酶标分析仪【恒美 HM-96A】由恒美酶标仪厂家专业生产提供酶联免疫检测仪技术服务,致力于酶标分析仪【恒美 HM-96A】的研发与设计,质量可靠,【恒美仪器】专业打造酶联免疫分析仪,酶标仪等大类产品,仪器操作简便,检测项目种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
酶标分析仪【恒美 HM-96A】产品特点
1. 全屏显示96孔整板数据, 直观的可视化布板操作界面
2. 测量模式:单波长检测,双波长检测,两点法,动力学法,酶抑制率,终点法、速率法。
3. 在同一板上可进行多至12个不同项目的测试,并可同一板检测定性和定量项目。
4. 具有灵活的定性公式输入功能,满足各种相同及不同试剂的不同的参数设置。
5. 可选配外接PC软件,网络化支持,迎合数字化发展方向,可定制上传。
6. 光源智能开关,延长其寿命。
7 专用系统维护菜单,自动判断仪器当前状态及性能指标,并可打印相关数据
酶标分析仪【恒美 HM-96A】技术参数:
*波长范围: 330-1100nm
*滤光片配置:10个滤光片位置,标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配6定制波长
吸光度范围:0.000―4.000A
*光通道数:8通道光路检测,另设一个独立参比通道(选配)
*示值稳定性:≤±0.002A或≤0.5%T/10min。
*重复性:≤0.2%或≤0.2%T。
通道差异:≤0.01A。
半宽度:≤8nm
峰值透射比:≥35%
分辨率:0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
*读板速度:单波长≤3秒/96孔,双波长≤6秒/96孔
振板功能:速度和时间可调
光源类型:卤钨灯
板条类型:标准96孔或其他型酶标板、条
适用孔型:平底、U型和V型
显示方式:7寸彩色液晶显示屏显示
输入方式:触摸屏输入,可选配鼠标和键盘
打印:内置热敏打印机,可外接打印机
接 口: USB(A)口、USB(B)口、串口、并口
*数据储存:200,000个测试数据,500个以上测试项目(可扩展)
使用环境:温度5-40℃;湿度15%-80%
电源电压:220V±10%,50/60Hz
体积:475mm×350mm×210mm(长×宽×高)
重量:11.5Kg
ymf
查看更多
