识别集成芯片引脚是电子工程领域的一项关键任务,它对于正确连接电路、确保设备正常运行至关重要。以下是一些建议的步骤和技巧,帮助您有效地识别集成芯片引脚。
2024-03-20 15:41:0169 原文来自原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电阻是我们最早接触的基础元件,初中的课本中就有电阻的介绍,图1-20 展示了常见的贴片电阻、热敏电阻和直插/色环电阻,色环电阻可以通过电阻
2024-03-04 18:26:13395 :电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156 电阻是电气元件中最基本且重要的一个组成部分,它用于控制电流、分压、导电等。在电子电路和电力系统中,我们常常需要根据颜色环上的编码来确定电阻的阻值和容差。本文将详细介绍电阻色环的编码方式、颜色的对应
2024-01-30 14:02:02390 为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
2024-01-30 11:15:24296 在电子领域的快速发展中,连接器技术一直是关键领域之一。步步精科技近期推出的“带识别电阻的Type-C连接器”标志着一项重大的技术进步。本文将深入分析这一创新产品的优势,探讨其在市场上的潜在影响。
2024-01-25 10:08:41164 将使用的色环插件电感换成更大一点会影响使用吗 编辑:谷景电子 关于色环插件电感替换的问题之前有过对应的讨论,看到有人留言问:将当前使用的色环插件电感方案换成比原来大的电感会影响使用吗?今天我们就来
2024-01-23 11:30:11186 哎呀,说到电阻器的阻值,这可是个技术活!不过别担心,我今天就来教你一招,让你轻松识别电阻器的阻值。
2024-01-23 09:22:29327 的串联电路来表示,其中包含了一个理想的电阻元件和一个电流源。根据欧姆定律,电流源的电压等于电阻两端的电压。这个基本模型可以用来描述电阻在理想情况下的性能。 标准阻值表 二、阻值标记 为了方便使用和识别电阻,通常需要
2024-01-18 14:36:15180 插件色环电感是电子电路中常见的电子元器件之一,关于插件色环电感的选择一直都是大家比较关心的热点问题之一。
2024-01-13 09:09:43133 = (float)ulADC0_RTD * ((5600.0 /ucRTDGain) /0xFFFFFF);得出的RTD的电阻值就不正确。100欧姆的电阻算出来是100.9欧姆。
这种情况该怎么解决?
ADuC7061的技术支持人员能不能出来给解释一下这是什么情况啊?
2024-01-12 06:46:54
如何正确校准使用高压探头的示波器 校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54185 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32321 我使用的是1:3000的电流互感器(60A,100A,200A),当选择60A电流互感器时,电阻选择为7.5R*2,能识别90MA的输入电流;但是当我电阻选择2.2R*2时,则无法识别90MA输入电流,请问能识别最小的电流和电阻的关系如何计算呢?谢谢。
2023-12-26 06:23:55
压敏电阻是一种特殊的电子元件,由半导体材料制成,具有非线性伏安特性,它能够根据电压的变化,改变自身的电阻值,从而起到保护电路的作用。
2023-12-21 17:34:53161 接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457 如何正确测试变压器绕组的直流电阻 要正确测试变压器绕组的直流电阻,需要遵循以下步骤: 步骤一:准备测试所需的仪器和设备。 为了测量变压器绕组的直流电阻,你需要准备以下仪器和设备: 1. 一个数
2023-12-20 14:34:14402 在正确的比较中了解SiC FET导通电阻随温度产生的变化
2023-12-15 16:51:34191 一个数字或者乘法因子。在正常使用中,我们需要通过读取这些颜色来确定电阻的阻值。 首先,我们需要了解五色环电阻的颜色编码规则,以便正确读取阻值。在五色环电阻中,一般会有五个不同颜色的环带,分别代表阻值的不同位数或
2023-12-15 11:20:301255 保险电阻识别方法 保险电阻的正确识别对于电子设备的正常运行和使用安全至关重要。本文旨在详尽、详实、细致地探讨保险电阻的识别方法,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、保险电阻的基本概念和作用 保险
2023-12-15 10:55:32550 四环电阻怎么识别阻值 四环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流流经电路的路径。它们通常由碳或金属制成,具有特定的阻值。正确识别四环电阻的阻值对于电子工程师和电路设计师来说至关重要。本文将详细介绍
