飞创高速直线滑台在医疗检测设备中起重要作用,提供精准、高效、安全的运动控制。其超长行程、超高速度、高精度和稳定性能满足医疗设备的各种需求,并与其他智能技术结合,提高医疗工作效率和质量。广泛应用于多个医疗设备领域,助力医疗设备实现更加高效、精准和安全的操作。
2024-03-21 10:30:0232 紫光的FPGA哪些系列支持高速接口?相关接口有哪些免费的IP可以使用呢?性能怎么样?
2024-03-20 16:58:29
近年来,随着高速风筒的兴起和迅速发展,其催生的马达技术的变革,风道技术的沉淀越来越成熟。风梳的变革也是势在必行的。
2024-03-15 20:12:00436 高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口,同时支持高速ADDA转换,可搭配盘古22K、盘古50K开发板使用
2024-03-13 18:25:46
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32126 近年 磁悬浮 与 直驱电机 ,受到越来越多的关注和引用,在工厂自动化和自动化仓库等应用中发挥作用,直驱电机通过快速准确的定位,实现更高效的物流和生产流程。同时,磁浮驱动技术也可以提供更加平稳、无接触
2024-02-26 13:35:46103 磁悬浮列车(Maglev train)是一种基于磁悬浮技术的高速列车,它利用磁力原理使列车脱离轨道并悬浮在空中运行。通过磁悬浮的方式,列车与轨道间不存在直接的接触,从而减少了摩擦力和空气阻力
2024-02-26 11:37:37297 直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105 随着科技的不断发展,人们对机械设备的性能要求越来越高,传统的旋转电机已经无法满足现代工业的需求。在这种背景下,直线电机应运而生。直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的装置,具有高效、高精度、高速
2024-02-02 17:02:02229 高速信号眼图测试的基本原理 高速信号眼图测试是一种用于衡量和分析高速数字信号的测试方法。在电子通信领域,高速信号是指传输速率较快的数字信号,例如10 Gbps或更高的速率。 高速信号眼图测试
2024-02-01 16:19:49140 ,就有钱继续投资研发新技术新产品,会带来新一轮的增长。公司内部也鼓励员工创新,营造了公平开放的氛围,还设立了专门的奖项,每周评选出一位“创新之星”,给予通报表扬和现金奖励!我们保持高速发展的驱动力
2024-01-31 09:14:52
小编在日常跟客户沟通选型参数的时候,经常会遇到这种情况,客户表示负载大概2kg,他就会自行选一个持续力比20N大的马达,觉得就可以满足需求了,其实不然。 首先,直线马达的力跟它的安装方式有关系,如果
2024-01-29 08:18:36117 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1、概述 近年来,我国的高速公路发展非常迅速,已形成遍布全国的高速公路网,它在对国家经济发展作出突出贡献的同时,也对高速公路管理及运营的自动化、智能化提出
2024-01-25 13:49:33127 180000 r/min,功率为10kW,采用磁悬浮轴承,实心转子结构,线速度为219m/s,电机的效率约为85%。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的高速电主轴有什么类型的内容,希望大家
2024-01-24 09:52:56
高速光耦能用来做什么?高速光耦的用途有哪些? 高速光耦是一种用于将电子信号转换为光信号的器件,常用于电子设备和通信系统中。它采用了光电双向转换技术,能够实现电光转换和光电转换的功能,具有高速
2024-01-23 16:05:29135 那么,什么是高速电路板设计?高速设计特指使用高速数字信号在元件之间传递数据的系统。高速数字设计与采用较慢数字协议的简单电路板之间的分界线是模糊的。
2024-01-19 16:05:46206 定子又叫磁轨,主要原材料为磁钢,动子又叫线圈,主要原材料为铜线,而轴式音圈马达在定子和动子的基础上多了一个输出轴。 同茂造音圈马达除摆动型音圈马达外,均作直线往复运动,摆动行音圈马达作摆动往复运动。而不同的 音
2024-01-10 08:21:5486 在市场层面,仿佛大品牌的逐步介入将推动高速风筒行业朝着更高水平发展。对于小公司而言,保持创新并构建良好的产品生态是关键。观察这个行业的动态,我相信未来将迎来更多的技术革新和市场变革,而小公司有望在这场高手如云的竞技中脱颖而出。
2023-12-27 21:40:00437 一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534 点击上方 “泰克科技” 关注我们! 2023高速接口发展 与技术论坛年会 高速接口发展与技术论坛由泰克科技、安立公司、GRL 三方共同发起, 聚焦PCIe、DDR、USB、DP、HDMI、CXL
