电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>超声波塑料焊接的具体应用案例
超声波塑料焊接的具体应用案例
收藏
查看更多
概述超声波换能器的结构原理
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2659
全一单槽超声波清洗机
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
全一单槽超声波清洗机概述
2024-03-13 13:16:1071
超声波换能器的参数、作用、原理
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02425
超声波换能器的结构分析
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波
2024-02-28 17:04:51232
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05333
15K超声波模具20K超音波模具制作
可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器
2024-02-16 15:30:54
超声波传感器的工作模式有哪些
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00245
什么是超声波定位技术?功率放大器在超声波定位中有何应用?
超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
2024-01-29 10:23:41457
超声波传感器和超声波测距原理分析
声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58284
用pwm去控制超声波模块时,自动装载模式下,超声波的噪音很大是为什么?
用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
投入式超声波振板盒的生产工艺
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38343
超声波焊接原理详解
超声波焊接是利用调频振动传递到2个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使2个金属表面在固体状态下相互摩擦而形成的分子层之间的熔合,从而达到焊接作用。
2024-01-09 10:30:33296
一文详解:如何选择超声波传感器
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222
超声波清洗需要多长时间?
时间(大约 3 到 5 分钟)开始清洗测试,然后逐步增加时间或者减少时间,具体超声波清洗的时间由清洗测试决定。
2023-12-28 02:39:08521
超声波发生器的原理
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460
超声波的频率范围及特点
,以期为相关领域的研究和应用提供参考。 超声波的频率范围 超声波的频率范围通常在20kHz到10MHz之间。具体来说,频率低于20kHz的声波称为次声波,而频率高于10MHz的声波称为超声波。在医学、工业、军事等领域,超声波的应用频率各
2023-12-14 14:35:331079
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
数字化仪的超声波应用
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20142
什么是超声波传感器?光学与超声波传感器的对比
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348
超声波模块为什么测距不准?
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
人工智能超声波塑料焊接电源发生器
超声波塑料焊接电源是一种特殊的电源,它通过产生高频振动来将塑料材料焊接在一起。这种电源广泛应用于各种行业,包括汽车、电子、医疗和包装等。超声波塑料焊接电源通过产生高频振动来传递到塑料材料表面,使塑料
2023-10-23 12:48:27147
超声波时灵使不灵怎么解决?
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
请问超声波发生器的脉冲怎么调节?
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
基于STM8的红外与超声波测距仪设计方案
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
超声波撵狗器电路分享
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:560
超声波悬浮是什么原理?
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
浅析汽车线束超声波焊接影响接点撕裂力因素及解决方法
超声波焊接超声波传递到需焊接的金属导体表面,然后施加一定的压力,使两个金属导体的表面相互摩擦,形成分子层之间的熔合。而接点位置的撕裂力大小便是衡量分子层之间熔合效果的参数,分子间熔合效果越好,撕裂力就越大。
2023-09-27 09:46:59282
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
用lcd1602显示超声波hcsr04测出的距离
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
多功能超声波清洗振动棒
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247
智能超声波焊接信号发生器电源
智能超声波焊接信号发生器电源信号源采用以STM32F103单片机为核心,实现高精度锯齿波扫频.由于超声波电源换能器串联谐振频率在正常工作条件下波动不会超出1kHz范围,为了节约开机扫频时间,设置
2023-09-11 14:07:56275
数字追频控制超声波焊接电源发生器
数字追频控制超声波焊接电源发生器作为超声波清洗机的核心组件,超声逆变电源的设计一直是超声波清洗系统设计的关键环节,它性能的好坏很大程度上决定了最终的清洗效果。以往的超声逆变电源的设计通常是基于模拟
2023-09-07 15:09:15257
超声波焊接发生器控制箱用于塑料零部件和金属材料
超声波焊接发生器控制箱一种基于LPC2212的超声波电源频率自动跟踪控制,并对其频率跟踪控制方法进行了阐述,给出了频率自动跟踪实现流程图.超声波焊接发生器控制箱通过实验证明该控制方法具有检测精度高
2023-09-06 15:45:55185
基于CW32的超声波模块的应用
C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27559
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266
超声波端子焊接机发生器电源概述
超声波端子焊接机发生器电源作为全自动焊线机的关键设备,其性能好坏直接影响了连接强度和焊线效率,高稳定性的数字化超声波发生器成为当今超声波发生器的研究热点。
2023-09-03 10:12:53337
小功率超声波电路板驱动超声波振子
小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33355
塑料材料超声波焊接电源发生器技术
塑料材料超声波焊接电源发生器?一种新型超声波焊接机供电电源,包括EMI、整流桥、滤波电容以及PFC电路,EMI的输入端与交流电源连接,输出端连接至整流桥的输入端,整流桥的输出端与超声波焊接机连接
2023-08-29 16:21:03222
灵科发布伺服超声波焊接
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-29 15:48:58560
用pwm去控制超声波模块时,超声波的噪音很大是为什么?