2023-12-15 10:50:16809 测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461226 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351265 在电阻器上用不同颜色的色环来表示不同的标称阻值和允许误差。常用的色环电阻分为四色环电阻和五色环电阻,精确度更高的还有六色环电阻。
2023-12-14 10:19:10664 贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
2023-12-14 10:15:28450 排电阻,也称为集成电阻或网络电阻器,是一种将多个电阻集中封装在一起的电阻器件。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。
2023-12-14 10:10:31398 对于4环电阻器,第1、2环表示两位有效数字,第三环表示倍乘数,第4环表示允许偏差
2023-12-14 09:37:55339 或计算器,以下会为您介绍《 电阻器色码计算器 》。 观看视频 《 电阻器色码计算器 》 轴向引线式色环电阻器 ,这类电阻器可以通过表面的色环环数和颜色来确定电阻器的阻值和公差。而寻找这类电阻器基本上是我们工程师的日常,无论是为旧 PCBA 维修,还是
2023-12-13 20:10:01424 电子发烧友网站提供《色环电阻识别使用说明.exe》资料免费下载
2023-12-13 17:02:520 安全带穿戴识别系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全带。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全带穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:38:22
未系安全带监测系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全带。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全带穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:30:15
,是电阻的重要参数之一。 电阻的阻值通常用欧姆(Ω)来表示,它标示了电阻器对电流的抵抗能力。电阻值越大,表示电阻器对电流的阻碍能力越强,反之亦然。因此,通过电阻上的数字,我们可以很方便地识别出电阻的阻值,从而选择
2023-12-07 13:53:591936 接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905 色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30583 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25716 连接到正电源的电阻,通常为高电平。具体来说,上拉电阻常常用于数字电路中的输入引脚。当输入引脚未连接任何信号时,上拉电阻会将输入引脚拉到高电平(一般为正电源电压),以确保输入引脚的状态被正确识别。这样,当信号高
2023-11-22 18:26:091008 如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
色环电阻怎么读值的? 色环电阻是电子元器件中常见的一种,它通常用于电路中对电流、电压、阻抗等值进行控制和调节,是电子工程师必不可少的一种元器件。那么,如何读取色环电阻的值呢?接下来我将详细介绍
2023-11-06 10:14:001228 当使用上拉电阻和下拉电阻时,你需要理解它们的具体应用和原理以确保正确配置引脚,维持电平状态,并避免电路问题。以下是更详细的解释:上拉电阻:作用:上拉电阻用于保持引脚的电平在逻辑高("
2023-10-30 08:00:54661 热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:331263 “识别方法: 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同分直标法、色标法和数标法3种电容的基本单位用法拉(F)表示其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)其中:1法拉=103
2023-10-17 09:40:162 由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。
2023-10-09 09:38:23374 0510封装的色环电感是非常常见的一个色环电感类型,属于常规款电感产品。
2023-09-25 09:07:56614 本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