2023-12-13 12:15:02220 AGC 成立于 100 年前,现已发展成为全球领先的建筑/汽车玻璃、电子材料、化学品、陶瓷材料供应商。
2018年12月4日对NELCO 完成收购,高性能PPE/PPO树脂体系CCL及PP
2019
2023-12-06 10:59:11
怎么仿真高速比较器HMC874?Ltspice中没有仿真模型
2023-12-05 07:15:27
完整的高速背板设计流程,除了遵循IPD(产品集成开发)流程外,有一定的特殊性,区别于普通的硬件PCB模块开发流程,主要是因为背板与产品硬件架构强相关,除了与系统内的各个硬件模块都存在信号接口外,与整机机框结构设计也是关系紧密。
2023-12-04 15:08:23681 网络搜索“什么是高速信号”或“低速信号与高速信号的区别”,出现一堆解释,例如:
2023-12-01 17:44:41747 在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155 高速电路:数字逻辑电路的频率达到或超过50MHz,而且工作在这个频率之上的电路占整个系统的1/3以上,就可以称其为高速电路
2023-11-27 09:55:26241 cherryUSB提供的demo,只有fs模式的demo,有没有高速模式的demo,一次可以传输1024字节的那种
2023-11-24 23:27:18
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391108 我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速运放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17174 或许你曾留意到,高速吹风筒的无刷马达扇叶是11或者13叶的?而非12或10叶呢?
处于好奇和网络上信息收集不肯定的情况下,我特意咨询了一位资深无刷电机专家,以解开这一谜题,在此分享给诸位。
2023-11-17 20:00:00395 请教如何给高速运放差分信号提供偏置电压?有相关偏置电压的文章吗
2023-11-17 08:13:25
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311 如何检测复杂的超高速调制光信号? 1. 背景介绍 随着通信技术的不断发展,越来越多的通信系统采用了超高速调制光信号传输数据。超高速调制光信号的传输速度非常快,可以达到每秒数十亿次甚至数百亿次。然而
2023-10-30 11:01:09212 如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
高速计数器指令的操作码是什么
2023-10-25 07:22:18
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
2023-09-25 10:05:39807 直线马达建筑机器人助力智能建造升级。近日,位于广州市天河区广州国际金融城东区的科创大厦项目已进入主体施工阶段,由中建四局自主研发的“云端建造工厂”更为这座“国内首个超高层近零能耗建筑”带来智能建造
2023-09-22 08:28:46217 STM32F4的PWM最高速度
2023-09-22 08:09:04
直线滑台模组使用高性能直线电机和编码器,可实现高效、精准的直线运动控制,提高生产效率和灵活性。飞创直线滑台模组直接驱动负载,具有高速度、高刚性和高精度优点,无背隙。其市场定位在光伏设备等自动化生产线,可降低生产周期和提高设备寿命。
2023-09-19 13:52:09655 笙泉科技BLDC MCU应用:高速风筒方案
2023-09-18 10:56:32513 音圈马达加持的的智能门锁。门锁是家家户户必备的居家安防产品之一,承担着看家护院的重要职责。小益3D人脸识别可视大屏猫眼锁T6,拥有行业非常高级的配置,如此超高的性价比值得入手。 据小编音圈马达获悉
2023-09-13 09:09:52284 今天给大家分享的是:高速信号、14条高速信号布局设计规则。
2023-09-07 09:19:57454 什么是高速缓存?• 高速存储器块,包含地址信息(通常称作TAG)和相关联的数据。• 目的是提高对存储器的平均访问速度• 高速缓存的应用基于下面两个程序的局部性 :• 空间局部性:如果一个存储器的位置
2023-09-07 08:22:51
高速电机的研究主要分为超高速化和大功率化两个方面。
国外对高速电机的研究时间相对较早,技术较为成熟,并开始向系列化和产业化发展。
国内在超高速与大功率高速电机方面的研究已经
2023-09-06 11:15:55272 pcb上的高速信号需要仿真串扰吗 在数字电子产品中,高速信号被广泛应用于芯片内部和芯片间的数据传输。这些信号通常具有高带宽,并且需要在特定的时间内准确地传输数据。然而,在高速信号传输的过程中,会出
2023-09-05 15:42:31472 高组装直线导轨适合装置空间大、负载大的环境中运用,如:磨床、铣床、车床、镗床、钻床、综合加工机等。
