安赛蜜检测仪【恒美HM-A12】能够快速检测蜜饯、果酱、糖果、面包糕点、饮料等中的安赛蜜含量。安赛蜜检测仪【恒美HM-A12】广泛应用于各检测单位等使用。
安赛蜜检测仪【恒美HM-A12】功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
8、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
9、安赛蜜检测仪【恒美HM-A12】具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
10、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
11、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
12、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
安赛蜜检测仪【恒美HM-A12】主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
3、四波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
4、光源亮度自动调节与校准
5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。
6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、检测项目可扩充。
10、检测结果可批量打印,批量上传。
11、数据无线上传平台,并可从平台导出为Excel表格。
12、检测结果存储容量20万条
13、同时支持U盘拷贝,标准USB接口,免驱动插拔。
14、可配置大容量锂电池,固件可升级
15、仪器尺寸;42×31×20cm;
16、仪器净重:3.6kg;
安赛蜜检测仪【恒美HM-A12】技术参数:
1、精度误差:±3%
2、线性误差:±5‰
3、稳 定 性: ±0.001A/hr
4、波长准确度:《2.0nm
5、吸光度范围:0.000~4.000ABS
6、数据储存10,00条
7、样品检测时间:≤3分钟
责任编辑:tzh
查看更多