为了确保整流桥电路的正常运行,请确保电阻的极性与电路设计和指导手册中的要求相匹配。如果电阻装反了,建议更正错误并重新安装正确的电阻,以确保整流桥电路能够正常工作并提供预期的功能和性能。在进行任何电路更改之前,请确保断开电源并遵循正确的安全操作程序。
2023-09-18 09:35:291772 的比较分析,旨在帮助读者更好地理解两种电阻并正确选择使用。 一、定位上的区别 限流电阻,顾名思义,是用来限制电流的电阻,它一般被用来保护电路、防止过载或者短路等情况。限流电阻通常可以分为两种类型:静态限流电阻和动
2023-09-14 16:48:281541 电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31947 保护效果的好坏,因此正确地测量接地电阻对于保证电气设备的安全运行至关重要。下面将介绍万用表测量接地电阻的正确步骤。 一、准备工作 1. 确保测量点处接地良好,地面干燥、平整无杂草等干扰物。 2. 选择适当的测量仪器,如
2023-09-13 11:48:5410945 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552135 色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了
2023-09-10 20:36:560 大功率色环电感是非常重要的一种电子元器件,我们在众多电子产品中都可以看见它的身影。大功率色环电感的结果比较简单,其中磁芯是它的核心部件。磁芯是由磁芯粉末按照一定的配方制作而成的,它对电感器的性能
2023-09-10 20:10:390 在串联电路中电流处处相等是否正确 在串联电路中电流并不处处相等,这是一个常见的误解。串联电路是指将多个电器或元件连接在同一电路中,这些元件依次连接,在电路中形成一个单一的路径。电流会沿着这条路径
2023-09-01 16:49:017282 电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
终端电阻只需要在总线两端的末端连接即可,其他节点上不需要添加终端电阻。终端电阻的正确使用是确保CAN总线系统可靠通信的重要因素之一。
2023-08-30 17:22:214289 电阻损坏的几种表现 电阻是电路中常用的基本元件之一,其作用是限制电流,通过电阻器来控制电路中电流的大小和方向。不过,在使用电阻器时,有时候会发现电阻器出现了损坏,失去了原本的正确作用,此时,我们需要
2023-08-29 16:46:385726 大功率色环电感是非常重要的一种电子元器件,我们在众多电子产品中都可以看见它的身影。大功率色环电感的结果比较简单,其中磁芯是它的核心部件。磁芯是由磁芯粉末按照一定的配方制作而成的,它对电感器的性能
2023-08-28 15:49:400 色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了解一下这个问题。
2023-08-28 15:44:370 微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439 在进行CAN总线通信前,应保证正确的总线配置,比如终端电阻。它是影响总线通信的重要组件,下面我们不考虑信号的完整性,只从信号幅度和时间常数方面分析不加终端电阻时的影响。 终端电阻添加要求 根据
2023-08-07 19:35:03448 随着科学技术的发展,电子元器件在我们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。色环电感器是一种常用的电子元件,用来滤除电路中的共模噪声和干扰信号。但是你怎么知道色环电感器是好是坏呢?本文从以下几个方面
2023-08-07 13:10:03576 生活中我们使用的电子产品可谓五花八门,各种各样形状的都有,它们内部使用的电子元器件更是各不相同,看到这些电路板非专业人士一般人都可能不认识它们是什么东西。
2023-07-28 09:23:50858 色环电阻是一种常见的电子元件,它的阻值可以通过颜色编码来识别。
2023-07-27 18:15:441939 色环电感(或称色环感应线圈)是一种电感元件,通常由一根线圈和几个色环组成。在色环周围,会有不同数量和颜色的色环,每个色环的颜色和位置都有特定的含义,可以表示该电感的参数,如电感值、偏差、温度系数等。
2023-07-20 11:25:23738 贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:311571 本文将分析由于RS422/485电路偏置电阻取值错误而导致的通信异常,然后通过增大端接电阻来解决问题,这不是正确的电路设计。
2023-07-13 11:44:031952 电阻是最基本的电子元器件之一,了解电阻的各方面特性对正确选用合适的电阻很有帮助。本文总结了关于电阻的各个性能参数,包括电阻的标称值、精度、温度系数、耐压、封装与功率;总结了电阻的分类,有多种分类依据,包括按封装分类。
