器的典型示例是访问透明加密/解密过滤器。隔离迷你过滤器使用“相同堆栈”概念,并通过为每个视图提供唯一的缓存部分来提供不同的视图。
2023-10-24 11:48:55675 如果单片机不带硬件操作nand flash的话,用软件可以实现nand flash操作吗?不要求速度,只要读写文件就可以了,请问怎么用单片机io模拟操作芯片
2023-10-23 06:30:34
过滤。操作高效便捷,需要对要过滤的内容比较明确。//窗口过滤器:对窗口设置过滤器,软件过滤。设置方便,作用范围仅限于窗口,过滤条件较为有限。//编程过滤器:可以通过
2023-10-21 08:21:471177 单片机可以超频么,具体如何操作?
2023-10-18 06:43:38
稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24480 在牛奶生产线设备的数据采集和指令下达中,Profinet转Modbus工业协议网关扮演着至关重要的角色。通过将Profinet协议转换为Modbus协议,该网关能够实现不同设备之间的无缝互联和通讯
2023-09-26 09:08:30235 一、正常情况倒闸操作的基本步骤 1、接受任务 当系统调度员下达操作任务时,操作前,预先用电话或传真将操作票(包括操作目的和项目)下达给发电厂的值班长或变电站的值班长。值班长接受操作任务时,应将下达
2023-09-22 11:35:053386 在电感产品中,双线并绕电感是比较常见的一种类型,它在很多电源类产品都比较常见。本篇我们就针对这个双线并绕电感做一个热门话题的探讨—双线并绕电感温度过高的原因。
2023-09-22 10:41:26353 一、变压器停送电操作步骤 1、1#变压器及两侧断路器由运行到检修的操作步骤 (1)拉开401 断路器,并检查确已拉开; (2)拉开4011 隔离刀闸,并检查确已拉开; (3)拉开101断路器并检查
2023-09-15 16:01:082306 事故。 3、拆卸变频器要在面板指示灯熄灭后进行。 4、接线完毕,必须对所接线路进行检查,无误后方可送电。 二、故障处理操作步骤 1、欠电压故障 1)断开设备电源,做好安全措施。 2)检查万用表的好坏。将万用表扳至交流电压挡,测量电源电压是
2023-09-12 16:08:10891 一、操作步骤 1、 拆开软启动器外壳,根据现场给定控制板绘制软启动器电路图,如下图所示。 2、 根据给定要求设定技术参数。 3、 查询并记录当前额定电流。 当软启动器处于准备好工作状态
2023-09-12 16:00:282676 钡铼技术PLC网关采集西门子S7-1200对接MQTT服务器的操作步骤详解
2023-09-12 09:50:091648 关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度测试亦采用CV法测量。
2023-09-11 15:59:34392 叠片式过滤器水流通过过滤进水口进入过滤器内,通过过滤叠片时过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起,杂质颗粒被截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器主通道中流出,此时单向膈膜阀处于开启状态。
2023-09-08 15:27:56303 波形和电流特性。本文将详细介绍电流探头在电机调试中的测试方法和操作步骤。 什么是电流探头 首先,让我们了解一下什么是电流探头。电流探头是一种测量和监测电流的设备,通常由一个夹子状传感器和一个连接接口组成。夹子状
2023-08-03 09:36:45424 气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390 注塑高压接头加工是一种制造各种塑料制品的方法,其通过将塑料熔融后注入模具中形成所需形状。然而,温度过高会对材料和制品产生负面影响。
2023-07-28 16:50:23593 本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 焊接机器人的操作步骤有哪些?焊接机器人不仅提高了生产效率,降低了生产成本,而且还能有效地保障焊缝的质量和稳定性,代替人工在恶劣的环境中工作,工业机器人集成商无锡金红鹰带您了解操作步骤。
2023-07-18 16:31:16774 本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:204849 变频器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让变频器安全的度过夏天,减少客户损失呢?因此,现在主要从以下几方面简单介绍。