低组装直线导轨适合装置空间小、负载小的环境中运用,如:雕刻机、包装机械、半导体机械等。
2023-09-04 17:44:16417 高速电机具有效率高、比功率较大、功率因数高、可靠性高和便于维护的优点。在先进工业国家,高速电机已广泛应用于航空、航天及模具行业。我国高速电机行业始于上世纪90年代,产品由低端向高端不断发展,市场规模也不断扩大。
2023-08-25 16:45:461058 高速指纹辨识方案
2023-08-18 14:23:11229 高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:031035 直线马达助力肇庆新增2个立体车库。众所周知,停车难是每个城市都面临的问题。近日,肇庆为了解决停车难问题,建设两栋立体停车库,可提供108个车位,着力解决市民停车难问题。 据小编直线马达获悉
2023-08-07 08:44:45234 在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23286 7月14日,2023智慧高速建设与发展研讨会在山东济南成功举办。本次研讨会旨在聚焦智慧高速建设,共探公路交通行业与OpenHarmony、人工智能等新一代信息技术的融合发展。拓维信息旗下开鸿智谷作为
2023-07-31 22:56:44293 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31471 如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11284 直线马达让窗帘更加智能、灵便。窗帘是生活中常见物品之一,它除了隔热防晒之外还能保护个人隐私,但大多数窗帘还是手动控制的,但是随着科技的发展,智能窗帘也被很多家庭使用。 所谓智能窗帘即通过手机或平板
2023-07-28 08:54:10230 当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427 7月14日,2023智慧高速建设与发展研讨会在山东济南成功举办。 本次研讨会旨在聚焦智慧高速建设,共探公路交通行业与OpenHarmony(开源鸿蒙)、人工智能等新一代信息技术的融合发展
2023-07-17 18:45:04476 大美山东,泉城济南。2023年7月14日, 2023智慧高速建设与发展研讨会 在济南成功举办。中国公路学会副理事长兼秘书长、国际道路联合会(IRF)副主席刘文杰,交通运输部公路局工程管理处干部
2023-07-15 22:50:01399 直线电机加持的电梯加装梯阻系统。之前也有新闻报道因为电动车乘电梯,导致火灾的事情,近日,由崇川区住建局、崇川区消防救援大队牵头的住宅小区电梯AI智能阻车系统加装工作全面启动。 据小编直线电机获悉
2023-07-12 09:32:17470 高速光耦作为一种高效、可靠的信号传输器件,已经成为现代通信和自动化控制中不可或缺的一部分。它不仅能提高信息传输效率,还有潜力应用在更多领域中,为未来的科技创新和发展带来无限可能。 1、什么是高速
2023-07-06 18:08:54608 直线电机加持的漂浮式波浪能发电装置试运行。近日,我国自主研发的首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号在广东珠海投入试运行,这标志着我国兆瓦级波浪能发电技术正式进入工程应用阶段。 据小编直线电机获悉
2023-07-05 08:36:52374 精密化、高速化运转的关键技术措施之一,也是提升产品整体性能中不容忽视的技术研究项目,目前国内在电主轴的研发中,常用的轴承主要有液体动静压轴承、磁悬浮轴承、精密滚动轴承与气体静压轴承等。如果对于数控车床
2023-06-26 10:55:57
外部高速ADC,PWM输出做时钟驱动,GPIO端口做数据接口,DMA读取到内部RAM,可以做到30M的采样速度吗,新唐M4的IO口的读取速度有那么高吗
2023-06-26 06:26:11
直线马达列车智能巡检机器人亮相交通大会。近日,RT FORUM2023第七届中国智慧轨道交通大会在重庆举行,大数据、人工智能、物联网等一批新技术在轨交领域的应用得到集中展示。会上,运达科技研发的可以
2023-06-20 08:37:26165 在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
一提到悬浮,或许小伙伴们首先想到的是磁悬浮,这项技术已经广泛应用于磁悬浮交通及磁悬浮工艺品等众多领域。对于磁悬浮列车,其原理是通过电磁力实现列车与轨道之间的无接触的悬浮和导向,使列车的速度得到
2023-06-15 15:49:17506 磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。
相较于传统吹风机,高速风筒带来了那些革命性的技术呢?下面我们就其利天下技术开发的高速风筒方案给大家分享一下;