2023-08-29 06:49:06
代替欧美超声波品牌,灵科超声波发布伺服超声波焊接
2023-08-28 18:03:41437
数字智能超声波焊接发生器电源
针对超声波电源传统控制存在输出电压谐波较大的缺陷,数字智能超声波焊接发生器电源提出了基于DSP的超声波电源控制方法.该方法将PS-PWM控制技术运用到超声波电源中,运用DSP芯片搭建系统硬件电路
2023-08-24 15:37:53273
多功能超声波焊接发生器电源
多功能超声波焊接发生器电源是超声波塑料焊接技术是一门涉及声学、材料学、电子技术、自动控制、计算机、高分子学和机械学等多学科的高新技术之一。如何改善焊接质量,提高焊接成品率和生产效率,降低生产成本
2023-08-22 10:32:33227
锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器设计
锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器进行间接监控,其准确率、易用性、可靠性等方面难以满足电池极耳超声波焊接时的在线质量监控的要求。鉴于此,本技术文件提出了电池极耳超声波金属焊接质量在线监控系统及方法
2023-08-21 10:21:21473
变频自适应超声波电源发生器设计
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52280
外贴式超声波液位开关
外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31371
自动匹配超声波焊接电源发生器
自动匹配超声波焊接电源发生器在超声波焊接过程中,由于焊接负载和振动系统温度等的变化使系统固有频率发生漂移,振幅脱离谐振状态.针对这一缺点,采用数字信号处理DSP技术。 自动匹配超声波焊接电源发生器
2023-08-18 11:07:57234
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
大功率数字超声波焊接发生器电源15KHZ-20KHZ 2000W
大功率数字超声波焊接发生器电源是一种超声波电源阻抗匹配系统及控制系统,所述阻抗匹配系统包括阻抗匹配网络与换能器等效网络,其特征在于,所述阻抗匹配网络与超声波主电路耦合,所述阻抗匹配网络包括由所述
2023-08-17 09:18:42385
超声波焊接发生器电源控制箱
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320
超声波口罩焊接电源发生器
超声波口罩焊接电源发生器开机自动搜索振子及焊头谐振频率,检测系统电源,功率放大器,按键是否失灵。然后确认工作频点,存储记忆。后判断焊头电流是否过高。确认正常后开机解除各部位按键锁,否则设备不能正常
2023-08-15 17:30:36314
智能超声波线路板驱动超声波清洗换能器
智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19302
线束端子超声波焊接发生器驱动电源
线束端子超声波焊接发生器驱动电源设备的频率跟踪速度和精度直接影响焊接质量.针对模拟锁相环频率跟踪慢,负载突变易失锁等缺点,研制一种基于FPGA控制的超声波焊接电源.简单介绍超声波焊接电源系统结构
2023-08-09 11:35:36341
超声波焊接机可以应用于哪些行业?
超声波焊接机主要应用于材料焊接,这些材料为热塑性塑料、金属和无纺布。常见的热塑性材料有ABS、PC、PE、PS、PPS、PVC、PMMA、PA等;金属材料有铜、铝、镍等箔片或者线束;无纺布材料有医疗卫生用无纺布、家庭装饰无纺布、服装用无纺布等,均可使用超声波焊接机进行焊接
2023-08-07 12:02:47584
超声波焊接机选择,进口五大品牌好还是国产好?
超声波焊接是一种快捷、干净、有效的装配工艺,具有防潮、防水密封效果,超声波焊接机广泛应用在了医疗器械、汽车零配件、电子、打印耗材、家用电器、食品包装等行业,为人们的现代生活带来便利。 对于珠海超声波
2023-07-31 10:50:28744
线束焊接超声波焊接发生器驱动电源
线束焊接超声波焊接发生器驱动电源谐振状态的工作效率主要取决于超声波电源的匹配电路,当匹配电路达到谐振状态时,其功率越大,效率越高.为了使匹配电路与超声波换能器工作时达到最大效率,减少因匹配
2023-07-28 11:53:49350
一分钟了解如何使用灵科超声波焊接LED车灯
走在大街上,我们经常会看到各种各样的车灯,其实这些车灯都与超声波塑焊机紧密相连,因为超声波塑料焊接可以把塑料材质的车灯外壳焊在一起,成为完整的车灯外罩。那么,接下来就让灵科超声波带您一起来了解LED车灯外壳是怎么焊接的吧。
2023-07-27 14:48:12279
超声波金属焊接原理 铜箔焊接方法 铜箔铝箔焊接
由于新能源电动汽车的快速发展,锂离子电池需求也不断增加,对铜箔和铝箔的超声波焊接应用显著增加。
2023-07-27 11:47:502284
汽车线束的传统超声波焊接应用
超声波金属焊接设备的初始投资相对于其他焊接工艺(例如电阻焊、压接以及机械连接)较高,但低于激光焊接设备。那么,为什么这项技术主导了线束制造,并成为电动汽车、混合动力汽车电池和配电系统的必需品呢?