2023-07-08 15:08:282534 电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器的电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:321392 容量为470纳法(nF)或0.47微法(uF),允许偏差±10%.在电路图中,电阻器的欧姆符号Ω和电容量的法拉符号F常可略去不标。 3、色标法:普通电阻器用四色环标志,精密电阻器用五色环标志
2023-06-28 14:52:04
谷景电子色环电感051010mH10%替代案例分析编辑:谷景电子项目案例背景2023年5月16日,我司接到某位老客户的技术协助需求【此处可以简单介绍一下该客户一直使用的是我们哪款产品,用于什么产品
2023-06-21 14:47:32342 在进行CAN总线通信前,应保证正确的总线配置,比如终端电阻。它是影响总线通信的重要组件,下面我们不考虑信号的完整性,只从信号幅度和时间常数方面分析不加终端电阻时的影响。
2023-06-21 11:37:59463 Q A 问: 技术产品指南:通孔电阻 通常, 通孔电阻 的电阻和容差使用色环在电阻本身上表示。颜色表示的值如下所示 阻值: 表示电阻对电流通道的阻碍。以欧姆为单位测量,数值越高,它为系统提供
2023-06-14 20:10:03319 色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法。
2023-06-10 14:18:403805 色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法。
2023-06-07 15:20:5310644 是否正常。 2. 接线正确性:接地电阻柜需要正确连接被测物体和测量仪表,因此需要确保接线的正确性。 3. 测量环境:接地电阻的测量会受到电气干扰和外界干扰,因此需要在相对稳定的环境下进行测量。 4. 操作正确性:操作接地电阻柜
2023-05-31 16:48:31389 这个客户案例给你一个简单科学的关于色环电感测试可能是常见原因。 在对上述客户使用色环电感进行测试时,发现不良品无感知、无电阻,经技术人员仔细研究判断为漆包线断裂,超声波振动产生的冲击力使漆包线断裂。我们已经针对这个问题给出了
2023-05-29 23:58:59375 0510色环电感是一款常规类型电感产品,在市场上运用较为广泛。上周有客户在使用某国外品牌色环电感0510 10mH 10%,在经过超声波震荡后时都出现了不良的情况,而且不良品的个数在逐渐增加。客户将不良品寄给我们分析,通过这个客户案例给大家简单科普一下色环电感测试中可能常见的不良原因。
2023-05-29 09:37:560 色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing 编辑:谷景电子 0512色环电感是一款普通类型电感产品,在市场上运用较为广泛。昨天有人在使用某国外品牌色环电感0512
2023-05-24 17:42:00290 在进行CAN总线通信前,应保证正确的总线配置,比如终端电阻。它是影响总线通信的重要组件,下面我们不考虑信号的完整性,只从信号幅度和时间常数方面分析不加终端电阻时的影响。
2023-05-23 15:04:221390 NTC热敏电阻一般用于环境温度的测量,可以识别-20到100度,如果要采集更高的温度就需要用到热电偶了。
2023-05-17 15:58:16777 在进行CAN总线通信前,应保证正确的总线配置,比如终端电阻。它是影响总线通信的重要组件,下面我们不考虑信号的完整性,只从信号幅度和时间常数方面分析不加终端电阻时的影响。
2023-05-15 09:38:52501 工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感是电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14623 如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
)、色环贴片电阻(MELF Resistor),是全球少数有技术能力制造色环贴片电阻的厂商,其产品被众多公司所采用。公司秉持一贯永续经营、不断创新、追求卓越、终生学习的企业文化,专精敬业之理念及稳健经营原则
2023-04-20 16:34:17
电子元器件识别(含图片).电子元器件识别(含图片).作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为 作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为 电阻(以下简称为电阻)。电阻几乎是任何一个 电阻(以下
2023-04-14 09:26:0544 热敏电阻本身的价格并不昂贵。由于它们是离散的,因此可以通过使用额外的电路来改变其电压降。例如,如果您使用的是非线性的NTC热敏电阻,且希望在设备上出现线性电压降,则可选择添加额外的电阻器帮助实现
2023-03-24 09:19:18755
查看更多