2023-06-03 09:37:581555 直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004 高CMR高速光耦
2023-06-01 09:33:29
飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04599 直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20322 安科瑞虞佳豪 高速公路是我国交通系统中的重要组成部分,对我国交通事业发展有着重大意义和作用,已经成为促进我国经济及城市化发展的重要前提及基础。随着信息技术、网络技术及电力技术的不断发展
2023-05-25 16:34:36224 不同使用场景还需要有不同的模式。因此传统的交流电机无法满足以上要求。
为了解决以上问题,其利天下技术结合以往研发经验,在满足电吹风使用基本要求之上,设计出110000rpm的高速风筒无刷马达解决方案。
其利
2023-05-23 21:23:41
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎90%的EMI问题可以通过高速PCB来控制
2023-05-22 09:15:58834 音圈马达加持的Pixel Fold折叠屏手机。近日,谷歌宣布,2023年度 I/O 大会在美国加利福尼亚州山景城举行。这次还带来传闻已久的Pixel Fold折叠屏手机。 据小编音圈马达获悉,谷歌
2023-05-12 08:38:40227 单片机模拟IIC总线通信的速率是标准还是快速还是高速模式?最高速率能达到多大?
2023-05-08 17:57:29
2023-05-04 14:02:38889 随着轨道列车运行速度的不断提升,现有的列车信号传输系统容易受到外部因素影响,造成信号传输的不稳定和不准确。 为减少超高速行驶环境对列车信号传输的不良影响,TXGA研发生产的混合型D-sub连接器
2023-04-25 10:18:51481 氢能源轨道交通 氢燃料电池广泛应用于客车、物流车及重卡等商用车。近年来,氢能源电池在轨道列车上也取得了不错的成绩,进入了高速发展时期。2022年12月底,全球第一列氢能源市域列车在成都中车长客基地
2023-04-25 09:27:38238 伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283986 高速PCB设计是一个相对复杂的过程,由于高速PCB设计中需要充分考虑信号、阻抗、传输线等众多技术要素,常常成为PCB设计初学者的一大难点,本文提供的几个关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
2023-04-19 16:05:28
...................21.2 关键信号.......................22 通用高速信号布线........................... 32.1 PCB 纤维编织缓解
2023-04-14 15:47:37
展会上大放异彩,拿中国中车股份有限公司举例来说,展会期间,该公司的展区总是被围得水泄不通,多媒体显示屏、图片展板,生动详细地展示了新一代地铁、氢燃料电池混合动力机车、磁悬浮列车、内燃动车组等各类型轨道交通产品和技术系
2023-04-14 08:34:49337 3月31日下午,第25届中国高速公路信息化大会暨技术产品博览会在福州圆满落幕!大会以“创新·融合·高质量发展”为主题,深入探讨高速公路信息化规划、设计、建设、管理、服务等创新发展及新一代信息技术
2023-04-12 14:35:50332 高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式。
2023-04-07 11:22:24701 在s7-200+smart+plc伺服控制系统中高速脉冲输出口可以任选择对吗?
2023-03-30 13:59:09
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
尺寸大小:61mmx51mm 供电电压:5V 模块工作电流:110~115mA@5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V DA 芯片:3PD5651E 转换速率:125MSPS
2023-03-28 13:06:18
尺寸大小:72mm*51mm 供电电压:+2.7V~+5.5V 转换速率:125MSPS(DA),32MSPS(AD) 数据位宽:8bit(DA),8bit(AD)模拟电压输入范围:-5V~+5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V
2023-03-28 13:06:17
高速电机因其功率密度高、体积重量小、工作效率高等诸多优势,在航空航天、国防安全、生产生活等领域有着广泛应用,是当今必要的研究内容和发展方向。在电主轴、透平机械、微型燃气轮机、飞轮储能等高速负载场合
2023-03-24 09:35:03649
查看更多