2023-07-25 10:01:22321
电压放大器在超声波点焊机中的作用
超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
科力超声波清洗仪 10L 变波+脱气功能
型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
超声波功率放大器工作原理是什么意思
超声波功率放大器是一种能够将低功率、小振幅的超声波信号放大至足够高功率和大振幅输出的电子设备。它通常被用于超声波清洗、焊接、切割、医疗等领域中。 超声波功率放大器的工作原理基于声学共振
2023-07-13 18:10:23384
PSO材质的产品可以用超声波焊机焊接吗?
PSO材质是一种极稳定的高性能塑性工程塑料,具备极佳的热稳定性和刚度。那么PSO材质可以使用超声波焊接吗?答案是可以的。PSO聚砜可以通过一般的热塑性塑料加工,但是需要处于高温条件下才能进行,且在加工之前必须进行干燥。
2023-07-12 14:10:54251
博特激光:激光塑料焊接机的精密度不输于超声波塑料焊接
激光塑料焊接机的精密度可以与超声波塑料焊接相媲美,甚至更胜一筹。激光塑料焊接是一种高精度的焊接方法,其焊接过程中产生的热量和压力可以非常精确地控制,从而确保焊接部位的精度和焊接质量。相比之下,超声波
2023-07-10 16:32:14350
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:4616
超声波焊接机十大品牌有哪些
超声波焊接机是现代工业必不可少的生产设备,大到汽车门板,小到内存卡,其广泛应用于医疗、电子、汽车、耗材、家电、包装、玩具、日用品等行业。
2023-06-26 09:22:392616
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14837
超声波点焊机的常见问题及处理办法(一)
超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582
超声波点焊机的原理及应用
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674
超声波工艺对晶振造成的损伤
的污染物;而焊接工艺中,高频机械振动加于塑料制品工件上,通过工件表面及内在分子间的摩擦而使其温度升高至熔点,继而填充于接口间的空隙。 图片来源: 致远超声设备 晶振是频率元器件, 1.  若超声波工作频率与晶振的晶片产生共振效应,极其易
2023-06-12 09:36:34641
超声波传感器的种类、优点及具体应用
超声波传感器是一种基于超声波原理来探测物体距离、位置、形状、速度等参数的传感器。它通过发送超声波束到被测物体上,再接收反弹回来的回波,确定被测物体的参数。本文将从超声波传感器的种类、优点以及具体应用等方面来介绍这一技术。
2023-06-07 16:35:502789
什么是超声波清洗?
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503
塑料POM在超声波焊接机的应用有哪些?
POM也称为聚甲醛树脂,是合成树脂的一种,具备高刚性、高硬度、高耐磨的特性,主要应用于汽车零部件、轴承、机床、齿轮、仪表内件等产品。那么塑料POM能否用超声波焊接吗?答案是可以的,但是由于塑料POM
2023-06-06 15:09:58461
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
伺服超声波焊接机可以用无纺布做什么?
伺服超声波焊接机是一种焊接设备,可以焊接热塑性塑料、无纺布、金属等材料,因此应用于多个行业,包括医疗行业、电子电器行业、耗材通讯行业、家电设备行业、汽配行业等。
2023-05-16 14:19:18538
什么塑料材质可以使用超声波焊接
超声波焊接机可以焊接塑料、无纺布,以及金属等材料,实现不同材料的焊接和铆接,但是并非所有产品都可以焊接,比如塑料大类中也有一些塑料不适合焊接的,下面就为大家介绍一下什么塑料材质可以进行焊接
2023-05-09 11:54:111432
超声波式液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波焊接方式有哪些?
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964
超声波传感器的优缺点分析
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
超声波换能器的应用领域有哪些?
超声波焊接机指的是将材料进行加工焊接的设备,其可焊接的材料有热塑性塑料、金属以及无纺布。因为超声波焊接机是一种节能高效的加工设备,且应用广泛,因此很多行业都应用该设备。超声波焊接机可普遍用于医疗行业、汽配行业、电子行业、耗材通讯行业、家电设备行业等。
2023-04-11 13:41:36694
超声波换能器的结构与原理作用
超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006616
让我们1分钟了解超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质
超声波塑料焊接机是一种先进的塑料加工机械,能对塑料制品进行快速高效的加工,广泛应用于电子、医疗、玩具、文具、五金等行业。今天就来跟大家讲讲超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质的产品吧! 超声波塑料
2023-04-07 16:50:451282
简述超声波焊接原理及超声波技术应用
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051278
超声波塑料焊接原理及步骤
超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:382806
超声波换能器常见的问题及解决办法
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:041420
超声波焊头如何选择?
首先是考虑焊接材料,某些不同材质的焊件无法焊接。从理论上来讲同种材质是可以焊接的,但是也会存在一些问题:比如当焊接件的熔点高于350℃时,使用超声波焊接并不合适的。这是因为超声波焊接运用瞬时能量熔化分子,焊接瞬间不应该超过3秒,如果3秒钟内材料焊接失败则不适合,因此需要留意。
2023-03-28 10:25:27603
超声波焊头为什么会损坏?
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615
已全部加载完成