2023-07-14 09:08:23329 光纤常见于自动化控制项目的光纤网络中,工程师熟知光纤熔接基本操作步骤在项目实施时会很方便。下面科兰通讯小编整理了光纤熔接有关知识供大家学习,希望对大家有所帮助。 光纤熔接也叫光缆熔接,就是把两根光纤
2023-07-07 10:15:252365 布隆过滤器是一个精巧而且经典的数据结构。
2023-06-30 10:03:28315 在快速入门指南中,对初次使用三菱可编程控制器MELSEC-L系列CPU模块(以下简称为CPU模块)时的基本操作步骤简明易懂地加以说明。
2023-06-29 09:53:20758 一,用途 适用于通风、空气调节和空气净化系统和设备用空气过滤器。不适用于高效及以上级别的空气过滤器 二,执行标准 GB/T 14295—2019,GB/T 13554-2020,GB
2023-06-27 13:57:46246 有用过新塘单片机的小伙伴吗,第一次用新塘的单片机,CAN总线配置过滤器和掩码不知如何配置,有用过的,指点一下
2023-06-27 06:01:56
现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441690 BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33276 正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482487 陶瓷过滤机是一种新型、高效、节能的固液分离设备,主要是由过滤板、辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统等组成的,主要在有色金属矿的铅、锌、铜、钼、硫等精矿脱水。 通过对陶瓷过滤机上的控制器PLC
2023-06-07 10:38:33464 过滤式手柄焊接球阀采用整体全焊式,不会有任何泄露现象呈现;过滤网和球体一体构造设计,使过滤功用与流体控制功用集于一体。
2023-06-03 16:01:46438 过滤器模式是指通过构造一系列不同的标准实现类,通过这些标准实现类把目标对象(通常是多个)按照对应的标准进行过滤,从而得到想要的对象(或对象组)。
2023-06-01 14:32:18851 详细介绍了LLC 设计步骤及设计公式
2023-05-31 17:02:3619 过滤机轴头磨损的原因
1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙;
2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:050 电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-05-15 14:32:56
正如标题所说,我想将 FlexCAN 外围设备设置为接收所有帧(标准和扩展),无需任何过滤器
在我看来,通过 FIFO 模式执行此操作是不可能的,因为必须指定 IDE 位
女巫是这样做的“正确”方式吗?
2023-05-06 08:50:52
过滤布材是选矿、选煤、化工、制药、食品、环保、污水处理等行业过滤、压滤工艺的理想材料,常常配置于压滤机、真空加压过滤机、离心机及带式过滤机等设备,因此要求制造工厂实现不同滤布厚度、过滤精度、材质
2023-04-25 17:29:16426 本文将介绍STM32F4时钟配置的操作步骤、并对比时钟配置前后LED外设闪烁的快慢以及对应代码的讲解。
2023-04-21 11:29:442049 注:此版本图片为ROBOT模拟状态下截图,上机操作时请使用在线模式操作相同的步骤。
2023-04-20 10:51:05717 泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54464 低压配电柜配线的步骤繁多,操作员需要严格按照设计图纸和标准进行操作。在配线过程中,需遵循相应的安全要求和指南,保证人员和设备的安全。
2023-04-11 16:53:392296 的使用操作步骤。 第一步:检查仪器 在使用高压探头之前,首先需要检查仪器的外观和内部部件是否完好,如外壳是否破损,仪器内部的连接线和插头是否松动等。同时,还需检查仪器的电源是否正常,电压是否稳定,以确保仪器能够正
2023-04-04 11:02:331890 电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
焊接机器人的操作步骤包括:确认焊接参数、准备焊接工件、设置焊接程序、启动焊接机器人、监控焊接过程以及关闭焊接机器人六步。
2023-03-29 09:01:384328 我目前正在使用 iMXRT1176 的 FlexCAN 模块,并试图了解如何为消息缓冲区设置 id 过滤器位。 我的理解是,例如,我可以向寄存器 RXMGMASK 写入一个掩码,以确定我想将哪些位
2023-03-29 08:39:00
查看更多
