3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
2024-03-17 11:29:58
196 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
199 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31
132 /Explore_using_a_customized_Arduino_Nano_based_board_to_wirelessly_control_up_to_078e9d15.html
步骤2:机器狗3D部件组装
总共有4条腿,所以你需要打印4套腿部件。部件非常容易组装
2024-03-14 14:52:20
不需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时需要注意以下几点: 1.清理焊缝表面:在焊接前,需要将焊缝表面的油污、氧化膜等杂质清理干净,以确保焊
2024-02-29 13:43:02
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/14/wKgZomXgGWWAI45ZAAEpdaJcd5g697.jpg)
随着电子技术的高速发展,可穿戴设备逐渐火爆,其中之一是智能手环,作为现代可穿戴技术的热门产品之一,它集成了多种功能,如健康检测、运动跟踪、通知提醒等,为了实现这些功能,需要用上哪些电路模块,在设计时需要注意哪些?下面一起来看看吧!
2024-02-25 09:34:11
163 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:37
92 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18
131 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53
168 表面的静电。 kesd高频离子风棒KE-36X 在使用离子风棒时需要注意以下几点: 1、离子风棒应接地使用,以确保人身及设备安全。 2、气流压力对离子风棒的平衡电压和消电速度有着直接的影响,需要根据现场情况把气流压力调节到合适
2024-01-09 14:04:11
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/99/wKgaomWc4dmARQB8AABpSz_jsSc140.jpg)
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
285 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
0 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30
162 头的配合来实现高精度的自动调平,保证首层的打印成功。这样也就不再需要人工通过A4纸去调平热床,何况现在的K1 Max你也找不到原本用于调平的螺丝。
摄像头
K1 Max作为创想三维的一款高配版旗舰3D
2023-12-08 17:49:24
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤类型。单模光纤适用于远距离传输,多模光纤适用于短距离传输。 光纤芯数:根据使用的光模块选择光纤芯数。单芯光纤适用于单个光模块的传输
2023-12-01 10:34:41
235 设备上。 在连接HDMI线时,需要注意以下几点: 确认设备的HDMI接口类型和规格是否匹配。不同设备可能使用不同类型和规格的HDMI接口,因此需要确认HDMI线的接口类型和规格是否与设备匹配。 连接前先关闭设备电源。在连接HDMI线时,需要确保设备电源已经关闭,以
2023-12-01 10:24:39
324 小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:41
0 ://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
使用AD8338 AGC功能有什么需要注意的吗,收敛速度怎么样
2023-11-14 08:30:59
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41
278 划片机在划切工艺中需要注意以下几点:1.测高时工作台上不能有任何物品,以免影响测高精度。2.切割前检查参数是否正确选择,包括切割速度、切割深度等。3.更换刀片时,检查刀片是否平稳旋转,确保刀片安装
2023-11-08 17:40:03
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/99/wKgaomUlHSOAWRWzAABY4_7qVM4844.png)
电主轴生产时需要注意哪几点问题?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!
一、要注意常规使用需求专业的电主轴会从使用的需求出发,因而会注重零件的相互联系,呈现易于各个零件
2023-10-30 10:25:59
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/F5/wKgZomU_E8-AYdy7AAHL1PbSmt8845.jpg)
轨到轨放大器应用中需要注意哪些事项? 轨到轨放大器是一种常用于模拟电路中的放大器,主要的特点是能够输出接近于电源电压的信号,而且能够在输入信号与电源电压之间进行转换。使用轨到轨放大器的应用十分广泛
2023-10-29 14:21:43
333 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02
635 通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
需要注意哪些地方
2023-10-12 06:55:35
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
机柜布线时需要注意以下事项: 确保机柜的散热风扇或空调挡风口敞开,以避免设备过热而造成死机现象。 机柜内部的每一条网线都应该有标签,以避免给后期的维护带来不必要的麻烦。线缆标签需要粘贴在线缆弯曲处
2023-09-26 10:26:35
376 飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
电子发烧友网站提供《带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:20:03
0 为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:34
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDMOAO_r9AAB0aTsWGFg526.jpg)
一般在smt加工中,手工焊接是最常见的,但是焊接过程中要注意一些安全措施,才能更有效率的工作。
2023-09-15 09:14:48
545 使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46
251 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
。该产品设计简约,功能齐全。本文总结了购买和使用米家3D打印机需要注意的一些事项,分享给大家。 对于对3D打印机不太熟悉的朋友们,我想告诉大家,消费级3D打印目前主要分为两种技术流派:FDM(熔融沉积建模)和LCD(液晶光固化)。F
2023-08-16 09:19:16
674 IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvqdeAV3a0AAAN9DSKcmI479.jpg)
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/07/wKgZomSkzvyAZIgkAACCwc4QYpk647.jpg)
安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/D1/pYYBAGSD626AIxcMAAJdNBtmFbE301.png)
有许多外行人认为3D打印就是从热喷嘴中挤出材料并堆叠成形状,但其实3D打印远不止于此!今天南极熊将介绍七大类3D打印工艺,即使是3D打印小白也能清晰地区分不同的3D打印工艺。 事实上,3D 打印
2023-06-29 15:36:27
1481 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4H-ALeJAAAOtZrHIXTE392.png)
今天给大家分享的是:PCB走线中需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。 如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致
2023-06-19 15:46:15
2042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgZomSQB8qAc9XhAAAOpIxdGsM389.jpg)
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRbmxCAcZJwAABpnby2zyw196.png)
在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15
778 元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧? 元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:49
2692 我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRbA0iAP-AWAACUeR-uIzU780.png)
需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:46
1056 哪些事项?接下来大成智慧地埋灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实地埋灯的安装需要注意以下几点: 1、地埋灯安装前必须切断电源,这是所有电气设备安装和安全运行的第一步。 2、整理所需的配件。地埋灯是埋在地下的特殊景观灯。
2023-04-14 11:32:13
965 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3heAHrLUAADvEGwwte8081.png)
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
的错误日志 1. iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?2. 如果是,是否需要额外添加一些东西才能启用 3D 游戏?
2023-04-04 07:42:57
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:13
1045 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5D/pYYBAGQmPtGANCVKAAFLHYlB5As210.png)
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
最近研究动态模块,在动态模块里创建了线程,线程里执行了for循环,循环打印10次退出。运行的时候,MFSR寄存器报错IACCVIOL,请问大佬,有什么需要注意的吗?
2023-03-23 10:17:12
